А что? Тоже ничего не показывает?
 Естественно, серый, т.к. в нем модуля нет
на размер шрифта названий улиц на карте?
 Изменение размера экрана в настройках вроде влияет на это.
  • Ответов 1.5т
1. Влияет на все. И на размеры элементов и картинок и на шрифты.
Если "на всё", значит и на ПОИ тоже, а также на знаки движения по полосам?
Это я в курсе :)
А с какой целью был сильно увеличен размер шрифта в последней (может чуть раньше) версии скина, по крайней мере - для SGS2. Сгенерировал по ранее записанным значениям новую версию, а там шрифт вышел слишком уж гигантский. Пришлось его уменьшать со 120% до 80%.
Ещё показалось, что эта версия отображает ДПОИ, выставленные в 80%, даже на сильном уменьшении масштаба карты. Правда это я "на диване" тестил, надо будет по КАД 'у глянуть, что там с ДПОИ в окрестностях при скорости в 110 км/ч.
Чувствую, еще настройки придется вводить.
 Кстати, я так понимаю, что молчание на мое ЛС - это означает отрицательный ответ? :)
Сорри, совсем забыл. К сожалению пока это не так просто, т.к. потребует существенной переделки, а значит появиться ещё один полноценный вариант скина, который придётся поддерживать.
Пои и знаки движения по полосам являются исключением.
ПОИ имеет полностью независимый масштаб.
Размер знаков движения по полосам, как и указано на сайте, рассчитывается автоматически, но с помощью параметра их можно увеличить или уменьшить относительно этого размера.
Параметр масштаба шрифтов умножается на общий масштаб.
Со шрифтами есть некоторая сложность (неопределенность) в расчетах. Именно поэтому был введен параметр масштаба шрифтов.
Масштабирование значков ПОИ и ДПОИ  и их видимость в зависимости от масштаба карты не определяется скином.
Альтернативный женский звук для СГ8.1.500 от меня.
  • предупреждение о превышении скорости заменено на двойной звук гонга
Рында -- это нечто...  :blink:  :D
ERER
попробовал Ваш скин сразу возникло два вопроса:
1. С маневрами вверху экрана при вертикальной ориентации случайно варианта нет?
2. Контрастность экранных кнопок каким-либо способом можно отрегулировать? В солнцезащитных очках они просто становятся нечитаемыми.
возможно в скине для ГУ убрать уровень сигнала сети
ГУ бывают разные. В моем случае индикатор сигнала сети показывает таковой телефона, подключенного по ВТ. Нужно и полезно.
ТУТ про Контрастность экранных кнопок
Не смог отредактировать свое сообщение, поправка: ТУТ про Контрастность экранных кнопок
Ещё раз к теме того, на какие элементы дизайна влияет данный скин..
Дизайн расцветки маршрута цветом пробок - это дело скина? Просто я не знаю как сейчас, но 7-ка рисовала маршрут "неоновыми" цветами, а здесь цвета обычные. Или это дело "рук" 8-ки, как таковой?
Изменено пользователем sd_
А на зависимость масштаба карты от скорости движения скин влияет? А на уровень наклона? А на качество движения дельтаплана в поворотах?
Что этот скин, теоритически, может испортить в навигации своими настройками?
У меня один вопрос и одно пожелание.
1. От версии к версии у меня отсутствует кнопка отправки текстового DPOI. Сообщение набираю, а стрелочка отправки отсутствует. Может это связано с тем, что у меня на главном экране только три кнопки: Моё меню, ДПОИ и Компас? Блин, но мне больше не надо, я всегда стараюсь стремиться к минимализму :)
2. Уменьшете, пожалуйста, шаг масштаба (D)POI. Сейчас он равен 20%, а хотелось бы хотя бы 10%, в иделае - 5%.
ERER, если выбрать:
контекстное меню -- по кнопке,
то кнопка не появляется после нажатия на экран.
Изменено пользователем eklmn
1. Баг. Кнопка отправки есть, просто нет текста или картинки.
2. Шаг масштаба 1%. Просто величину нужно ввести руками. Выражающий список - это просто величины для быстрого выбора.
ERER, если выбрать:
Посмотрю. Просто никогда не выбирал этот вариант.
Нет,нет,нет. В навигации ничего испортить не может. Это же скин. А он не может испортить скелет, на который натянут.
Так баг у всех? Как можно исправить?
А я и не знал. Пояснения нигде не видел, а так и не догадаешься - с виду всё статично.
Так вроде обсуждалось, что, как минимум, такие вещи как зависимость масштаба от скорости (в частности - при подъезде к перекрёсткам) и угол наклона карты меняются настройками скина. Разве нет??
Нет, это меняется в autoscale.xml блокнотом. И наклон карты, и всё остальное.
Ага, значит всё-таки меняется, только настройки эти к скину отношения не имеют. Ну значит ошибся немного :)
Я сейчас в отпуске. Колесим по
Хорошего отдыха,удачного возвращения и плодотворного творчества.
Можно ли при генерации скина добавить настройку для изменения максимальной скорости отображаемой на карте?
Я так и не понял. Это у меня одного отсутствует кнопка отправки текстового DPOI, или этот баг охватывает скины для всех устройств? Если первое, то как можно побороть?
Напомню, что речь идёт о текстовых DPOI, текст которых набрать можно, но вот кнопки отправки справа снизу нет. Её не было как на предыдущих версиях программы и скина, так и на текущих.
