А что такое вайп?
Зачистка телефона до "девственного" состояния, словно ты из коробки его достал и сделал первый старт.
Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
  • Ответов 1.2т
Проблема решилась переносом СГ в память телефона, Маркет почему-то ставил на карту....
В сявязи с активным использованием СГ в дальних поездка совместно со звонками по телефону ОЧЕНЬ достают две вещи:
1. Выгрузка СГ и последующий перезапуск после совершения исходящего звонка.
2. После перезагрузки СГ по причине п.1 отображение переключается в 2D режим, при том что в установках стоит "постоянный наклон". Приходится каждый раз на ходу тыкать пальцем в кнопку наклона карты
P.S. Прошивка официальная 4.1.2
Изменено пользователем yuri_kov
Помогает AutoOOMmanager, из кучи подобных, работает, более-менее, вменяемо. Нужен рут.
Странный какой-то глюк после обновления телефона до версии 4.1.2 JB - СитиГид вылетал несколько раз сразу после открытия. После перезугрузки аппарата начинает работать нормально. На предыдущей версии андроида 4.0.4 на этом же аппарате такого не было. Никто не встречался?
И все-таки проблема остается. Вот снял как это происходит:
http://yadi.sk/d/XSUWFwR731hir
Добрый день.
Уважаемые формучане и придставитили МИТ, подскажите есть ли тема, кроме стандартной квадратной, для СГ корректно работающая с аппартом с разрешением 1080х1776?
Подозреваю, что говорите вы не про квадратный скин, а про резиновый.
Тоже попробовал перенести прогу в память телефона (до андроида 4.1 на это даже внимания не обращал) - несколько раз запустил, не вылетает пока. Будем посмотреть...
А у меня такая проблема. Есть Samsung Galaxi Tab 7,9. Сначала стоял CityGuide 7,4. Все работало отлично. Обновился до 7,7. И программа периодически стала выключаться. Просто в процессе работы выключается и все. Происходит это практически каждый день. Иногда пару раз за час работы.
Попробовал переустановить. Снес программу, удалил пальчиками оставшиеся файлы. Установил снова с маркета. Но проблема осталась. Пока даже не представляю, в какую сторону копать. Может у кого-нибудь было аналогичное? Как побороть?
Все проблемы решил, одна никак не сдается - при нажатии поиск - места интереса прога каждый раз ОБЯЗАТЕЛЬНО вываливается.
минимум ОЗУ памяти свободно перед падением 210мб, сколько же ему нужна чтоб поиск пои пожрать?
Попробуйте перенести программу в память телефона (через настройки-программы..). У меня, вроде, перестало вылетать, тьфу-тьфу.
Опять стал показывать линии и скорости после звонка... переодически
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Изменено пользователем andy4195
В этом планшете только одна память - встроенная. Переносить некуда.
А что включают в себя "другие исправления"?
те, которые не перечислены выше ;)
dimonbest,
они включают в себя другие исправления, которые сложно понять не специалисту или человеку, явно не столкнувшемуся с такой проблемой. В частности, фильтрация GPS в околонулевой скорости или отрисовка дорог по масштабам в определенных условиях, или инициалзация openGL и т.д.
Ув. Joss. Коснулись ли изменения работы знаков/радаров, есть ли изменения в ресурсах?
max_rl,
работы знаков и радаров - нет, по поводу ресурсов не в курсе, попробуйте просто сравнить их между собой.
вопрос такой: хоть в самой программе выставил "включать при запуске программы, отключать при выходе" для жпс, но ОНО само не схватывает. приходится вручную перед запуском программы включать жпс и передачу данных (по умолчанию выключено, что батарейку не жрало). это так и должно быть?
спасибо
пс: агрегат THL W 3, ведроид 404
max_rl,
ресурсы такие же, как в 289, лангпак другой. В чем именно пока не разбирался
Спасибо за обновление!
При прокрутке на диване заметил, что СГ успешно продолжает работать в фоне. При этом выдерживает входящие и исходящие звонки. Результат - очевиден!
Маленький минус - как и ранее, при включенном аппаратной ускорении у меня не работает скриншот.
Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
