timvetrov Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 В мое меню теперь можно добавить запись трека, это +. Но как разработчики любят лишние действия, неужели нельзя сделать, чтобы после ее нажатия сразу включалась запись? А при повторном выключалась? Что интересно, в пятерке так и было. Поэтому тогда я писал треки надо-не надо и при случае посылал их в баг-репорт. А теперь надо специально готовиться. 1 Link to post Share on other sites
max_rl Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 (edited) Где-то видел настройки с таймингами, ткните пожалуйста, что в ресурсах попробовать изменить, чтобы карта плавно двигалась при езде? Edited June 1, 2012 by max_rl Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 (edited) Где-то видел настройки с таймингами, ткните пожалуйста, что в ресурсах попробовать изменить, чтобы карта плавно двигалась при езде? В autoscale в параметре TimeCameraMoveZoomMs надо поставить где-нибудь 50-100. Он влияет на скорость перерисовки 3д зданий, дорог, пробок. Если нужно что-то еще, надо посмотреть варианты файлов autoscale в теме про автомасштаб в народном творчестве. Sent from my iPhone using Tapatalk Edited June 1, 2012 by stroncium90 1 Link to post Share on other sites
avlag Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 Похоже вместе с маршрутизацией по дворам одновременно прорезалась маршрутизация по военным частям. Сильно огорчает это Грешу на версию, поскольку карты не менялись, Второй поворот направо - это въезд на территорию в/ч через КПП Аналогично с этим поворотом направо - таже самая в/ч Link to post Share on other sites
bushmen Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 Грешу на версию, поскольку карты не менялись Все же скорее всего это карты. Просто программа после обновления стала корректно дворовые проезды обрабатывать, а на карте данная в/ч не перекрыта оказалась. Отправлено с моего HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e через Tapatalk Link to post Share on other sites
evgenyK Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 (edited) Надеялся, что в данном обновлении вернут маршрут по дворам (см. 7.2.115). Увы... При повороте в проезд - "Конец маршрута". Еще крутиться и крутиться, а линия маршрута - исчезла. Edited June 1, 2012 by evgenyK Link to post Share on other sites
KinetiX Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 Да, кстати - по прежнему часто появляются ребра с нереальными скоростями (120 км/ч) - скорость каждый раз одна и та же. Еду, скорость 70, включаю наталь, качусь. На спидометре скорость плавно падает, на навигаторе плавно но быстро растёт. Когда реально была 65, на навигаторе добежала до 120 и сбросилась до реальной. Боюсь представить, какой след после меня остался. Link to post Share on other sites
Apocalipsis Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 Понял, я пере установлю заново две программы, так как если у Вас работает, то возможно что-то именно в моем устройстве ошибка. Хотя у меня тоже после обновления сначала нормально было. Если не сложно, по тестируйте пару дней. У меня нормально работает и видеорегистратор (videreg) и СГ одновременно. Link to post Share on other sites
avlag Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 Все же скорее всего это карты. Просто программа после обновления стала корректно дворовые проезды обрабатывать, а на карте данная в/ч не перекрыта оказалась. Тогда отправлю в баги. Но это сто-о-олько вылавливать... Ужас... И дело не в в/ч. Сегодня была попытка провести жутчайшими закоулками, где впору только на тракторе ездить. Я там даже и тропинок не знаю. Видимо надо разбираться с категориями дорог. Проезды между заборами на ширину машины в частном секторе ну никак нельзя включать в маршрутизацию обычного маршрута. Link to post Share on other sites
Sub Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 Меня почти все устраивало при езде в городе, пока я не стал часто ездить на дачу. Недалеко от Мги. Туда ведут 3 дороги: Мурманское, Московское шоссе и через Рыбацкое. Как оказалось, после частичного перекрытия Ладожского моста время в пути теперь по всем трем направлениям примерно одинаковое. И вот, во время движения по городу, Ситигид раз десять-пятнадцать меняет маршрут, то ведет левее - на Мурманку, потом, после обновления пробок, правее на Московское шоссе, так как там теперь на минуту меньше, потом хлоп - едем через Рыбацкое, потом опять левее на Мурманку, потом Бац! опять направо и т.д. Реально задалбывает... Приходится останавливаться, смотреть, где меньше пробок и потом уже ехать именно в том направлении, игнорируя подсказки Ситигида. Прикольно, что теперь может, например, вести прямо по Обуховской обороне, а под кольцевой вдруг, обновив пробки, говорит направо или налево, типа через Мурманку или Московское ш. стало быстрее, но я уже проехал тот перекресток, где можно повернуть. Так тоже было уже несколько раз, в обратную сторону тоже так бывает, например, только что я возвращался с дачи. Ситигид сказал левее, на кольцевую и на другой берег, когда я уже проехал развязку. На всякий случай, девайс не тормозит (Хуавей Медиапад), спутники ловит исправно. Показывает точно, где я нахожусь. До этой недели, пока я не съездил 5 раз на дачу и обратно я был почти всем доволен... В общем, мне кажется, что если время в пути меняется на 1 минуту (или даже и на 5, если еще ехать больше часа) - не надо перепрокладывать новый маршрут. Сделайте в процентах, например, изменилось время на 5% от расчетного, меняется маршрут. Просто смешно наблюдать по дороге на дачу, но стоя в пробке на Васильевском, метания Ситигида. После каждого обновления, то через Мурманку едем, то через Рыбацкое, то по Московскому, при этом я как стоял в пробке, так и стою, как было до дачи полтора часа, так и остается... 1 Link to post Share on other sites
KinetiX Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 Странно, но у меня после релиза 125, стало на порядок хуже искать спутники, при старте программы. Раньше 10-15 сек. и готово, а теперь минуты 3-5 ищет. А так же, плииз, верните Т9 для телефонной клавиатуры. Иначе очень неловко, буквы мелкие, попасть тяжело поскольку экран мелкий. (аппарат Galaxy ACE) Тоже иногда возникает такая проблема. Если не ищет спутники, включаю яндекс навигатор, через 4 секунды «установлено соединение со спутниками», врубаю обратно сити гид и можно ехать :-) Link to post Share on other sites
zoran Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 У меня для этих целей GPSTest Link to post Share on other sites
alex2002 Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 поставил сг на асус транформер (TF101), как сделать пункты меню меньше по размерам, а то не удобно когда приходится прокручивать меню из 6 пунктов, при том что размер экрана 10 дюймов (1280x800) и почему то не видит железную клавиатуру и показывает только свою (софтовую) Link to post Share on other sites
MaximVT Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 Подскажите, как вернуть возможность выхода по хардварной кнопке "назад"? Уже, если честно, затрахалсо тыкать меню, затем "выход", а затем еще и подтверждать... И вот еще рац. предложение - добавить возможность автоматического старта и выключения при установкеснятии виз CarDock. 1 Link to post Share on other sites
Frogi Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 (edited) 1. хотелось, чтобы в "Мое меню" можно было добавить еще "тип маршрута (кратчайшийоптимальный)". а то искал, не вижу такого, в 5й версии вроде такое было, и это было очень удобно. 2. можно ли сделать, чтобы на карте отображались знаки запретов поворота, как например в СГ Диспетчере для ПК?? а то если смотришь сам маршрут, свернуть с какой-нибудь улицы, и чтобы было видно, в каких направлениях там разрешен поворот. просто искал, и пока не допер, как это сделать. ну а так вроде работает все, спасибо! Edited June 1, 2012 by Frogi Link to post Share on other sites
max_rl Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 (edited) В autoscale в параметре TimeCameraMoveZoomMs надо поставить где-нибудь 50-100. Он влияет на скорость перерисовки 3д зданий, дорог, пробок. Если нужно что-то еще, надо посмотреть варианты файлов autoscale в теме про автомасштаб в народном творчестве. Sent from my iPhone using Tapatalk Спасибо, вроде лучше стало. Но не идеально. Но вроде есть еще параметры прорисовки в Ресурсах? Подскажите, как вернуть возможность выхода по хардварной кнопке "назад"? Уже, если честно, затрахалсо тыкать меню, затем "выход", а затем еще и подтверждать... И вот еще рац. предложение - добавить возможность автоматического старта и выключения при установкеснятии виз CarDock. Подтверждаю глюки с кнопкой на Р1000. Нажимаем в меню назад - ничего не происходит, тапаем на экран в любом месте, идет возврат. Глюковатенько это. билд 128. Стоит ли ожидать скинов в стиле 5 под андроид в обозримой перспективе? Edited June 1, 2012 by max_rl Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 Спасибо, вроде лучше стало. Но не идеально. Но вроде есть еще параметры прорисовки в Ресурсах? Да, есть. Много чего. А чего надо? Хороший файл ресурса у Zauber'а в теме про альтернативный ЛП в народном творчестве. :) Link to post Share on other sites
max_rl Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 Да, есть. Много чего. А чего надо? Хороший файл ресурса у Zauber'а в теме про альтернативный ЛП в народном творчестве. Хочу, чтобы карта при движении абсолютно не дергалась, как у программы на букву Н. Сейчас карта ползет в движении рывками, на любой скорости. Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 Хочу, чтобы карта при движении абсолютно не дергалась, как у программы на букву Н. Сейчас карта ползет в движении рывками, на любой скорости. Мне с айфона через Tapatalk не видно, какое у Вас устройство, но видимо не самое сильное. Боюсь, что ту плавность, которую Вы хотите надо решать не настройками. К плавности на моем огрызке у меня претензий нет...:) Link to post Share on other sites
Dimon666 Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 (edited) ребят а как проверить отпровляю ли я данные о том что тут пробка или ее нет?! заранее спс! Edited June 1, 2012 by Dimon666 Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 ребят а как проверить отпровляю ли я данные о том что тут пробка или ее нет?! заранее спс!Лучший способ- выехать на глухую улицу, где Вы не видите пробкоданных и прокатиться по ней. Максимум минут через пять Вы либо увидите результат, либо нет. Тогда можно делать выводы... Link to post Share on other sites
Dimon666 Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 Лучший способ- выехать на глухую улицу, где Вы не видите пробкоданных и прокатиться по ней. Максимум минут через пять Вы либо увидите результат, либо нет. Тогда можно делать выводы... а если ни чего не произошло что делать? Link to post Share on other sites
Joss Posted June 1, 2012 Author Share Posted June 1, 2012 Сейчас карта ползет в движении рывками, на любой скорости. Без маршрута? Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 а если ни чего не произошло что делать?Писать в техподдержку с описанием проблемы. Но если Вы получаете пробки, то 99% и отправляете. Link to post Share on other sites
Joss Posted June 1, 2012 Author Share Posted June 1, 2012 а если ни чего не произошло что делать? Написать здесь свой логин и попросить проверить. Link to post Share on other sites
