Не нашел управление 2Д3Д.
Очень хочу отключить "удерживать 3Д при сдвиге" из меню.
panivan,
Настройки-Карты-Вид-3Д-Удерживать 3D при сдвиге
логин пишите
Ступил я однако (по старой закладке на oldprobki зашел :)
Друзья, подскажите. В мануале не нашел.
Куда теперь кидать файлы корректур дорожной обстановки (также как и в пятерке)?
Релиз легко встал поверх предрелиза, слава Богу, без танцев с бубнами вокруг паролей и кодов активации.
Вопрос: что нужно сделать, чтобы в Личном Кабинете появились карты .cgmap, как в иллюстрациях к установке? У меня предлагаются только .dcm.
panivan,
Спасибо.
Что-то Я на радостях релиза протупил и не нашел сразу.
igor_sm, ссылка на скачивание карт вверху, над темой.
Лицензии на карты получите на оф. сайте через Менеджер карт в навигаторе
Edited by Василич
Спасибо, Василич!
а у меня не получается, и поверх ставлю, и заново устанавливаю. после ввода лицензии пишет:" Ошибка активации....".ПЖЛ, подскажите как быть?
PS. на Андроидах все нормально устанавливается и обнавляется без всяких танцев с бубнами!!!
А карты не весь каталог. Нет нужных для меня Новгородской обл. и Краснодарского края. На когда ждать эти обновления а то отпуск не за горами.
petlyra, Все есть, смотрите внимательно!
tima10,у меня тоже выдает ошибку активации...что делать....
А я в предрелизе а навике заменил только файлы CitiGuideCE, нектоторые файлы а папке Resources и все. Все работает с предыдущими настройками, активации не просит, по дворам водит. :P
эти карты есть в каталоге, посмотрите выше в шапке есть ссылка для закачки карт для 7, у меня присутсвуют все карты России, программа сама скачала.
У меня пробки не обновляются хоть тресни. В 7.44 всё работает, в 7,53 телефон пожелтеет малёха и снова красный. Всё уже перепроверил, не грузятся пробки и всё тут.
Я сегодня тоже заколебался её активировать. LINK2SD=0 уже был изначально прописан - не заработало. Подкинул файл лицензии, с которым нормально работал RC2 - не заработало. И только подкидывание файла лицензии от v5.0.403 решило проблему. Ни одна 7-ка у меня нормально (без геморроя) не активировалась. Ставлю всегда с нулЯ: директория CityGuide7 в корне SDMMC, распаковываю туда архив с программой. Единственное "но" - +ещё в корне ResidentFlash находится папка CityGuide5 с лицензионной и работающей v5.0.403. Может из-за этого все проблемы с активацией по и-нету?
Информация с 4pna,com от ув. LinXP :
"Резервная копия лицензии CityGuideCE (вашего навигатора)
у вас есть активированная версия CityGuide (официальным или варезным способом), и вы хотите сохранить лицензию отдельно....
1. Копируем файлы license.* (*- любые цифры, но не .txt) и CityGuideCE.ini в отдельную папку
2. открываем CityGuideCE.ini удаляем все строчки кроме:
  • SettingsLicenceKey=VTBCWE62B2HBG1BL (ваш номер лицензии)
когда выходит новая версия, вы подбрасываете эти два файла в папку с новой версией, и при запуске - программа у вас уже активирована..."
P.S.
У меня при переходе с 5 на 7 версию сработало на УРА!
SoftFelix,видать так толком ни кто и не подскажет,что делать,как решить проблему.
Скопировал с заменой всех файлов, папка с картами - слияние. Потом скопировал с заменой старое QM.dat (быстрое меню) и альтернативный лангпак от vlego. Всё работает, касательно лицензии и лангпака. НО! Прямо сейчас не могу загрузить пробки (МТС, СПб). Красный телефончик.
Только что проверил - пробки грузятся нормально. Мегафон СПб.
Edited by arcad
Я тормоз, логин/пароль не ввёл. В пре-релизе они у меня автоматом подхватились, видимо с файлом лицензии.
подскажите!!!!!!!!почему при вводе лицензии выдает ошибку активации!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СИТИ ГИД 7.2.53,ДЕВАЙС ИНТРО 1811,ПАМЯТЬ 128 МБ,ВИН СЕ6.
Проблема при прокладке маршрута в подмосковье ,любой маршрут по карте подмосковья приводит к зависанию девайса.Карты подмосковья ставил все каторые вышли официально...версии 7ки пробовал все, картина не меняется.
На этом же девайсе работает НАВИТЕЛ последний,с картой всей россии около 2х гигов, все прекрасно работает.В тех поддержке сказали что памяти не хватает(разбираться не хотят отписки шлют что карта подмосковья большая--- 60 мб для них большая---)
По Москве работает нормально пробки показывает и не зависает.
Подскажите где искать проблему?
Вы как ставили релиз и куда?
скачал програму с ЛК,на одном навике снес все под чистую и установил,а на другом путем заменой файлов,но результат один и тот же.
arcad,на карту памяти
