Автомасштаб для 7.7
  • Ответов 213
В связи с тем, что 7.7 не очень корректно работает с моим файлом автомасштаба из этой темы (наблюдается частое мерцание значков и объектов), выкладываю адаптированный к 7.7 файл автомасштаба по манев
Я пока не услышан в МИТе, но остаюсь при своем мнении - нахрена вкладываться в красивости в карте, при этом не вкладываясь в то, как эти красивости с учетом индивидуальных особенностей пользователей п
В штатном autoscale.xml параметр ThresholdYawChangeDeg="3" а у Михаила ThresholdYawCahngeDeg="12" Интересно, что исправится в работе если прописать правильно, как у оригинала?   Это мне одному кажет
4. Быстрая перерисовка карты при работе автомасштаба без мерцаний зданий и пробок.
А можно чтобы и знаки не мерцали при смене масштаба?
не очень понял проблему...
при кручении карты или изменении масштаба мерцают дорожные знаки
Мой вариант автомасштаба. Масштаб диапазоне от 40 до 140 метров.
autoscale.xml
Изменено пользователем max_rl
Уточни - при ручном масштабировании и вращении? У меня при автоматическом масштабировании знаки не мерцают. При вращении - да. Если сократить время поворота карты - это будет выглядеть очень некрасиво. Для изменения параметров при ручном масштабировании и вращении надо лезть в ресурсник.
и ручном и автоматическом (например при проигрывании)
у меня при автоматическом масштабировании нет мерцания... Мерцание при повороте карты лучше не лечить - будет только хуже - получим мгновенный поворот карты, а это очень плохо воспринимается.
Даже не знаю, как объяснить. Нет плавности изменения масштаба, при уменьшении скорости. При этом я не торможу в пол :) Заранее сбрасываю скорость перед перекрестком, а масштаб меняется с запазданием
Это сейчас не сделать, кое-что поломали. Вернее сделать можно, но начнут часто мерцать знаки, названия улиц и номер домов, а то и сами здания. Жуткое зрелище. Я сделал настолько плавно, насколько это возможно, чтобы не получить эффект мерцания...
Миша, поставил твой вариант. Есть косяк - в 2д масштаб уж больно рывком идет. Стрелку маневра можно ниже опустить.
Не мой это косяк, а автомасштаба! Во-первых, нет регулировок отдельно 2D и 3D, а во-вторых, вот что будет мерцание много чего при езде. Поставь мой файл из предыдущей темы про автомасштаб и посмотри, что будет.
Я же тебя уже 100500 раз учил, как стрелку маневра опустить. Снизь это значение "ScreenManeuverPosCoeff="0.8" до 0,7. :P Изменено пользователем stroncium90
В принципе мне понравился и этот автомасштаб. Рывков не заметил. Единственное, что переход в 2D уже от 50км, вроде как в прошлый раз скорость должны была быть выше...
последнюю строчку файла отредактируйте. Первое значение - скорость перехода в 2д, второе - скорость возврата в 3д.
Если поставлю значения 95 и 70 будут ли какие-нибудь негативные эффекты?
нет
Миш, при ездьбе без маршрута в 2д мерцание значков.
Не мой это косяк, а автомасштаба! Во-первых, нет регулировок отдельно 2D и 3D, а во-вторых, вот что будет мерцание много чего при езде. Поставь мой файл из предыдущей темы про автомасштаб и посмотри, что будет. Я же тебя уже 100500 раз учил, как стрелку маневра опустить. Снизь это значение "ScreenManeuverPosCoeff="0.8" до 0,7. :P
Ну а как, при штатном плавность то есть...
Женя 500 или 2500 метров отработать - есть разница?
Что значит "опустить стрелку манёвра"?
Стрелка маневра на маршруте - ее можно поднять или опустить относительно верха экрана. Например, чтобы в классическом скине ее частично не закрывала верхняя панель - стрелку надо опустить.
Миш, даже не задумывался... видимо есть ... а не должно же быть
для начала автомасштаб не работает, так как должен работать штатно. Автомасштаб требует лечения и серьезного...
а если вернуть как было в 3 версии (как минимум)
файлик с маштабами и скоростью:)
также было бы хорошо вынести в отдельные настройки
показ ПОИ и ДПОИ при опред скорости
файлик с маштабами и скоростью :)
Я не в курсе про планы МИТ, касающихся автомасштаба.
