Загрузил еще раз карту питера отсюда
http://www.probki.net/Updates/
включил и пробки появились, ничего не понимаю..
в личном кабинете по-прежнему ни карт питера ни москвы нет в картах / всех картах
  • Ответов 590
Более-менее конечно СГ со своими задачами справляется. Пробки как-то показывает, маршрут прокладывает. Но чего там разработчики делали пол года (или больше?) не вооруженным глазом НЕ видно. Автомасш
Повеселили. Я тоже вчера поставил это лебедевски-красивое барахло - давно мечтал потестить. Сегодня снесу как страшный сон. Мало того, что на экране меньше 5" там без очков ничего не рассмотреть в
Стесняюсь спросить, а зачем форматировать флэшку при перешивке тела?
Courage, личный кабинет ведь в стадии бета-тестирования, такое возможно. Если получилось из другого места, скачайте оттуда все пять нужных вам карт, и работайте с программой дальше. Кабинет будут допиливать.
З.Ы: Кстати, напишите о кабинете в тех.поддержку, пусть разбираются.
Изменено пользователем redline
off: а что за файлы tsn (знаки), которые доступны в кабинете для карты ленобласти?
Для ERER:
Я не силен в карте Питера... в своих украинских картах разницу ощущаем,
аналогично можете поспрашивать и нижненовгородцев.
Включаем Показывать запреты поворотов (Через Пробки - Правка).
Попробуйте сравнить прокладку на маршруте в новой и в старой версии:
Например, когда Финиш = на Мойки наб. 45,
а Старт = Дворцовая набережная 14
P.S.
1. Вполне возможно что Вы ничего не заметили потому что у Вас включены пробки.
Разница в алгоритме и логике прокладки маршрутов явно ощутима когда пробки "не мешают".
Когда пробки включены - то пробки в первую очередь влияют на прокладку.
Если сказать общей фразой то СГ 5.1 по сравнению с 3.8 научился лучше различать где примыкает малая дорога к шоссе и магистрали.
Но опять же реальная пробочная обстановка может скорректировать ситуацию в конкретный момент.
2. И заметил что у Вас на карте Питера дворовые проезды показаны не маршрутизируемыми типами дорог - т.е. просто отрисованы тонкими линиями.
Например как в районе Новоизмайловский 35,37 ...
Они у Вас в карте не участвуют в роутинге.
Не буду вдаваться в детали, но если бы была возможность включить дворовые проезды по Питеру в роутинг - то Вы бы разницу ощутили.
Изменено пользователем Vadim_O
Vadim_O, где я сейчас возьму старую версию?
На словах сложно сказать просто: раньше было вот так, теперь вот так.
И что нам дает включение показа запретов поворотов?
P.S. Вполне возможно что Вы ничего не заметили потому что у Вас включены пробки.
Прокладка без пробок меня в своем городе совершенно не интересует. Получается с пробками ничего не поменялось?
Все, разобрался... Фишка в том, что когда скачивал карты и переустанавливал карты, последняя актуальная карта, стала с индексом * (1).dcm Убрал из названия (1) - сразу все заработало.... Как говорится - сам дурак...
Изменено пользователем garry26
В чем?
Старую версию 3.8 Вы пока еще можете взять в кабинете или найти в архивах.
По пробкам лучше вопросы задавать к разработчику.
Vadim_O, а дать пару простых ответов на пару простых вопросов никак?
А то как "лозунг" выдать про "много всего нового и полезного", то легко, а как указать, что это за новое и полезное, то сразу отмазки и уклончивые ответы.
Изменено пользователем ERER
Посмотрел, прокладывает, и? ЕМНИП так и было.
Вадим не может придти в себя от последних бет, в которых финиш на закрытом участке приводил к катастрофе в маршрутах :)
  1. Активировалось через интернет без проблем (ставил не снося 3.8)
  2. Стартует ощутимо дольше, чем 3.8
  3. Добавлено отображение радаров на карте И как этого добиться? В POI подобного слоя не вижу.
  4. Добавлена сортировка в результатах поиска по удалению от текущего местоположения А как этого добиться? Ищу Поиск->Места интереса->Автомобилистам->АЗС, АГЗС->Везде - получаю сортировку по имени. Что я делаю не так?
  5. DPOI->Текст - зачем мне ещё раз жать галку внизу или на пункт "Введите текст", а после ввода - два раза жать галку, чтоб отправить? Почему нельзя сразу давать поле ввода, а по галке - отправлять?
  6. От нажатия Контекстное меню->Показать инфо до появления этой самой инфо проходит 9 (девять!!) секунд.
  7. Как редактировать запреты поворотов? Хоть убей не нашёл.
  8. Где мультитач, господа? Какой век на дворе-то?
  9. Где возможность использовать системную клавиатуру?
  10. Чтоб сохранить на сервере все необходимые настройки нужно 4 раза прокликать Меню->Настройки->Ещё->Резервное копирование->Изменить->Сохранить <..>. Сохраняет оно секунд 30, а то и больше. Причём есть полное ощущение, что если пытаться сохранить что-то, пока не пришло сообщение "данные успешно отправлены" от предыдущего сохранения - оно какое-то из сохранений не сделает (понять что именно сохранилось/не сохранилось нельзя, ибо "Данные" одни на всех).
  11. Меню->Карта->Ещё - прекрасный пункт "Отображать интерфейс при..." И как я должен догадаться о сути данной настройки?
  12. Нахожусь в просмотре карте. Жму Меню, потом Назад - получаю стартовый экран. Ребята, назад - это назад, значит на предыдущий экран.
  13. В стартовой экране нажал Демо. Подумало 5 секунд, после чего повезла меня по унылому МКАДу. Ладно, думаю, хватит, нажал HW Back - хочет выйти из программы (такие настройки я сделал). Что же делать? Ткнул Меню->Поехали - получил вот такой экран (см. артефакты в шапке): snap20110622_164706.png. Ткнул Финиш->Фавориты - программа вылетела
3 - подложить файл с радарами
4 - не везде, а в пределах
6 - на первом запуске может быть так, затем не больше секунды
7 - нет
8 - будет
13 - загрузите карту Москвы
В связи с релизом наблюдается повышение интереса пользователей к форуму. Вероятно, это массовое скопление "андроидоводов". Прям, атака клонов какая-то :)
А прикиньте, если бы единовременно выложили обновления для всех платформ :D
У меня одного форум иногда "connection refused" и "Невозможно отобразить страницу? :D
ERER, я могу на украинских картах показать вам очевидную разницу и преимущества в улучшении алгоритмов.
Но судя по тому что Вам надо только Питер с пробками, и больше похоже ничего, то я сомневаюсь что буду для Вас в чем-то убедителен.
Примеры точки Старта и Финиша я Вам по Питеру дал выше как минимум дважды.
Например: когда Финиш = на Мойки наб. 45, а Старт = Дворцовая набережная 14
СитиГид 3.8SP1 для сравнения Вы можете взять либо в архивах, либо пока еще в Личном кабинете.
Что касается улучшения работы с пробками - то как минимум при переходе с карты Питера в карту области, то пробки по области уже должны примениться быстро (почти сразу), аналогично и касается моментов при пересечении границы других карт.
Как минимум в новой версии новая версия СГ не пошлет пользователей под очевидный штраф (нарушение запретов поворотов,
если финиш попадает на закрытое ребро.
Теперь ответы на конкретные вопросы:
Вопрос № 1 - на чем или как проверять что стало лучше: Финиш на закрытых ребрах ?
Ответ на вопрос № 1 - проверять например в точках Старта и Финиша
Сравниваем на текущей версии 5.1.Х и на 3.8.SP1
Вопрос № 2 - где взять 3.8SP1
Ответ на вопрос № 2 - В архивах, или пока еще днем 3.8SP1 была доступна в личном кабинете,
или если не найдете - то я смогу Вам прислать эту предыдущую версию.
Вопрос № 3 - в чем разница прокладки на закрытое ребро, если и так прокладывает
Ответ на вопрос № 3 - разница в том, что прокладывает по другому алгоритму - максимально соблюдая запреты поворотов на пути к Финишу на закрытое ребро.
раньше такого не было. Чтобы убедиться лично - смотрите пункт 1 и 2.
Вопрос № 4 - а что поменялось с пробками
Ответ на вопрос № 4 - я не слежу за пробками по Питеру, не езжу сам по Питеру и не могу дать ответ в чем разница и изменилась ли она. Этот ответ возможно вам дадут те кто из Питера.
Насколько я знаю - то сделали лучше один общий момент - переключение на пробки при переходе с карты на карту. Для того чтобы это проверить Вам надо по логике выехать с карты Питера в карту Лен. области.
Итак сделать 2 раза для чистоты эксперемента - один раз с 3.8SP1, второй раз - с новой версией 5.1.
Также если будут другие конкретные вопросы, то готов Вам ответить через личку, дабы не засорять здесь форум.
Мне кажется я ответил на ваши конкретные вопросы вполне конкретно.
Но по пробкам по Питеру - это не ко мне, как минимум потому что я по Питеру не езжу.
P.S. я знаю не только что починили но и что сломали :)
И с логикой меню и действий "назад" это тоже не ко мне :)
sema, по 11 пункту, можно на него кликнуть один раз и просто провести пальцем справа налево, текст передвинется.
По 12 пункту, назад из меню - это предыдущий экран, а предыдущий экран по структуре - это экран приветствия. Как-то так. :)
Подскажите пожалуйста, а как на платформе Андроид в СитиГиде перевести звук подсказок в блютусную громкую связь в машине? Симбиановская сама переходила....
Спасибо! Всё работает (HTC Desire) Снёс старую версию, снёс папку с карты памяти, всё активировалось на ура!
Меня и в предыдущей программе устраивало всё, кроме отсутствия возможности отображать радары.
Хочу только одного - чтобы карты от NAVTEC подходили (или конвертировались как-нить) к СГ. Финляндия там хорошо прорисована OSM не достаточно.
9ca5dcb4d59d.jpg Уважаемые тестеры. А вы вот такого не видели раньше да?) Задачка на сообразительность! В 16:20 ехать до финиша 8.3 км.... В 16:45 мне до финиша оставалось ехать 7.6км. Вопрос сколько я проехал за 25 минут)
Возможно ли поставить отображение времени прибытия? И еще :) лександра невског мост это как ?)
Изменено пользователем ScarFace78
Подскажите, пожалуйста, как включить показ радаров на карте? В POI не нашел, файл радаров в папку maps на карте памяти положил к самим картам....
сегодня завела меня за одну поездку сразу в 2 стоячие пробки
Решите мою задачу 2 постами выше
Обновите карту СП.
Желательно сперва удалить старую карту патом закачать новую.
В настройках поставьте галочку прятать кнопки меню.
Изменено пользователем yury_z
Подложил радары к картам, перезапустил СГ, значков похожих на радары не вижу, в настройках POI пункта тоже не увидел. Надо сделать что-то ещё?
Спасибо, так работает. Но догадаться невозможно. Я этим "в пределах" вообще никогда бы не пользовался, не вижу в нём смысла - сортировка по удалённости решает все задачи, а тут она как раз и не работает. Печаль.
Отнюдь, запуск у меня давно не первый, инфо отображается до 15 секунд.
7 - нет
Эээ, и что мне делать? В карте Питера 2.8 опять закрыли левый поворот с Ломоносова на Рубинштейна. Там формально висит знак по полосам и из левого ряда только прямо (ну не додумали менты - никому там этот поворт не мешает) и я не хочу писать картографам чтоб они поменяли, ибо вдруг кого поймают из-за меня. Но вообще там всю жизнь все поворачивают и ментов никогда не бывает, а это как-бы путь к моему дому. Винмобайла у меня ужо нет, как получить пользовательскую корректуру?
8 - будет
Ну, если за 6 месяцев девелопмента не сподобились, ждать теперь года два. Главное в версии под iPhone-то работает, ну неужели столь различна имплементация?
Да мне это демо не сдалось, но баги ведь.
Спасибо. Но кто ж это мог предположить..
При моих настройках этот начальный жкран вообще никогда не виден, так что увидеть его по кнопке Назад - ну никак не очевидно.
Обновите карту СП.
Из СитиГида- бред!
Если через комп, то перезапись, если "по-воздуху", то переименовать.
Никаких проблем.
