СитиГИД 7 для Android - пре-релиз
Еще один момент. В пятерке маневры и скорость показывались в правом верхнем углу. В семерке они у меня в левом верхнем углу. Визуально дико раздражает, потому как чтобы увидеть маневр - нужно реально перестроить зрение - потому как глаз пытается фокусироваться на ярком экране навигатора.
Я видел - у кого-то эти элементы на скриншоте были по центру внизу. Как бы это организовать ? Хотя по-моему справа вверхе оно было логичнее...
  • Ответов 384
По моему мнению, интерфейс устарел лет этак на восемь. По стилю -- это времена iGO 2006: те же рюшечки, стилизация под приборную панель и т.п. Дабы не быть голословным, скриншот: ' alt='' class='ips
Прокатился с предрелизом. Два серьезных бага, требующих безусловного исправления, о которых уже говорили, вылезли и у меня: - Зацикливание подсказки при нулевой скорости - трындит без остановки, п
Уважаемые пользователи, представляем Вам предрелизную версию СитиГИД 7 для Андроид. Инструкции по установке: 1. Сохранить данные о логине и пароле к программе. 2. Деинсталлировать предыдущ
Покатались чуть больше недели.
Не понравилось что при расчете маршрута считает "фантастическое" время без учета пробок.
Под мостами теряет сигнал GPS и потом долго отвисает.
Не дает написать информационное сообщение.
Из избранного теряет точки в которые не ездил.
Скорость (в моем скине) путаются с расстоянием до маневра.
Остальное все уже писали.
Надеюсь, что скин доработают для моего убогого разрешения)) а то пока уныло...
Спасибо разработчикам за хорошо проделанную работу еще есть куда стремиться.
С уважением,
Изменено пользователем klonixx
Huawei Mediapad.
При остановке и стоянке появляется след проблема. С периодичностью ~ 1 сек пропадает дельтаплан, пишет "поиск местоположения", потом карта взлетает, подлетает, говорит "найден новый маршрут" и... опять по кругу...
Ушел обратно на 5-ку...
1. Однозначно на мой взгляд надо дать возможность выбора пользователю расположения полукруга с маневрами и инфой.
+100500
Расположение круга с маневрами внизу - крайне неудобно (для меня лично).
А подбор цветовой гаммы (синее на черном) и шрифтов просто ужасно.
Если на 5-ой версии я всегда четко видел расстояние до ближайшего маневра, а также до следующего, то на 7-ой версии мне приходится приглядываться, чтобы увидеть расстояние до ближайшего, а до последующего - вообще не вижу.
Еще замеченный баг:
После перестройки маршрута в полукруге с указанием предстоящего маневра и расстояния до него информация остается старая. Например, маршрут перестроен так, что надо повернуть через 50м, и сам новый маршрут на карте виден, а в полукруге показывает, что надо поворачивать только на следующем перекрестке - через 1 км. При этом голосовой подсказки о том, что надо поворачивать через 50 м тоже нет.
Устройство - HTC Desire с Android 2.3.7
Вот и я вчера поставил 7-ку. Постарался собрать всё сразу в один список для удобства. Наверное, почти про всё уже записали до меня:
- не работает аппаратная кнопка "назад";
- неудобно дважды кликать в меню, где ожидаешь одинарный клик;
- постоянно потери GPS, нахождение, перепрокладки маршрута, рывки автомасштаба, когда стоишь на месте;
- отсутствует нормальная поддержка разрешения SE Xperia Ray 480x854 3,3" потому, рисует в "универсальном" скине;
- субъективно труднее стала читаться скорость и расстояние до манёвра (стал меньше шрифт?)
- после нажатия кнопки "домой" и нажатия на ярлык, программа загружается заново, а каждый раз добираться до кнопки "свернуть" в меню неудобно;
- не подошли мои закладки, CG обрабатывает их со сдвигом на одну позицию. Нажимаю "работа", а финиш ставит у дома;*
- не проверяется, что есть маршрут с таким именем. Случайно создал два маршрута с одинаковым именем, теперь непонятно, который из них какой. Переименовать возможности не вижу;
- перестал работать мультитач. Но он и так работал не очень в 5.1;
- непривычно, когда в другом углу оказываются элементы навигации - следующий манёвр. Я ещё устанавливая альтернативные лангпаки столкнулся с головной болью (в прямом смысле), когда знак манёвра не там, где ты привык его видеть.
~ Закладки. Не понял, вроде удобно, а вроде старая организация закладок+избранное была удобнее. Видимо, дело привычки;
+ в CG 7.0 для WinCE дома закрывали маршрут, а тут видно через дома;
+ скорость отрисовки, плавность, обзор маршрута. Видно, что проделана огромная работа;
* Возможно, что это не баг, а особенности моего перехода с WM на Android, когда я вручную редактировал файл закладок, т.к. в Android и WM используется разная кодировка.
Вот что писали выше:
Разрешение 854х480? Сделайте из 800х480 лангпак под свое - там делов-то на 2 минуты... два переименования...
P.S. все вопросы к автору поста :)
Точно! А ведь и правда! Два переименования и получил картинку стандартного лангпака. Если кому интересно, то рассказываю:
1. Берём файл LangPack800x480.rsr из папки программы.
2. Распаковываем (это обычный zip-архив, можно сначала переименовать в LangPack800x480.zip)
3. Находим в папке general файл layouts800x480.xml и переименовываем его в layouts854x480.xml
4. Запаковываем всё обратно в LangPack854x480.zip
5. Переименовываем в LangPack854x480.rsr
6. Записываем полученный файл в папку программы.
После начала навигации в вертикальном режиме снизу появилась ярко-белая полоса (видимо, в те самые 54 пикселя высотой). Вылечилось поворотом телефона на 90 градусов и возвращением обратно. Всё.
Изменено пользователем Expert_Hc
Уважаемые разработчики! В ветке прозвучало множество нареканий по поводу цветовой гаммы новой навигационной панели. Лично мое мнение - все там прекрасно читается, синий цвет по факту не темно-синий, а светлый, но не в этом дело. Вспомните, совсем недавно были споры на форуме по поводу цвета маршрута. Как только появилась соответствующая настройка - споры на эту тему прекратились полностью. Дайте народу настройку - и все будут довольны.
Тоже вчера поставил CG 7.1.050 на Samsung Glaxy S Android 4.0.3.
Полет нормальный.
добавлю к вышесказанному:
1. Нет сортировки по имени в избранном, очень мешает искать нужный пункт
2. Не нашел кнопку стоянка, может кто наведет советом
3. Пропали перекрестки из поиска
Обратил внимание, что в 3D улицы написаны все горизонтально, несмотря на снятую соответствующую галочку в настройках.
Кнопку "стоянка" убрали.
Перекрестки в поиске есть.
Изменено пользователем eklmn
а как их искать то? я что то не понял....
В поиске по адресу есть соответствующее поле
да... насчет интерфейса... зачем изобретать велосипед? все должно быть логично и понятно с первого раза. я как минимум десятый, кто про это пишет.
не буду ссылаться на конкурирующие программы. но, смотрите на бесплатный Google Navigation - простейший понятный экран, и все есть. даже пробки по СПб адекватные.
учитесь, а не старайтесь победить навител в количестве кнопок на дюйм экрана.
про это зря. исправлюсь ))
с уважением,
многолетний пользователь
Изменено пользователем zeemenshater
1) На Андроиде есть кнопки "МЕНЮ" и "НАЗАД". Н А Ф И Г А придумывать своё меню (расположение кнопок)?!
2) Все люди привыкли к тому, что на телефоне цифры 1,2,3 начинаются сверху. Н А Ф И Г А в программе их делать снизу?
3) Есть клавиатура своя у устройства, к которой пользователь привык. Н А Ф И Г А придумывать свои варианты клавиатуры, которые не удобны для пользователя?
Звук (громкость) так хотелось бы, чтобы хотя бы как в Навителе регулировался. Очень уж не удобно каждый раз копошиться в настройках и искать где же это зарыто.
Хочу убавить противный голос навигатора. Выхода два:
1- Через настройки,
2- Убавить звук устройства.
Мне, допустим, не надо уменьшать общий звук, а в настройках некогда копаться. Рулить надо. Об этом писал лет шесть тому назад. КОГДА-НИБУДЬ УСЛЫШАТ??? Или звук у них слишком громкий, что ничего не слышат другого?!
Изменено пользователем mastervspb
+100500!!!!!
Спорно. На экране компьютерная клавиатура с раскладкой "как для компьютера" и вот как раз на ней нумерация начинается снизу.
Я это не к тому что предложенный вариант удобнее, а к тому что не все так однозначно
Согласен, что не однозначно, но когда в руках телефон, то привычнее пользоваться клавиатурой телефона, а не вспоминать где на компьютерной клавиатуре какая цифра и буква находится. За всё время пользования СитиГидом у меня ни разу не возникло ассоциации с компьютерной клавиатурой. Одни лишь отрицательные эмоции, когда надо набрать номер дома. Думаю, что даже обладая высокой скоростью печати (10-ю пальцами) вряд ли понадобится этот навык при использовании мобильного телефона. Не припомню ни одной модели телефона, где ряд цифр сделан начиная снизу. Реально, не помню. Может подскажет кто?
Спорно. На экране компьютерная клавиатура с раскладкой "как для компьютера" и вот как раз на ней нумерация начинается снизу. Я это не к тому что предложенный вариант удобнее, а к тому что не все так однозначно
Однозначно.
Калькуляторный вариант цифровой клавиатуры используется исключительно в калькуляторах. Отдельная цифровая клавиатура у компов служит как раз для имитации калькулятора.
Во всех других случаях, когда требуется набор цифр, используется телефонная раскладка, которая в данном случае удобнее, что однозначно подтверждено в свое время ЕМНИП AT&T.
Т.к. цифровая клавиатура у СГ предназначена не для выполнения вычислений, а для простого ввода цифр, то значит раскладка должна быть телефонной. Без вариантов.
По поводу линии маршрута.
Она должна становиться тоньше при удалении, как и дорога.
Сравнение:
Не забудьте поправить. ;)
Да и значкам ДПОИ нужно бы вернуть былые размеры.
1- Через настройки,
Странно... Когда я регулирую громкость устройства при запущенном CG, у меня меняется громкость Мультимедии. Т.е. ни на громкости звонка, ни на громкости уведомлений, ни на громкости голоса или BT устройства это изменение не сказывается.
Вы, случайно, не настроили смартфон под общую регулировку громкости?
