eugpol
А это двойное тыкание - это минус, скроллирование это тоже неудобно, этоже не ipad, а навигатор. не всегда это скролирование получается так как хочеш.
Поддерживаю! Часто бывает, что хочешь скрол, а получаешь выбор или наоборот, что тоже неудобно.
Joss, спасибо за информацию. Дворовые проезды это хорошо, функция не лишняя. Edited by orbec
Uploaded with ImageShack.us
Из глюков. Стартую с Аптекарского переулка. CG показывает, что кругом меня - вода (абсолютно голубой экран вокруг). Через несколько десятков метров прочухалось, но ошибочно стал показывать, что еду по набережной (см. шот). Ошибка приличная, несколько сот метров. Все пришло в норму после того как проехал мост (ехал в сторону Каменноостровского).
Из пожеланий:
1) Очень жду, когда включат расписание работы ж/д. переездов
2) В IGO есть очень неплохая штука - поиск POI по пути (along the route). Точнее, там это только для АЗС и ресторанов. Очень хочется иметь это же и в CG.
Edited by andponomarev
Опыты по производительности на 64М
В наличие все доступные карты.
Запустил СГ, Я в МСК, наблюдаю соответствующую карту.
Опыты провожу сейчас сидя дома, сигнала ЖПС нет.
Полистал карту МСК, работает шустро. Потом отдалил до максимума, полистал по РФ, увеличил до Тульской области, уменьшил... далее опять МСК, потом долистал до Нижнего Новгорода.
В НН заметил, что появились небольшие тормоза. Полистал НН в разных масштабах, в разных местах, потом опять МСК, потом Питер. и вернулся обратно в МСК.
Те тормоза , что появились в НН, так и отались. Больше не стали. Проявляются заторможенностью в прокрутке и изменении масштаба.
Хотя при уменьшении карты до РФ тормоза пропадали, при увеличении до МСК появлялись на описанном уровне.
Скорее всего не хватает памяти. Но всё же работает. И Я бы сказал, что вполне юзабелно. Не хуже, чем Пятёрка на больших картах (в пределах карты). Производительность программы в целом ооочень высокая, особенно на фоне 5-ки.
ЗЫ В Пятерке в конфиге можно было включить отображение состояния памяти. Если в Семёрке есть такая возможность, то подскажите где (или дайте пожалуйста ссылку, если Я упустил в конфе)(просматривая конфиг не обнаружил интуитивно ничего подходящего). Хочется оценивать ситуацию с памятью. На 64М это м.б. актуально.
Отдельно (вне сабжа о производительности) отметил следующий момент:
Находясь, например в НН или Питере (просматривая соответствующую карту), нет местных радаров и пробок (Я выше писал, что вбухал в СГ радары по РФ).
Если ткнуть в крту и в контектном меню выбрать Инфо, то там отобразится инфо о текущей активной (по местоположению просмотра) карте (Питер или НН). Ели выбрать внизу "показать", то возвращаемся на карту и на ней отображаются (подгружаются) местные радары. Но пробки не появляются.
Вопрос - пробки только по местоположению фактическому грузятся? Т.е. нельзя сидя в МСК посмотреть как обстоят дела в НН? Или это глюк?
Да нормально тут эта функция реализована. Взять ту же Приму, или (особенно) Навител, там хоть и движок сбоку есть, но двигать крайне неудобно бывает, мало того, пока двигаешь ("полки-пункты" длинные, на всю ширину) можно ненароком что-то не то "тапнуть".
вот такой манёвр предложен (до поворота реально - 2 км)
было так: первоначально указан маршрут через рублёвку, рассотяние до поворота - 4 км. Затем, после обновления пробок, линия маршрута не изменилась, но дистанция до манёвра - 10 км!!! :)
после поворота - перепроложение маршрута...
Edited by susvas
Если ткнуть в карту и в контектном меню выбрать Инфо, то там отобразится инфо о текущей активной (по местоположению просмотра) карте (Питер или НН). Ели выбрать внизу "показать", то возвращаемся на карту и на ней отображаются (подгружаются) местные радары. Но пробки не появляются. Вопрос - пробки только по местоположению фактическому грузятся? Т.е. нельзя сидя в МСК посмотреть как обстоят дела в НН? Или это глюк?
Пробки грузятся на активную карту. Но контекстное меню карту не переключает.
Активную карту надо смотреть через Меню-Карта-Инфо.
Чтобы карта стала активной, надо либо быть в ее зоне покрытия (со включенным ГПС),
либо отключить ГПС, а потом через меню-карта-... загрузить нужную карту вручную (в принципе вместо этого можно просто поставить на этой карте старт).
Не могли бы разработчики предусмотреть возможность в опциях зазеркаливания стандартного скина? Это, наверное, не так сложно реализовать(?)...Понятно, что скинописатели себя проявят, все переиначив, но на это уйдет время! Говорю лично про себя, но уверен, что такие же как я еще найдутся - при моем расположении навигатора, для пользования DPOI мне придется их выбирать пальцем левой руки, что неудобно и несподручно, а "плюс" и "минус" под "правильный", в этом случае правый палец я использую крайне редко, получается лично для меня новое расположение элементов крайне невыгодно...
Случайно не ACDSee переводили из BMP в JPG?
Тогда приходится еще зеркалить (а то переворачивается картинка).
Забавно, что если сохранить в JPG тупым MS Paint-ом, то все нормально.
да, случайно через него (не люблю я ACD...)
исправил...
Взять ту же Приму, <...>, там хоть и движок сбоку есть, но двигать крайне неудобно бывает, мало того, пока двигаешь ("полки-пункты" длинные, на всю ширину) можно ненароком что-то не то "тапнуть".
Там есть КНОПКИ скроллинга. Большие кнопки. В которые можно тыкать хоть пальцем, хоть стилусом. Вверх-вниз, вверх-вниз.
Сейчас после задания маршрута карта напоминает просмотр широкоформатного кино - снизу и сверху проходят чёрные полосы.
Может быть стОит отказаться от верхней черной полосы, а данные выводить поверх карты. Обзор улучшится и картинка будет не такая мрачная.
Спасибо. Всё понятно.
У Меня ЖПС отключен не был, а просто не было сигнала. Поэтому, видимо, несмотря на выбор карты в меню Карта, пробки и не грузились. Наверно при включенном ЖПС СГ помнит последние координаты для быстрого старта.
Так. Давайте разбираться. На каком масштабе и каком углу наклона (хорошо, порядковом номере наклона) маршрут закрывает пробки? Ребята, ну хоть скриншоты приводите, а? И программа их снимает, и на форуме (в нормальном формате!) видно. А то минимум человек пять написали "маршрут закрывает пробки", а я, например, у себя это и посмотреть не могу.
Под*езжаем к Белоостровской. А че там, за перекрестком то?
Проезжаем перекресток. Ускоряемся. Оказывается и пробки нет и инфа пробочная видна... правда на скорости всего 50км/ч масштаб такой, как будто 250 едешь где-нибудь по автобану.
Такая же картина наблюдается и дальше. Че там, за площадью то, а?
Ну и наконец когда под*езжаем к точке финиша и маршрут заворачивает, то видно, что инфа то пробочная есть дальше по прямой, но маршрут если бы был проложен прямо, то все бы опять закрыл нафиг.
zander,
да, спасибо за скриншоты, есть такое, будем думать, как исправить (старались сделать пошире маршрут).
Если стоит фиксированный наклон и масштаб, то при желании подвигать карту возникает следующий баг.
1) сдвигаем карту и срываем слежение за дельтопланом
2) ищем нужную точку (меняем масштаб, двигаем карту) или смотрим нужный кусок карты
3) хотим вернуть все как было и ехать, жмем дельтоплан, но наклон и масштаб остаются как в пункте 2, а не как было изначально для езды в пункте 1
Да. Мне кажется толщину линии маршрута необходимо уменьшить ну наверное в два раза (всё равно цвет то можно задать разный - соответственно по любому будет видно по каким дорогам он проложен) ну и указатели поворотов (зелёные стрелочки) уменьшать надо по любому - на небольших круговых загораживают всё кольцо. А если параллельный разворот на соседнюю улицу или в обратную сторону, то просто выглядит как жирный зелёный квадрат - не поймёшь куда сварачивать. На подробных картах со всеми с]ездами и внутридворовыми проездами - очень неудобно. Ну и по масштабу... сегодня катался пол дня - на скорости свыше 30 "пролетаю над гнездом кукушки" - чистое поле с крупными улицами с высоты птичьего полёта :(
Господа! Кто сталкивался с проблемой ДПОИ? У меня все галки стоят, но ДПОИ не принимаются (не отображаются) и сам не могу отправить. Пробки принимаются
Да я тут уже опписался((( Мне кажется, ДПОИ отключены разработчиками. Они не ставятся и не виды вообще в городе. Пошёл какой-то конфликт с ДПОИ с карт 5.0-5.1 и их пока отрубили. Либо что-то с нашими тексетами.
Продолжаю эксперименты с масштабами. Сделал себе АМ 20 000-250 000 (по умолчанию 20 000-300 000), изменил скорость начала зуммирования карты (увеличиваем на 40, уменьшаем на 60), увеличил масштаб видимости ДПОИ(всегда, поставил 1 000 000), также сделал миллион масштаб на ограничение скорости, теперь хоть их видно на трассе при любой скорости.
Это всё в файлике resources (открываем архиватором), файлы ResCatalog.xml, PresDinPOI.xml, PresTraf.xml соответственно, их правим блокнотом. Спасибо колегам за наводки.
Не знаю совпадение, или ещё какая мистика, но после перепрошивки 650_го с ftp://relay.alkotel....ice/GPS/TM-650/ последней по дате прошивкой (Внимание! сносит ResidentFlash и переустанавливает Windows), ДПОИ на 7.0 появились. Подкорректировал максимальный масштаб отображения в resources и всё теперь в лучшем виде. B)
p.s. Сегодня ставил коллеге 7_ку, тоже на 650_й. Файл resources свой подложил, ДПОИ появились на 5 минут и пропали нафиг. :huh:
Edited by JeKa
sttab, если стоят фиксированные наклон и масштаб, то Вы берете на себя весь контроль за их величиной. Вы же сами выбрали ручное управление, нет? Более того, на выходе они запомнятся такими, какие они были на момент выхода.
Миш, его надо делать "пошире" (т.е. повиднее) на горизонтальных ребрах в 3D. На вертикальных абсолютно никакой необходимости. Тут ведь еще и отсутствие антиалиасинга сказывается -- убрать-то его убрали, а отображения не откорректировали...
Сегодня поставил 7-ку на ГУ KIA cee'd Intro CHR-1810. В общем-то всё понравилось, за исключением громкости. Очень тихое звуковое сопровождение. Поставил максимальную громкость в настройках.Все равно тихо. 5-ку не удалял. В ней всё громко. В чем может быть дело? :huh:
Вопрос к знатокам.
Можно-ли в настройках ResCatalog убрать ненужные углы наклона в 3D? Дело в том, что пользуюсь только одной ступенью, та, что ближе к 2D режиму, остальные мешают)))
