Люди!!! Подскажите как поменять значение масштаба 2Д в который карта переходит при сдвиге. Очень надо. Тогда я и очень многие помощники картографов будут счастливы до безумия.
  • Ответов 1.2т
Обновилась версия СитиГИД для Андроид до 7.7.297 Изменения: - Добавлена возможность покупки лицензии на программу и карты через Google Play (Меню - Разное - Настройки - Карты - Менеджер карт
Своя - это хорошо. Своя - это здорово. Программист не завязан на дурь гуглоида. Теперь он завязан чисто на собственную дурь, а она намного приятнее. Ее можно объявить фичей, правда? Вот я ввожу фини
....а доступ к аккаунтам разнести по разным сайтам, вход на которые возможен только с разных браузеров. Ну если есть личный кабинет, то он и должен быть ЛК, причем желательно удобным. Особенно удобн
:D и попасть в конец очереди из таких же приехавших !!! Надо до начала рабочего дня приезжать тогда уж )) ЧТО бы первым быть!
Неправильно определяется местоположение, ошибка бывает метров 50, а то и больше, на спутники грешить не приходится, т.к, Навител на том же устройстве определяет точно. Из-за этого происходят странности при прокладке маршрута.
Аналогично! Особенно в районе пл.Ал.Невского. Точка ползет примерно в 50-80 метрах сзади, чем в жизни. В старой версии такого не замечал!
Ответа не увидел. Как посоветуете?
На обоих устройствах просто обновил. Работает без глюков. (Плюю через плечо и стучу по столу)
Приехать в рабочее время в офис МИТ с автоматом, обвешавшись гранатами...
Ха-ха-ха, если бы это был мой первый день на форуме, то развел бы вонь по поводу "хамства бетатестеров", а так я вас прощаю :P.
Блин, но это не очень сложный вопрос, и на него можно дать ответ в стиле - "оно зарыто в ехе-шник и поменять никак/совсем нельзя" или "залезь в ... найди зайца, в нем утку, в ней яйцо, а там измени дофига параметров".
Изменено пользователем max_rl
Всем, у кого есть жалобы на новую версию, просьба попробовать после обновления сбросить сперва настройки на заводские, и потом уже выставлять привычные, а если это не поможет, то удалить программу и установить ее начисто (предварительно сохранив где-то свои закладки = файл POI.bkm)
Ну и при описании проблем было бы хорошо чтобы Вы указывали модель своего устройства и версию ОС Андроид.
Перед тем как жаловаться на плохую работу GPS убедитесь что в настройках Местоположение и безопасность у Вас установлена галочка на определять местоположение по GPS и понаблюдайте какого цвета у Вас курсор. Если позиция определяется по спутникам, то курсор = красным, если позиция определяется по сотовым вышкам, то курсор = оранжевым.
К сожалению СГ иногда пытается вмешиваться в состояние "включения настроек определения координат по GPS", вместо того чтобы просто предупредить пользователя о том что у него отключено определение координат по спутниковым данным... Это видно если использовать например некоторые моторолловские виджеты...
Отправлено с iPad3 используя Tapatalk HD
Изменено пользователем Vadim_O
Да я уже понял, что бета-тестеры - это козлы-отпущения. Беты обычно ближе к ночи или ночью выпускают. Моя девушка Ситигид уже давно приравняла к любовнице, пользователи бета-тестеров ассоциируют с доступным объектом своей неприязни, МИТ частенько дает объект тестирования, но забывает сказать что-надо тестировать, видимо подразумевая, что тестировать надо все сразу, на работе, по крайней мере, на меня смотрят как на шпиона другого государства, родители вообще не понимают, на что я трачу свободное время и мне, кажется, по тихому приписали МИТ как минимум к колумбийской наркомафии. А по теме - ну да - зашито в программе, слава богу что так реализовали - это дорого стоило. Теперь будем упорно бороться за настраиваемость этого параметра... :) Изменено пользователем stroncium90
Я вот тоже заметил некую странность. Всегда использую 2D-режим. Масштаб отображается линейно 266-267 метров. В городе это мне очень удобно. В новой версии заметил, что иногда (не понял после чего это происходит) при сдвиге карты этот масштаб слетает и переходит в значения порядка 700-800 метров (точно не помню). Т.е., остановился на светофоре, сдвинул карту, чтобы посмотреть, куда меня ведет программа, и все уменьшилось, тронулся, сработал автовозврат, и опять приходиться приближать. Автомасштабирование отключено, всегда сам выставляю нужный масштаб. Почему это происходит?
Еще, на мой взгляд, было бы очень удобно, если бы программа запоминала установленный мной масштаб после выхода. Так, например, реализовано в Навителе. А то происходит полная фигня, едешь за городом, удаляю карту так, что бы было видно больше пространства. Скорости же большие. Тут звонок, поговорили, СГ как обычно выгрузился, потом запустился снова. И масштаб при этом вернулся в исходный заданный где-то внутри (266 метров). Приходится опять тыкать уменьшение.
Все просто - автомасштаб серьезно болен и требует срочного клинического вмешательства. Доктор, мы его теряем....
Так автомасштаб болен, или вся система масшабирования в СГ? У меня отключено автомасштабирование, а косяки наблюдаются. Мне кажется, логично запоминать предыдущее значение установок масштаба, если нет автонастроек.
Изменено пользователем pindos
Скажем так - есть настраиваемая часть, а есть зашитая в программу. Больно и то и другое. Более-менее в исходном виде все заточено под режим 3д-2д. Но если уйти от этого и попытаться настроить под себя - начинаются... хм... приключения....
Да, кстати, не очень понимаю значения пункта: Настройки/Система/Размер экрана. Это для чего надо. Себе поставил 7 дюймов(17.8 см)! :) Выбрал путем тыка. Остальное все либо очень грубо, либо мелко и тупит.
Понятно. Я вот лично не могу ездить в режиме 3D, как-то не наглядно это все. :) И особенно бесят скачки карты, то в один режим, то в другой. Так же и с масштабом в 2D в авторежиме.
del
Хрена себе перевел тему... :blink:
Согласен, лишнее это здесь. Снес...
А вот это зря, было остроумно. Pindos, видимо, имел ввиду, что не может ездить постоянно с 2D и дерганное изменение 2D-3D его не устраивает. Меня тоже не устраивает. Поэтому езжу с фиксированным наклоном. Автомасштаб в релизе, действительно, не айс - жду твоего умения. Ещё хотелось бы автонаклона, как у "старших пацанов", но это, я так понимаю, мы ещё не скоро дождемся.
HTC One S, 4.1.1. При установке по умолчанию, "на карту", программа запускается, при перемещении во внутреннюю память не запускается выдавая ошибку поиска какой-то библиотеки. Предыдущая версия работала из внутренней памяти.
Поверьте, это проблема не СГ, а последней прошивки HTC.
Теперь большая часть софта (iGO, Sygic, 2ГИС) не переносится.
Кстати, на One X после обновления на 4.1.1 таже фигня
Globus, Я тоже езжу с фиксированным наклоном и масштабом.
Запросы у меня... Мне не хватает автомасштаба в виде файла наподобие Бейсика (с IF, AND и т.д.), и входными переменными - cur_pitch, cur_scale, speed, man1_dist, man2_dist, ну может еще - время с момента последнего изменения масштаба-наклона.
Вот тогда б я себе понастроил...
Но вводить такой функционал ради десятка отмороженных - нет смысла.
В принципе, вероятно я смог бы подобрать параметры для себя любимого, если бы в настройках АМ появилась галка "приоритет АММ/приоритет АМ по скорости".
Сейчас править автомасштаб практически бессмысленное занятие- настройки либо не работают либо работают некорректно. У МИТа до этого руки пока не доходят. Так что пока в моих силах только постоянно напоминать верхам об этой проблеме. Вода камень точит...:)
Вот не очень понятно что за белый значек гибдд???
И еще... нашел баг. Если при запуске СГ когда идет загрузка я вставляю смарт в кредл (нажимая на экран пальцем чтобы удобнее было вставлять) то СГ иногда самопроизвольно ставит промежуточную точку в любое место плсле чего портиться маршрут
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk_HTCRUSIIA.COM_edition
Это обозначена "Мобильная засада". Показывается с помощью файла радаров (спидкамов), но именно "моб.засадой" обозначаются места, где регулярно (но не всегда) пасутся экипажи (с радарами, либо ловят на предмет пересечения сплошной, обгона в запрещенном месте и т.д.)
В данном месте на Лермонтовском регулярно (почти каждый день) пасется экипаж, ловит тех, кто едет на север (от обводного). В основном специализируется на фурах (которым на Лермонтовский по идее запрещено) и, вероятно, тех торопыгах, кто с мостика проскакивает уже на желтый, либо кто при повороте с Обводного на Лермонтовский не пропускает пешеходов.
Зона действия данной точки направлена в сторону Обводного (ни разу за пару лет не видел, чтоб ловили тех, кто едет к обводному), так что у Вас ни красного предупреждения не горело, ни голосового уведомления не должно было быть. А вот если ехать обратно - должно предупреждать.
Здравствуйте!
Вопрос такой: у меня есть программа на Win CE (РФ) 7.2, сейчас планирую перейти на версию Андроид (скачал пробную, последнюю 7.7 версию из маркета)
И в обоих программах одна и та же проблема:
При введении маршрута страна и город вводятся "подряд", а вот после введения улицы окно автоматом закрывается и переходит к карте не давая возможность ввести номер дома.
Это так задумано, или вы никак не можете (не хотите) исправить этот глюк? Каждый раз, когда надо вводить адрес дома, приходится дважды открывать окно выбора маршрута.
Вроде мелочь, но когда плотно и много пользуешься навигатором (я работаю в службе доставки) - раздражает, если честно капитально.
Второй момент - в Андроид версии отсутствует возможность выбора меню (Переход к классическому меню крупными квадратами посередине экрана (Как было в Win CE). На небольшом экране смартфона, которым я пользуюсь как навигатором, попадать пальцами в маленькие полоски да еще сбоку очень неудобно.
Переходить на другие программы не хочется - несколько лет пользуюсь вашей программой и привык, да и нареканий не было. Но вот такие мелочи заставляют задумываться об удобствах использования и соответственно плюсах той или иной программы в сравнении.
Спасибо
У меня и на дроиде и на карпс все вводится сразу может попробовать обновить карты.
