balts Опубликовано 13 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Осталось, чтобы понятие пробки СГ-а совпало с понятием пробки у данного конкретного водителя. Пока что не совпадает, судя по форумам. А по-моему совпадает. Не совпадает только мнение по поводу неизбежной отсылки данных о скорости на ребре при игнорировании вопроса, (и даже при отрицательном ответе о пробке, как выяснилось). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 13 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Коллеги, ну поймите вы: в случае запроса отправляется (правильно или неправильно) НЕ скорость, а простой вопль "Пробка на ребре!". Скорость, которая появится в пробочном файле для этого ребра, определяется сервером по неким правилам. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timvetrov Опубликовано 13 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Коллеги, ну поймите вы: в случае запроса отправляется (правильно или неправильно) НЕ скорость, а простой вопль "Пробка на ребре!". Скорость, которая появится в пробочном файле для этого ребра, определяется сервером по неким правилам. То есть, ниже определенного значения скорость на ребре быть просто не может (ну, по крайне мере пока датчик не покинет ребро). Я прекрасно помню момент, когда впервые узнал об этом. Непередаваемые ощущения! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 13 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 (изменено) То есть, ниже определенного значения скорость на ребре быть просто не может (ну, по крайне мере пока датчик не покинет ребро). Я прекрасно помню момент, когда впервые узнал об этом. Непередаваемые ощущения! Ну я уж не думал, что это тайна для ветеринаров... тьфу, ветеранов. Она не может быть ниже 2 км/час вообще. Пробку 1 км/час можно поставить только самостоятельно и только для себя (фукнкция Объезд). Ну, разумеется, можно на сервере грязными руками. Могу добавить -- тема дискретизации скоростей сейчас поднята и рассматривается. Пока только в обсудительном плане -- это весьма серьезное вмешательство в механизм. Изменено 13 июля, 2012 пользователем /DiOs Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timvetrov Опубликовано 13 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Ну я уж не думал, что это тайна для ветеринаров... тьфу, ветеранов. Она не может быть ниже 2 км/час вообще. Я это узнал довольно давно. Но свои ощущения при этом помню до сих пор. :wacko: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
balts Опубликовано 13 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 (изменено) Хорошо, ну все согласны, что, в случае игнорирования вопроса о пробке, данные с этого "датчика" на данном ребре учитываться не должны? Изменено 13 июля, 2012 пользователем balts 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 13 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Хорошо, ну все согласны, что, в случае игнорирования вопроса о пробке, данные с этого "датчика" на данном ребре учитываться не должны? В случает ответа "Нет", сформированного любым способом (в т.ч. и умолчанием, разумеется) не должны: 1. Отправляться признак "Пробка". 2. Отправляться данные при выезде с этого ребра. 3. Ну, и чтобы не раздражало -- задаваться повторные вопросы о пробке/стоянке (сейчас вопрос задается раз в три минуты). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ugen Опубликовано 13 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 В случает ответа "Нет", сформированного любым способом (в т.ч. и умолчанием, разумеется) не должны: 3. Ну, и чтобы не раздражало -- задаваться повторные вопросы о пробке/стоянке (сейчас вопрос задается раз в три минуты). допустим я перестраивался в пробке - ну не до кнопок мне было, а пробка при этом как была, так и осталась - спрашиваем снова а если я бросил тачку и пошел в булочную - мне по барабану сколько раз у меня спросят - "а не в пробке ли я" т.о. повторный вопрос НЕ должен задаваться, если тапнули четко в то или другое, иначе спрашиваем дальше Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толян Опубликовано 13 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 (сейчас вопрос задается раз в три минуты). Чёртьевознает. Вот стоял я щас на Ланском перед Энгельса, гаишнег держал красный аж 8 минут, так вопрос о пробке пришел только через 6 минут затыка вообще без движения. И в продолжение: Жмакаю кнопку "Да", через минуту обновляется инфа на ребре с 6км/ч на 4км/ч, ещё через минуту проезжаю этот перекрёсток, метров через 100 смотрю инфу по этому ребру...писец, скорость уже 22-25км/ч, а там затор наверное до Черной речки растянулся. Не про эту ли ошибку речь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 13 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Не про эту ли ошибку речь? Нет, как я уже писал, речь про глобальную -- отправку данных с ребра после стоянки. Из того, что Вы написали, каждая составляющая имеет объяснение (в т.ч. и объяснение ошибкой расчёта). Только сука браузер стер мой ответ, а набивать еще раз я не в силах :( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_rl Опубликовано 13 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 допустим я перестраивался в пробке - ну не до кнопок мне было, а пробка при этом как была, так и осталась - спрашиваем снова а если я бросил тачку и пошел в булочную - мне по барабану сколько раз у меня спросят - "а не в пробке ли я" т.о. повторный вопрос НЕ должен задаваться, если тапнули четко в то или другое, иначе спрашиваем дальше как-то вы долго перестраиваетесь. Кроме того, можно увеличить время висения окна, хотя оно и сейчас более чем достаточное. По предложению о реакции проги на стоянку согласен. Главное скорость ребер не считать. Запарили пробки вокруг гаража. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Luck Опубликовано 13 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Коллеги, ну поймите вы: в случае запроса отправляется (правильно или неправильно) НЕ скорость, а простой вопль "Пробка на ребре!". Скорость, которая появится в пробочном файле для этого ребра, определяется сервером по неким правилам. В добавление к вышесказанному, хочу добавить, что лично я вопрос о пробке в 7.2 отключил после следующей ситуации. Стоял я в пробке, Ситигид определял векторную скорость 2 км/ч. Причем определял ее еще до того, как я проезжал полностью ребро, что в общем-то радовало. Но через какое-то время возникал вопрос о пробке, я нажимал "Да" и после обновления данных о пробках я грустно наблюдал, что скорость на ребре становилась скалярной около 7 км/ч. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 13 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Luck, только Вам и по большому секрету: Вы этим ничего не изменили... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad_OVB Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 Прошло почти 2 месяца. Кнопка "Р" так и не появилась ( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 Vlad_OVB,Так она теперь и не нужна. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergges Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 Vlad_OVB,Так она теперь и не нужна. почему? А если ты остановился на минуту, а потом продолжил движение. Вопрос о пробке даже не появиться, но скорость то ошибочная уйдет на ребро? Я по прежнему отключаю GPS при остановке. Зря? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 почему?Потому, что она и в 5-ке не работала.А если ты остановился на минуту, а потом продолжил движение. Вопрос о пробке даже не появиться Самое интересное, что у меня на днях появился после остановки для того, долить омывайку. Может, и не минута, но не более двух. Зря? Не знаю. Я, если останавливаюсь больше, чем на 5 минут - выключаю навигатор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост Joss Опубликовано 30 августа, 2012 Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 А если ты остановился на минуту, а потом продолжил движение. Вопрос о пробке даже не появиться, но скорость то ошибочная уйдет на ребро? Не должна. 100% точный алгоритм детектирования поведения пользователя реализовать, естественно, не получится. Но в большинстве случаев, не уйдет. А стоянку вернем. 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БукаШка Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 А стоянку вернем. Вы даже не представляете какое количество пользрвателей будет этому радо..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 А стоянку вернем. Спасибо за информацию. Есть мнение, что на этой оптимистической ноте можно тему закрыть и со всеми дальнейшими вопросами насчет кнопки Парковка отсылать сюда - спокойно, мол. Будет. Не завтра, но будет. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
