Пробовал, чтоб СитиГид интернет поднимал. Скорость прихода пробок быстрее и стабильнее. Но если интернет падает, то подняться почему-то больше не может. Приходилось перезапускать программу. Сейчас инет поднимает сам навигатор. Пробки приходят не с первого подключения. За-то после падения интернета, он поднимается без перезапуска программы.
" Использовать дозвон" включен??
  • Ответов 582
Opera mini opera&KBD.rar для TN610v HD (на разрешение 800х480)(480х272 не пойдет!!!) плюс нормальная юзабельная русско-англ.клавиатура Распаковать на карту памяти и вставить в навигатор при в
Для пользователей Texet TN-610 Voice HD, использующих последние карты Москвы и Московской области и получающих постоянные зависания от нехватки памяти. Попробуйте скрипт из аттача. Авось это поможет р
Таки да, это я философствую... Но вот хотелось бы чтобы и СГ корректно выключался при на нажатии "механической" кнопки на навигаторе. Здесь, наверное, без команды разработчиков не обойтись. Но это, к
Что не понятно? Предупреждает о разряде батареи, ГСМ модуль отключается без предупреждения.
корректуры почему-то всегда в "n/a".
Карта актуальная? В смысле, 7.7?
Изменено пользователем Евгений Ш
карта актуальная, но не 7.7... регион другой ;-)
регион другой
Ну извините... Профиль прочитал, а с телепатией у меня по понедельникам плоховато.
Принимайте нового владельца TEXET TN-610 Voice HD. Намучился я за 2.5 года пользования TEXET TN-606: основная проблема - отваливание GSM-модуля, +сжигание СИМок и низкая чувствительность GPS. Последнюю неделю начал совсем сильно глючить. Покупка нового аккумулятора (как 1.5 года тому назад) не решила проблему. А тут в одном известном магазине электроники 610-ые появились совсем по вкусной цене - 4140 руб. Купил. Офигенный девайс! Радует всё после 606-го. Единственные неудобства доставляет WinCE 6.0 - не все привычные программы работают. Ещё подметил, что штатная оболочка 610-го кушает очень много памяти. Прикрутил меню (http://4pna.com/showthread.php?t=10180), наполняю программами (НН 7.5, Яндекс, SAS4WinCE, iGo Primo...). Очень не хватает вызывалку клавиатуры в любой момент времени. На WinCE 5.0 замечательно работала MioTool, но на 6-ке она не пашет. Core Player тоже отказывается нормально работать на этом девайсе.
Принимайте нового владельца TEXET TN-610 Voice HD. в одном известном магазине электроники 610-ые появились совсем по вкусной цене - 4140 руб.
ВЕЛКАМ!
В родных тексетовских магазинах грозились до конца мая скидку 25% давать.
Так что можно было и еще подешевле отхватить (и доставка от 500 р. у них бесплатная).
Оперу уже конечно вкрячили?
Я лично впихнул оперу и клаву, которые выкладывал Митяня Питерский - наслаждаюсь.
Пробовал на чужом 650м открыть страничку Инетэхплорером - после моей Оперы думал, что вообще все повисло...
Изменено пользователем IШIN
Там же написано, что для HD не пойдёт клава.
faceless, читайте внимательнее-не пойдет на разрешение 480х272, НD тут не причем.
Изменено пользователем Толян
Именно. Он выкладывал в разных ветках под разные разрешения.
Отдельно под 480х272, и отдельно (тут) - под 800х480
Оперу уже конечно вкрячили? Я лично впихнул оперу и клаву, которые выкладывал Митяня Питерский - наслаждаюсь.
Обновил по ссылке. Клава - супер! +Её можно теперь таскать по экрану и прибить крестом, когда надо. Опера тоже обновилась. Понятное дело, после штатного убожества, это просто самолёт. Единственное, понять не могу: ковырнул инсталлятор от Митяни и нашёл там иконку Оперы, которая, как я думаю, должна была подменить иконку ИЕ в штатной оболочке, но у меня этого не произошло - иконка осталась старая (ИЕ). У тебя она подменилась на красную "О"?
Нет. Потому что она (Опера) заменяет Эксплорер в самих виндах. А в китайской оболочке - значки зашиты в отдельном файле.
Я себе вручную поменял значок браузера на Оперовский, и значок "навигация" на Ситигидовское лого.
А можно попросить выложить иконку Оперы для штатной оболочки и путь с названием изменяемого файла? В ResidentFlash2 находится?
Найду - кину. (надо просто вспомнить)
Там дело в том, что картинки мало того, что в TGA, так еще и сжаты-закодированы. То есть для изменения процедура была раскодировать-изменить-закодировать (софт и мануал брал на 4pna), но щас не вспомню - возможно, чтоб заменить уже готовую иконку - мучиться особо и не надо. В общем возьму навигатор - скажу.
Насчет путя - все верно, в резидентфлэше2.
U made my day!
Ещё небольшая доработка. Если в Ozi Explorer и SAS4WinCE вместо русских букв - кракозябры (а это будет именно так), то в реестре надо поменять ДВА значения (прописать в указанных строках 1049 (десятичное значение!)).
HKEY_LOCAL_MACHINEMUISysLang=1049
HKEY_LOCAL_MACHINEnlsDefaultLCID=1049
Кстати, в TEXET TN-606 эти значения (1049) установлены правильно с завода.
p.s. Аккуратнее с правкой реестра!
В общем, повспоминал - да, все сложно.
В двух словах примерно так:
 в
ResidentFlash2YFAPPSKINS   лежат папки со стилями.
Выбираем тот, который будем уродовать, копируем его папку на комп (например, STYLE5).
В ней два файла - ХМЛка с настройками и mainmenu.dat с ресурсами.
Открываем его РесурсоРедактором. По-моему на 4PNA рекомендовали Ресторатор.
Скорее всего, я им и пользовался.
Вынул из него TGA ресурсики. они получились с расширением res.
Из них 1 - это кнопка Навигация, а 80 - Браузер.
Но их ничем не просмотреть.
Добрые люди выложили программки (прилагаюттся в архиве) энкодер и декодер.
Один батник запускаем - он раскодирует все resы в папку OUT
изменяем (заменяем) нужные иконки, потом запускаем второй батник - он зашифровывает TGAшки в новые файлы TGX (и по-моему папку создает).
Полученные файлы Ресторатором (или РесурсХакером, кому что нравится) запихиваем на место старых в mainmenu.dat.
И возвращаем все на место.
Так мы меняем скин. Если не хотим менять, а хотим добавить, то надо свои файлы (MainMenu.dat и IPhoneShell.xml) поместить в отдельную папку, например ResidentFlash2YFAPPSKINSSTYLE6
Чтоб оболочка ее видела, надо влезть в ResidentFlash2YFAPPINDEX.INI
Там есть строчка
AvailableSkins = STYLE1,STYLE2,STYLE3,STYLE4,STYLE5
Дописываем к ней название своей папки со скином.
Теперь - о том, что прилагаю в комплекте к сообщению в архиве
skin.rar
1. Для тех, кто также хочет заменить только два значка и кого устраивает тот же скин, что на рисунке пару постов выше (обои естественно можно сменить независимо от скина) - готовые файлы MainMenu.dat и IPhoneShell.xml (то есть ничего не надо декодировать-кодировать) Положить их в нужную папку STYLE_ -и все.
2. Для тех, кто хочет поиграться сам, или хочет встроить кнопки в другой скин, не в тот, в который пихал я - готовые иконки 1 и 80 (Навигация и Браузер) - картинки в TGA и уже закодированные в TGX (тот есть можно сразу TGX пихать внутрь выбранного mainmenu.dat)
3. Для тех, кто хочет полностью под себя сделать - енкодер и декодер (каждый представлен ЕХЕшником и БАТником к нему)
Из упомянутого выше нет только Ресторатора. С собой у меня его нет. Но - интернет большой, Гугл умный.
"Бороться и искать, найти и перепрятать" ©
IШIN, спасибо! Очень подробно. В выходные займусь.
Поскольку возможно внезапное приобретение в качестве подарка, поведайте, други: надо его перешивать после покупки или хай так живе? Нанда нутряная -- по скорости нормально?
Сразу смотришь в настройках времени - если там часовой пояс "Москва-СПб" установлен с меткой GMT+4 без DST, то это последняя прошивка, ничего прошивать не надо.
Только поставитть Оперу и клаву. Ну, тоталкоммандер никому еще не мешал.
По скорости встроенного флэша не в курсе, не замерял. Но у меня грузится быстро и в пути не тормозит. Есть объективные способы оценки (какой-нито NandFlashBenchmark)? Могу тестануть, написать тут свой ID. Или IQ. Или в чем там меряются скорости памятей.
Я брал недели 2 тому назад. Сейчас идут с серийниками 1244****** и, если судить по ftp teXet'a, это единственная и аоследняя прошивка. Я перешивать не стал.
Сложно сказать. По мне так они все тормозные. По usb работает чуть быстрее, чем TN-606.
Что ещё подметил: очень царапУчий тач-скрин. У меня на TN-606 за 2.5 года и то меньше царапин, чем у сабжа за 2 недели. Оставил даже две очень неприятные царапины безобидным пластмассовым стилусом от копировального аппарата.
Кстати, да, надо сказать, что стилусы и у самого тексета - наиболее китайское творение из всей их продукции. Такое ощущение, что из магниевого композита :).
Пленку надо обязательно.
Всем добрый день! Имею навигатор TN-610 на симке с выходом в интернет посредством связи GPRS. Абонентская плата 100 рублей в месяц. Вопрос такой: На карте Спб не показываются некоторые важные объекты, такие как пост ДПС, аварийные участки дороги, ДТП, работающий эвакуатор, неровная дорога, т.е. DPOI. В чем проблема не могу понять, Раньше когда только купил навигатор и подключил к интернету все показывал и предупреждал голосом, а сейчас почему то нет? Может в настройках я не могу найти что-нибудь, подскажите кто может?
SERG68, а что в настройках установлено? и какие версии программы и карты?
