  В 15.07.2012 в 17:12, БукаШка сказал:
P.S. Вот и у меня лицензия слетела почему-то без всяких видимых на то причин.
Где-то проскакивала информация за слет лицензии.Нужно чтоб строчка LINK2SD=0 была не первой в файле.Правку нужно делать в обоих файлах.
Изменено пользователем vladimir.b
  • Ответов 2.7т
Снова с Вами! )
СГ 7.2.53
1. Нужно ВРЕМЯ и ДАТУ убрать вниз на спец панель, а не посредине экрана отображать.
2. СКИН Интерфейс-Вид экрана-Классический = крайне глючный - Левая нижняя кнопка не отрисовывается и пр...
Изменено пользователем Берсеркер
может кто знает проблему..... ТЕХЕТ 507. старые версии сг работают нормально, при переходе на семёрку перестали загружаться спутники(((. Аппарат постоянно их ищет и не находит!!! ЧТО ДЕЛАТЬ??? SOS!!!!!!!!!!!
  В 16.07.2012 в 06:47, wep1 сказал:
Может быть попробовать выставить правильные значения номера com-порта и его скорости?? =)
Только не спрашивай меня какие они правильные в твоём конкретном случае.... но попробуй com-порт - 1, скорость - 4800 или 57600
Может быть попробовать выставить правильные значения номера com-порта и его скорости?? =) Только не спрашивай меня какие они правильные в твоём конкретном случае.... но попробуй com-порт - 1, скорость - 4800 или 57600
конечно же пробывал!!!))), и с бубном плясал!)) и сейчас пляшу......второй день уже(((
Здравствуйте
Скажите пожалуйста есть ли в 7ой версии автомаштаб по маневру?
И еще вопрос почему на протяжении все трассы от Мурома до Нижнего Новгорода у меня горит ограничение скорости 60 в не зависимости от того населенный пункт или нет. На других трассах не обращал внимание может и там тоже самое.
Спасибо.
промежуток между использованием старых версий и новой сколько составляет? какие настройки ГПС стоят в старых версиях? я так понимаю одновременно на вашем устройстве использовать и старую версию и новую нельзя? другие какие то утилиты для работы с ГПС есть? посмотреть правильные настройки в них и их переписать в СГ. если нет, выставьте автомат и положите устройство на подоконник, надолго минут 10 а то и 30, пусть ищет (надеюсь окна у вас не в колодец выходят)
  В 16.07.2012 в 08:12, azilya сказал:
Это типа чем ближе манёвр тем крумнее картинка на экране? То вроде как есть такое.
Увы, в навигаторе свойства объектов не посмотреть никак. Наверное такое свойство у дороги, но так это или не так - простому юзеру не извнестно.
  В 16.07.2012 в 08:23, БукаШка сказал:
Что то я не заметил. Чем меньше скорость тем крупнее картинка есть а вот по маневру нет по моему.
Изменено пользователем azilya
Перерывать форум не охото, чувствуя что то я проспал опять. Попытался тут в субботу запустить сохраненные треки, а вот вам... (по две штуки в обе руки) - не запускаются. Это такая задумка от СГ 7.2, типа, бесплатный бонус для пользователей? Или опять моя китайская коробочка чего-то не понимает в этом софте?
arcad, посмотрите на размер треков - если порядка 1кб, то там только заголовок..
если устройство выключалось без выхода из программы, то треки не сохранились..
я об этом еще до релиза пытался докричаться..
Спасибо, посмотрел. Действительно некоторые были даже 0 кб. Загрузил трек с нормальными кб и ... присел. Это теперь так трек изображается на экране? Тонкая голубая нитка не поймешь где конец, где начало. Данных по поездке на экран никаких не выводится. Попробывал проиграть, фига с два, трек не только не проигрывается, но даже не выводится на экран. Удалить трек с навигатора без компа нельзя.
На кой ляд нужен такой трекохран? В СГ5 все треки абсолютно нормально выводились и катались на диване.
Вот уже спрашивал про "ИЗБРАННОЕ".
В прошлый раз проблема была в том, что когда только включил навигатор и полез в Избранное выбрать что-либо сразу не получится. При нажатии на объект программа подвисает на 1-2 мин. Мне это объяснили тем, что пока навигатор не найдёт свое местоположение, то ему не вычислить расстояние, поэтому ждем. Ок.
Сегодня уже 30 минут как еду по городу. Приехал. Конец маршрута. Лезу в Избранное, выбираю следующий объект и навигатор зависает на те же самые 1-2 минуты. Т.е. стою на перекрёстке, тыкаю в Избранное, надо ехать, а навигатор думает о чем-то о своем. Можно как-то вот эти раздумья навигатора, сколько там до объекта - ОТКЛЮЧИТЬ!? Мне это не интересно, я и так знаю, что это в центре города, тем более, что расстояния СитиГид вычисляет неправильно.
Изменено пользователем Exp.SPB
Тому, кто это Вам сказал, пожелайте дальнейших успехов на ниве ненаучной фантастики. Из всей команды тестеров у меня самое слабое устройство. И именно по моим воплям, скулежам, матам и просто требованиям время открытия Избранного было сокращено с безобразных 5 секунд до одной. Абсолютно независимо от наличия фикса.
Что за ерунда, пол года ждал выхода стабильной 7 для WCE, и дождался. Вчера поставил, еду по кольцу, а она мне снова перед каждой развязкой: "Держитесь левее". За что боролись? Пол года назад посылал скрины с косяками на картах, тогда все исправили, вчера поставил новые карты-все вернулось назад, все неточности. Добавилась новая фишка про превышение скорости, прикольно, но на кольце почему то после 90 начинает пищать про привышение. Поменялся по моему только шрифт в избранном, а остальное все как было. Жаль.
  В 17.07.2012 в 06:11, ivanoffffffff сказал:
Если бы Вы не поленились и почитали бы данный форум, то узнали бы, что проблема не в картах, а в анализаторе дорожного графа. Новый анализатор в стадии прикручивания. Надеюсь, прикрутится в 7.3...
Ну не думаю, что у меня мощнее ;) . Однако проблем с избранным тоже нет.
  В 17.07.2012 в 06:14, stroncium90 сказал:
Что за граф такой дорожный, можно поподробнее.
Карта.
Ну да, примерно с одной помойки. Но у меня старее помойка :)
И что теперь делать, когда на карте он пишет, что поворот запрещен, а в действительности он разрешен, куда слать скрины?
  В 17.07.2012 в 06:29, ivanoffffffff сказал:
Это уже другаю проблема. Можете эти скрины разместить в этой теме или сюда http://old.probki.net/logon.asp?href=Bugs/default.asp
  В 17.07.2012 в 06:54, stroncium90 сказал:
Это уже другаю проблема. Можете эти скрины разместить в этой теме или сюда http://old.probki.ne...ugs/default.asp
Спасибо.
