Опыт вождения и эксплуатации а/м.
Ага, бибики жрут по-разному. Опель Зафира, 1.8 литра с автоматом по утренним и вечерним пробкам в Сосновом Бору кушает более 15 литров. А по трассе чуть меньше десятки. Предыдущая Зафира с двигателем 1.6 и МКПП по трассе до Крыма около шести литров съедала. Жалко, что супруга её "ап сасну" сильно стукнула... Хорошо, что сама без повреждений, только синяки на ногах/руках. За то успела при заносе вырулить в нужную сторону и дать газу :) Даже пристегнуться успела, но момент заноса прозевала!
  • Ответов 1.4т
К эксплуатации машин не относится, но в хозяйстве пригодится:
076f99e438d11b1f8b71c05e725d65be.mp4
  leshiy333 сказал:
Но особенно они, даже полностью исправные,  жрут при частых прогревах, малых пробегах и большом времени работы.
Бензин летит в трубу, километраж мал.
В пересчёте на сотню километров - получается ОГО.
Поэтому при таких режимах эксплуатации имеет смысл задуматься об автономном подогревателе. Вебасто и прочие. Окупится или нет не считал, но комфорт и экология.
  В 21.12.2014 в 07:22, MonoRAil.kz сказал:
Был на Ровере "Vebasto" и проработал до поломки три года, всего три... Ремонтировать не стали, очень дорого :(
В итоге: продали как есть.
Ну если Vebasto - ничего удивительного :-) китайская подделка скорее всего. На оригинале должно быть написано Webasto
На моей машине уже лет десять как..... бесит только, что дистанционного управления нет, только таймер. Старая модель, маленькая и простенькая
А сколько стОит Ваш Webasto? У меня на RR Vogue стоял с пультом и входил в стандартную комплектацию, но умер блок розжига :(
  MonoRAil.kz сказал:
Автономный неплохо, но садит аккумулятор и в гараже прованивает выхлопом машину.
Поэтому теперь у меня электроподогрев Defa в заглушке блока.
Для моего типа эксплуатации - подходит лучше.
http://www.defa.com.ru/podogrevateli/
+ поздарядник аккумулятора
http://www.defa.com.ru/chargers/
+ таймер.
А когда, давно было дело, некоторое время ездил на короткие расстояния,  - подогрева не было.
Но много бензина не потратил. Хоть и расход был диким, но пробег небольшим.
Ну и всем рекомендую прикрывать зимой радиатор. Хоть той же пресловутой "картонкой".
Лучше закрыть частично - иначе возможен и перегрев.
Kartonka позволяет мотору быстрее прогреться и дольше держать тепло при коротких остановках.
А это снижает расход топлива.
Закрывание "окон" на морде машины - заметно снижает аэродинамическое сопротивление. Тоже снижается расход, особенно на трассе.
Тоже неплохо. Аккумулятор это проблема, но надо же за ним следить, это как бы заодно и стимул дополнительный.
Зато и салон теплый, и стекла оттаяли.
Кто как кстати борется с наледью на стеклах?
  В 21.12.2014 в 12:32, leshiy333 сказал:
Не знаю, вместе с машиной взял. Потом гуглил конечно, но не помню. Помню что одна из самых дешевых версий.
  В 21.12.2014 в 15:05, MonoRAil.kz сказал:
Внутри салона или снаружи?
  MonoRAil.kz сказал:
Снаружи - чищу.
Изнутри на заднем стекле у меня всегда работает бесшумный и маломощный, порядка 7-10 Ватт вентилятор. Всегда  при включенном зажигании.
Это избавляет от необходимости включать прогрев стекла. Стекло всегда "автоматически" чистое.
Чтобы стёкла были чистыми внутри, и быстрее оттаивала наледь снаружи - нужен большой поток воздуха сквозь печку.
  В 21.12.2014 в 15:02, Navik сказал:
Отличная весчь!!! Даже на пол-радиатора ;)
  В 21.12.2014 в 15:10, leshiy333 сказал:
Внутри. Снаружи понятно - чистить.
Мазал всякой химией, но разводы бесят ночью в свете встречных фар.
Единственный способ более менее для себя определил - оставлять щель в пол сантиметра, окна до конца не закрывать когда из машины уходишь. Помогает до минус десяти где-то, в минус двадцать один фиг шкрябать надо. Хоть мешок силикагеля под сиденьем вози :-)
  В 21.12.2014 в 16:03, MonoRAil.kz сказал:
Вам нужно усвоить одно единственное правило: в осенне/зимне/весенний сезон нужно салон а/м вымораживать. До постановки машины на парковку Вы и Ваши пассажиры дышите, на ковриках или под ними вода/влага. Закрыв на стоянке машину наглухо (двери и окна) - уровень влажности в нём остаётся повышенный! Откройте все двери и покурите (погрызите семечки) минут пять-десять. А утром заведя машину выйдите из неё и поскоблите стёкла снаружи. Печку направляем на стекло и ставим на минимум, чтобы и двигатель на холостых оборотах успел чуть-чуть прогреться. А уже перед поездкой увеличиваем напор воздуха и нужное положение обдува.
  MonoRAil.kz сказал:
Внутри.
Никогда такой проблемы не было.
  MonoRAil.kz сказал:
  Евгений Ш сказал:
Если печка интенсивно прогоняет воздух через салон - проблемы нет.
Как минимум - надо проверять забитость печки снаружи.
Дело не в печке. Олег правильно сказал - сырость в салоне, снег с ботинок тает, никуда от этого не денешься.
Вымораживать- да, знаю... но. Где ж время на это взять.
  MonoRAil.kz сказал:
Ну, у меня в салоне с сыростью не лучше чем у других. Но проблема стёкол мне неведома.
  Kikujiro сказал:
MonoRAil.kz, коврики в авто — какие?
Ну вот я могу любые положить. Щас лежат резиновые с прикрепленной тканью поверх.
Снега в машине немало - я часто выхожу.
И стёкла не замерзают.
Когда печка хорошо гонит воздух - стёкла чистые.
  В 21.12.2014 в 16:55, MonoRAil.kz сказал:
Да при огромном кол-ве снега вообще нет проблем ;)
Вы же в детстве играли в снежки? Вот их и накидайте на коврик, а затем вытряхните. Снег хорошо впитывает воду.
А лучше решить в корне. "Отрепетировать" печку.
Обоснование:
Внешний воздух содержит очень мало влаги, т.к в холодном воздухе может содержаться очень мало воды.
Согреваясь, воздух начинает жадно впитывать влагу, поскольку в тёплом воздухе воды может содержаться больше.
Остаётся только прогнать много этого воздуха через салон.
И он быстро высушит всё мокрое, в том числе вынесет из салона влагу, которая, если останется в воздухе - осядет на стёклах..
На стёклах оседает влага из воздуха. Надо помочь этой влаге быстро покинуть салон.
Тогда оседать будет нечему (почти нечему)
Изменено пользователем Navik
А фильтр салонный менять не пробовали . очень даже помогает. Если не поможет , проверти кондей.
  dkltd сказал:
Да.
Помогает всё, что способствует увеличению количества проходящего через салон воздуха в единицу времени.
Если кому-то интересна физика процесса - то вот она:
Есть понятие "абсолютная влажность" - показывает какая масса воды в виде пара по факту содержится в изучаемом кубометре воздуха.
Чем выше температура воздуха - тем больше воды может содержаться в кубометре воздуха.
Максимальное содержание (сколько кубометр воздуха может максимально содержать водяного пара) - на графике.13280963972717472.jpg
