Xyligan,похоже на проблему карты. Перекачайте заново, вдруг поможет.
  • Ответов 1.7т
Инструкция: http://forum.probki.net/cityguide/userguide78/   Список изменений:   Версия 7.8 SP   Исправлено срабатывание вызова контекстного меню по тапу на карте Значительно ускорен поиск ме
Элементарная логика. Тем более что на Андроид версии поставленной с нуля на новом смарте точно такая же проблема с бессмысленными разворотами. Так что чистая установка тут ничем не поможет.  Либо сама
Когда на скорости 120 кмч нажимаешь один раз на экране на знак "минус", надеешься что масштаб изменится на одно деление, а он уменьшается до бесконечности .... Б@#$% !!! ХОЧЕТСЯ УБИТЬ РАЗРАБОТЧИКА К
  В 07.08.2013 в 12:45, Xyligan сказал:
Обновил карты но проблемма осталась :(
Тогда через "проводник" попробуйте удалить в папке "Maps" CGMaps.atlas. А в проге все файлы .bxml . Вдруг поможет?
А может, "детализация" низкая?
Если установили новую версию СГ поверх существующей, а не полным удалением, то на ТЕХЕТах  такя проблема присутствует. По- этому лучше установите новую программу с нуля и закачайте новые карты с сайта в личном кабинете, предварительно сохранив файл "лицензия"
  В 07.08.2013 в 12:57, erik956 сказал:
Странно, а я и не знал. Сколько пообновлял разных Тексетов, путем установки новой версии поверх старой, ни разу никто не жаловался. Все работает прекрасно.
  В 09.08.2013 в 10:35, arcad сказал:
У самого тоже без проблем. С аппаратами приятелей пришлось повозится и не раз. По моему, Виктор-, здесь в форуме с техетом всем вынес мозг, пока полностью не переустановили СГ. :)
  В 07.08.2013 в 06:28, boi47 сказал:
mtumanov,
А настроить autoscale.xml под себя, дабы не нажимать на минус при больших скоростях, слабо?
А у меня отключено автоматическое масштабирование, мне этот режим не удобен.
У кого есть допюголосовые пакеты на Сити Гид7.8.1.122(Выложите пожалуйста)Спасибочки.....
А кто ж у нас регистрируясь согласился добровольно пользоваться поиском? :)
'?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>>
  В 07.08.2013 в 22:02, Gonza сказал:
Чтобы он не уменьшился до глобуса, я останавливаю еще одним тапом по экрану, в любом месте.
Спасибо, надо будет попробовать.
В кабинете доступна новая версия SP2 от сегодняшнего числа, но нигде не могу найти список изменений...
  В 09.08.2013 в 16:26, Max04 сказал:
А вот если на сайте http://probki.net/news.aspx тыкнуть в саму новость, а потом внизу под обьявлением список изменений.
  В 09.08.2013 в 16:31, zolotonik сказал:
Список изменений в 7.8 SP2
Исправлен адресный поиск для вновь выпускаемых карт
Исправлены ошибки неверного притягивания к дороге
Изменено расстояние привязки к дороге для пешеходного маршрута
Исправлены лишние объезды при использовании информации о пробках
Исправлены развороты при остановке
Подняты масштабы текстовых ДПОИ и таможен
Исправлен баг с пропаданием ярлыка программы на Samsung Galaxy S2
Изменения обработки неправильного курсового угла
Добавлен лэнгпак для Nexus 4
Проверка корректности временных файлов
Исправлен сброс поиска при наличии "битых" карт
dkltd, если мне не изменяет "девичья память", то её (или ссылку на программу) нужно искать в "Народном творчестве".
  В 11.08.2013 в 11:31, dkltd сказал:
Была программа по сжатию екзешного файла. . Помогите найти
Вот тема хорошая:
'&do=embed' frameborder='0' data-embedContent>>
Sent from my GT-N7000
Покатавшись по более, менее свободному городу, когда народ схлынул в отпуска, еще раз пришел к выводу, что промежуток времени между запросами пробок с сервера 3 мин. очень большой. Ситуация на дорогах меняется гораздо быстрее и там где было свободоно, при последнем запросе сервера, через 3 минуты уже может образоваться затор. А СГ ведет туда еще не зная об этом. Хорошо бы изменить частоту запросов сервера . Или сделать время динамическим, в зависимости от скорости передвижения - больше скорость, чаще запросы, меньше скорость или стоим в пробке запрос раз в 3 мин.
Обновил только что версию СГ7 - на SP2 и вижу на экране в девом верхнем углу инфо по свободной памяти (см. картинку). Как инфо отключать? Ибо отвлекает в пути.
  В 15.08.2013 в 09:04, vrvrvr сказал:
вижу на экране в левом верхнем углу инфо по свободной памяти (см. картинку). Как инфо отключать?
В Settings.ini в строке MemoryIndicator (или MemoryIndicatorInMB) поставить "=0"
