СитиГИД диспетчер v2.0.0
Можно пользоваться нынешними .dcm (они тоже выпускаются), .cgmaps не видит.
Спасибо. Жаль, мне OSM надо, их в .dcm не обновляют :(
  • Ответов 130
Будут потом диспетчер который работает в cgmap. Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
Только что проверил, с адреса http://probki.net/updatecg.aspx и с адреса http://old.probki.ne...GDispatcher.msi по прежнему скачивается "СитиГИД диспетчер v2.0.0" под видом "СитиГИД диспетчер v1.1"
И в рекламе СитиГида, и в техническом описании есть упоминание диспетчера в качестве приложения к основной программе. Этакий бонус для лояльного пользователя. Я в свое время выбрал именно СитиГид во м
Давно хотел задать вопрос, есть ли способ сбросить на диск в файл, при работе Диспетчера, кэшируемые им (Диспетчером) данные точек треков?
Сейчас я, для того, чтобы посмотреть треки, накопленные с момента запуска программы, закрываю Диспетчер - при этом треки сбрасываются на диск, а затем снова открываю - теперь Диспетчер может поднять треки с диска и показать на экране.
Есть еще одна неприятность, если Диспетчер при своей работе переваливает в следующие сутки (00:00), то кэшированная в памяти информация за предыдущий день просто теряется при выходе, а в файл сбрасывается информация только за текущие сутки.
Хотелось бы, чтобы при разработке очередной версии Диспетчера, алгоритм работы с диском был бы изменен и данные треков сбрасывались бы на диск по времени, хотя бы раз в минуту.
Раз уж собрались доделывать и диспетчер, может сразу сделать возможность:
1. физического перенесения (перетаскивания с помощью мыши) точек знаков и камер. Сейчас приходиться удалять старую и ставить новую в нужном месте;
2. редактирование (изменение) точек знаков, камер и ПОИ сделать не через многоходовую комбинацию, как щас, а через обычное стандартное меню, как при их первоначальной установке. Будет намного шустрее, понятнее и удобнее.
Эти две функции можно в принципе совместить, т.е. при редактировании точки выводить стандартное окно меню точки, при котором можно просто отметить ее новое положение и поменять ее атрибуты (все так же как и при установки точки).
Я и, уверен все остальные, будут признательны.
Зажимаешь Ctrl потом кликаешь по знаку и тащи куда надо, я так делаю, или я не про то думаю?
А по поводу редактирования целиком за!
Изменено пользователем poser641
Век живи и век учись! Попробую обязательно,.даже не вериться, что есть эта возможность)), а я дурень, не знал...
Мониторинг в Диспетчере опять не работает.
"Имеющие доступ", поправьте пожалуйста.
2013-06-11 08:02:44 MONI:StartProcess :0 - ok
2013-06-11 08:02:44 MONI:connecting Internet:0 - ok
2013-06-11 08:02:44 MONI:monib.probki.net:2013 - ok
2013-06-11 08:02:44 MONI:connecting socket:0 - ok
2013-06-11 08:04:44 MONI:connected socket:10003 - failed (net error)
2013-06-11 08:04:44 MONI:closing socket:0 - ok
2013-06-11 08:04:44 MONI:closed socket:-1 - failed (unknown error (1))
2013-06-11 08:05:16 JamUpd:StartProcess :0 - ok
2013-06-11 08:05:16 JamUpd:connecting Internet:0 - ok
+1. Вчера перестал работать где-то в 17.30. "Друзья" тоже не отображаются.
Подтверждаю. Где-то что на сервере слетело в районе 17 часов
Изменено пользователем eugpol
Подтверждаю.
Толку подтверждать, каждый желающий может заглянуть в логи...  :(
Ну как-то так:
13:35:39 START SESSION: MONI 2013-06-11
13:35:39 MONI StartProcess 0 ok
13:35:39 MONI conn inet 0 ok
13:35:39 MONI monib.probki.net 2013 ok
13:35:39 MONI conn sock 0 ok
13:35:39 MONI on conn sock 0 ok
13:35:39 MONI send 1 ok
13:35:39 MONI size 388 ok
13:35:39 MONI send 2 ok
13:35:40 MONI recv 3 ok
13:35:50 MONI on recv 3 - failed (invalid data)
13:35:50 MONI closing sock 0 ok
13:35:50 MONI closed sock -1 - failed (unknown error (1))
13:36:17
13:36:17 START SESSION: MESS 2013-06-11
13:36:17 MESS StartProcess 0 ok
13:36:17 MESS conn inet 0 ok
13:36:17 MESS messb.probki.net 2012 ok
13:36:17 MESS conn sock 0 ok
13:36:19 MESS on conn sock 5 - failed (net error)
13:36:19 MESS closing sock 0 ok
13:36:19 MESS closed sock -1 - failed (unknown error (1))
Сейчас, кстати, уже работает
2013-06-11 14:40:31 MONI:monib.probki.net:2013 - ok
2013-06-11 14:40:31 MONI:connecting socket:0 - ok
2013-06-11 14:40:31 MONI:connected socket:0 - ok
2013-06-11 14:40:31 MONI:send:1 - ok
2013-06-11 14:40:31 MONI:on send:1 - ok
2013-06-11 14:40:31 MONI:send:2 - ok
2013-06-11 14:40:31 MONI:on send:2 - ok
2013-06-11 14:40:31 MONI:recv:3 - ok
2013-06-11 14:40:31 MONI:on receive:3 - ok
2013-06-11 14:40:31 MONI:recv:4 - ok
2013-06-11 14:40:31 MONI:on receive:4 - ok
2013-06-11 14:40:31 MONI:Succ ended:0 - ok
2013-06-11 14:40:31 MONI:closing socket:0 - ok
2013-06-11 14:40:31 MONI:closed socket:0 - ok
2013-06-11 14:40:32 JamUpd:StartProcess :0 - ok
P.S.
А теперь не работает MESS и поэтому все опять тормозится
2013-06-11 14:58:28 MONI:recv:4 - ok
2013-06-11 14:58:29 MONI:on receive:4 - ok
2013-06-11 14:58:29 MONI:Succ ended:0 - ok
2013-06-11 14:58:29 MONI:closing socket:0 - ok
2013-06-11 14:58:29 MONI:closed socket:0 - ok
2013-06-11 14:58:43 MESS:StartProcess :0 - ok
2013-06-11 14:58:43 MESS:connecting Internet:0 - ok
2013-06-11 14:58:43 MESS:messb.probki.net:2012 - ok
2013-06-11 14:58:43 MESS:connecting socket:0 - ok
2013-06-11 15:00:43 MESS:connected socket:10003 - failed (net error)
2013-06-11 15:00:43 MESS:closing socket:0 - ok
2013-06-11 15:00:43 MESS:closed socket:-1 - failed (unknown error (1))
2013-06-11 15:00:43 JamUpd:StartProcess :0 - ok
2013-06-11 15:00:43 JamUpd:connecting Internet:0 - ok
2013-06-11 15:00:43 JamUpd:service.probki.net:1960 - ok
2013-06-11 15:00:43 JamUpd:connecting socket:0 - ok
2013-06-11 15:00:44 JamUpd:connected socket:0 - ok
Со слов /DiOs - это пока не исправимо
Изменено пользователем nikniz
Интересно, где это я такое сказал??? На стороне клиента -- неисправимо. На стороне сервера -- не знаю, масштаб неприятностей мне неизвестен и я даже не задавал ребятам вопроса, поскольку не люблю дёргать по мелочам. Но если бегом не исправили -- значит, есть причины.
Изменено пользователем /DiOs
Я основывался на этом:
Проблема будет на текущем и предыдущих Диспетчерах будет возникать каждый раз при возникновении проблем на сервере не важно, с каким сервисом. И синхронно исчезать. При переходе на новый движок проблемы будут локализоваться только на "своем" сервисе (т.е. отказавшие, к примеру,  ДПОИ не будут так сильно гадить остальному).
И эту цитату воспринял как именно неисправимо со стороны клиента.
А на стороне сервера понятно, что исправимо - каждый раз этот глюк исправляют через некоторое время.
nikniz, так и при потенциальном переходе на новый движок если что и исправится, то именно так, как я писал: "залипший" сервис не будет гадить другим сервисам. То есть если заглючил MESS, как в примере выше, то тут ничего не поделаешь, но точки мониторинга уже будут приходить как и положено, а не раз в 6 минут.
Обнаружил фичу (или багу?) - не помню, описывали ее тут, или нет, и было ли так задумано.
В диспетчере находим любое ДПОИ, кликаем правой кнопкой, "Что здесь", выбираем строчку с ДПОИ, нажимаем "Править". Окошко закрывается. Кликаем снова по ДПОИ (если ничего не произошло, еще раз правой кнопкой и "править").
Над ДПОИ появляется номер лицензии отправившего. :)
Осталось придумать, как теперь можно воспользоваться этим номером в корыстных целях :).... Сообщения-то теперь отправляются на логин, а не на лицензию.
  • 4 недели спустя...
Баг-то исправили?
Диспетчер 2.2. уже умеет работать с картами cgmap?
А то он мне всё какую-то ошибку выдает "Error loading 98SPb.cgmap (2)"
И причем тут (2)?
(карта, если чё, одна)
На 98SPb.dcm выдал такую-же ошибку...
старую dcm карту только Питера (78Spb) - загрузил
Что я делаю не так?
Изменено пользователем eklmn
а он что уже в ЛК появился (я не у компа)?
Отправленно от моего GT-P6200 с помощью Tapatalk 4
да, появился, сегодня скачал.
И что-то пробки он у меня не скачивает...
Ну и не мониторит нифига...
Что задавать в полях логин и пароль? Свой логин с паролем?
А то предыдущий диспетчер 2.1 у меня сам какие-то логин с паролем подсунул и работает до сих пор.
А то предыдущий диспетчер 2.0 у меня сам какие-то логин с паролем подсунул и работает до сих пор.
Не могу сказать, надо до компа добраться.... В любом случае спасибо за новость.
О программе пишет "DEMO-VERSION". Имя exeшника изменили (добавили free).
Да, это я видел.
А объекты мониторинга показывает?
А то у меня ничего...
И удалось подсунуть ему карту cgmap?
