Popular Post stroncium90 Posted January 5, 2013 Popular Post Share Posted January 5, 2013 (edited) <p>Обновление http://itunes.apple....d432887661?mt=8 Что нового в версии 7.7.52 Перечень изменений: - Аппаратное ускорение графики, что позволило в несколько раз увеличить скорость работы с картой - Новый модуль голосовых подсказок, который позволяет двигаться по маршруту, не отвлекаясь на экран навигатора - Предупреждение о ДПОИ и знаках по маршруту - Поиск объектов вдоль маршрута - Возможность исключения из машрутизации боковых проездов и грунтовых дорог - Возможность включения "сглаживания" маршрута - Интеллектуальная система изменения маршрута при изменении пробочной обстановки - Возможность учета стороны дороги при маршрутизации - Возможность строить детальный маршрут через несколько карт - Возможность выбора мужского или женского голосового пакета - Отображение движения по полосам - Удобное отображение информации об объектах в точке - Ассоциативный поиск - Улучшенная функция "друзья" - Поддержка пяти типов радаров (радары, радары "стрелка", треноги, мобильные засады, камеры визуального контроля) - Новая относительная цветовая палитра пробок - улицы, на которых движение не затруднено, всегда будут отображаться зеленым цветом - Новый интерфейс (Возможность выбора старого или нового) - Уведомления об обновленных картах по маршруту - Другие изменения и исправления Для работы с программой рекомендуем обновить коллекцию электронных карт. ВНИМАНИЕ! Перед первым запуском программы рекомендуется отключить WIFi для активации лицензии, пробной версии или купленных карт. Пользователи, приобретшие 3-ую версию программы или сменившие устройство на платформе iOS, имеют право на бесплатный переход на 7ую. Подробности о переходе: http://support.probk...iphoneipad.aspx Рекомендации по обновлению: - во избежание проблем с лицензиями лучше всего ставить поверх 7.2. Перед установкой желательно через itunes удалить из программы ВСЕ файлы, кроме settings.ini и poi.bkm - сохраните на ПС эти два файла! (на всякий пожарный случай) - сделать бэкап, ели что, при синхронизации с ПС 7.2 будет в корзине. - минимальная версия прошивки для установки СГ 7.7 - 4.3 - первый запуск надо произвести, отключив wi-fi (при включенном 3G) в портретном режиме. Иначе можно словить слет лицензии, надпись "Триальный период закончен" и др. проблемы. - если на купленных картах увидите красную надпись Map licence violations - получите лицензии карт через менеджер карт - если вы запускаете программу на устройстве, на котором раньше не стоял Ситигид и не видите ранее купленных карт - зайдите в покупку карт и нажмите "Купить". Программа скажет, что уже куплено и предложит скачать уже купленые - если после обновления программа работает Полезная информация: <span style="color: #282828"><span style="font-family: helvetica, arial, sans-serif">- Для 7.7 новый формат к%2 Edited February 5, 2013 by stroncium90 3 Link to post Share on other sites
beckhamrussia Posted January 5, 2013 Share Posted January 5, 2013 Вопрос. В какой каталог вставлять файл "SpeedCam.bkm"? Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 5, 2013 Author Share Posted January 5, 2013 (edited) Вопрос. В какой каталог вставлять файл "SpeedCam.bkm"? В папку Documents Edited January 5, 2013 by stroncium90 Link to post Share on other sites
beckhamrussia Posted January 5, 2013 Share Posted January 5, 2013 Расскажите, пожалуйста, о новых функциях: 1. "Учитывать сторону дороги" 2. "Строить подробный маршрут" 3. "Разрешить развороты" Что изменится при построении маршрута, если поставить галочки напротив данных опций? Link to post Share on other sites
Hifish Posted January 5, 2013 Share Posted January 5, 2013 На айпаде при старте программы в ландшафтном режиме возникают глюки - экран на нажатия на кнопку Меню не реагирует и пр. Лечится поворотом в портретный режим и обратно. 1 Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 5, 2013 Author Share Posted January 5, 2013 1. "Учитывать сторону дороги" Программа будет подводить к финишу, учитывая сторону дороги, на которой находится объект финиша2. "Строить подробный маршрут" Программа будет строить маршрут через несколько карт не по обзорным картам, а по подробным. Примечание: это относится к карте старта, финиша и карты, на которой есть промежуточная точка. По транзитным картам маршрут изначально будет строиться по обзорной карте до тех пор, пока эта карта не станет активной или на ней не будет поставлена промежуточная точка.3. "Разрешить развороты" Функция пока не работает. Включение и отключение ни на что не влияет. На айпаде при старте программы в ландшафтном режиме возникают глюки - экран на нажатия на кнопку Меню не реагирует и пр. Лечится поворотом в портретный режим и обратно. При первом запуске возможны разные артефакты в ЛП. Если такое есть, попробуйте изменить ориентацию экрана. Далее такой проблемы быть не должно. Link to post Share on other sites
Hifish Posted January 5, 2013 Share Posted January 5, 2013 Режет глаз "спрямлять маршрут". Неужели нельзя было использовать "выпрямлять"? Кстати, что это за функция? Link to post Share on other sites
beckhamrussia Posted January 5, 2013 Share Posted January 5, 2013 stroncium90, Спасибо за ответы. В продолжение - что значит?: 4. Спрямлять маршрут (нет, слабо, сильно) 5. Движение по полосам С чем связано то, что функция "Разрешить развороты" не работает? Когда планируется ввод данной функции в эксплуатацию? Как я понимаю, эта функция позволит строить и перестраивать маршруты с учетом разворотов в определенных местах (например на середине дороги)... P.S. Обновление супер :) Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 5, 2013 Author Share Posted January 5, 2013 Режет глаз "спрямлять маршрут". Неужели нельзя было использовать "выпрямлять"? Кстати, что это за функция? Потому что она не выпрямляет его. Использование этой функции уменьшает влияние пробок и увеличивает влияние магистралей при построении маршрута. Link to post Share on other sites
Joss Posted January 5, 2013 Share Posted January 5, 2013 С чем связано то, что функция "Разрешить развороты" не работает? Когда планируется ввод данной функции в эксплуатацию? Как только будет поддержка со стороны карт. Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 5, 2013 Author Share Posted January 5, 2013 Движение по полосам На многих важных перекрестках выводятся рекомендуемые знаки движения по полосам - синим указывается возможные направления движения - белым - рекомендуемые полосы и направления. Внимание, функция новая и пока еще есть ошибки при указании направлений. Будьте внимательны!С чем связано то, что функция "Разрешить развороты" не работает? Когда планируется ввод данной функции в эксплуатацию? Как я понимаю, эта функция позволит строить и перестраивать маршруты с учетом разворотов в определенных местах (например на середине дороги)... Функцию не успели довести до ума и забыли пока удалить из меню. Вы правильно понимаете ее суть - возможность разворота на неразделенных дорогах. Когда? Как только - так сразу... :D Link to post Share on other sites
Leonid911 Posted January 5, 2013 Share Posted January 5, 2013 Щас скачаю отпишусь вы бы коммент в апп сторе бы написали что удалять старую версию надо а то об этом не слова Link to post Share on other sites
Hifish Posted January 5, 2013 Share Posted January 5, 2013 Потому что она не выпрямляет его. Использование этой функции уменьшает влияние пробок и увеличивает влияние магистралей при построении маршрута. А подробнее можно? Выбор каких параметров к чему приводит? ЗЫ: режет глаз само слово, а не выполняемая функция. Link to post Share on other sites
SMitri4 Posted January 5, 2013 Share Posted January 5, 2013 Пользователи, приобретшие 3-ую версию программы или сменившие устройство на платформе iOS, имеют право на бесплатный передох на 7ую. Подробности о переходе: http://support.probk...iphoneipad.aspx если слово "приобретшие" просто режет глаз и слух, то мысль о том что пользователи Apple имеют право на бесплатный передох - вообще убила.... По теме - поставил пробную версию на IPad3 - очень понравилось. Красиво и быстро все работает. Особенно впечатлила скорость работы с картой. Молодцы! Link to post Share on other sites
Hifish Posted January 5, 2013 Share Posted January 5, 2013 Старт в ландшафтном режиме продолжает глючить после нескольких запусков. Пробовал стартовать и с Вай-Фай и с 3Г. Link to post Share on other sites
Joss Posted January 5, 2013 Share Posted January 5, 2013 Hifish, какое устройство? исправляется ли после поворота в портрет и обратно? Link to post Share on other sites
Hifish Posted January 5, 2013 Share Posted January 5, 2013 Hifish, какое устройство? исправляется ли после поворота в портрет и обратно? iPad 3 . Исправляется- чуть выше писал. Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 5, 2013 Author Share Posted January 5, 2013 если слово "приобретшие" просто режет глаз и слух, то мысль о том что пользователи Apple имеют право на бесплатный передох - вообще убила.... Видимо издержки уже новогоднего настроения того, кто это писал. Надеюсь Joss скажет кому надо и это поправят. Жесть конечно... Sent from my iPhone using Tapatalk Link to post Share on other sites
complect2176 Posted January 5, 2013 Share Posted January 5, 2013 Всем добрый день. Проехался по ленинскому проспекту в область. Камеры из speedcam не озвучиваються. Встроенные все ок Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 5, 2013 Author Share Posted January 5, 2013 А подробнее можно? Выбор каких параметров к чему приводит? ЗЫ: режет глаз само слово, а не выполняемая функция. Влияние этой функции на построение маршрута очень невелико. Использование этой функции иногда помогает бороться с Г и П образным построением маршрутов городе. Спрямляя маршрут вы немного уходите от оптимизации по времени Я лично у себя отключил... Sent from my iPhone using Tapatalk Link to post Share on other sites
MaxS Posted January 5, 2013 Share Posted January 5, 2013 iphone 4, после обновления карты вообще не отображаются, сейчас снес и попытаюсь устанвить заново Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 5, 2013 Author Share Posted January 5, 2013 Всем добрый день. Проехался по ленинскому проспекту в область. Камеры из speedcam не озвучиваються. Встроенные все ок Вы для 7.7 скачали? Если у вас в документах лежит файл камер, вшитые в карту камеры отключаются. Sent from my iPhone using Tapatalk Link to post Share on other sites
MaxS Posted January 5, 2013 Share Posted January 5, 2013 я не могу использовать один раз купленную программу и на Iphone и на Ipad своих ? или надо покупать вторую ? Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 5, 2013 Author Share Posted January 5, 2013 iphone 4, после обновления карты вообще не отображаются, сейчас снес и попытаюсь устанвить заново Карты не забудьте обновить... Sent from my iPhone using Tapatalk я не могу использовать один раз купленную программу и на Iphone и на Ipad своих ? или надо покупать вторую ? можете. Вторую покупать не надо, если оба устройства на одной учетной записи apple Sent from my iPhone using Tapatalk Link to post Share on other sites
MaxS Posted January 5, 2013 Share Posted January 5, 2013 на одной учетной записи, но приустановке на Ipad всё равно требует купить :( Link to post Share on other sites
