Spinel,
не прокладывает он таких маршрутов, только что проверил. А за сообщение спасибо!
Только что проверил на свежескаченной City Guide Lite для ПК * отсюда
Я же не сам рисовал.
post-12689-0-72190500-1299765429_thumb.p
  • Ответов 360
Ребят, давайте не будем ерундой заниматься. Не надо закрывать  маршрут по этой улице. Ведь вы это хотите и уже сделали? Этот знак разрешает ехать под него некоторым категориям, это не кирпич, зачем за
Записал я трек съезда с Планерной на Савушкина направо: На самом деле, поворот с виадука осуществляется в точке, показанной стрелкой (видимо, ошибка позиционирования или неточность карты), т.
Сегодня случилось страшное... Выглянул в окно и увидел, что режим движения на пересечении Савушкина/Планерная изменился. Т.к. завтра рабочий день, а картографы обрабатывают замечания с 11 до 12 (сег
хе-хе, и правда везет туда... :huh:
Не тот отрезок но все равно он тоже односторонний.
Хотя у меня ЭТО отрезок правильно прокладывает.
Изменено пользователем Spinel
офф:Spinel, вышла новая версия СГ для айфона
а теперь про карту:
вот еще путам левый поворот с правым!
post-2417-0-79420200-1299766944_thumb.jp
Про Певческий пер. - Очень похоже на "исключающие корректуры".
Половина дорог односторонние, Котовского закрыта. И если еще на Чапаева где-нибудь отметили пару ошибочных запретов поворота - то правильного пути может и не существовать. А тогда СГ вместо "Нет маршрута" к сожалению игнорирует одно из правил (либо односторонку, либо перекрытие, либо поворот). Вот как пару месяцев назад на Грибоедова.
Хмм. Посмотрел в "правке" - запреты в норме, но ВинМобильная версия и маршрут кладет павильно - в объезд!
Получается ,глюк версий IPhone и PC?
А на ВинСЕ кто-нибудь проверял?
См. мой скриншот.
Spinel, на карте 24.4 еще и не то увидеть можно. А на лайте я не вижу отметки о наличии корректуры -- ее что, не должно быть (отметки)?
Вот у demalina вижу -- это уже можно начинать разбираться. demalina, а если отключить показ одностороннего?
Ифон не мой но все равно спасибо. И как то мне казалось что должна быть обратная совместимость. Т.Е. прокладка маршрута должна работать правильно на любой версии.
Мой знакомы владелец ифона даже знать ничего не хочет про всякие обновления(если они автоматом не ставятся) у него все работает и его все устраивает.
Что такое "отметки о наличии корректуры" что это такое и как этим пользоваться?
При наличии файла корректур (которые чаще всего и заведуют переменами в движении) в строке Версия (карты) пишется: 27.2 кор.10.03.2011. Если нет отметки о корректуре -- значит, карта "голая".
"Каждый Буратино сам себе злобный враг" ©
так как все будет работать если на айфоне стоит старая еще летняя карта и без корректур
Ну его понять можно он заплатил денег и не хочет больше никаких телодвижений и геморроя....
А где взять это файл?
При наличии связи -- сам скачивается. В Питере и Москве -- практически ежедневно. Для устройств без прямого выхода в Инет можно брать на сервере в разделе "Обновления" и подсовывать в каталог с программой. Но не для карт годичной давности.
А я вот заплатил (два раза даже) и теперь только и делаю, что телодвижения по зарабатыванию геморроя. Причем, что характерно, в отличие от Вашего друга, геморроя-то особого и нет...
Ещё один репорт от меня.
СГ 5.0.401
СПб 27.2
Движение по пр. Энгельса в сторону Парнаса.
Подъезжаем к Светлановской площади.
СГ говорит, что круговое движение.
Имеем: Главную дорогу и отсутствие знака круговое движение.
В принципе удобно, что говорит, потому как дальше СГ говорит какой выезд по маршруту иначе просто говорил бы поворот направо, затем сразу налево, если, к примеру, нужно попасть на Светлановский пр и двигаться также на Север.
НО...Возможная проблема.
В соответствии с новыми ПДД - круговое движение имеет приоритет.
СГ говорит, круговое, к примеру, если Вы двигаетесь по Светлановскому, а по факту у Вас уступи дорогу на круге.
При движении не в крайней полосе у тротуара и при наличии справа грузовика - будет проблема.
Пр. Энгельса - главная.
Коллизия. Не знаю, что лучше, наверное безопасность, т.к. круговики будут в заблуждении.
Следовательно надо перестроить предупреждения о манёврах - не второй выезд неправо, к примеру, в повророт направо, затем держитесь левее и поворот налево, потом держитесь правее, поворот направо.
Это если ехать, как я написал и выезжать на Светлановский пр. с пр.Энгельса.
Надеюсь понятно.
А со всякими круговыми движениями у нас в городе вообще бардак, если честно (как только правила поменяли, сам путался): некоторые площади реально обвешаны знаками "круговое движение", то есть по кругу - главная, а некоторые площади с точки зрения ПДД и знаков - куча перекрёстков - нет знаков "круговое движение", в лучшем случае есть только "главная дорога" или "уступить", в худшем - вообще ничего и движение по правилу "помеха справа". Светлановская площадь - как раз такая, что площадью она является только по названию, по знакам - это просто куча перекрёстков ("кругового движения" там нет).
И этому бардаку добавляют неразберихи подсказки Ситигида про круговое движение. Их можно подсознательно воспринять как аналог увиденному знаку "круговое движение" там, где его реально нет и вляпяться в неприятности. Лично моё мнение, что правильнее всё-таки было бы и в навигации сделать всё как на дороге - где есть реальные знаки "круговое", там и программа должна считать это площадью, если знаков нет - не путать водителя и расценивать это скопище пересечений проезжих частей не более, чем перекрёстки и повороты. Пока же такие подсказки могут провоцировать аварийные ситуации.
UPD
Вот мысль посетила, что из тех площадей, что помню, вроде получается так: если есть просто круговое движение с примыкающими улицами, то такие площади у нас обозначены знаками "круговое движение", а если через центр этой площади проходит, пересекая её, какая-то улица - то кругового движения там нет и действуют знаки приоритета или правило "помеха справа". Не уверен, что правильно уловил логику... :unsure:
Изменено пользователем dmalikov
Про Певческий переулок - как ни странно пару часов назад там ехал, но в обратном показанному на скринах направлению :)
Сейчас покрутил карту - не ведет под кирпич :)
А на счет кругового движения - покажите вырезку из правил, где сказано, что на круге главный, что знак "круговое движение" дает преимущество на перекрестке.
Сам знак "круговое движение" преимуществ не даёт.
согласно ПДД только в сочетании со знаками приоритета.
Вот цитата:
"В случае если перед перекрестком с круговым движением установлен знак 4.3 (круговое движение) в сочетании со знаком 2.4 (Уступи дорогу) или 2.5 (STOP), водитель транспортного средства, находящегося на перекрестке, пользуется преимуществом перед выезжающими на такой перекресток транспортными средствами."
Хотя я так до сих пор и не понял зачем внесли такую правку в ПДД?
На мой взгляд, вполне было достаточно установки знака "уступи дорогу"...
То что у ВАС все работает корректно я очень рад. Но то что на свежескаченном Лайте есть такая проблема это факт не сам же я скрин в фотошопе рисовал.
Мое дело о баге сообщить а не спорить если он(баг) или нет.
Не выдержал. Скачал лайт для ПК на работе.
Скачал карту 27.2
Нажал "Обновить", чтоб скачались пробки и корректуры.
В "Инфо" показывается "27.2 корректуры 11.03.11"
Ведет по правилам, в объезд квартала.
Похоже, /DiOs был прав, у Вас просто не было корректур.
PS - удалил 78prod.upd - маршрут "против шерсти".
Да на его же скринах видно, что корректур нет. Типа не царское это дело.
Как Вам такое? Первый раз по этому маршруту поехал с обновленной версией. Предыдущая версия такого не выдавала... :blink:
post-13384-0-30142400-1299871444_thumb.j
Вот цитата:
Мне НЕ понятно иное.
В Европе из-за которой и принимаются такие правки - Если видите круговое - без всяких, там, если да кабы - то уступаете дорогу. Круг - это главная.
А у нас опять, то круг с уступи дорогу, то просто круг, то круг в сочетании с главной.
Бардак и место для коррупции.
При этом если проезжая часть имеет больше 2-х полос или даже всего 2, а справа плотное движение или ещё хуже грузовик, то справа знаки вам и не видны.
И редко, когда из дублируют сверху на проводах.
