Перейти к публикации
СитиГИД 7.2.105 для Android релиз
Рекомендованные сообщения
Twilight,будет, но сейчас добавлю туда же евразию
пробки работают, возможно что пока не починят закачку через программу они у вас не будут отображаться
Поделиться сообщением
Поделиться на других сайтах
Ответьте, плиз, по поводу неправильно расставленных ограничений скорости. Отправлять баги картографам? Это правится без обновления карт? Или фишку с предупреждением пока выключить?
И еще: а можно, чтобы текущее ограничение висело на экране всегда, а не только, когда вылезаешь за него? А предупреждение по превышению другим сигналом, а лучше голосом, можно сделать?
По сегодняшней утренней поездке были замечены попытки строить забавные и оригинальные маршруты объезда пробок. Только ни разу не рабочие :( Поверьте, объезд небольшой пробки на светофоре через соседний квартал и те же самые светофоры, только по пересекающей улице - это не вариант, ну никак не вариант :D
avlag, светофоры не обрабатываются а только отображаются, по поводу скоростей лучше писать картографам исправлено будет при следующем выходе карты
А калибровку тача,давно делали?
Нет. А зачем? Все приложения на нажатия реагируют адекватно и правильно, а СГ, значит, тач не нравится. Что за бред. Да. и самое главное, на 5-ых версиях тач отрабатывает нажатия сразу. Так что дело явно в 7 версии. Вот только не понятно из-за чего такое...
А вот нажимать на иконки, а не текст... И так вроде нажимаю на иконки.
Да я понимаю, что не обрабатываются :(
Просто на перекрестке была пробка, из-за длинного цикла светофора, СГ пытается ее обвести. Через поворот налево, по стрелке, потом езду по параллельной улице, и обратный выезд опять же с поворотом налево. Но ведь это однозначный проигрыш по времени :( И так не один раз. Только с вариациями налево/направо. Раньше такого не замечал, ни в пятерке, ни в пререлизах.
После установки этой версии программа не может активироваться, что делать?
пробовал снести всё и установит md чистую папку - не помогло. файл лицнензии подкладывал, тоже не помогло. :(
upd: теперь запускается, но не можюет получить лицензии карт и избранное пропало
Изменено пользователем thonik
Это коммерческие ПОИ. Реклама. Как и МакДаки. Как и еще будут. Придумать, как отключить, можно. Думаю, скоро будет нельзя.
Разработчики, это действительно так? В программе, за которую заплачены деньги будет еще дополнительная реклама? Это несерьезно. Давайте переходить на платные карты, на подписку, но реклама в навигации - это перебор. Мне навигация нужна для удобства, а не в роли очередного зомбоящика.
Подскажите как убрать эту надпись:
http://imageshack.us...6/94802675.png/
Никто так и не ответил, хотя проблему лично мне вчера так и не удалось решить.
Снос напрочь всего ситигида с карты (кроме файла poi в каталоге cgmaps), удалил приложение, перезагрузка, установка заново, получение лицензии, прописывание аккаунта, скачивание карт с нуля дают аналогичную картину. В чем проблема? С пре-релизами такого не было. В итоге вчера пришлось ехать "наощупь", так как в таком режиме карта белая и ситигид никуда не ведет.
За ночь не слилось ни одной карты. Неужели ночью тоже повально все льют ситигид? Сейчас вяло-вяло тянет карту Питера.
Разное - Настройки - Карты - Менеджер карт - Лицензии карт: Не удалось получить лицензии
Аналогично - никто не ответил. Почему не работает?
P.S. Странно вообще-то, что мешает раздать карты в нормальном режиме? Старый сервер? Узкая пропускная канала? Настройки?
thonik,
А вы вообще читать умеете? Или только писать?
Если первое сообщение где даны альтернативные ссылки на карты. Есть уже 7 страниц темы, где на первых нескольких даны рекомендации по решению проблем с активацией и лицензиями на карты...
avlag, я бы сказал что функция отображения ограничения скоростей работает в тестовом режиме,
по поводу скачивания карт сервер не выдержал, и сейчас работает в аварийном режиме, им очень плотно занимаются,
Мы приносим свои официальные извинения за возникшие сложности и неудобства
Подскажите скачал карты с сайта , но не могу получить лицензию на них . Прописал логин и пароль , но надпись на карте присутствует и ответ приходит лицензии не получены . Что делать ?
vaso007,
Планируете ли вернуть панель уведомлений???
Карты за ночь не скачались. При выходе из программы все неполные закачки обнулились. Не очень хорошо.
Скачал у из шапки у стивен.
Поехал с утра ничего не настраивая.
Не понял пока насколько удобно ставить финиш.
При превышении скорости выдается сигнал и скорость сбрасывается на НОЛЬ, почему-то.
Ждал когда заведет в карман и это случилось-таки :) на Индустриальном.
Вроде все красивенько, плавно, но многовато значков ПОИ, как мне показалоь.
Постоянно теряется GPS!!!! Из-за этого, видимо, скорость сбрасывается и маршрут заново ищется и масштаб скачет и 2D-3D/
Я тоже это словил! Но как оказалось, это проблема GPS с него приходит скорость 0 .. а потом начинает догонять и иногда скорость под 300.
Подтверждаю постоянные потери сигала GPS.случается при смене ориентация ландшафта, перечнях режима, еще когда-нибудь точно :-(
Активировать через личный кабинет.
Логин и пароль зачем прописывали? Программа должна автоматом их получить с сервера при активации программы через Интернет. Если Вы пытаетесь указать логин и пароль от другой учетной записи, то получите проблемы с лицензиями карт и пробками, она работать НЕ БУДУТ!
А как в постоянный 2 D режим переключиться?
thonik,
Уважаемый, а давайте без хамства? А то могу и ответить... по теме.
Что касается темы, так это Вы читать не умеете, вот цитата:
Igoryany4,
поставьте все с нуля и закачайте карты напрямую из программы, все должно увидится.
Так что если вы разработчик, тогда решайте вопросы и исправляйте баги, а если пользователь, то незачем отвечать на то, в чем не разбираетесь.
Верните панель уведомлений!
Что такое "Панель уведомлений"?
Наконец то появилась отдельная галочка на прокладывание по платным дорогам, не надо больше морочиться с файлами ограничений.
Надеюсь это шутка! Или у вас нет андроид телефона, если вы не знаете, что такое "панель уведомлений".
Изменено пользователем luki4
Ну наверное нет, проясните не очень "продвинутому", что такое "Панель уведомлений" и как она относится к СитиГИД?
в кабинете были другие данные поэтому и ввёл старые от моего кабинета , ранее в сообщения так было написано
luki4, вообще в СГ этой панели на андроиде не было, так как СГ работает в полноэкранном режиме, но появление инфобара обсуждается
После первого использования релиза впечатления, в основном, положительные.
Порадовало:
- шустрая отрисовка и адекватная работа маршрутизатора
- озвучка превышения скорости.
- опциональный запрет платных дорог
- нормальная работа спидометра (практически без задержек)
- Наконец-то маршрут доходит до дома внутри квартала.
Несколько огорчило:
- Цвета на панели (синий на черном фоне) - остались как и были в пре-релизе. Вышел из положения, поставив Langpak от ERER
- Легенда маршруту пролистывается очень вяло. Смотрел ее на ходу. Заметна глазом перерисовка строк. При большом количестве пунктов почему-то не доходит до конца и замирает. Иногда при принудительном выходе из легенды проходит некоторое (заметное) время, после которого перерисовывается экран (карта).
- В меню ПОИСК почему-то отсутствует избранное. Это - неудобно, тем более, что ранее закладки в поиске можно было выбрать.
Изменено пользователем evgenyK
Кстати, у меня вопрос как работает меню Громкость, какое бы значение не устанавливал, от минимальной до максимальной, уровень всегда один и тот же и в старых версиях и сейчас проверил в свежей, а, бывает, я фоном включаю аудиокнигу в машине и ситигайд довольно громко обозначает маневры, перекрикивая плеер, приходится отключать голос совсем.
