Берсеркер
Релиз СитиГИД 7.8 SP2 для WinCE
Я правильно понял, что пока нет смысла ставить СП2 ?    Пока стоит подождать СП3?
Ну поскольку вы не из Калуги, то вполне можно не ставить.
А Вы в настройках поищите "кнопки на экране" и вкл. галочку.
PS: что-то меня терзают смутные сомнения. А Вы точно поставили папку "inet"? Может быть ошиблись и установили "noinet"?
Да, похоже промахнулся при распаковке архива. Сейчас нормально. Думал что раз пробки и dpoi показывает, версия правильная.
Думаю, что да.
Я лично не увидел улучшений.
Только БАГ появился.
Я его описал выше, но теперь уточню.
"Сворачиваю СГ, открывается оболочка Навигатора.
Захожу в любой пункт оболочки, к примеру ВаФай или иной.
Выхожу из него и снова захожу в любой пункт.
Сразу же загружается СГ"
Очень не удобно опять сворачивать СГ и заходить в пункты, а потом снова.
А у меня ни багов, ни заметных улучшений.
Блин! Когда уже скроллбары добавят! Нереально тупит головное устройство при попытке прокрутить мегадлинный список. Иногда просто выбешивает.
Не у всех же сверчувствительные сенсорные экраны.
Скролбар давно уже просят.
У кого винце, у того экраны отстой по большому счету. Виноваты производители этих экранов, + писатели драйверов экрана + покупатели этих экранов тоже в какой-то степени. Это компромисс дешевизне.
Оффтоп наверное.
В своем texete 610 поставил галку в "Громкость-Звук при нажатии". Появился еще один щелчок более высокой тональности при нажатии на экран. Заметил, что этот новый щелчок всегда присутствует при нажатии, а вот второй - "системный" или пропадает иногда, или запаздывает. Т.е. хрень творится где-то в обработке нажатия системой - драйвере. Тем более на моём гармине - всё ОК, и он, кстати, дешевле texeta
svlad2012, срабатывает 2 шелчка: виндовый и стигиодвский. Либо отключить в винде, либо в сг. в 1м сложнее.
Насколько я заметил, ситигидовского щелчка нет - одинаково плохо, как в СГ, так и в других приложениях
Насколько я заметил, СитиГИДовского щелчка нет - одинаково плохо, как в СГ, так и в других приложениях
Значит, проблема в китайской винде.
У гармина свое железо и свое ПО - поэтому там все по-другому. Дешевле, потому что по ТТХ ниже.
Пытаюсь найти в этой версии улицу в Питере, а оно не работает:
SP2 становиться все более невыносимым... Вылет при обрыве связи (как сворачивание, ибо говорить продолжает), на третий-четвертый "перезапуск" программа полностью "уходит в себя". Самое неприятное в том, что если раньше я знал - вылет по нехватке памяти, спокойно перезапускал и ехал дальше, то сейчас исчезание с экрана не говорит ровным счетом ни о чем...
Тоже при подключении инет, программа сворачивается, фантом win ce 5
Получил оф. ответ.
Добрый день.В настройках модема нужно отключить вывод окна соединения на первый план.
С уважением,
служба технической поддержки СитиГИД
Подскажите как это сделать.?
При недостаточном заряде батареи и появлении окна сообщения об этом - СГ сворачивается и вылетает в оболочку навигатора.
Не поможет. У меня звонилка работает в фоне, без окон, но СГ sp2 все равно прячется в фон при переконнекте. Вот прячется и остается пустой десктоп.
Получил оф. ответ. Добрый день.В настройках модема нужно отключить вывод окна соединения на первый план.
:D :D :D , оказывается это не СГ - тупит, а Бил Гейтс - лох чилийский. так значит МИТовцы это и багом не считают..., я вот тоже не знаю, как отключить, и я должен под СГ подстраиваться, а не он под своих пользователей :blink: ......слов нет. кончились....
Чудеса с новой версией продолжаются:утром в настройках выключил индикатор памяти. Всего-то, но вечером... Вечером при запуске сообщение о триале - приехали, называется. Триальные логин и пароль, все настройки слетели. Ладно на втором приборе все запустилось штатно, доехал, теперь верну прежнюю версию, сил больше нет! Мне через четыре дня в Котку пилить, я к таким сюрпризам не готов. Сомнение только в обновленной карте России, заработает ли
Отправлено с RM-825 с помощью Tapatalk
Фиг с ним, сейчас проехал - по избранному работает, поиск мне в этой поездке не потребуется, а там и народ с отпусков подтянется, глядишь - косячки подправят.
Переустановил программу - поиск заработал. Первый раз такое. Тоже столкнулся с вываливанием СГ в оболочку навигатора при появлении системного окна о разряде батареи. :(
Согласен, очень раздражает!
А кнопки МОЁ меню и ДПОИ не убираются с экрана специально или это баг?
Schedar, посмотрите в "Меню" - "Разное" - "Настройки" - "Интерфейс". Если поставите галочку, то Ваши кнопки уберутся. Но в нужный момент надо делать лишний тап по экрану.
еще раз спрошу... как быстро удалить точку из избранного?
в меню есть все, что угодно, кроме "удалить" ;-) приходится править файл Poi.bkm.
А   Меню> Избранное> Или> Удалить...- не пробовали?   :)
Edited by Василич
