СитиГИД 7.7 для Android релиз
  В 29.12.2012 в 07:06, /DiOs сказал:
Я не знаю, какой программой вы будете для этого пользоваться. Но чаще всего галочку ставят на сносимом каталоге.
Вообще в настройках СГ есть галочка "отключить звук", но почему то она слетает при следующем запуске программы. Проблема еще на RC была замечена, но не решена почему то....
  • Ответов 1.4т
Как писал выше товарищ по несчастью: 1. Запоминает последний адрес в поиске - алиллуйя! 2. На Тегре3 реализована полная поддержка ОГЛ, в том числе текстуры домов. 3. Альтернативные карты не в
zyph, к новому всегда надо привыкать, даже к новой квартире. Потом уже то, к чему привык кажется очень удобным. Как пример: - Выпустил Навител новую версию с новым интерфейсом. По мне т
да ладно... никто не требует чтоб это было прям завтра. Но послезавтра хотелось бы. в конце концов сколько строк кода ушло на фонтанку ФМ? классная, суперская просто фишка, без нее навигатор не нави
  В 29.12.2012 в 06:52, evgenyK сказал:
Может попробовать удалить Атлас из cgmaps и перезапуститься?
если это мне, то уже пробовал. без переустановки правда, но каталог СГ тоже прибивал.
Почему-то нет темы про новую карту Москвы. Спрошу тут - на ней уже есть новый съезд с МКАД на Ленинградку? По карте все ввглядит так, что нет.
О чём Вы вообще говорите? Какой каталог? Програма, которой тут все пользуются называется "СитиГид". Зачем я должен, что-то в нем "сносить"?
  В 29.12.2012 в 07:03, /DiOs сказал:
А что, заменить ручками звуковой файл на старый уже стало спортом высших достижений?
В общем-то да.Зачем пользователю копаться в файлах с риском накосячить? Тем более, что меня не все звуки не устраивают, а только этот, поскольку он чрезмерен и очень часто не в тему.
Если фича работает неадекватно (а в данном случае так и есть), разрабу неплохо было бы принять меры к тому, чтобы негатива от пользователей было меньше.
Кстати ни белого, ни синего цвета в светофоре нет. Синий только у железнодорожников. Дизайнеру 2 балла. Луди привыкают к значениям определённых цветов.
А знаки (дорожные) имеют именно такую расцветку - белая стрелка на синем фоне. Так что если Вам так критично использовать движение по полосам в СГ, то ориентируйтесь на белые стрелочки.
Потому что "не приоритет". Вопрос к бета-тестерам, кстати, и/или к организации процесса тестирования - сложно такой очевидный баг пропустить, и это косяк самоц программы - на устройство не спишешь.
Еще из версии в версию кочует баг с отрисовкой карты при выходе из подробного описания маршрута - оно пропадает только после того как карту подвигаешь.
Ну о таких мелочах как кривой текст в самом распространенном разрешении 800х480 скорбно помолчим.
Кстати, зачем убрали рекулировку громкости из настроек?
  В 29.12.2012 в 07:26, ИгорьН сказал:
Тогда было бы логично чтобы движение по полосам выглядело как на дороге - белые стрелки на светло-синем фоне. Посмотрите как у НН сделано - как на дороге. и читается намного лучше. Если в СГ добавили движение по полосам в виде дор.знаков - может логично чтобы все это и выглядело как знаки.
То, что вы считаете проблемой, разработчик может считать творческой находкой :)
Не сносите. Это был совет, а не приказ.
А теперь формулируем правильно:
Если у меня фича работает неадекватно (а в данном случае так и есть), разрабу неплохо было бы принять меры к тому, чтобы негатива от меня было меньше. И задумчиво курим...
  В 29.12.2012 в 07:55, /DiOs сказал:
кроме улыбки Ваш ответ ничего не вызывает )))))
Но я почему то полагаю что все таки это больше похоже на баг (пусть и не первостепенный, но и наверное легко исправимый)
Полагайте. Ответ можно получить только от автора.
У меня проблемы с предупреждением о превышении скорости нет.
Может у кого есть- попробовать для начала установить с нуля и карты перезалить?
Сначала поставил по верх, остался старый скин (с правами на файлы было все хорошо),
Пришлось програму сносить, папку переименовывать и ставить заново. Из старых файлов подсунул только лицензию, чтобы не вбивать руками. Карты скачал по приведенной ссылке с файлообменника.
Так что похоже, от вылетов переустановка не спасает.
Ночной скин мне нравится именно светлый, у Яндекса плоховат. Так что тут похоже дело вкуса и того, как сверкает подсветка кнопок в машине (если за гоородом в темноте ехать) и витрин и фонарей на улице, программа по ощущениям не должна быть темнее. ИМХО
По поводу рассуждений чуть выше. Мне кажется, что МИТовским маркетологам надо бы подумать над увеличением довольности клиентов. Может в работу техподдержки какие новшества внедрить? Или людей по больше набрать, если ничего не внедрять...
Может как картографы отвечают- "спасибо исправим" отвечать? В общем не знаю- я не маркетолог.
Изменено пользователем zoran
Очень странно. У меня регулировка громкости в 7.7 работает идентично тому, как работала 7.2 - нажимаю боковую клавишу "качельку", появляется OSD на котором ползунок движется и меняется громкость, через пару секунд ненажимания, OSD исчезает, а громкость запоминается.
  В 29.12.2012 в 06:00, LDan сказал:
... Ток вот РЕГУЛИРОВКУ ГРОМКОСТИ из 7.2 верните , оч прошу ))
Изменено пользователем Expert_Hc
А мы платим за программу и хотим, чтобы к нашему мнению прислушивались.
Разговор ни о чем. "А вас никто не заставлял платить" и т.д.. Тупик.
А у меня есть. Второй день подряд при спуске с моста на Российский проспект, вдруг говорит, что я превысил скорость. При этом, вчера моя скорость была 63, а сегодня 45 км/ч. Предупреждение заточено на +10 км/ч. Буду разбираться, может там ненадолго мигает ограничение в 40, которое я не успеваю заметить? Установка чистая, карты перезалиты.
  В 29.12.2012 в 08:04, zoran сказал:
  В 29.12.2012 в 08:56, /DiOs сказал:
Этот лозунг надо на сайте и рекламных плакатах вешать :)
Gaid,
очередное предупреждение о флуде и нарушении правил форума.
Joss, mea culpa, это я поддерживаю троллинг. Ну настроение предпразничное, извини :rolleyes:
  В 29.12.2012 в 08:56, Expert_Hc сказал:
Это системная громкость.
А в 7.2 было в меню несколько уровней- "Тихо, средне, громко и очень громко".
очень удобно было- можно было выставить громкость относительно , например, плеера.
Кому помешало- непонятно.
А теперь формулируем правильно: Если у меня фича работает неадекватно (а в данном случае так и есть
Неправильно - далеко не только у меня, даже на этой странице есть
У меня проблемы с предупреждением о превышении скорости нет. Может у кого есть- попробовать для начала установить с нуля и карты перезалить?
Возможно, но как-то неправильно это для программы, обновляемой через маркет
Вообще понятно, что это из-за не слишком стабильной связки СГ с GPS. При езде по КАДу, например, на круизе со скростью 115, ни с того ни с сего может сделать бросок скорости вниз до 78 или вверх до 140 км/ч. Выправляется за несколько секунд, но о липовом превышении успевает сообщить. Именно поэтому у меня стоял порог в 15 км/ч превышения, иначе просто задалбывал раньше пиканьем, а теперь еще и длительным трепом, хотя реально выше ограничений больше чем на 8 км/ч не езжу.
К вопросу о девайсе - ни на одной другой навипроге (ЯН, ГН, Сиджик) этой проблемы нет, спутники ловит моментально и цепко.
Понятно, что андроид-устройств много, и баги могут только на некоторых проявляться, так ведь и СГ не только под 2-3 девайса сделан, а под все роботы.
И у меня ИМХО. Это к было к "скин выше всяких похвал" - это все-же перебор. Нет предела совершенству, но направление правильное, МИТ молодцы.
Вот скажите: вы всерьёз полагаете, что если одному, двум, ну пусть десяти пользователям форума хочется слышать "бздюм" вместо голосового сообщения, то разработчик скажет: "Да, конечно!" и уберет голосовую подсказку?
Подскажите как работает функция друзья. Ввожу логин другого пользователя. Пишется "отправлен запрос на такой-то логин". Другой пользователь ничего не получает. В список в моей программе тоже не попадает.
