Ну и не заморачивайтесь.
Осталось понять с чем не заморпчиваться =)
Так и всё же для обновления достаточно экзешник заменить или ещё какие-то файлики заодно надо ?
  • Replies 2.7k
всё достал СГ... на пересечении и перепрокладке маршрута завис на мертво с ошибкой.. Днепропетровская на Донецкую.. по идеи чтобы ехать по СГ.нужно иметь . 1.интернет. 2.ноутбук . помн
Вообще то этот бизнес по-русски начинает уже доставать. Разрекламировали прогу, покупайте мол карты и все в шоколаде. Что я должен купить? Я на СГ не смог проехать и 600 км. Как здесь сказали нет
АГА и как прописать? в ручную как в 90-е???? хм... бред какой то. что бы указать папку с картами , нужно прописывать путь... Слов нет " БРАВО СИТИ-ГАД" то что это недоработка, под большим сомнением.
Не заморачиваться с заменой. Ждать нормального релиза, только и всего.
Есть такая команда dos'овская -- fc /b. Сразу отпадает масса вопросов. Да, только экзешник. Нет, Вам это и на хрен не нужно.
особенность фантомов такова что в цепь питания они не всегда включены корректно, и при запуске двигла идет ребут.
надо кондюк 50000-100000mf16v посадить в цепь питания иначе будет глючить.
Про конденсатор 50-100 Фарад х 16В, это конечно отжиг. Дешевле и меньше по габаритам поставить ещё один авто аккумулятор :)
У себя на TeXeT зарядное устройство перебрал, заменил конденсаторы на японские LowESR, добавил керамические. На входе поставил ферритовый фильтр и конденсатор 100мкФ х 35В (отсутствовали). Надо будет ферритовое колечко на шнурок повесить.
Edited by Exp.SPB
не 50-100 фарад а 50000-100000 микрофарад, надо обеспечить на время работы стартера около 10с максимум защиту головного устройства от ребута...
А тексет этой проблемы не имеет - в нем аккумулятор, хотя помехозащита, ИМХО будет полезна.
Для 200% защиты вставить стабилитрон на ~6-7v, ЭДС самоиндукции тогда не проскочит.
Подскажите, возможно ли откатиться с v.7.2 от 25.05.2012 на пре-релиз СитиГИД 7.2 от 26.04.12 и использовать последние карты? в прошлый раз когда я попытался это сделать ситигид не знал в спб большую часть улиц в адресной строке.
Решил смоделировать свою на новом релизе.
Команда CG решила проблему :blink: , причем в лучших своих традициях.
Описываю: ставлю финиш "Перекресток ул. Софийской - ул. Фучика", иду в поиск "Места интереса", где - "На финише", что - "Автомобилистам" - "Автозапчасти", и жму "Показать все". На выходе - системная ошибка и вылет программы. Откатился на 7.2.0.44. При тех же настройках все показывает и не вылетает.
Проверьте кто-нибудь еще, плз.
P.S. Память устройства 128 МБ. WinCE.
Тот же самый эффект: texet tn-722, wince, CG 7.2.0.53
А уже CG 7.2.0.55 отдаётся со старого сайту )
snapback.pngpiston2 (25 May 2012 - 13:59) писал:
Тот же самый эффект: texet tn-610 Voice HD, 128 МБ, WinCE, CG 7.2.0.55
Подскажите, пожалуйста, куда класть файлы "Дорожной обстановки" (*.prod.upd)?
Кладу в CityGuide\Jams, но никакого эффекта. Смотрю Меню -> Разное -> Настройки -> Карты -> "Инфо По текущей карте" и вижу "Корректура от N/A", т.е. Not Available :-(
Пробовал класть эти файлы в корень (CityGuide) там где живет экзешник, но эффект тот же самый "N/A".
texet TN-722, 128Mb, WinCe, CG 7.2.0.53
Кладу в CityGuideJams
У меня именно в неё они сами кладутся Edited by Евгений Ш
nepetr, корректуры от правильной версии?
Скачивал файл карты (*.cgmap) и сразу же файл дорожной обстановки для нее (все для версии 7.2)
И у меня то же самое (610 дорестайлинговый, CG 7.2.0.55). Интересный эффект. Надо дальше поэксперементировать. Соседний перекресток, не запчасти, а автомойки, например, и т.д. СГ становится всё занятнее и занятнее.
Кладу в CityGuideJams, но никакого эффекта. Смотрю Меню -> Разное -> Настройки -> Карты -> "Инфо По текущей карте" и вижу "Корректура от N/A", т.е. Not Available :-(
Кто-то отписался, что если дорожную обстановку скачивать самостоятельно и кадать её в Jams, то в информации может быть - N/A, хотя дорожная обстановка СитиГидом учитывается.
А если навигатор сам скачает её, то в информации всё гуд.
Edited by versus
А как вы видите какая версия отдается 7.2.0.53 или 7.2.0.55? Как это увидеть?
При старте софтины в центре написано "СитиГид", а в нижнем правом углу номер версии.
Да это то понятно и видно при запуске проги. Вопрос в другом, на сайте лежит версия 7.2, а как определить какая она 0.53 или 0.55? Или вообще 0.44.
А вот это по моему мнению - никак. Всё сделано для удобства пользователей ))
Потому, как незачем.
Согласен.
Потзователи они кто такие? Только мешают работать, отвлекают.
Пусть довольствуются тем что дают. И радуются.
А еще службу поддержки закрыть. "Потому, как незачем."
Я всё правильно сказал?
P.S. Я не являюсь сотрудником "МИТ" и моё мнение является сугубо частным.
Edited by БукаШка
Да. Я к тому, что есть другие претензии на ту же тему. Например, запаздывание новостей (к данному "обновлению" это не относится. А так, пока не появилась инфо о выходе обновления/новой версии - нефиг и качать что-то.
