СитиГИД 7.2 (125, 128, 155) для Android релиз
По сохранению точек. Долго сегодня выявлял закономерности и вот.
При наличии маршрута тап на дельтаплане меню не вызывает. Надо исправить.
Без маршрута тап на курсоре примерно раз 30сек меню не вызывает.
У меня возникло подозрение, что это связано с отправкой пробок и если в городе задержка 1-3сек то за городом она вырастает в 2-3 раза. Это категорически не правильно. Если я не прав, то проясните ситуацию.
Поясняю по тапе на курсоре...
Когда смотрим на основной экран с картой.
Тап на курсоре имеет следующий функционал: возвращение карты на реальное местоположение.
Если пользователь сдвигает карту в сторону (например для просмотра чего либо), то чтобы вернуться и посмотреть "где я ?" - как раз и надо тапнуть на курсоре.
У тапа на курсоре нет задачи вызывать появление контексного меню.
Контексное меню появляется когда пользователь тапает на экране, в каком-то месте кроме: курсора, компаса, кнопок наклона и зуммирования, кнопки Ё (мое меню) и кнопки ДПОИ.
Также в некоторых меню а именно когда Поиск, Избранное, История - и Вы видите на синей выделенной строчке курсор в кружочке - на нем можно тапнуть и это будет воспринято как поездка к выбранной цели. (то что было выбрано в "синей строчке" станет Вашим финишем если справа в этой строчке будет курсор).
Обмен с пробкосервером можно посмотреть по файлу History.txt.
Обмен производится примерно каждые 3 минуты не зависимо где Вы едете - в городе или за городом.
Никто в городе каждые 1-3 секунды пробкосевер не дергает :)
Чтобы сохранить точку (=добавить точку в закладки) нужно примерно проделать следующее и желательно в режиме 2Д чтобы лучше была точность:
Сдвинуть карту таким образом чтобы точка координаты которой будут добавляться в Избранное/Закладки оказалась не под курсором и не под другими кнопками.
Тапнуть в нужном месте - выскочет контексное меню. Там нажать добавить Избранное. Можно просто название а можно еще и категорию и другую до информацию добавить.
Простое сохранение точки с текущими GPS координатами (добавление точки текущей позиции в Избранное) еще в этих версиях не работает (=не реализовано пока ни на одной 7рочной платформе).
Edited by Vadim_O
  • Replies 1.6k
Может быть ваша пресс-служба подготовит какой-нибудь ответ? А то ситуация правда странно выглядит, баги не исправляются, а только новые появляются (легенда). Все ждут непонятно чего и когда (многие же
По поводу СГ-такси... интересно кто-то в компании деньги считает? Толковые менеджеры вообще есть? Кому они впарят эту услугу и кто ей будет пользоватся? СГ позиционируется как автомобильная навигаци
Извините, господа, но это такую реализацию нельзя назвать даже альтернативноодаренной. Простой пользователь, имеющий опыт работы с другими навигационными программами, запускает СГ в субботу. Заходит
Эх Вадим, а как это сделать на скорости 90-130км/ч? при улетающем в космос масштабе? Никак.
Кроме того, курсор (имеется ввиду дельтаплан который летит по дороге) имеет определенную мертвую зону и попасть в нужное место совсем проблематично, когда нужно сохранить координаты знака или кафешки с шиномонтажем на обочине, да и пальчик у меня не детский.
Если возможно, то просьба сделать зону курсора и вокруг него тыкабельной с вызовом меню.
Просто по кнопкам и прочему понятно, а вот почему при тапе на курсоре его не вызывать не понятно, ведь там можно координату свою посмотреть
Edited by max_rl
Max_rl, у тапаньи на курсор совсем другая задача.
Вернуть карту назад после просмотра на Ваше местоположение.
Никто не будет делать выскакивающее меню по тапанью на курсор.
Сузить зону вокруг курсора - можно спросить/попросить разработчиков.
Я вижу что проблему чтобы сохранять точки в закладки можно пока решать так:
1) Делать небольшой сдвиг карты - с переключением в 2D - для этого нужно снять галочку в настройках "Удерживать 3D при сдвиге".
2) При сдвиге карты в сторону, (если нужно - приближаем карту), вполне нормально можно тапнуть на экран карты чтобы при нажатии в нужном месте можно было вызвать контексное меню с кнопкой добавить в Избранное/Закладки
3) Дали точке название и другую доп информацию (категорию, адрес и пр.) и точка в Избранном сохранилась.
4) Нажали на курсор - карта вернулась на место относительно вашей текущей позиции, хотя если не нажмете - то через некоторое время (12-15 сек) произойдет автовозврат курсора на карту.
Из того что я вижу - по функционалу сохранения точек, то не хватает еще возможности сохранения в Закладки точки с считыванием текущих координат.
(И то надо решить - сохранять реальные координаты или позицию курсора, мне кажется что лучше реальные координаты (ИМХО)
Текущие координаты=позиция курсора считывается при вызове функционала ДПОИ)
Edited by Vadim_O
Вадим. мы о разных вещах говорим.
Дельтаплан в кружочке, который нужен для возврата карты никакого отношения к тому, что я пишу не имеет и трогать его не нужно.
Я говорь курсор который показывает мое положение на карте (координату). И при тапе на него без маршрута меню вылазит в 9 из 10 случаев (уже тыки посчитал), а в 1 из 10 не вылазит (планшет вибрирует и все). При наличии маршрута еще сложнее.
Ув. коллеги, проверьте у себя, но именно в 3Д.
Тап на курсор - на карту и так раз 10
Edited by max_rl
Вадим, max_rl, говорит о возможности на ходу записать в избранное текущие координаты, для дальнейшей обработки, что бы отправить картографам что там знаки или пои какие или в личных целях! я думаю было бы замечательно в Ё-меню добавить кнопку "в избранное" и при нажатии которой будет происходить захват и сохранение текущих координат.
Я как раз это понимаю и поддерживаю. Меня не радует необходимость на скорости сдвигать карту, приближать ее и ставить точку, вместо привычного и удобного тапа по экрану. Проверил еще раз в движении. Тап на курсоре показывающем мое положение без маршрута, вызывает меню в среднем 9 раз из 10, почему на десятый раз меню не вызывается я понять не могу.
Теже действия при наличии маршрута в 9 из 10 тапов меню не вызывают.
Текущие координаты удобны для сохранения дорожных знаков. А для сохранения обьектов расположенных на обочине не очень удобно.
Поставьте официальную прошивку для HTC EVO 3D или обратитесь в тему по вашей прошивке.
А у меня официальная стоит!!!
тогда следует такая мысль, а если поездить в портрете? до того как поправят.. родное же у устройства портрет? домашний экран в нем живет? или тоже переворачивается?
Снёс прогу и папку которая осталась. Закачал снова, всё стало работать. До сегодняшнего дня. Еду по маршруту, стоят мусора, отмечаю, и всё!!! завис!!! Закрываю прогу, запускаю, она показывает просто карту, а меня найти не может значок спутников стал зелёного цвета.
логично :) меня и самого смутило заявление о свободных 488 метрах.
488 метров это СГ не запущен и перед этим Super Task Killer закрываю проги
По-моему, для сохранения обЪектов на обочине нужен штурман либо свободное время. (особенно на упомянутых выше скоростях 90-130. Вопрос нормальности езды на таких скоростях оставим для какого-нибудь другого топика).
В первом варианте - он спокойно может двигать карту и даже давать понятные имена создаваемым закладкам,
во втором - надо сЪехать с трассы, крутануться у крыльца и ехать дальше.
Я лично использовал первый вариант в Финляндии, когда водила ехал по Гармину, а я в ситигиде отмечал камеры.
Второй вариант использовал, отрисовывая на велосипеде треки по райцентру в Тамбовской губернии.
Понимаю, что на оживленной трассе не очень хочется каждые два километра сЪезжать ради того, чтоб отметить магазинчик. Но это безопаснее, чем на 90-130 тыкать в экран (даже если это будет в 1-2 тапа)
И откуда у вас тогда 480 метров аперативы?
Давайте вопрос безопасности решим как в навителе - опция в меню "блокировать экран при движении".
Кроме того, чем тапанье по экрану опаснее переключения треков/громкости в магнитоле, ответа на звонок даже по блютусу, курения и т.д.
Сохранить и обозвать точку я могу потом, мне надо просто сохранить в буфер координату (насколько я знаю, она берется или в момент тапа или при нажатии добавить в избранное) а дообозвать я могу её и позже. Вот мне и нужно. чтобы при тапе на экране хоть рядом с курсором, хоть с маршрутом вызывалось меню и я мог нажать "добавить в избранное".
Повторю, сейчас при наличии маршрута, даже без движения, при тапе на текущей координате и рядом, меню не появляется почти всегда, а без маршрута в 1 из 10 тапов. Еще раз повторю - без движения т.е я никуда не еду, я стою.
Если подобное наблюдается только у меня, буду разбираться у себя, если у многих, то надо исправить.
На Асере и Галакси подобное наблюдается только в ландшафте :blink: , в портрете повторить не удалось. меню вызывает.
Скин стандартный.
Edited by max_rl
:rolleyes: прошу прощения, не туда посмотрел. ОП 200МБ. Но это не чего не меняет, виснет то не по этому. Выше писал как. Edited by strelok78
постояно в папке с программой появляется куча файлов, одинакового размера с корявыми названиями
удаляю - появляются снова
Возможно ошибки на карте памяти
Сделайте уже что нибудь со скоростью, ну если нет у вас достоверной информации, зачем вводить пользователей в заблуждение, не возможно ездить.
Катался по финке, везде 40-60-90, ну нет у них таких скоростей.
Сейчас уехал в Нижегородскую обл., все время показывает 60, это же ваще жесть, как будто там нет дорог со скоростью 90, более того, так она даже не знает где магистраль в объезд Нижнего Новгорода где скорость 110.
Пожалуйста, нет у вас информации, не показывайте ее, а то один негатив, нельзя такой программой пользоваться, уж очень не достоверная информация.
Даже молчу о том что в Московской обл. завела под кирпич (одностороннее движение), хорошо что не поехал, там меня уже ждали.
подтверждаю, такая же фигня появляется
и не гнать на карту памяти, нет у меня больше таких корявых файлов кроме как в папке с ситигидом
ps: писал об этом раньше, ноль эмоций со стороны ситигида
Какая версия карты? Корректуры свежии? В баг-репорт сообщили?
Ну начнем с карт, пишите весь список карт, которые установлены. Такое впечатление, что мусор возникает из какой-то карты, но это только предположение.
вот скрины
папка maps пустая( хоя вроде туда кидал карты когда устанавливал, не помню
папка гмапс
как под спойлер убрать скрины - непонимаю, уш извините
Edited by dustwashere
.bxml - это выдернутые из лангпака .xml и преобразованные в бинарник. Видимо для ускорения или экономии памяти.
Если имя этого .bxml имеет в неправильные символы - значит проблемы с картой памяти.
У вас проблема с картой памяти. Размер вновь создаваемых файлов .bxml с кривыми названиями в точности соответствует layouts1184x720.bxml
у меня карты памяти в устройстве нет
только встроенная память - устройство Google Nexus
а соответствие файла размеру 1184х720 мне ниочем не говорит, я не продвинутый )
