Популярный пост max_rl Опубликовано 1 мая, 2012 Популярный пост Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 (изменено) По поводу рекламы. Реклама не должна отображаться во время движения по маршруту на экране карты. При езде по маршруту её можно отображать в одном из инфобаров при стоянке более 1мин, а при езде без маршрута в инфобаре постоянно, так она не будет мешать навигации. Кроме того не нужно увеличивать размер рекламных ПОИ, достаточно сделать им красную оккантовку. Изменено 1 мая, 2012 пользователем max_rl 4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост SkyWriter Опубликовано 1 мая, 2012 Популярный пост Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 В 30.04.2012 в 20:39, Joss сказал: Каждому свое, расскажите это пользователям iOS. У них только одна клавиатура - полная и нативная в почете. Савмый лучший выход - дать пользователям возможность выбирать самим какой клавиатурой и Т9 пользоваться. Тоже самое по поводу папки Фавориты, Закладки Избранное и типа сортировки: вручную автоматически, по алфавиту и т.п. А вообще очень правильная идея была вывесить по пунктам моменты, которые болеше всего беспокоят пользователей в первый пост и, возможно, устроить голосование с многовариантным выбором пунктов, которые стоит исправитьдоделатьвернуть в первую очередь. Это будет наиболее продуктивное общение производитель-клиент. И уменьшит количество "воды" в теме. Мы же все, пишушие тут, пользуемся Вамшим продуктом и хотим, чтобы он было более удобным для нас и других пользователей. Так что это самая благородная и полезная конструктивная критика 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaxBel Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 Вот все пишут про пробемы со звуком. На большинстве оппаратов есть кнопки регулировки громкости. Если громко я ими убавляю, если тихо прибавляю. Если надо выключить pedr подержал пару сек "-" и звука нет. Чем этот способ не устраивает ? 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sadok Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 (изменено) В 01.05.2012 в 08:33, MaxBel сказал: Вот все пишут про пробемы со звуком. На большинстве оппаратов есть кнопки регулировки громкости. Если громко я ими убавляю, если тихо прибавляю. Если надо выключить pedr подержал пару сек "-" и звука нет. Чем этот способ не устраивает ? тем, что параллельно играет музыка и телефон подключен гарнитура подключена. а "громкость мультимедиа" на Андроиде одна на всех. Изменено 1 мая, 2012 пользователем Sadok 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_rl Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 В 01.05.2012 в 08:33, MaxBel сказал: Вот все пишут про пробемы со звуком. На большинстве оппаратов есть кнопки регулировки громкости. Если громко я ими убавляю, если тихо прибавляю. Если надо выключить pedr подержал пару сек "-" и звука нет. Чем этот способ не устраивает ? Уже 100 раз писалось, не все ездят по городу. У меня музыка из планшета поёт и слушать вопли в 2 раза громче песен совсем не интересно. Кроме того, при включении предупреждения музыка орать громче начинает. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 1 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 Звук предупреждений можно отключить. Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OtherDima Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 В 30.04.2012 в 01:07, dimdim сказал: 4. Если не пойманы спутники, то при вводе адреса хочет страну, город и т.п. Почему бы не ставить туда по умолчанию последние использовавшиеся? 5. При поиске адреса, почему не разрешить (дополнительно) выбирать точку тыком по карте? 6. Кто мешает сделать настройки для дефолтного скина, в которых можно было бы указать, где хочется видеть "полукруг" - левый нижний угол, правый верхний и т.п. То же самое и для других кнопок и указателей. Каждый сможет настроить как ему удобно... 7. Звук превышения - может быть, лучше вместо непонятно скрежета сделать фразу "вы превысили скорость"? 8. Уведомлять об изменении маршрута, наверное, имеет смысл, только если меняются ближайшие 2-3 маневра? Меня сегодня достала этими сообщениями 9. Имеет смысл сделать предупреждение (разовое!), что пробкоданные устарели, и затем еще одно (разовое!) что связь с сервером восстановилась. Вчера успел въехать в полную ж... пока заметил, что СГ не может до сервера достучаться. 4) + 5) + 6) + (плюс расширить поддерживаемые скином устройства) 7) + (дать пользователю менять звуки) 8) + 9) + по поводу ГПС стою на месте - играет музыка не громко но с басами и карта тоже прыгает может учесть мелкие передвижения и не двигать карту просто так когда палцем двигаю карту - потом нажимаю вернуться где я стою карта уменьшается (весь город) а потом меня увеличивает в моей точке - зачем это??? В 30.04.2012 в 02:30, bigsergio сказал: Всё, я разобрался. Из рабочей папки удалил все файлы кроме license и bookmarks, также не трогал папки... Затем запустил программу и вуаля, всё запустилось, программа сама создала все файлы в рабочей папке с нуля, лицензия и фавориты на месте, настройки программы восстановил с сервера... к примеру я тупой почему я должен искать как и почему моя программа перестала работать после обновления? В 30.04.2012 в 07:53, dimdim сказал: А можно ли попросить вас отказаться от ранее использовавшейся схемы выпуска "мажорных" релизов раз в несколько месяцев и перейти на "минорные" обновления? Например, по отзывам хорошо видны два косяка, реально мешающие пользователям - звук и Т9. Может быть есть возможность реализовать их за 3-4 дня, обновить версию, потом за следующие несколько дней еще что-то исправить и снова обновить и т.д.? присоединяюсь 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gpa_76 Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 (изменено) На Desire HD нажимаем Меню и кнопка выход находится слева, на One S нажмаем Меню и кнопка выход находится справа. Сегодня ехал от почтамта на балтийскую. Посчитал маршрут - 8 минут и 5 км. Я его не послушал, маршрут тут же перестроился, стал 8 минут и 4 км. Таким образом при разнице в длине маршрута 20% мы экономим считанные секунды. И всё-таки как включить меню на старте программы (с кнопочками дом, избранное, поиск и др.), если соответствующий пункт меню не помогает? Изменено 1 мая, 2012 пользователем gpa_76 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sadok Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 (изменено) . Изменено 1 мая, 2012 пользователем Sadok Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 1 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 Цитата это откуда такие фантазии? вежливого диалога придерживайтесь, пожалуйста. Предупреждения о радарах отключаются в настройках, предупреждения о знаках тоже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sadok Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 В 01.05.2012 в 13:32, Joss сказал: вежливого диалога придерживайтесь, пожалуйста. Предупреждения о радарах отключаются в настройках, предупреждения о знаках тоже. да, я уже удалил, извините, поторопился в этой части. что не снимает вопрос об отключении предупреждений голосом вообще. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 1 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 Sadok, да исправим, конечно же. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmshev Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 посреди полного здоровья, после почти недели безупречной работы из атласа пропала Россия. . соответственно пропала возможность поиска. В папке cituguidecgmaps файл russia.cgmap присутствует Где поковырять? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drivlex Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 Подскажите кто знает: В личном кабинете не скачиваются ни программа, ни карты. Сайт пишет: Ошибка загрузки файла. Обратитесь в тех.поддержку. Это временно или ... Чего делать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skill_ Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 Что за беда, на Optimus Black ни в какую не хочет работать - только один раз удалось запустить нормально. Попробовал поменять закладки - повис, попробовал воспользоваться поиском - повис, теперь просто постоянно виснет. Кто может помочь? Могу выслать логи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост SkyWriter Опубликовано 1 мая, 2012 Популярный пост Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 Ещё хотел бы обратить внимание на удобные моменты, которые есть у конкурента и которые очень хотелось бы видеть в СитиГиде: 1. Движение по полосам, когда отображаются указатели направления движения (который обычно над полосами висят) заранее, ещё до того, как до них доедешь. И выделяется цветом нужная полоса, по которой стоит ехать. Это действительно очень удобно в незнакомых местах. Можешь заранее перестроиться, или наоборот понять, что нет необходимости перестроения. 2. Когда выезжаешь на длительный участок без поворотов хотелось бы иметь голосовое сопровождение: продолжайте движение по данной дороге столько-то киллометров или продолжайте движение прямо, следующий поворот (манёвр) будет через столько-то км. 3. Очень хотелось бы по максимуму разгрузить экран от разных кнопок, которые с другой стороны необходимы и облегчают управление. Но можно ли их сделать исчезающими с экрана и появляющимися только при прикасании к нему? Конечно, большая просьба убрать чёрные полосы, съедающие часть экрана. Это очень актуально на небольших мобильных устройствах. 4. Статусная строка или строка оповещений... не знаю как она называется в андроиде. Та, что находится вверху экрана и растягивается пальцем в низ. хотлеось бы иметь к ней доступ без полного сворачивания программы. Чтоыб можно было быстро прочитать в дороге пришедшую смс. Может быть сделать отдельную иконку, появляющуюся на экране, когда приходит смс? Вообще, было бы идеально, при её прочтении делить экран пополам, чтобы был виден маршрут. 5. можно ли так же сделать возможноприёма звонков, без сворачивания программы? очень неудобно, когда едешь по маршруту с частыми поворотами, поступает звонок и программа сворачивается.Например так же, чтобы во время звонка на экране появлялись две кнопки: ответитьотклонить Было бы очень здорово, если бы вы внесли такие дополнения! 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост timvetrov Опубликовано 1 мая, 2012 Популярный пост Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 (изменено) Сегодня впервые поездил серьезно с семеркой. Проблемы, важные для меня: 1. Периодически теряет спутники, ищет потом где-то 1-2 мин. Это пугает, особенно если маршрут незнакомый. Пятерка никогда не теряла, даже близко такого не было. Возможно, перестало поддерживаться позиционирование по мобильным вышкам? В любом случае, это надо исправить. Заметил, что иногда потеря сигнала GPS связана с обновлением пробок. Абсурд, конечно, но наблюдался такой тренд... 2. Очень частный ОСС. Ну, то есть, надо несколько раз в час вручную обновлять пробки. На пятерке было получше. Возможно, связано с перегрузкой серверов (действительно, сегодня стало лучше, чем было вчера-позавчера), но все-таки это раздражает. 3. Карманофилия и объезд по микроребрам по-прежнему процветает. 4. Все-таки, менее удобное меню. Появились лишние нажатия в связи с исчезновением Фаворитов и/или кнопки Финиш. Сама идея с сортировкой закладок по частоте использования, наверное, правильная, но почему из-за этого убрали Фавориты, мне не понятно. 5. Скроллинг реализован просто плохо. СГ ошибочно распознает скроллинг как одиночное нажатие, - это постоянная проблема даже на диване. Преимущества, конечно, есть. В первую очередь, это предупреждения о превышении скорости и дворовые проезды (но карты тут еще пилить и пилить). С типами дорог пока не все понятно. Все эти преимущества и даже больше давно реализовано в других навигационных программах. Движения по полосам и дорожные указатели мы так в СГ и не увидели... Изменено 1 мая, 2012 пользователем timvetrov 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mnsold Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 (изменено) Подскажите как пользоваться поиском по местам и интересам? Пробовал, но там чуш какая-то, не пойму как разобраться. Жмешь поиск по объектам, все объекты, он показывает маленькое окно и точку возле которого ищет, только почему то эта точка не где я нахожусь, и потом пытается искать то возле одной позиции то возле другой, но только не возле той где мне нужно. Например, поиск по объектам, что-то ищем, и отображаем эту точку, но она нам не подошла, если нажать назад то почему то возвращаешься не к списку что выдал поиск а в меню, приходится повторять все заново, оч раздражает нужно исправить! Далее (после того как вернулся назад), пытаемся повторить все заново, нажимаем поиск по объектам, и вот тут возникает опять маленькое окошко, но почему то не там где я стою, а на объекте с предыдущего поиска, и ведь теперь он ищет не возле меня, а возле того объекта! В общем поискать объект невозможно, т.к. совершенно не понятно как закрепить точку возле которой искать. В пятой версии было очень удобно, ставим радиус возле которго ищем, и можно было отобразить все эти точки на карте, как сделать тоже самое здесь? Ну и додумать вариант поиска с обектом первое, нужно как то закреплять точку возле которой ищем, чтобы она не менялась, например искать, возле позиции gps, возле некоего объекта/адреса, по кнопкам [...или] - [искать рядом], но так чтобы точки возле которой ищем не менялась сама по себе второе, при нажатии назад, вернуться к списку, а не в меню третье, дать возможность отобразить все найденные объекты Кстати, кнопка [искать рядом] есть в поиске по адресу, но она тоже работает похоже не правильно или правильно через N раз, только что проверил, вот что получается: нажимаю поиск адрес, отображается маленькое окно с улицей яхтенная (на ней и позиция gps), нажимаю [или] [искать рядом], и вдруг маленькое окно перемещается с этой улицы на улицу морской славы, нажимаю [где] - [рядом], ищет не возле позиции gps а возле морской славы, и как ее установить на позицию gps не ясно, разве что постоянно указывть что искать возле такого-то адреса, но блиин, палец сломаешь быстрее чем что нибудь найдешь. В общем поиск по имеющемуся механизму оказался крайне не удачным и вернусь к предыдущему своему посту (за исключением знаков в карте СПБ и ЛО): 1 При прокладывании маршрута по нескольким картам пробки не отображаются, но изредка проскакивают, буквально на сек и опять их не видно, вывод: пробки грузятся, с отображением беда 2 С ограничением по скорости в финке вообще беда, кругом все не правильно. Сложилось впечатление что все умолчания забиты в самой программе (типо все как в России), на трассе - 90 хотя у них много мест где и 80 100 120, но никак не 90. В городе такая же беда кругом 60 установлено в программе, а у них 40 50 в основном, ну и местами 30 60 70 80. В таком случае если уж нет информации то лучше вообще ничего не отображать + уже известные баги(или некоторые недочеты, аля черные полосы) о которых почти в каждом посте говорится Изменено 1 мая, 2012 пользователем mnsold Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MisterVIP Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 В 30.04.2012 в 19:30, catmanspb сказал: Предлагаю какой-нить багрепорт организовать в первом посте. Например - обнаруженные проблемы такие то... 1. перестанут писать ересь в постах, прочитав, что их проблема уже ясна и зафиксирована. 2. сами будем понимать всё ли учли и например приоритет проблемы. 3. закрепить топ, чтоб не листать на первую страницу постоянно. п.с. Я категорически за Т9 и телефонную клаву. Полная клава необходима только для навигаторов и голов в тачке. А на сей день, мне думается, обладателей смартфонов на андроиде гораздо больше. + Абсолютно поддерживаю!!! В 30.04.2012 в 20:39, Joss сказал: Каждому свое, расскажите это пользователям iOS. У них только одна клавиатура - полная и нативная в почете. Прошу прощения, а причем здесь гламурьё со своим iOS??? Вы вроде бы разделяете оси для которых выпускаются релизы... У нас Андроид, на секундочку... ))) В 01.05.2012 в 06:30, Dolph_ASA сказал: При переходе с карты МО на Тверскую область маршрут пропал. Совсем. Как будто я кнопку удалить маршрут нажал, но точно не нажимал проверьте пожалуйста. Присоединяюсь! Тоже удивился! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coldfire Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 Покатался на праздниках по окрестностям Пушкина. По сути ограничения скорости работают от балды. Красносельское шоссе, Петербургское шоссе - кажет везде 60, хотя там куски где 90 (по моему даже кусок на Пулковке навран). Достало беспрерывное кряканье резаной свинюки, вырубил предупреждения нафиг... Ну и вдогонку - уж не знаю это глюки программы, или GPS так чудит - постоянно (по КАДу на мои 30 км пути несколько раз точно) - карта вдруг перескакивает черти куда, потом анимированно возвращается обратно. Это продолжение чудес еще с пререлизов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 В 01.05.2012 в 20:41, MisterVIP сказал: + Абсолютно поддерживаю!!! Прошу прощения, а причем здесь гламурьё со своим iOS??? Вы вроде бы разделяете оси для которых выпускаются релизы... У нас Андроид, на секундочку... ))) Присоединяюсь! Тоже удивился! Гламурье? Хамить изволите? Sent from my iPhone using Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_rl Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 В 01.05.2012 в 11:40, Joss сказал: Звук предупреждений можно отключить. Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2 Извините, это оспорить довольно сложно. Петросянить не очень настроен, отвечу нормально - звук нужен что-бы слышать маневры и предупреждения, а если "отключить", то я и по беломору доеду. У меня встречное предложение - сделать громкость по человечески. Остальные навипроги, как и прочие приложения ведут в данном случае себя корректно, вот и вас просят учесть и сделать нормальную регулировку громкости, не думаю, что с этим большие проблемы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gpa_76 Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 (изменено) Покатался еще, набрал парочку багрепортов: 1. Глаза так и тянутся посмотреть название улицы куда повернуть наверх экрана. Она на месте, хорошо, я знаю на какую улицу повернуть, но потом хочется знать, поворот направо или налево. Тут возникает проблема. Во-первых, указатель поворота не в привычном правом верхнем углу, а где-то в левом нижнем, и, во-вторых, разобрать кучу монохромных значков на нем непросто. Теряются драгоценные секунды на поиск поворота. А если смотрю на направление поворота, то приходится поднимать глаза наверх и смотреть улицу, на которую нужно повернуть. В общем, логичнее было бы расположить название следующей улицы и направление поворота на одном уровне. Метры до маневра слабо помогают (глазомер плохой), а голосовых подсказок вообще надо сторонится (подробнее в пункте 2). 2. Уже с прошлой версии пользуюсь функцией предупреждения о маневре за 5 секунд. В целом удобно, но есть такие моменты, когда она может сыграть злую шутку. Пример: сегодня двигался по Гороховой по направлению в центр, навигатор рисовал поворот налево на Казанскую улицу. И тут не доезжая до набережной Грибоедова! больше 100 метров до поворота! он мне говорит: поворот налево. Поворота налево на набежную нет (там встречка), следующий поворот на другую сторону набережной мне не нужен, мне нужен третий поворот налево. Это еще ладно, но предыдущая версия в такой ситуации говорила лучше, но тоже неправильно: "Второй поворот налево". Т.к. отсутствие поворота налево (под кирпич на ближайшую набережную) она не считала. Но я пользуясь программой не смотрю каждый перекресток, где есть налево, а где нет, поэтому не знаю, посчитала ли именно этот перекресток программа в своем алгоритме. В прошлой версии двигаясь в том же направлении (в сторону Невы) по Фонарному переулку и переезжая мост через Мойку, программа мне говорила про поворот налево, но следующие 2 перекрестка - дороги с односторонним движение, поворота налево нет, и только третий поворот (через 200 м от начала сообщения) необходимый мне. Предлагаю, чтобы не вводить водителя в забуждение уменьшать этот пятисекундный интервал при наличии большого числа перекрестков подряд, или считать перекрестки, а не порядковый номер разрешенного левого поворота (т.е. пусть говорит "Поворот налево на N-ном перекрестке", а не "N-ный поворот налево"). В моем случае (при движении по Фонарному переулку через Мойку) пусть скажет "Поворот налево на третьем перекрестке" (Почтамтский пер), а не как сейчас просто "Поворот налево" (хотя передо мной две односторонние улицы Набережная Мойки и Большая Морская Улица). При движении по Гороховой также "Поворот налево на третьем перекрестке", а не "Второй поворот налево". Либо укороченную форму "Третий перекресток налево", вместо грамматически правильной "Поворот налево на третьем перекрестке" Изменено 1 мая, 2012 пользователем gpa_76 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MisterVIP Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 (изменено) В 01.05.2012 в 21:09, stroncium90 сказал: Гламурье? Хамить изволите? Ни в коем случае, Милостивый Государь!!! Просто попытался напомнить, что мы здесь не "стиводжобсимся", а андроидимся.... и высказываем свои мнения, которые ДЛЯ НАС, так сказать "в почёте". (ещё раз прошу прощения, если кого обидел своим высказыванием в сторону джобсофонопользователей.) Или может название темы мелко написано??? Так я процитирую, с Вашего позволения: СитиГИД 7.2.105 для Android релиз Изменено 1 мая, 2012 пользователем MisterVIP Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KinetiX Опубликовано 2 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 (изменено) В 01.05.2012 в 14:05, dmshev сказал: посреди полного здоровья, после почти недели безупречной работы из атласа пропала Россия. . соответственно пропала возможность поиска. В папке cituguidecgmaps файл russia.cgmap присутствует Где поковырять? Я хз, что и как, но я удалил из папки с картами дороги евразии, поиск заработал. ПОИ пока не ищет, не понимаю :-( Изменено 2 мая, 2012 пользователем KinetiX Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
