Появилась проблема на головном устройстве Phantom DVM-6520G HDi (WinCE 5). После обновления SP на SP2  программа после запуска стала автоматически сворачиваться в фон - отображается только навигационное меню головного устройства. При повторном нажати на кнопку навигации программа выходит из фона и до следующего запуска навигации проблемы нет.
с фантомами увы все очень тяжело... звук полфразы проговаривает и при обрыве инетпереподключении ситигид сворачивается, а на передний план вылазит меню ГУ + инет соединение.
на фантоме надо пробовать демоверсию для вынь-мобайл(там полная версия вынь-це), предварительно распаковав каб, с dll и лэнгпаками от вынь-це - звук не глючело. Попробовав в деморежиме - клиенту понравилось и он купил лицуху для вынь-мобайл.
  • Replies 446
Инструкция: http://forum.probki.net/cityguide/userguide78/ Список изменений: Версия 7.8 SP2   Исправлен адресный поиск для вновь выпускаемых карт Исправлены ошибки неверного притягивания к доро
Блин, ну что я могу сказать... Мне перед отъездом не до тестов было, я СЕшку даже не ставил. Ну а остальные тоже боролись кто с огрызком, кто с ведром -- там проблем хватало, я даже в поездку вынужден
Хочу попросить, если это воплотимо, реализовать возможность простановки точек маршрута БЕЗ выпрыгивания ближайших торговых точек, офисов, аптек и т.д. Жму точку, а мне вместо меню "Поехали",.... выл
с фантомами увы все очень тяжело... звук полфразы проговаривает и при обрыве инетпереподключении СитиГИД сворачивается, а на передний план вылазит меню ГУ + инет соединение.
Ничего подобного до SP2 ничего не сворачивалось и при запуске и при обрыве соединения. Пользую давно начиная с 5й версий. Так вот там даже инет соединение не вылазило. Со звуков иногда провалы есть но это редко и не критично.
....только иногда устройство теряет связь с сервером, что приводит к перезапуску 3Gмодема-и СГ пропадает с экрана-приходится вручную выводить его на экран, благо, что кнопка запуска в пол экрана.....
Да, у себя тоже такую фигню заметил. При потере связи программа-звонилка активизируется и хоть и не показывает никаких окон поскольку в скрытом режиме, но СитиГид прячется и все. Вытащить его на экран можно только вручную, жамкая по иконке.
Edited by dimalish
Похоже, что кроме JOSSа, который в отпуске, сюда из СГ-команды вообще никто не заходит. Реакции от разработчиков "0" . Опять "сырую" прогу выкинули на обновление и по фиг ... пусть мучаются. Уже...не раз зарекался не обновляться СГ первые 3 месяца после релизов, так нет - на новенькое тянет :))))
И кроме этого на 3ей фотке видно что вылетает виндовое окно соединения с инетом его бы тоже спрятать на задний план. В ранних версиях оно не появлялось. Т.е. просто сделать чтоб СГ всегда был на переднем плане поверх всех окон.
Я сам не пробовал пока. В default.ini есть строка fullscreen=0. Если поставить fullscreen=1 проблема не решается?
Надо попробовать конечно. Вот только навигатор в машину встроен и экспериментировать очень не удобно. Пока откатился на SP1 он не сворачивается.
Появилась первая трабла за все время пользования СГ.
Если навигатор работает от бортовой сети - все нормально. Когда работает от аккумулятора тоже все нормально. Но как только появляется сообщение, что аккумулятор садится - СГ сворачивается. Правда, разворачивается простым нажатием на запуск навигации. И так каждый раз, когда выскакивает сообщение о разряде. Вообщем-то как-то некомфортно. Потому как на "одной палке" заряда можно проехать километров 25-30. И если раньше на сообщение разряда никак не реагировал, то теперь надо как-то втыкать провод в навигатор и в прикуриватель. В городе на светофорах это сделать без проблем, а вот на КАДе и шоссе будет не очень удобно.
Да этот SP2 вообще по любому поводу сворачивается и прячется в домик, как улитка.
Ljuyt, а кто мешает Вам откатиться? Вы же опытный юзер, всё знаете и умеете. Просто поставьте предыдущую версию и будет Вам счастье! ;) Edited by leshiy333
Обновил заменой, получил (начиная со стартовой заставки) информацию о памяти такого плана:attachicon.gif2013-08-10_(11-21-29).jpg
Что нужно подправить, чтобы надпись либо мельче стала, либо убрать ее совсем?
Присоединяюсь к вопросу - кто-нибудь знает,как убрать сие сообщение?
Edited by Olderman
Увы, не работает. А после смены этого параметра и в settings.ini настройки были снесены целиком (может совпадение)
аналогичная ситуация. устройство Phantom DVM-1866G HDi (WinCE5)
Наверно придется откатиться на sp1
Вообще странно. Я думал, что default - это файл, из которого создается settings простым копированием, если его (settings.ini) в папке не нашлось, или если юзер выбрал "сброс настроек". У меня, когда default лежит в папке рядом с settings, он влияния не оказывает.
Перечитал еще раз - понял, что сначала понял все не так. При изменении параметра в сеттинг.ини - наверное коды активации и устройства и должны сброситься.
К сожалению - только выставлением нуля в строчке Мемори-индикатора. Проверил сегодня на втором устройстве - индикатор на ноле и информация цифровая отсутствует на экране. Зато на Мио... Впечатление, что этот СП либо "тяжелее", либо что-то в нем постоянно "живет" еще: прежний релиз после старта, нахождения местоположения и получения пробок можно было перезапустить, и индикатор (полоска) показывал явное освобождение памяти. Сейчас этого практически не происходит. Работает на городских маршрутах, но- местами остается 0.4 мб, иногда - 0.35. Другими словами - на большом маршруте у 64 метров вылет гарантирован.
leshiy333 - тяга ко всему новому мешает. :D . А если честно, откатываюсь я почти на каждом выходе "нововведений СГ"- задолбало :(. А писал я выше не про траблы СГ, я к ним уже привык :) , а про пофигизм авторов к пользователям СГ. Отписались бы хоть: "...типа знаем, ...работаем, ....скоро поправим" :)
это болезнь всех разработчиков ПО :) они все и всё знают, а ошибки бояться признать. По мнению некоторых ошибки - это вовсе не ошибки, а фичи:)
к разработчикам - пусть не обижаются, ибо сам работаю в похожей конторе
Edited by drheart
Ljuyt, ждём "Joss"а. Он в отпуске, поэтому и тишина в эфире.
при редактировании файла settings.ini стандартным блокнотом что-то в файле ломается, еще не разобрался что. Кодировка вроде на месте.
Выход в редактировании с помощью notepad++, бесплатного и мощного блокнота.
После обновления (копированием с перезаписью) вроде бы улучшилась связь. За непродолжительное время поездки (вечер-утро) не терялось местоположение ни разу и связь с сервером потерялась всего один раз. Но пока статистики маловато.
Озвучка: проглатывает звуки фраз по прежнему.
Нет, в этой версии явно что-то не то. Сегодня утром (накаркал) с весьма скромной дорожной обстановкой получил вылет на устройстве: сперва "бздынь" обрыва связи с сервером, пока автоматом пошло переподключение - вылет на рабочий стол. Тапаю на повторный запуск по иконке - у меня через секунду открывается программа на карте (ведение по маршруту, а не экран загрузки, как обычно). Тут же сообщает ОСС, но связь быстро подхватывается, телефон зеленый - едем дальше. Не успел приметить объем свободной памяти в тот момент, но это не столь важно, собственно.
Если посмотреть на файл внимательнее, то в нем каждый символ представлен двумя байтами: первый - код символа в ASCII, второй - ноль. Предполагаю, что это что-то типа Юникода.
разобрался.
виндовый блокнот пытается сохранить файл в юникоде (не что-то типа, а в нормальном таком юникоде)
А файл должен быть в UTF-8
НО! бес как обычно в деталях.
По какой-то причине используется UTF-8 без BOM
Виндовый блокнот в нем сохранять не умеет.
Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Аминь.
Меня всегда удивляло два пункта в блокноте: Юникод и UTF-8
Вообще-то — это одно и тоже. Точнее разные названия одной и той же кодировки.
Есть ещё UTF-16, но это расширенный юникод (нам он не нужен).
То, что в виндовом блокноте называется юникодом - это и есть UTF-16 на самом деле.
разобрался
Юникод и UTF-8 по разному кодируется один и тот-же симповол:
М — Юникод: U+004D, UTF-8: 4D
По-сути это одно и тоже, только внутреннее лписание каждого символа в одном случае ASCII, вдругом случае бинарное. Ну, я так понимаю...
А UTF-16 — это расширенная таблица UFT-8
В общем к Ситику мой пост особо не относится. Жёсткий оффтоп :)
