GPS-навигатор СитиГИД 7 для iPhone и iPad
5) Меню - Разное - Функции - Снимок экрана а) при нажатии на этот пункт не происходит ничего Или может быть снимок экрана куда-то сохраняется? Куда? Или надо на что-то нажать дополнительно чтобы сделать снимок? б) На iPhone в этой функции необходимости нет, т.к. снимок экрана в любом приложении можно сделать при помощи одновременно нажатых клавиш включения и Home
Я вот не пойму, а чем этот пункт Вам мешает? Он же не отменяет возможность сделать скриншот через Выкл+Home? У меня айфон стоит в держателе на стекле. Если мне нужно сделать скриншот на ходу, я должен бросить руль обеими руками? Нет спасибо, акробатом-каскадером я быть не хочу. Другой вопрос, что файлы скриншотов получаются какого-то гигантского размера (1-2 мбайта), а если делать средствами айфона скриншот, то 100-200 кбайт!
  • Ответов 1.1т
как только sygic прикрутит яндекс пробки к своей программе, то забуду про сити гид как о кошмаре. Разработчикам сколько не говори, а им ссы в глаза-всё Божья роса. Здесь ведь пишут те кто заплатил ден
stroncium90, мне ваше мнение крайне неинтересно ибо вы не являетесь разработчиком данного продукта.
Joss,здесь пока не ответили ни на один вопрос, которые были мной озвучены. Так что работы тестеров на форуме я тоже пока не вижу. А так как вы общаетесь общаются на опенсорсных форумах, а не с клиента
ы так пишите как будто бы это тривиально, почему нельзя встроить эти настройки в САМУ программу???????
Поверьте, 99% пользователей не будут себе настраивать автомасштаб. А кому это действительно надо - есть возможность исправить autoscale. Вы даже не представляете, насколько можно программу индивидуально подстроить под себе правя файлы ЛП, ресурса, автомасштаба. Если все это выносить в меню - это будет за гранью добра и зла. Программа в первыю очередь ориентируется на подавляющее большинство пользователей, которым необходим минимум понятных настроек, а для продвинутых пользователей есть огромный бубен с которым можно танцевать сколько влезет. :)
как работает маршрутизация, съезды на КАД и второй маневр?
Пока как в пятерке, новый анализатор в стадии прикручивания...
У меня такого файла в сборке нет
он в папке CityGuide.app, а не в документах
закачал радары в папку документов, но на карте их не видать, нужные галки стоят
Изменено пользователем spam_registr
Он находится в системной папке. Доступ туда либо через джейл, либо через Diskaid. Спросите почему так сложно? Чтобы правкой этого файла занимались именно продвинутые пользователи. С помощью него можно как настроить что-то под себя, так и сильно поломать. Если туда начнут лезть все подряд - ТП сойдет с ума. Либо есть вариант положить свой файл autoscale в папку документы - он будет иметь приоритет над файлом в системной папке после перезагрузки программы. Если интересно мое мнение по автомасштабу - то я его отключил, использую на постоянном масштабе 1:30000 с наклоном перспективы, чтобы чуть было видно небо. Получается хороший обзор и видны все маневры. Мой файл автомасштаба:
А какой файл? Где взяли? Для семерки свой формат файла радаров. Еще идет работа по настройке.
autoscale.xml
Убрать все кнопки с экрана. Раньше при нажатии на экран в любом месте эти кнопки появлялись, а потом сами собой исчезали. Сделайте как раньше было очень удобно
s35, у него взял из подписи
Это камеры для 5-ой версии, для семерки они не подходят..
spam_registr, надо подождать.Пока не все корректно работает...
Дабы не быть голословным, демонстрирую Вам скриншот, оцените пожалуйста удобство ввода координат после выбора режима ввода координат в настройках.
Слева City Guide (ввод координат), справа - ввод координат в навигационной программе от G
Ну, кто к чему привык. Я тут товарищу на Гармине выставлял точку.
Поиск-координаты-формат-DD.DDDDD-назад(или ОК, не помню)-30.29292
А в СГ
Поиск-Кординаты-30.2929292 (ну, или 30-20-23.222)
Без лишних нажатий. Причем привык я к такому вводу с одного раза. И теперь варианты с выбором формата в настройках меня не впечатляют.
А вот с чем не поспоришь - это с наглядностью. Поэтому я собирался в "пожелания разрабам" написать такую идею -
Может, сделать так, чтоб при вводе координат вместо пробела/минуса рисовался значок градуса. А вместо второго - значок минут. А в конце - секунд.
Визуально будет удобнее, и функционал сохранится.
набрал 40 20 30.34
а на экране 40°20'30.34'
А при наборе 40.12345
на экране будет 40.12345°
Поигрался так и сяк. Мое мнение - в погоне за 3d-эффектами ухудшили визуализацию. Не знаю, как на айфоне, но на айпаде не хватает возможности "приблизить" карту в 3d-режиме. В 5 версии в этом плане все было идеально, а тут даже при самом большом приближеннн "точка зрения" все равно находится очень высоко. По-моему, рано вывели на рынок семерку и совершенно зря похоронили пятерку, нужно было какое-то время поддерживать их одновременно.
Посмотрите на два скриншота. На нижнем маршрут виден хорошо, на верхнем он теряется среди домов.
Изменено пользователем wurm
Столкнулся с такой проблемкой в 7-ке: Задаю конечную точку маршрута, СГ прокладывает путь, но дельтаплан остается в конечной точке маршрута, а не возвращается в место, где я нахожусь. В 5-ке он сам возвращался, а в 7-ке приходится на него тапать. Это настраивается как-нибудь?
По поводу дизайна: полусфера с ближайшими поворотами ужасно огромна! Можно было бы инфу об уровне сигнала жпс и сотовой сети куда-нить в другое место перенести, тогда бы площадь полусферы занимало меньше места
Это пока так и есть. Исправят в следующих обновлениях.
Я думаю специально сделано. Вдруг человек хочет подкоректировать точку финиша? В пятерке ему бы пришлось заново идти в поиск или листать карту. По мне так не сложно лишний раз на значок нажать.
А что мешает использовать классический скин от пятерки? :)
Надо попробовать.. Но меня устраивает во всем, кроме этой полусферы, новый дизайн
К ней надо привыкнуть... :)
Злоба.
В сообщении в апдейт центре расписаны прелести новой версии, даже дана ссылка на ютюбе, и ни слова не сказано, что апгрейд не работает, надо сносить старую версию. Ладно, получил глюков - надо переставлять, все понятно. Но! Делаю бэкап на сервер закладок (чтобы их все потом не вводить заново), сношу программу, ставлю заново, говорю забрать с сервера бэкапленные закладки - национальное индейское жилище фигвам, закладок нет.
Дальше - я не большой любитель вводить народ в заблуждение, поэтому у меня в меню обычно есть клавиша "Стоянка". Тут я попытался ее добавить - и не нашел!
Полез Меню->Функции (мое меню, стоянка, ...) - и тут эстонский народный танец "абламайтис" - нет там ничего про стоянку!
И это я еще даже на дорогу не выбрался! Вы точно уверены, что это релиз а не очередная бэта?
И еще - как добавлять голосовые пакеты? То, что их можно переключать - однозначный зачёт, но откуда их теперь брать и куда складывать?
Вот как раз на этих скринах и видно все. Хочу чтобы улицы подписывались как на нижнем скрине это реально?
сказано, читайте первое сообщение
Функции стоянка нет
Про установку поверх пятерки. Хватит наезжать на Ситигид - наезжайте на Apple. Это система ios подразумевает наличие папки Документы, содержимое которой сохраняется при обновлении версии и удаляется при удалении программы. Так вот, в папке Документы у Вас от пятерки остались файлы закладок (они нормально семеркой подцепляются), настроек, файл быстрого меню, плюс вы могли туда добавить алтернативный ЛП и ресурс. Так вот файл настроек, быстрого меню, ЛП и ресурс от пятерки не совместим с семеркой. При установке поверх пятерке семерка думает, что это файлы от семерки и пытается их применить. В результате - глюки! Даже новые версии ios рекомендуется ставить с нуля, а не обновлять поверх! Это должны знать все пользователи ios!
Изменено пользователем stroncium90
Хмм... В классическом интерфейсе неактивна экранная кнопка увеличения масштаба, которая "плюс".
Это вообще тестировали перед тем, как выкладывать?
Функции стоянка нет
А зачем тогда на кнопке Функции в настройках про неё сказано?
Народ, скажите, а если откатиться с семерки назад на пятерку, проблем с лицензией и картами не будет?
