GPS-навигатор CityGuide 7.8.32 для IOS
Перейти к решению Решено stroncium90,
  zarkad сказал:
При прокладке маршрута в Финляндию (Рованиеми в частности) не дает ввести номера домов. Только перекрестки. Хотя карты довольно подробные.
Там адреска до улицы.
  • Ответов 196
Угу, я вам верю а своим глазам и ушам не верю, а нет у меня инет не работал и апдейтов не было. Хорош пиз.еть, не проще ли признать да обосрались. ехал в 10 утра и СГ верно вел центр.
SMitri4, вы романтик. Не надо смешивать мухи и котлеты. Да, конечно, в той же версии для iOs или Андроид не так сложно реализовать, чтобы позвонить картографам или в ТП можно было прямо из программы.
А что в этом плохого, если у нас в порядке вещей перекрывать улицы без предупреждения? Существует нормальная обратная связь с пользователями, а Вы это преподносите, как нечто неправильное. Меня за нес
  В 18.06.2013 в 05:11, llans сказал:
Заметил глюк - при попытке изменить масштаб, ставлю два пальца на экран, сдвигаю - всё ок, но если сделать так снова, сначала масштаб мгновенно возвращается к исходному - потом снова плавно меняется. Таким образом необходимого уменьшения достигнуть невозможно, приходится включать на экране кнопки +-
Глюк бывает очень редко. Проходит сам по себе или лечится чисткой кусков старой программы - сохраните из Doc файл poi.bkm (это ваши закладки) и переустановите программу с нуля.
Изменено пользователем strannick
Сам не видел, врать не буду, но мужик рассказывал... ©...
Оно? Говорят, что у всех "квакинцев" такое...
На первом IPad, IOS 5.11 при нормально работающем 3G с полной шкалой(Safari и почта работают нормально) СГ постоянно выдаёт ошибку связи с сервером и красную шкалу уровня сигнала. При нажатии кнопки "обновить" может показать желтую шкалу. Все программы из трея выгружены, перезагрузка не помогает. Как бороться, и можно ли что нибудь в этой ситуации сделать?
  В 19.06.2013 в 12:14, Dr. Yanson сказал:
что пишет в меню-пробки-инфо? Доступ запрещен?
  В 19.06.2013 в 12:15, stroncium90 сказал:
Пока не могу сказать, надо ехать и проверять. Забыл написать в первом посте - по Wi-Fi всё отлично, сейчас повесил на быструю кнопку инфо, буду тестить в движении.
  В 19.06.2013 в 08:23, stroncium90 сказал:
Не очень понял проблему. У меня звук с СГ выводится на разные bluetooth устройства. В чем конкретно проблема?
при соединении айфона по блютус пропадает звук Ситигида
  В 19.06.2013 в 16:34, demalina сказал:
Думаю, надо в настройках магнитолы копать. У меня звук от СГ вместе со звуками от других программ идет в блютусный хандсфри и фм-модулятор. Проблем нет.
Какая машина и магнитола?
demalina, а музыка с айфона идет в магнитолу? Есть поозрение, что магнитола не поддерживает  A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
на прошивке 6х нажмите 2 раза на home отмотайте влево до конца, там где громкость и тд и выберите источник звука iphone
на 7ке то же самое но уже в контрол центр
с громкой связью по блютуз СГ по умолчанию пытается проговаривать именно туда, в блютуз устройство. а оно активно только во время звонка. вот вы и не слышите ничего.
Пишет - "ошибка не определена". При нажатии кнопки обновить - подхватывает сеть, потом может потерять при следующем обновлении. Происходит ао время движения, в стационарном положении может вывалить ошибку сразу, после повторного обновления проходит.
не могу понять, что стало с предупреждениями о маневре. О приближении к АЗС или плохой дороге, радарах и т.п. СГ сообщает, а об "через 100 метров поворот направо" или "круговое движение, второй выезд"  - этих сообщений нет.
СГ переустановил, пред этим проверил, не осталось ли "мусора", пробовал менять время до предупреждения о маневре, другие настройки  - бесполезно. Звуковые файлы типа turnleft.wav turnright.wav и прочие в папке CityGuide.app/voice/ru/default  есть. Что сделать, чтобы вернулись предупреждения о маневре? До обновления они были. Джейл есть. ios 5.1.1
Изменено пользователем tolmach
Во блин, заработало, надо же. Только при зарядке через провод вместо вывода на айфон появляется вывод на провод. Надо, видимо, купить китайский провод только для зарядки, чтобы без синхронизации был. И кстати, неплохо было бы внести это в фак
  В 20.06.2013 в 14:09, Dr. Yanson сказал:
А чего за оператор и какое устройство?
  В 20.06.2013 в 16:21, tolmach сказал:
Странная проблема, не помню, чтобы кто-то на такое жаловался. А что у Вас в настройки-интерфейс-голосовой пакет?
  В 20.06.2013 в 18:43, stroncium90 сказал:
Женский. В том-то и дело, что у самого таких проблем не было, да и вообще особых проблем с Ситигидом за много лет не было, иначе я бы сдесь чаще появлялся.
Переключал на мужской, менял уровни громкости, перезагружал и программу, и айфон - все бестолку. Вчера вечером очередной раз снес, почистил, поставил по-новой, утром сегодня поехал на работу - опять нет подсказок о предстоящем маневре. :(  О приближении к АЗС и радарах есть, а о маневрах нет.
Уже не знаю, где еще что сделать. Вокруг машины три раза обошел, по колесу попинал, проверил уровень масла, вытряхнул пепельницу, назвал громко свою фамилию - нет подсказок.
На выходных поставлю супруге на айфон триальную (у нее последняя операционка, джейла нет), поездим  с двумя СитиГидами.
При каких-то (вот не помню, при каких именно) проблемах со звуком рекомендовали, помнится, удалить package.dat.
Не знаю, применимо ли это к данной проблеме и к айфону в целом, но хуже-то наверное уже не будет?
  В 21.06.2013 в 06:38, IШIN сказал:
можно попробовать, но при переустановке он итак должен прибиваться. Я больше грешу на джейл.
Спасибо, попробую.
Может, и джейл, но раньше-то все работало нормально. Все версии ситигида у меня стояли на джейловом айфоне и работали.
На выходных с безджейловым проверю для чистоты эксперимента.
Всем здравствуйте) Меня вот, неопытного пользователя Сити, к вам направили, на эту ветку и написали, что помогут.
 Купила Ситигид 2 столицы, но как то не очень понятно все, нужно что сделать, что бы все нормально заработало?...Пробки показывал и т.п.
Устройство айфон4.
И нужно ли еще... карту оплатить Белоруссии и Украины, что бы до Киева ехать?
P. S. Сильно уж не пинайте за глупые вопросы :wub:
Lorena,
добрый день, карты Белоруссии и Украины нужно приобрести для нормальной маршрутизации. В принципе, возможны иные варианты:
- Ехать по бесплатной карте России (но там нанесены только основные дороги)
- Воспользоваться бесплатными OSM картами.
По поводу "чтобы все нормально заработало", пожалуйста опишите максимально конкретно, в чем у Вас проблемы?
  В 24.06.2013 в 07:04, Lorena сказал:
Устройство айфон4.
Я правильно понял, что у Вас 4-й айфон? Какая прошивка на айфоне? Что у Вас конкретно не работает? Опишите подробнее свои проблемы.
Устройство айфон4.
И обязательно закачайте карту Евразия, чтобы правильно прокладывался маршрут.
Отправлено с ... через...
Все по порядку)
1, Бесплатную карту России еще дополнительно ставить?. Я купила Россия 77 Москва, моск обл и СП. и область. Но как понимаю это входит в пакет при покупке. Правильно?
2. «Воспользоваться бесплатными OSM картами». А как их на айфон то залить эти ОSM каты.
3. Птички зеленые стоят на Беларусь и Украина (этого недостаточно? Что бы по трассе ехать до Киева с заездом в г. Быхов (ночевка)
4. Да, Правильно поняли Айфон 4. (насчет прошивки не очень понимаю, но телефон не взломанный, родной. Посмотрела в настройках Версия 5.1. Модель Mc603B. Прошивка модема 04.12.01
5. Конкретно ехали по Московской трассе из Шушар, не далее как в прошлую пятницу, вообще ничего не видел, ни дорог, ни пробок. Витал где то в облаках.
Не знаю может и моя ошибка, что то в настройках накрутила( Хотя что там крутить?)
Когда набираешь адрес, частенько вылетает. Карту если надумаю купить Белоруссии и Украины ( Украины особенно нужно) непонятно как((
Захожу настройки-карты-менеджер карт-покупка карт-...соединяется с сервером и...нет там ни Украины, ни Белоруссии. Европа есть, Молдова....
6. А зачем мне карта Евразии, она же тяжелая наверно, мой путь из СПб до Киевской обл. с ночевкой в Быхове.
