что значит не работает поиск? в какой момент процесса поиска происходит сбой? опишите поэтапно что вы делаете и каков результат. такое впечатление что вы не указываете или страну или регион поиска, если искали в других регионах то нужно восстановить искать по адресу Россия, Санкт-Петербург и далее улица, дом.
Делаю так. Поиск регион Россия. Далее город и адрес не подсчиваются. Выбрать не даёт.
  • Ответов 2.7т
ну то что адрес не подсвечивается до тех пор пока город не выбран это нормально, а вот то что город не выбрать - странно. при начале поиска старт финиш где нить стоит? какой участок карты на экране? точно в каталоге карт все нужные карты отмечены?
Карта Москвы отбражается. Все карты отмечены. При этом по финке всё работает. А вот питер нет.
то есть в поле регион Россия, а поле город серое?
Да Именно так.
какая версия карты России? Россию выбираете из списка, она там не как карта без атласа?
Нет. Она там как основная. версия 4.2 Карта без атласа только финка.
У меня так же было с картой Псковской области. Стояла карта России,карты Пск.обл., С.-Пб, Москвы и обл., Краснодар.....высвечивалась вместо России какая нибудь область, города все серые были, адрес никакой не вводился, на всех карты стояли птички....долго мучился, пока не удалил карту псковской области и не скачал её же непосредственно на навигатор через подключенный инет. Сразу все заработало. Все карты качал из личного кабинета последние версии. Вобщем какой то внутренний глюк программы на совместимость.
Да глюк этот есть я замерил следующее если качнуть карты из личного кабинета в чистую папку CGMaps на SD карте устройства а потом запустить программу, после этого выключить устройство и дозаписать на SD карту еще какие неть карты России то при последующем запуске программы при открытии атласа отображается полный бардак. Как и говорилось вместо России какая нибудь область и везде птички и т.д. Но если все карты нужные или вообще все карты записать в один прием потом включить прогу все работает как надо.
или удалить файл атласа...
Пробовал удалять все файлы из CGMaps потом записываешь один фиг тоже самое может он правда скрытый файл атласа что то я не посмотрел это
удалял всю папку.
Атлас лежит в дефолтной папке. Вы, очевидно (как и я, и многие другие), оперируете картами в дополнительной папке.
Изменено пользователем /DiOs
Атлас лежал в основной папке с картами, удалял несколько раз и вновь создавал атлас...карты лежат как и положено в папке StorageCardCityGuideCGMaps...эффект имел место быть, пока одну глючную карту не переустановил как сказано было выше... не надо думать, что все здесь лузеры
Покатался с 7 версией. Навигатор от Мегафон GN20. Шрифт в настройках и поиске адреса меня убил напрочь ибо он мелкий и при дневном свете сложно что либо разобрать. В этом плане интерфейс 5 версии был куда лучше, хотя он весьма запутан. Так же не помешала бы в настройках инфа о приеме навиком сигналов GPS. Девайсов на рынке валом, все Китай и в случае проблем это упростило бы выяснение причины проблемы с навигатором: хард накрылся или софт глючит.
Голосовые подсказки глючат и нередко ведут не туда так что надо смотреть на экран перед каждым маневром.
Непонятно почему временами часто перепрокладывается маршрут. Проехал сто метров и бац у него новый вариант, а еще через 100 следующий...
Здесь тоже напишу. Проверьте пожалуйста, у кого TeXeT TN-610 voice HD.
Убрал галочку в настройках TeXet -> GPRS -> "подключать автоматически".
Теперь подключает автоматически не навигатор, а программа СитиГид 7.2.0.53.
Сегодня ездил утром с юго-запада в приморский район, днем в центр и потом на юго-запад. Пробки обновлялись всгда, телефон всегда был синий, иногда на несколько секунд становился желтенький.
UPD:
Да ещё отключил "автомасштаб" в СитиГид, мне он пока не нужен. Но врят ли он мог влиять на загрузку пробок.
Изменено пользователем Exp.SPB
Еще один глюк поиска, Москва, места интереса, парки, ЦПКИО Горького,парк находит, даже его показывает и точкой F помечает. Но самого маршрута нет, как нет соответственно и ведения по маршруту.
Изменено пользователем shurff
Приветствую! Столкнулся с такой прблемой , имеется Мирком 500 , все работало отлично пока не установил новую карту Санкт-Петербурга , после 20 минут поездки пропали все иконки на экране , навигация работет , на экране карта которую я могу двигать . Сегодня переустановил программу, при первой загрузке все заработало но через час опять пропали все кнопки и иконки. Завтра попробую поставить старую карту . Если есть другое решение то подскажите пожалуйста.
В нормальных навиках есть отдельная прога для индикации инфы о спутниках. Если маршрут перепроложен значит изменилась дорожная ситуация, я так думммаю :) А 7-ка более "естественна" чем 5-ка, человечнее, я бы сказал.
На прошлой неделе писал что на адрес "дорога на турухтанные острова 17" маршрут не прокладывает, за неделю ничего не изменилось. Обновил карту СПб и стало много глюков вылазить, один из них это то, что на карте неправильно отображается местонахождение, к примеру ехал по ивановской, а навик показывал что я во дворе и соответственно прокладывал неправильный маршрут, такая же ситуация повторилась и на пятилеток. Еще был неприятный момент, когда объезжал пробку на невском путепроводе, карта совсем пропала и навигатор перестал вести, через минут 10 на володарском мосте все заработало само.
А так 7 конечно красивая, но она еще должна называться бета, ИМХО.
Еще хотелось бы функцию выбора маршрута из нескольких как у гугла, было бы очень удобно.
Давно сюда не заглядывал. Заглянул в личный кабинет, требуется получить новую лицензию на карты. А когда это пошло? Через неделю ехать на Украину, чуть без карт не остался. Дали лицензию на 70 кажется карт, хотя у меня загружено всего с десяток. То есть я ещё могу догружать потом?
А вот на Андроиде почемуто всё без изменений.
Подскажите, пожалуйста, как посмотреть расстояние маршрута от пункта А до пункта Б, если находишься в пункте С.
Отключение gps и выставление старта А и финиша Б, как это делалось в пятерке не помогает, ибо расстояния и всякая другая инфа показываются теперь только когда прога находит твое местоположение и соответственно только от места, где ты находишься, что как бы очень напрягает...
Что-то в посл время не доволен работой GPS. Дельтаплан прыгает, маршрут прыгает, перескакивает на другие улицы. Скорость и порты старые, не менял, работали всегда хорошо. У кого-то есть ещё такие проблемы?
