KonTur Posted May 14, 2014 Share Posted May 14, 2014 У меня в 7-ке было настроено так: - Использую только 2D - Масштаб независимо от скорости всегда обзорный 1:240000, до тех пор пока маневр лежит за пределами видимости на карте - При приближении к маневру масштаб изменяется так, чтобы маневр всегда был вверху карты. (предел изменения до 1 :15000) Возможно 8-ку заставить точно так же работать? Отредактируйте автоскейл в 8-ке так же как в 7-ке. а параметр MinDistManeuverMet="500" поставьте такой же как и у MaxDistManeuverMet="2500" На диване поведение 8-ки почти такое же как и 7-ки. 1 Quote Link to post Share on other sites
baltica Posted May 14, 2014 Share Posted May 14, 2014 Отредактируйте автоскейл в 8-ке так же как в 7-ке. а параметр MinDistManeuverMet="500" поставьте такой же как и у MaxDistManeuverMet="2500" На диване поведение 8-ки почти такое же как и 7-ки. Дык, на диване она и у меня, как 7-ка ведет себя. Просто на диване скорость высокая. А в реале в городе, при остановках на светофоре, масштаб уплывает к значениям 1:50000-60000 независимо от расстояния до маневра. Вернее полузависимо: -если маневр при таком масштабе не виден на карте, то так и остается в указанных выше пределах - а если маневр ближе, то тогда масштаб правильно выставляется - пытается держать маневр вверху экрана. Ну и опять же, в городе не разгонишься. И масштаб не доходит до установленного MaxScale="240000" , маячит, как правило, не выше 1:170000. Т.е зависимость от скорости сохраняется. Как я понял, вы предлагаете поставить MinDistManeuverMet="2500"? Поставил. Завтра попробую. Quote Link to post Share on other sites
baltica Posted May 15, 2014 Share Posted May 15, 2014 Отредактируйте автоскейл в 8-ке так же как в 7-ке. а параметр MinDistManeuverMet="500" поставьте такой же как и у MaxDistManeuverMet="2500" На диване поведение 8-ки почти такое же как и 7-ки. Как я понял, вы предлагаете поставить MinDistManeuverMet="2500"? Поставил. Завтра попробую. Попробовал, ОТЛИЧНО!!! Автомасштаб теперь работает привычно, как у меня было в 7-ке. Спасибо огромное. Quote Link to post Share on other sites
cguser Posted May 16, 2014 Author Share Posted May 16, 2014 Отредактируйте автоскейл в 8-ке так же как в 7-ке. а параметр MinDistManeuverMet="500" поставьте такой же как и у MaxDistManeuverMet="2500" О, первый человек, кто что-то знает про эти новые секретные параметры! Поделитесь, пожалуйста, информацией что они значат. ??? Quote Link to post Share on other sites
KonTur Posted May 16, 2014 Share Posted May 16, 2014 cguser, Я чисто по наитию попробовал Quote Link to post Share on other sites
baltica Posted May 17, 2014 Share Posted May 17, 2014 О, первый человек, кто что-то знает про эти новые секретные параметры! Поделитесь, пожалуйста, информацией что они значат. ??? Хоть у меня теперь работает, как мне надо, присоединяюсь к просьбе. Quote Link to post Share on other sites
macrobug Posted May 19, 2014 Share Posted May 19, 2014 А можно сделать чтобы автомасштаб не работал при движении по дворам? Quote Link to post Share on other sites
leshiy333 Posted May 19, 2014 Share Posted May 19, 2014 А можно сделать чтобы автомасштаб не работал при движении по дворам? Конечно можно! Его нужно выключить в настройках ;) Quote Link to post Share on other sites
baltica Posted May 19, 2014 Share Posted May 19, 2014 А можно сделать чтобы автомасштаб не работал при движении по дворам? У меня практически сейчас и не работает. Т.е. он работает, но при движении по дворам получается, что до маневра близко, и он всегда на максимальном приближении. Собственно это одна из причин, почему я добивался работы автомасштаба строго только по маневру. Quote Link to post Share on other sites
dimonbest Posted August 18, 2014 Share Posted August 18, 2014 Кто то знает расшифровку параметра MinDistManeuvYawMet="20"? Удалось вычислить расшифровку параметра MinDistManeuvScaleMet="191": если расстояние между первым и вторым маневром меньше этого расстояния, то при приближении к первому маневру будет удерживаться второй маневр. Если расстояние больше - то удерживается первый маневр. Quote Link to post Share on other sites
Joss Posted August 18, 2014 Share Posted August 18, 2014 Я точно не помню, скорее всего это порог удержания прямолинейного направления в градусах. Quote Link to post Share on other sites
dimonbest Posted August 18, 2014 Share Posted August 18, 2014 А параметры MinDistManeuverMet="100" MaxDistManeuverMet="500" Спасибо. Quote Link to post Share on other sites
Serge_B Posted October 18, 2014 Share Posted October 18, 2014 ... в 7 WinCE'шном autoscale.xml исправили опечатку в параметре ThresholdYawChangeDeg, а в андроидском 8-ом СГ этот параметр так и остался с ошибкой: ThresholdYawCahngeDeg - см. слово change, оно написано как cahnge. В связи с этим вопрос: сама программа то под андроидом какой параметр читает "change" или "cahnge"? Т.е. для восьмерки надо его ручками поправить или с опечаткой работает? Вопрос так и провис, так все-таки это просто пьяная машинистка набивала название параметра в файлике автоскейла или восьмерка реально его воспринимает только в таком написАнии?? (Чувствую - мне сейчас ответят: "Если такой умный - вот сам и попробуй разобраться" ) Quote Link to post Share on other sites
leshiy333 Posted October 18, 2014 Share Posted October 18, 2014 "Если такой умный - вот сам и попробуй разобраться" ) [emoji3] [emoji3] [emoji3] Мне в автоскэйл только наклон не понравился. Сменил на 67 градусов и всё ОК. [emoji3] Просто устал подкладывать свой при каждом обновлении. "Если такой умный - вот сам и попробуй разобраться" ) [emoji3] [emoji3] [emoji3] Мне в автоскэйл только наклон не понравился. Сменил на 67 градусов и всё ОК. [emoji3] Просто устал подкладывать свой при каждом обновлении. [emoji3] [emoji3] [emoji3] Мне в автоскэйл только наклон не понравился. Сменил на 67 градусов и всё ОК. [emoji3] Просто устал подкладывать свой при каждом обновлении. Ну, как-то так...© Quote Link to post Share on other sites
/DiOs Posted October 18, 2014 Share Posted October 18, 2014 "То ли ветер нынче пьян, то ли леший нынче рьян..." 1 Quote Link to post Share on other sites
Serge_B Posted October 18, 2014 Share Posted October 18, 2014 Кто то знает расшифровку параметра MinDistManeuvYawMet="20"? Удалось вычислить расшифровку параметра MinDistManeuvScaleMet="191": если расстояние между первым и вторым маневром меньше этого расстояния, то при приближении к первому маневру будет удерживаться второй маневр. Если расстояние больше - то удерживается первый маневр. А не может это быть (по аналогии с MinDistManeuvScaleMet) углом между направлением на первый и второй маневр? Если этот угол меньше значения параметра, то по вертикали удерживается направление на 1-й маневр. А если больше 20 градусов, то по вертикали будет направление на второй маневр. Щас буду пробовать "на диване", только дистанцию между маневрами нужно увеличить, а то 191 метр - это ниочем. Quote Link to post Share on other sites
leshiy333 Posted October 18, 2014 Share Posted October 18, 2014 /DiOs, прекращай издеваться Сижу я в д.Хаболово, а тапаталк мне "кренделя" рисует :D Quote Link to post Share on other sites
Serge_B Posted October 19, 2014 Share Posted October 19, 2014 - ошибку в названии ThresholdYawCahngeDeg исправил; - значания MinDistManeuverMet и MaxDistManeuverMet уравнял и выставил ="2500"; - значение MinDistManeuvScaleMet выставил ="2000"; Заметных (я уж не говорю "значительных") изменений в поведении "на диване" не заметил. Итог: автомасштаб продолжает жить своей жизнью, правда (постараюсь быть объективным) в 8-ке даже с "оригинальным" автоскейлом эта жизнь уже гораздо ближе к тому, что я хотел бы получить. В общем, исследования по разгадыванию хода мысли разработчиков из МИТ завязываю, как-то работает - и ладно. Quote Link to post Share on other sites
timur73_73 Posted December 4, 2014 Share Posted December 4, 2014 Пока экспериментировал с автомасштабом, забыл, есть ли в чистой установке 8.2.584 файл автомасштаба, и если есть, может ли кто выложить оригинальный файл? Quote Link to post Share on other sites
leshiy333 Posted December 4, 2014 Share Posted December 4, 2014 (edited) Пока экспериментировал с автомасштабом, забыл, есть ли в чистой установке 8.2.584 файл автомасштаба, и если есть, может ли кто выложить оригинальный файл? Забирай: autoscale.xml Я там только угол на 67º поменял для планшета. Edited December 4, 2014 by leshiy333 1 Quote Link to post Share on other sites
timur73_73 Posted December 4, 2014 Share Posted December 4, 2014 Спасибо, завтра проверю работу в живую Quote Link to post Share on other sites
timur73_73 Posted January 13, 2015 Share Posted January 13, 2015 Спасибо, завтра проверю работу в живую Пока суть да дело, вышла версия 8.6. Попробовал оригинальный автомасштаб - не айс, чуть подправил - уже лучше, но так и не понял, что еще поменять, что бы 3D здания оставались до скорости хотя бы 60-65 км/час при фиксированном наклоне. Да и сам масштаб на таких скоростях хотелось бы покрупнее (у меня начинает мельчить где-то от 47 км/час - правда в режиме "проиграть маршрут" сидя на диване). Полевые испытания попробую на днях (если буду передвигаться на авто, а не на метро). P.S. У меня Геонет, но думаю что содержимое файлов автомасштаба с СГ одинаковое. autoscale-601_my.xml Quote Link to post Share on other sites
Fanat_SPB Posted January 13, 2015 Share Posted January 13, 2015 Пока суть да дело, вышла версия 8.6. 8.2.602 1 Quote Link to post Share on other sites
leshiy333 Posted January 13, 2015 Share Posted January 13, 2015 Попробовал оригинальный автомасштаб - не айс, чуть подправил - уже лучше, но так и не понял, что еще поменять, что бы 3D здания оставались до скорости хотя бы 60-65 км/час при фиксированном наклоне. Попробуйте этот вариант autoscale.xml Меня в стандартном всё устраивает, кроме двух вещей: угол наклона и переход в 2d и обратно на неправильных скоростях :( 2 Quote Link to post Share on other sites
timur73_73 Posted January 14, 2015 Share Posted January 14, 2015 Попробуйте этот вариант autoscale.xml Меня в стандартном всё устраивает, кроме двух вещей: угол наклона и переход в 2d и обратно на неправильных скоростях Ваш файл мне понравился больше, наверно в своем я опять перемудрил. Но ходовые испытания оказались всё-таки короткими - всегг 13 км и 11 мин езды Quote Link to post Share on other sites
