СитиГИД 8.1.466 и GeoNET 8.1.465 для Android
А много еще обновлений будет? Просто надоело через день ковыряться в файлах, редактировать Resourse и Langkpack
Каждое обновление все сносит и заново ручками приходится править, тк непонятно, можно ли просто копировать переделанный файл из предыдущей версии.
 Где можно найти границы карт ? Будет ли автоматом переход на локальную карту ?
Выражаясь научно "активной становится карта, на которой находятся координаты, полученные от ГПС. То есть - где дельтаплан, та карта и активна"
То есть - Да, ни в каких настройках выбирать текущую карту не надо. Единственное - после перелета первое определение координат может быть долгим (5-10 минут). Но когда навигатор определит свое местоположение, дельтаплан перенесется куда положенно, и если при этом в меню-разное-настройки посмотрите инфо, то там будет написана текущая карта.
Joss, можно ли в таком случае вставлять в новые версии уже заготовленный PresDinPoi или PresTraff, чтобы не делать всё вручную для каждого обновления?
Целиком Resourse и Langkpack  насколько я понял нельзя переносить. А небольшие части?
Edited by sergges
.гнать П.О нужно не под планшеты а под Навигаторы!
Это о чем? Что такое Навигатор с Android'ом?
Ответ: Навигатор с Android'ом - это дешевый китайский планшет с присоской и АЗУ в комплекте.
в последнее время у меня ее отображаются текстовые ДПОИ
Если текстовые ДПОИ есть на карте, но не отображаются укрупненно при приближении, то у Вас поставлен скин от ERER.
И еще. Не пойму всех этих трагедий с обновлением на "Восьмерку" и последующим откатом. Что мешает создать копию папки СГ, переименовать, затем хоть поверх, хоть начисто поставьте "Восьмерку". После этого деинсталлируя СГ, переименовывая папки и устанавливая припасенные .apk можно за минуту менять версию.Спокойно ездить по "Семерке" и пробовать новые версии "Восьмерки". Что-то пошло не так, остановились, и через минуту едем дальше по 7.8. Все настройки, маршруты, история и прочие избранные сохраняются.
Уважаемые форумчане!
Прочел все страницы форумов касательно 8-ки, но так и не нашёл ответ на вопрос: "Что с личным кабинетом? Он уже не актуален?"
Так как в нём стоит 7.8, а 8-ку не подвязать. И нужно ли актуализировать в личном кабинете привязку программы к девайсу?
...ну, или киньте, пожалуйста, в меня ссылкой где про это почитать, если уже обсуждалось. Может я пропустил что-то?! :huh:
из глюков замеченных несколько раз в 466: Меню - Разное - Настройки - Система - *пустой синий экран*     (через пару раз  - появляются пункты меню "Система")
Не нужно, для 8 в личном кабинете нет необходимости.
Joss, спасибо. А то уже было подумал, что у меня "лыжи не едут"...  :rolleyes:
Вопрос возник.
А как в этой версии очистить историю маршрутов ?
Иногда надо бывает :(
Я готов даже на абонентку около 50 р/мес.
На радость конкурентам :)
Если же надо чтоб жена не узнала, куда я ездил, то очищаем еще и папку Tracks - туда пишутся треки поездок (если включено, конечно)
Видать прецеденты были)))
+ 100% работы GPS....
покупать 4х ядерный для навигации это уже извращения....Меня не то что дома меня и знакомые не правельно поймут.
Видимо, недоработка. При появлении синего экрана вместо пунктов меню нужно провести по экрану пальцем вверх или вниз, меню появится :)
Раньше я удалял(отвязывал) в ЛК не нужные мне карты и в 7.8 отображались ТОЛЬКО те карты которые были привязаны в ЛК.
А какой механизЬм для сих действий предусмотрен в самой проге? Ждем инструкции по 8 по совмещению функций программы и ЛК.
Ну что за беда.... Поставил версию 8.1.466 с Маркета, предварительно удалив старую. При первом запуске попросила обновить карты, начала обновлять и "Ошибка связи". И... старых карт уже нет, новые не скачиваются. Хотел зайти и загрузить с сайта, в личном кабинете высвечивается старая версия программы "Android ver.7.2", новых карт нет. Два часа пытался найти решение и ничего.
Техподдержка по телефону сегодня не работает.
Подскажите, что делать?
Edited by BlackRed
Или имеется в виду история поиска?
Тогда - удалить history.dat.
Именно история поиска и имеется ввиду. Удаление файла history.dat из корня программы к успеху не привело :(
Из чего можно сделать вывод, что в 8 версии этот рецепт не работает.
Повторю вопрос, так как ответа не увидел- когда в Личном кабинете будет возможность скачать седьмую версию программы, чтобы откатиться?
Зарутовал Гэлакси Ace, так как Ситигид-8 и программа такси едят каждая около 100 метров оперативки, а доступно всего 160-180, при этом когда остается 40-50, старенький смартфон начинает тормозить. Не помогло, при длительном использовании Ситигид прибивает все остальные программки. Очень хочется вернуться обратно на семерку, но этого не сделать- в личном кабинете доступа к загразкам старых версий нет.
Ну что за беда.... Поставил версию 8.1.466 с Маркета, предварительно удалив старую. При первом запуске попросила обновить карты, начала обновлять и "Ошибка связи". И... старых карт уже нет, новые не скачиваются. Хотел зайти и загрузить с сайта, в личном кабинете высвечивается старая версия программы "Android ver.7.2", новых карт нет. Два часа пытался найти решение и ничего. Техподдержка по телефону сегодня не работает. Подскажите, что делать?
Запустить программу без загрузки карт, проверить наличие Логин, Пароль в программе.
При их правильности все должно загружаться.
Ой, реально. Это от семерки завалялось. А чего-то аналогичного я не нашёл...
История поисков / финишей в файле History.bkm в папке /cgmaps.
А я заглянул туда, но в этом изобилии карт файлик просмотрел. :)
заглянул туда,
Подумал, раз избранное там, почему бы не быть истории?
Kompozitor,
ссылка на apk есть в первом сообщении, можете скачать apk оттуда.
Логин и пароль правильные, программа сообщает о номерах версий новых карт, но загрузки нет.
Скачиваю через Wi-Fi, на входе стоит файрвол, возможно проблема в нем, но для Wi-Fi телефона открыт полный доступ.
Для временного решения попробую скачать карты с левого сайта и положить их на SD, так как лицензии есть на первое время, наверное, поможет, но только на первое время... Странно, почему разработчики дают скачивать карты только из самой программы, а с сайта нельзя...
Действительно мешает мой файрвол, так как не скачиваются и OSM карты. Но что поменять в его настройках я не представляю. Буду брать карты с торента, хоть это и неправильно, но как сделать правильно я не знаю.
Edited by BlackRed
