  В 05.01.2013 в 21:03, spam_registr сказал:
- Поиск объектов вдоль маршрута
Это как слелать?
- Возможность включения "сглаживания" маршрута
Это что значит?
- Отображение движения по полосам
Не всегда корректно отрабатывает. Например, В некоторых местах подсвечивает одну стрелку направо вместо двух возможных. И разделение на белые и синие цвета считаю не правильным - слишком не явно!
- Ассоциативный поиск
Это что значит?
- Улучшенная функция "друзья"
Так у меня и не заработала( вроде все добавилось, но никого не видно(
А в целом, если не придираться - все очень хорошо.
- поиск объектов вдоль маршрута
сначала нужно проложить маршрут)
но эта функция , как легенда , имеет баг: поиск идет от старта а не от места положения...
- отображение движения по полосам
во многом погода в космосе
  • Ответов 674
Вообще, не плохо бы реализовать для настроек poi профили, между которыми можно бы было быстро переключаться. Просто в Питере, например, у меня большинство ПОИ отключено - это один профили, а при путеш
Спасибо за то что трете критику оф. Пользователей - полный совок, как я и думал.
Ну что же, подытожим по версии 7.7 1. После неправильных советов бета тестеров и установки "с нуля" лицензии полетели на iPhone и iPAD. Ну да это не главное, главное что сработала система защиты о
  В 05.01.2013 в 21:05, vovicom сказал:
модераторы не спят, они сами пытаются понять где проблема автомасштаба.
ты про фиксированный масштаб?
  В 05.01.2013 в 21:22, stroncium90 сказал:
ага
  В 05.01.2013 в 21:20, vovicom сказал:
не перегибай палку - ошибки есть, они системные и известно в каких случаях.
Утром - отключив вай-фай поставил с чистого листа новую версию - все заработало на ура. Закладки не сохранились, но у меня их всего 10, так что не критично.
Версия работает очень шустро, отрисовка очень хорошая. Из глюков заметил (поставил файл с камерами и автомасштабом) только то, что иногда моргают знаки движения по полосам (проехал через город от Сестрорецка до Пушкина и обратно). Спасибо за добавление второго голоса (интересно, а сделать файл с подсказками как на ВинМобайл я смогу? Я работал долго ведущим новостей и озвучивал рекламу и в пору юзания СГ на Винмобайл звковой файл работал мой собственный у супруги и друзей. Хочу замутить такое же на ИОС))).
Камеры кажет - и возможные треноги, и стационарные. Но не все из тех, что показывал раньше. В Горской, например - в упор не видит (ПОД развязкой. ну, правда, так камера письма не шлет).
  В 05.01.2013 в 22:14, fontanka сказал:
если вы хотите добавить свой звуковой пакет, то это в этой версии не сложно. Новый пакет надо положить в документы в папку voice, создав в нем подкаталог ru, а в него уже папку со звуковым пакетом. Далее надо создать в папке с пакетом файл pkg.ini. Посмотреть его структуру можно в папках с оригинальными звуковыми пакетами.
При отключении использовать "Карманы" не прокладываются маршруты по нормпльным т.н. боковым проездам (не по дополнительным местным проездам!), например, при съезде/въезде между Дунайским пктепроводом и мал.Балканской.
  В 05.01.2013 в 22:27, stroncium90 сказал:
Ой не, слишком сложно все это для меня - гуманитарного человека )) В ВинМ было в разы проще ))))
  В 05.01.2013 в 16:37, Mishanchik сказал:
4. На iPAD 4 создается впечатление, что, не то что не тестировали, а вообще - не запускали!!!
Да вы достали выделываться, что уже успели купить йаПланшетко4 - теперь вот сидите и отдыхайте с ним. Потом включите моск (если он есть от рождения и не зохаван Ктулху) и подумайте, когда айПадла4 вышел. И если Вы считаете, что все бета-тестеры сразу ринутся покупать его, чтобы только проверить, как там все работает на нем, - поверьте, это совсем не так.
  В 05.01.2013 в 17:37, Symerki сказал:
Iphone 4, IOS 6
У меня такое было. Там какой-то хвост от 7.2.20 мешает, сначала думал, что карта не оптимизирована - нет, оказалось, что установка с нуля решает проблему. Только poi.bkm и QM.dat рекомендую сохранить. Ну и карты если лениво потом качать заново - тоже можно на комп скинуть и после переустановки закинуть обратно.
ЗЫЖ вероятен слет лицензии, как у многих тут.
Если очень быстро двигать карту то она остается на месте
Про сглаживание напишите еще раз, или в шапку
На экране поиска, при квадратном скине - кнопки масштаба все равно круглые.
В длинных списках не плохо было бы иметь полосу прокрутки. Посмторите как в дропбоксе слелано - просто идеально.
А зачем? Это есть на самой первой странице. Лень тему читать? :blink:
А если слишком быстро ехать, можно на тот свет уехать... :)
Отключите их нафиг вместе с кнопками наклона перспективы. Масштабировать можно мультитачем, наклон можно менять движением пальца вверх-вниз по краям устройства. Зачем тогда эти кнопки? Я отключил и забыл про них....
Может и доживем до этого, но, чувствую, не скоро... :(
Что там с аппаратным ускорением?
На 3GS должно работать, а вот 3G увы... Изменено пользователем stroncium90
Доброго всем дня!
Дайте пожалуйста разъяснение по поводу камер.
Хочу поставить камеры и радары для Москвы и МО. Для этого надо скачать два файла 77Mos и 50Mos.
Вопрос в том, что оба этих файла при скачивании имеют одно и тоже названия, а именно: SpeedCam.bkm.
Т.е. как поставить файл для Москвы и МО отдельно понятно, а как оба?
  В 06.01.2013 в 08:09, SergeyPl сказал:
Доброго всем дня!
отсюда файл Rus
Доброго всем дня!
http://forum.probki....dlja-sitigid-7/ отсюда файл Rus
Ну или объединить простым текстовым редактором. Не копируйте только первую строчку из файла при переносе данных...
В классическом скине - отключение кнопок не отключает их действия - места на экране, где должны быть кнопки, активны и реагируют на касания. В квадратном скине такого нет. Кнопки я отключал, а не скрывал.
Изменено пользователем Oleg12580
  В 06.01.2013 в 08:16, Oleg12580 сказал:
Да, подтверждаю...
  В 05.01.2013 в 08:28, stroncium90 сказал:
- OSM карт для 7.7 пока нет
У меня маршрут до Финки проложился по старой карте.
Первое впечатление приятное)
Кажется, не зря мы так долго ждали, спасибо разработчикам :)
Так, а вот теперь расскажите мне как убрать 278 мегабайт ненужных карт из CityGuide.app каталога ??? DiskAid пишет Access Denied. Или наконец-то рабработчики созрели и эти карты будут автоматически удаляться при обновлении в Documents более свежих ?
  В 06.01.2013 в 11:49, slavaz сказал:
Такие планы есть в ближайшем будущем. Изменено пользователем stroncium90
При скролинге карты попадают дома это нормально?(
Навсегда?
  В 06.01.2013 в 12:30, /DiOs сказал:
Навсегда?
Нет как перестаю листать так возвращаются
