Крик души...
Как теперь обновлять карты на устройствах с небольшой внутренней памятью?
В тело - не лезут.
Раньше скачивал из ЛК и кидал на карту памяти, а теперь что?
На меге лежат карты от 17.04, а сегодня выпустилась куча карт из "Всей России" и чего делать?
Разрабы, дайте ЛК взад! :)
Или под каждую версию СГ нужно тело менять?!
  • Ответов 70
Добавлю. Через меню "карты-установить-карта ... - удалить" удалил OSM карту Кипра,но кроме этого у мне постоянно предлагалось обновить карту Украины v15.6 (явно что то древнее!?). Такой карты в виде п
Это с какой-такой радости?! Если в программе есть настройка переназначения пути хранения карт - то логично что по этому пути карты не только должны читаться, но и записываться туда при обновлении. Т
dkalex,   тогда скачайте только СПб + Россию и используйте их, если не собираетесь выезжать из региона. Да, вчера обновилась карта ХМАО, но мне в голову не приходит, зачем ее обновлять, если Вы туда
...а сегодня выпустилась куча карт из "Всей России" и чего делать?
Меню - Разное - Карты - Обновить - отметить нужные карты - Далее (стрелка вправо внизу экрана).
Обновятся только отмеченые карты.
А если надо закачать 2 карты, которые не закачены ? У меня качает весь набор Россия, пока все не закачать и закаченные карты не видны.
с SGN
И станут качаться в память телефона, где места нет...
Об этом был плач Ярославны...
dkalex,
тогда скачайте только СПб + Россию и используйте их, если не собираетесь выезжать из региона. Да, вчера обновилась карта ХМАО, но мне в голову не приходит, зачем ее обновлять, если Вы туда не собираетесь?
dkalex,
Начинаем идти по кругу :)
В том то и дело, что нужны и другие. Из нужных сегодря обновились Россия, Ярославская и Костромская области.
Да и вообще - для чего придумывать для пользователей геморрой на пустом месте? Почему нельзя качать карты в произвольное место (на карту памяти)?
Зачем надо было ликвидировать ЛК?
И вообще...
Когда будет OSM Финляндии?
Так она там есть
dkalex,
А если у меня лицензия на всю Россию? Мне не нужны все сибирские регионы, но нужно СНГ, центральная  и С-З Россия. Почему нам предлагается скачать пакет весом в 1.4 Gb, и не дают возможность скачать, как в 7.8 нужные карты?  Ваш ответ не понятен разумным людям. Зачем предлагать неподходящее решение? Неужели нельзя выложить отдельные карты на сайте? Почему атлас должен создаваться только в основной папке? Почему нельзя дать выбор папки с картами самому пользователю? Я уже при переходе  с 7.5 на 7.8 вынужден был поменять смартфон с 1 ГГб  внутренней памяти на 2ГГб. А теперь как быть? Есть же защиты и по коду аппарата и по лицензии, ну сделайте ещё защиту по внешней SD и вопрос будет решён! Кстати, я так и не понял, что значит совет в личном кабинете заново пройти активизацию программы? У меня была лицензия на 7.8, а на 8.1 у меня её уже не будет?
У меня в личном кабинете для скачивания доступна версия 7.8 с её картами, а на смартфоне уже 8.1.  Где скачать отдельно карты?  Смартфон сбрасывает загрузку через Менеджера карт из-за нехватки 400-500 МБ  внутренней памяти. Уже удалил все внешние программы. Остался один андроид, а места под ваши карты  нет (и не может быть)!
Ниже скрин из личного кабинета:
Внимание! При нажатии ссылки 'Получить лицензию на платные карты' будет сгенерирован и предложен к скачиванию новый файл лицензии. Предыдущий файл в любом случае станет недействительным!
Загруженный файл нужно загрузить в папку программы CityGuide на Вашем устройстве.
Внимание! Загрузка данного файла требуется только для устройств без доступа в интернет!
Ниже представлена последняя, официально выпущенная версия вашей программы. Для загрузки предыдущих версий, перейдите по ссылке "Архив" личного кабинета
Тип файла Назначение Версия Загрузить Обновление программы Программа (Android) v.7.8 от 17.05.2013 Загрузить
Отдельно карты можно скачать через программу в меню Обновления
Извините, но Вы упорно не хотите вникнуть в суть проблемы!
"Через программу в меню Обновления" карты можно скачать только в память телефона в директорию программы. У многих, не имеющих дорогих и навороченных аппаратов, этой памяти не так много и скачивать туда карты, даже если потом перемещать их руками в другое место, часто не представляется возможным.
На "Меге" как положили 2 комплекта карт "2 столицы" и "Вся Россия" от 17.04.14, так они там и лежат и не обновляются.
Отчего такоое нааплевательское отношение к пользователям и отчего такое упорство в желании ликвидировать Личный кабинет или в нежелании сделать в программе загрузку карт в произвольное место?
Откуда такая уверенность? Почему-то у меня проблем с установкой на sd карту не возникло. Ни с Геонетом на андроид 2.1 ни с Ситигидом и Геонетом на андроид 4.2.2
Отправлено с моего X-basic через Tapatalk
Откуда такая уверенность? Почему-то у меня проблем с установкой на sd карту не возникло. Ни с Геонетом на андроид 2.1 ни с СитиГИДом и Геонетом на андроид 4.2.2
Поподробней можно. Как я понял ,прописать путь к картам в проге,а потом качать?
 Потому что у Вас программа установлена на карту. А у многих аппараты не позволяют перенести программу.
Я ж говорю, даже на древнем андроиде 2.1 проблем нет.
На андроиде 4.2.2 сразу после установки программы перенес её через настройки на карту памяти а затем запустил. И всё.
На каждом стыке карт программа теряет маршрут.
Правда, позже перестраивает.
А в одном месте, в Ростовской области, пришлось лететь над полем...
У меня в аппарате 3 сорта памяти:
1. Память телефона
2. "Внутренний накопитель" - та же память телефона объемом 2G, монтируется в /mnt/sdcard
3. Карта памяти - внешняя microSD, монтируется в /mnt/ext_card
Так вот  - приложения можно перенести только на "внутренний накопитель", а не на карту памяти, что, естественно,  и сделано. Карта памяти служит для сохранения фоток,  мультимедиа, любых данных программ, в которых можно настраивать путь к хранилищу данных, в том числе, я руками кладу на нее карты СГ.
Скачать же карты из СГ можно только на "внутренний накопитель".
Чтобы поменять точки монтирования местами нужно рутовать аппарат. Вряд-ли установка рута должна являться необходимым требованием для установки СГ 8.1...
И вообще...
Так она там есть
Вот появилась ОСМ-карта Финляндии  (не знаю только связано это с тем, что обновился до 8.1.466, или нет), спасибо! :rolleyes:
Вопросик чисто для интереса: захожу в каталог карт Европы для загрузки - вижу кучу карт форматов CG, HERE и OSM. Для всех карт, кроме, естественно ОSM, указана цена.
Есть только одно НО: для всех карт стоит на синем фоне "Установить" и только для Латвии "Купить" на красном фоне.
Это что, всё что "установить" я могу бесплатно закачать?
P/S/ СГ шел бесплатно с телефоном LG, в ЛК на него карты были вся Россия, Украина и чёрт в ступе, но Европы не было.
У меня такая же хрень с Геонетом на WP...
Тогда, наверное вопросы все-таки больше к устройству? (или к производителю устройства)
Тогда все вопросы снимутся.
У сонек практически у всех так (у аппаратов с внутренней памятью и поддержкой sd, во всяком случае, до недавнего времени). Различия только в объемах.
И что, писать в описании приложения: "Не для аппаратов Sony?"
Так тогда надо прописать этот путь перед обновлением?
куда прописать? в СГ? для вас что новость, что вне зависимости от места хранения карт для СГ и прописанного пути карт в СГ, качать новые он будет только в каталог карт в папке самой программы?
Хлопцы, Joss, кто подскажет: куда делась OSMная Россия с областями и регионами?
Что делать "ДвухСтоличникам"?
