  В 14.02.2013 в 07:04, Welker сказал:
Ещё интересная вещь: не знаю фича это или бага :) Если поменять в избранном точку, то в истории останется старая. Скажем, перенёс точку "Работа" на соседнюю улицу. Добавил в избранное (кстати, ещё глюк: избранное позволяет задавать точки с одинаковым названием) потом удалил старую. Если теперь нажать "хистори" и нажать там на точку "Работа" то поведёт к той старой, которая уже удалена.
История хранится в файле history.dat. Там сохраняется название точки и ее координаты.
Так, что нужно вначале задать хоть раз точку как точку финиша, а потом уже пользоваться историей
  • Ответов 1.7т
строим простой маршрут на 220 км с пересечением 4 областей. и 10 точек
вот и раскажите как мне себя вести?
Вариантов несколько:
- Приобрести более производительное устройство без тех ограничений по памяти, которые существуют в WinCE
- Выполнить советы по настройке программ для 64 Мб устройств и не использовать промежуточные точки
- Вернуться к той версии программы, которая Вас устраивает
  В 14.02.2013 в 10:53, svlad2012 сказал:
Это я уже понял. Просто с точки зрения пользователя логика нарушена. Нет синхронизации между историей и избранным. Не должно быть возможности создания точек с одинаковыми названиями. И если мы удалили точку в избранном, то и в хистори она должна удалиться. Либо в хистори у неё должно пропасть название - остаться только координаты. Это простая логика любого интерфейса в телефонной книге, например. Иначе это уже не интуитивно-понятный интерфейс и у пользователя будут проблемы с его восприятием.
Изменено пользователем Welker
V_I_K_T_O_R,
Вы сообщили о закрытии улицы? Назовите, пожалуйста, номер бага в репортинговой системе, я посмотрю.
Добавлено: 06 янв 2013
  В 14.02.2013 в 11:50, V_I_K_T_O_R сказал:
Овет прост.... пукай СГ выпускает и Навигаторы..
у вас там видно звёздные войны идут раз невсостоянии карректуры закрыть за 2 месяца...а что прикольно каждый раз упиратуа в ж.б плиту а вы пишите без точек ...
Уважаемый, я понимаю, что в Днепропетровске свой сленг и стиль ведения разговоров (имел опыт общения с днепропетровцами еще в 80-х) но, расшифровать смысл высказанного Вами наверное не сможет даже википедия. И замените клавиатуру у компа, а то она у Вас пропускает буквы, знаки препинания и пробелы между предлогами.
всё умолк ... на всё время.
http://travelgps.com...php?f=61&t=3705
Ну так стоит задать вопрос на том форуме, почему нет исправлений в виде корректур.
После постоения маршрута нажимаю Маршрут-Показать.
Отображается не целиком, как ожидалось.
Если ничего не делать, то карта переключается в 3D, и тогда уже все видно.
Такой вот вопрос. У меня автомасштаб выключен, выставил максимальный (1:7000).
Если точку финиша задаю кликом на дельтоплан в списке Избранное, то масштаб сохраняется.
Но если через Адрес или Избранное-Поехали_Или то слетает на 1:30000 или 1:50000.
Приходится долбить по "+" чтобы вернуться на 1:7000. Есть лекарство ?
В целом (ИМХО): СГ стал лучше :) . Особо порадовали новые подсказки типа: "Направо - после моста", постоянно двигал карту, чтобы посмотреть "до моста" или "после" на Обводнном.
2 "-":
1. про пеш. переходы сообщает когда уже на нем или проехал уже. Причем замечал, что зависит от скорости: на 40 км/ч - кричит метров за десять, а на 80 км/ч - уже после того как ... .
2. Так и нет возможности вывести кнопку "Использовать платные дороги" в "Ё" - меню. Питерские думаю меня поймут ... .
Изменено пользователем Ljuyt
Никак не пойму логику в новой СГ 7.7 с вариантами "не спрямлять", "слабо", "сильно". Понимаю теперь почему разработчик и его команда не дают подробных рекомендаций. Наверное логики нет. Еду с Ланского шоссе на 4 Верхний переулок, в настройках "спрямлять сильно". Самый прямой маршрут по Энгельса, но СГ предлагает по Новоросийскому, на Институтский и на Тореза. Дальше я понял по Энгельса, но не так всё просто. Скрины прилагаю, обратите внимание на время финиша и расстояние маршрута. Спасибо ув. Iшin-у, с его скином удобно косяки отлавливать. Пару дней назад уже предлагался такой маршрут при той же настройке. По Светлановскому на Суздальский, потом на Энгельса на виадук в районе Гранд-Каньона. Почему-то я не увидел смысла в таком маршруте и решил перепроверить в этот раз. Кто-нибудь имеет другой опыт смены настроек? Как выбрать всё-таки оптимальный маршрут?
Обновился до 7.7, сразу убил голос "дамы" - паваот на паво. Хотелось бы вернуть прежнюю "даму". Если есть у кого голос прежней "дамы" для для 7.7, поделитесь. Прога стала тормознутой, не проц тормозит, а именно прога, долго принимает решение, я уже метров триста с маршрута ушел, а она только маршрут меняет, 7.2 почти мгновенно реагировал.
Не знаю, у меня в настройках максимальная чувствительность к отклонению, пересчитывает очень шустро.
Насторожила сегодня прокладка маршрута.
"Спрямление" включено сильное. СГ с Кантемировского построил маршрут зигзагами по задворкам в объезд "пробок" на Каменноостровский, затем на Большой П.С. Время прибытия в конечную точку 19:03. Забил, поехал никуда не сворачивая, напрямую на Большой, как бы в пробки, и маршрут пересчитался - время прибытия 19:01. Оказывается прямо - быстрее...
Новая фича? Типа "вали отсюда, без тебя свободней будет"? Или это такие особенности "спрямления"?
Еще одно пожелание. КАД и ЗСД может назвать "Автострада" а не "Магистраль", а то и шоссе магистраль и автострада магистраль...
Bonuss,
Позвольте совет: конвертируйте свои скрины в JPEG, и вес меньше, и смотреть удобнее, а то качать их просто лень, но "мы работаем над этим".
По поводу "спрямлять": экспериментируйте, не путайте "сильно" с "коротким".
To All. У меня:
Программа не вылетает; памяти достаточно; на тап реагирует почти молниеносно и без проблем задаю, что надо; спутники ловит менее минуты;
скин - альтернативный (спасибо Vlego).
Есть мелкие вопросы по карте, но это - отдельная тема.
  В 14.02.2013 в 07:18, CyrilS сказал:
Ага. И с тем же результатом. Я, например, перестал им пользоваться по двум причинам - нереальное использование ресурсов (воспроизведение музыки одновременно с использованием НН на моей железке невозможно - а с СГ и iGO всё нормально, хотя с 7.7 музыка изредка стала "икать" при повышенной активности СГ) и много лет уже неисправленная проблема с "боевым разворотом" на перекрёстках дорог с разделительной полосой. Везде свои плюсы и минусы.
У меня на версии 7.2 не было проблем с одновременным воспроизведением музыки, теперь через раз пишет о недостаточности рессурсов и отрубает музыку.
Не понятно, почему программа стала жрать значительно больше рессурсов, ничего существенно нового, кроме улучшенных голосовых сообщений, не добавилось.
Изменено пользователем viktor-29
  В 14.02.2013 в 19:16, Gonza сказал:
А вы попробуйте войти и выйти из меню "карты", куда закачаны все карты России и посмотрите с секундомером, сколько минут будет висеть ваш навигатор
А вопрос можно? К чему вам все карты (сразу, в папке), если устройство слабовато?
  В 14.02.2013 в 19:31, viktor-29 сказал:
Виктор, лично у меня 2 секунды Техет 650 А5. Если уж такой напряг с картами, просто удалите лишние карты, которыми не пользуетесь, При надобности их всегда можно скачать из личного кабинета и всегда актуальные. Может я не прав!?
У меня устройство не слабовато, оно прекрасно работало с предыдущей версией, это кто-то себе возомнил, что устройство слабовато, а я считаю, мое устройство одно из наиболее интересных, не андроидом же пользоваться на 3 дюймовом экране с лупой. А все карты России в папке у меня были и в предыдущей версии.
Опять пытаются обвинить в косяках TEXET, прошивки, оператора связи, кривые руки пользователей, но только не разработчиков...
P.S. У меня иногда такое ощущение, что некоторые пользователи на форуме купленные, что им заплатили, за то чтобы они писали сообщения типа "у нас всё хорошо, тормозов нет...", устройства теже, зато у них всё хорошо, у остальных тормоза. Но это моё личное мнение и я никого конкретно в этом не обвиняю, считайте, что я случайно произнес мысли вслух.
