  В 28.05.2013 в 15:18, Zauber сказал:
Тестировать сложно, т.к. баг непонятно от чего зависит и как правило для его поимки надо длинные маршруты (что не всегда у всех получается). Я например, уже и так и сяк мучил программу и на ходу лажу по меню, масштабирую туды-сюды, пробую поиск и т.д., что бы замучить тетку - ни фига не получается ее заткнуть. Вот только в маршрут более 20-25 км никак пока не получается собраться.
У меня сложилось впечатление, что звук пропадает как раз тогда когда с навигатором ничего не делают. Т.е. экрана не касаться, ни на какие кнопки не жать. И физическое перемещение по маршруту необязательно, у меня звук пропадал и при проигрывании маршрута на диване и отсутствии сигнала GPS. Например, при проигрывании маршрута, на экране в начале появляется значок дельтаплана, так вот, если по нему кликнуть, то звук может и не пропасть. А если не кликнуть, то веротяность пропадания звука возрастает. И после того как я отключил у себя оверлеи звук перестал пропадать. Но поскольку ошибка _сильно_ плавающая, то всё вышеописанное шаманство очень нечётко и раз от раза зависит слабо.
Видимо тестировать надо на слабых и медленных навигаторах фирмы Тексет :-).
  • Ответов 691
Список изменений http://forum.probki.net/cityguide/userguide78/index.html?topic900.html
Проблемы со звуком связаны с попыткой ускорить воспроизведение на WinCE. Проблема примерно ясна и будет исправлена в самое ближайшее время.     Проблема пробок частично решается переделкой сер
Плюсы перечислить? Их много больше, чем минусов. Мало того - звук пропадает (или не пропадает) на одних и тех же моделях, подсказать, о чем еще это говорит? Вы лучше не покупайте, раз такая мало ли, в
  mtumanov сказал:
Возможно. У меня слабый и старый, но Мио, и он - без вопросов по звуку. На любые расстояния (в общей сложности на новой версии он "пробежал" около 2500 км. Если не считать вылетов (при сдвиге изредка, или на стыке зависание, после протяженного маршрута в 200 км), то по этому "старичку" нет нареканий. Тексетов "в моем попечении" парочка есть, пока тишина (610 сам гонял день, 40 км - 2х20). Тем сложнее искать.
  В 28.05.2013 в 16:40, mtumanov сказал:
У меня сложилось впечатление, что звук пропадает как раз тогда когда с навигатором ничего не делают. Т.е. экрана не касаться, ни на какие кнопки не жать. ...
В моих случаях (4 раза) звуковое сопровождение маршрута заканчивалось примерно через 60-80 км маршрута (часть - город, часть - трасса) или около часа по времени. Экран и кнопки, действительно, не трогал.
П.С. Хотя нет, вру, в паре случаев, отмечал ДПС.
Изменено пользователем niber
А я тут для разнообразия по совету кого-то с форума типа для убыстрения работы СГ обработал екзешник программой NoPagingExe, дык опосля этого звук вырубался в течении пяти минут. Никакого ускорения, ессесенна, не было. Вернул "родной" екзешник - всё стало по-прежнему.
Я вот по звуку вообще никаких закономерностей не наблюдаю. На длинном маршруте - вылетало. Потом 3 дня по городу катался - без проблем. На четвёртый - вылетело в городе при маршруте километра в три. Ездил не трогая навик - пропадает. Постоянно дёргал экран, ставил отметки про плохую дорогу и полицаев - пропадает. Ездил быстро - иногда пропадает, иногда нет. Про отключение всякого 3D не вариант, я им вообще не пользуюсь. Наличие/отсутствие сигнала GPS и связи с сервером - не влияет. Короче, вроде при любом раскладе то работает, то замолкает.
Единственная мысль для отлова проблемы - заставить программу постоянно издавать какой-то звук. Мелодию какую-то играть или просто метроном. Так хоть локализовать можно будет, в какой момент при каких действиях она заткнулась. Сейчас можно отсутствие голоса заметить и через 10 минут после пропадания, и через полчаса.
Так что вопрос к гуру - как бы прогу заставить какие-нибудь щелчки издавать каждую секунду или ещё какой-нить звук?
Сегодня в меня впервые вылетел звук. После, примерно, полутора часов езды. Но это ладно, проблема массовая, но чинят, и это хорошо.
А вот теперь сначала вопрос, потом предложение.
Вопрос - в прошлой версии был автовозврат к маршруту после того, как подвигаешь карту. Слишком быстрый, это факт, но штука была достаточно удобная. Сейчас этого нет, и в настройках я тоже не  нашел. Куда делось?
Было б здорово, если б в настройках появился пункт "автовозврат через ХХХ секунд."
Теперь предложение. Господа, когда я еду по более-менее прямому маршруту в варианте 2D-север сверху (а я всегда в нем еду), то зачем дельтаплан держать в центральной точке карты? Нафига мне 3/4 экрана информации, которая мне не нужна? Очень бы хотелось сдвига дельтаплана к краю экрана (ну хотя бы на 1/4, 1.5), что б остальные 3/4 показывали маршрут впереди.   Понятно, что в случае крутилок/поворотов/маневров можно и в центре оставить, но вообще-то лучше так позиционировать, что б на экране показывалась максимально возможная часть маршрута, который нас ждет.
Если это хоть как-то поможет разработчикам - на моём TEXET 600 TN с заводской прошивкой , звук слетает только при замене голосового пакета "женский" , на любой иной....На 7.2 эти пакеты работали без нареканий.
  tse38 сказал:
Сейчас этого нет
Есть, работает. Завтра по дороге на работу попробую сделать видео.
  В 28.05.2013 в 17:52, Sevar7867 сказал:
Как включить?
tse38Настройки - Система - GPS
Тут автовозврат включен?
Sevar7867,
большое спасибо за карты, скачал.
С извинениями заранее, я осмелюсь к вам обратиться еще через некотрое время, если до этого не найду автономный источник для получения dcm карт 5-ки.. К сожалению, советы уважаемого IШIN-а у меня не сработали.
  В 28.05.2013 в 17:36, dmalikov сказал:
Обычно в таких случаях выпускается специальная отладочная версия программы только для тестеров. Такая версия пишет на диск подробнейший лог действий программы со всеми событиями.
Такая методика применяется в том случае когда выявление ошибки в программе по ряду причин невозможно при помощи отладчика.
Вот из этого лога ещё можно что-то понять.
А щелчки метронома малоинформативны, поскольку надо ещё точно знать что делала программа до того.
МИТ мог бы расширить список своих тестеров за счёт добровольцев на этом сайте, распространив среди них такую диагностическую версию,  но видимо это ему не нужно, иначе это было бы уже сделано.
  TEXET USER сказал:
Не вопрос, чем смогу - поделюсь. Я себе сперва на "вторых номерах" СГ ("запасные" пятерки на карте памяти) обновлял, после нажатия на обновление в ЛК осталась лицензия Симбы, там 7-ку и не жду (и запускать не могу там - вылет на объединенной карте через 3-5 минут), но хоть с картами - есть польза!
  В 28.05.2013 в 08:32, KiraAZ сказал:
Вчера совершенно неожиданно СГ подложил свинью следующего подвида:
Сегодня на Зеленогорском шоссе у меня вылезло такое же сообщение. Теперь по порядку: вчера обновил до 7.8 ставил  поверх 7.7. Сегодня утром включил, поехал в сторону Рощино. С момента включения тетка не произнесла ни слова. Солнце отсвечивает, ни хрена на экране не видно, звука нет. Доехал до Сестрорецка, решил перезагрузить. После перезагрузки звук был примерно 5 минут, потом молчок. На обратной дороге опять перезагрузил, минуты через три вылезло сообщение как у KiraAZ, ну и естественно опять перезагрузил уже на ходу. После этого звук был около 15 минут и опять молчание до дома. С этой молчащей партизанкой чуть на гайцов сегодня не нарвался. Придется возвращаться на 7.7
На одном из Тексетов обновлял с заменой. Тоже, со звуком проблем (но сразу- молчок). Пришлось снести все и просто заново все устанавливать, потом восстановил настройки и избранное. Больше не пропадал пока звук. Голос - женский (стандартный).
  Brundibar сказал:
Подождите, скоро выпустим SP
  В 27.05.2013 в 12:13, TEXET USER сказал:
Вы правы. Кнопку в архиве нашел   .
Один черт, карт Мск и МО даже при откате нет.
  В 28.05.2013 в 19:17, TEXET USER сказал:
А каковы симптомы? В смысле, в личном кабинете слева, где номер лицензии, что пишет? ("Выбрана программа WinCE ver.?????")
Я попробовал обновил до 7.8, а потом нажал в личном кабинете-Архив-Откатить версию.
Появилось сообщение, что "версия изменена, изменения вступят в силу после выход-входа".
Вышел. Вошел.
Пишет "Выбрана программа WinCE ver.7.7."
Снова Архив-Откатить.
Вышел. Вошел.
Пишет "Выбрана программа WinCE ver.7.2."
Вышел. Вошел.
Пишет "Выбрана программа WinCE ver.5.1."
Полез в "Карты" - БИНГО! там уже DCMные.
Скорее всего, что Вы прогнали только одну итерацию, и откатились до 7.2, а не до 5.
У меня это стабильно появляется в версии 7.2, если:
1. Включить отображение 3д с непрозрачными домами (пока по умолчанию стояло 3д с прозрачными светящимися окнами - ничего такого не было)
2. При повороте со старопетергофского на обводный канал направо, переехав мост (едем от нарвской в центр города). Есть еще точки вылетания, но именно в этом месте повторилось несколько раз.
Решила включением обратно режима 3д по умолчанию - со всеми прозрачностями и окнами.
7.8 пока не пробовала ставить - звук для меня важен.
  IШIN сказал:
А каковы симптомы? В смысле, в личном кабинете слева, где номер лицензии, что пишет? ("Выбрана программа WinCE ver.?????") Я попробовал обновил до 7.8, а потом нажал в личном кабинете-Архив-Откатить версию. Появилось сообщение, что "версия изменена, изменения вступят в силу после выход-входа". Вышел. Вошел. Пишет "Выбрана программа WinCE ver.7.7." Снова Архив-Откатить. Вышел. Вошел. Пишет "Выбрана программа WinCE ver.7.2." Снова Архив-Откатить. Вышел. Вошел. Пишет "Выбрана программа WinCE ver.5.1." Полез в "Карты" - БИНГО! там уже DCMные. Скорее всего, что Вы прогнали только одну итерацию, и откатились до 7.2, а не до 5.
Здравствуйте снова :)
Нет, как раз все сделал, как вы описали, последовательные откаты все ниже и ниже с перелогиниванием. Карты-то появились, только ни Мск, ни МО в списке не было почему-то.
  В 28.05.2013 в 20:56, TEXET USER сказал:
А это в каком разделе ЛК - в "Картах" или в "Обновлениях"? Просто в "обновлениях" не должно быть, если эту карту уже грузили. Хотя Мск  совсем недавно обновилась, так что все равно должна быть.
А если еще в "Карты" кликнуть "добавить карту" - там в списке Москва есть?
Проверил - если скачивали CGMAP карту, то после отката идентичная ей  DCM в "обновлениях" не светится. А в "Картах" есть.
Парни, не волнуйтесь. Баг про пропадание подсказок давно понят разработчиками. Исправление идет. Тестировать сложно, т.к. баг непонятно от чего зависит и как правило для его поимки надо длинные маршруты (что не всегда у всех получается). Я например, уже и так и сяк мучил программу и на ходу лажу по меню, масштабирую туды-сюды, пробую поиск и т.д., что бы замучить тетку - ни фига не получается ее заткнуть. Вот только в маршрут более 20-25 км никак пока не получается собраться.
Заткнулась когда не по маршруту поехал Пробки с Васьки обьезжать
  В 28.05.2013 в 22:24, dkltd сказал:
Решила помолчать, раз все равно не едешь, куда говорят :)
Joss, т.е. причина устранена окончательно?
а новые фичи будут?
  В 29.05.2013 в 03:52, arctec сказал:
Всё понятно, в 7.8 "тётка" ленивая :)
