Программно можно. Но это надо, чтобы МИТовские программисты сделали.
Летом про это очень много писали. Сидит человек на даче, строит маршрут до дома, хочет прикинуть - рассосались ли пробки, а тут надо с бубном танцевать - отключать ГПС и т.д.
А на первый взгляд - чего проще - ну пишет "вне маршрута", но что мешает считать время начиная с дороги, игнорируя пунктирный путь до дороги... Пока не сделали. Ждем-с.
  • Ответов 466
Чтож.. покатался я с новой версией СитиГида и хочу отписаться о моём субъективном взгляде. из того, что понравилось: 1. Возможность быстро сливать дорожную обстановку (QPOI). Т.к. помер проект
Ребята! Да не заморачивайтесь так, не надо убеждать, лечить проблемы в программном обеспечении заклинаниями и убеждениями бесполезно. Есть продукт, есть пользователи, есть проблемы - всё, как обычно.
Далее последовательно выбираем нужные карты, тапая на "загрузить" и закрываем окошко
Как из полусотни карт выбрать нужные? Я не знаю, какие из них обновились.
А если кучу нужно? Нет даже кнопки "выделить все".
В общем, очень сыро. За такое время уже можно было довести до ума. Тем более, версию перескочили.
Остаётся надеятся, что всё-таки доделают.
И как же раздражает этот дурацкий тормозной зум! Можно ли как-то на кнопки зума прилепить фунции от хард-кнопок?
Изменено пользователем Chrome
ВСЕ нашел!
Терпение и труд - всё перетрут. )))
Зум это масштаб? Или какая-то другая функция?
Если масштаб, то у меня уже не помню с какой версии, на кнопках.
Масштаб, да. У меня тоже на кнопках, но их неудобно нажимать. Удобнее же по экрану ткнуть
а проблему с П и Л-образными объездами в 5.0 не решили? вроде обещали... а то стремновато объезжать под кирпич через двойную сплошную;)
напишите картографам
Радары прописаны координатами. Т.е. не надо.
Спасибо! Учту. Только, что-то молчат гады, даже там, где раньше сто пудов предупреждали о наличии камеры?!
Народ! Просветите: об чём в 5-ой версии зелененький индикатор в виде шкалы прогресса под расстоянием до первого маневра? Что-то никак в толк не возьму...
Изменено пользователем Vlad-mir
СГ5 уже две недели в обороте. будет когда-нибудь хоть один отзыв о конкретной работе программы "на дороге" или так и будете кнопки и галочки в меню перетерать??? как работает программа, корректны ли маршруты, если ли глюки, сбои, подвисания и т.п., и т.п....????
У большинства -- не хуже прежнего. У некоторых -- заметно хуже.
В настоящий момент не всегда, но это вызвано не [только?] программой. К сожалению, возникла новая инкарнаци сверхскоростей, которые сильно мешают. Не всегда, но бывает.
если ли глюки
Были, есть и будут. Такова жизнь.
сбои, подвисания
Уже говорил про меньшинство. К сожалению, исправить можно только ошибки, которые мало того, что увидели, но еще и воспроизвели...
у меня не работает мониторинг друзей. все сделал как здесь было описано. друг появился на карте, так и стоит там. уже второй день.Естественно, сам друг ездит по городу. как у кого работает мониторинг? что может быть не так в моем случае?
1. Включено "предупреждать"?
2. А вот тут очень бы не помешал бы скриншот.
У друга включен сервис "Диспетчер"?
Если емеется ввиду галочка в Сообщения>Еще>Активные сервисы, то нет. Ни у меня, ни у друга не включен. Включен Объекты мониторинга.
С 31-го декабря езжу, каждый день по городу, не считая 02-10 января, когда ездил в сопредельную страну.
Итого - СПб, ЛО (оф.карты), Финляндия по ОСМ картам от Пирса.
Терял положение два раза при поездке по Финляндии (в местах разрыва между картами). Мелкие баги есть, типа "В ПОИ нельзя искать по расстоянию, надо выбирать ВЕЗДЕ".
Из основных нововведений -
Загрузка карт работает исправно (уже писАл тут - докачка при обрыве связи работает).
Цвет линии маршрута - отлично. Выставил "желтые стрелки по синей линии" и перестал перекрашивать дороги. Лишь бы картографы их в синий не покрасили :)
Мониторинг друзей - работает. У обоих введены номера лицензий друг друга, и включен сервис "объекты мониторинга" в сообщениях. Правда, в какой-то момент у меня стерлись данные кореша, и я его перестал видеть, а он меня видел в одном и том же месте (серым - оффлайном). Ввел заново - он у меня появился, теперь надо выяснить - как там я у него.
В целом - повторения 2 июля не случилось. :)
Пришлось отключить "убирание нижней панели", так как ставить ГАИшников стало очень сложно.
Изменено пользователем IШIN
------Дополнение:------
Как оказалось, все-таки Диспетчер должен быть включен у "мониторимуего".
PsevDANIm, добавь пожалуйста в FAQ, а то это (IMHO) неочевидно:
Вопрос: как включить мониторинг друзей?
Ответ:
1. Попросить друга включить в его программе Диспетчер ("Меню-Сообщения-Еще-Активные сервисы-Диспетчер") и поставить галочку "Меню-Сообщения-Еще-Использовать сервисы", если не стоит. ВНИМАНИЕ! При этом у него повысится исходящий трафик!
2. Узнать у друга номер лицензи ("Меню-Карта-Инфо).
3. У себя в программе "Меню-Сообщения-Еще-Объекты мониторинга" добавить его номер лицензии (регистр букв роли не играет, минусы можно не набирать) и имя, под которым он будет отображаться на карте.
4. У себя в программе включить мониторинг ("Меню-Сообщения-Еще-Активные сервисы-Мониторинг").
5. Зеленый кружок - он включен, серый - он отключен, показывается его последнее зафиксированное положение, зеленый с буквой F - он едет по заданному маршруту.
Ну, блин, проговорился!
Теперь точно покрасят!
Тогда, учитывая совет и опыт IШIN - проверьте ещё раз настройки мониторинга.
Если имеется ввиду: Настройки - Голосовые сообщения - А также к... , то да, там галки оказались снятыми.
смотри сообщение #281 в этой ветке форума - я про тот зеленый индикатор, который под 273м!
:D Присмотрись - там два индикатора, который справа - GPS который слева ПРОБКИ. ) а посерединке, корявенько так - две соответствующие иконки - со с тарелкой спутниковой, и сотовым телефончиком. :)
"присмотрись" - очень правильный глагол по отношению к 5-ой версии. ...я практически ко всем элементам и надписям интерфейса только и делаю, что присматриваюсь ;)
...надо бы запомнить где какой, а то иконки увидеть - не судьба.
P.S. Взял шестикратную лупу - действительно "корявые" иконки сотового и спутниковой тарелки! ...а другим цветом их хотя бы покрасить для ориентира - тоже не судьба?!
Странно работает функция изменения масштаба. Когда пытаюсь увеличить или уменьшить масштаб, + и - на экране, либо кнопками, картинка зачем-то переключается из режима перспективы в режим карты, и внизу появляется средняя кнопка с треугольничком. Масштаб конечно изменяется, но выглядит все совсем не так, как выглядело при ведении по маршруту, что затрудняет визуальную оценку достигнутого результата. Ведение по маршруту включается отдельным нажатием на кнопку с треугольничком. Кажется, с автомасштабом оно включалось и автоматически, но масштаб возвращался тоже автоматический. Автомасштаб отключил, надоели домики, хочу видеть маршрут. И хочу видеть результат изменения масштаба безо всяких дополнительных телодвижений. Все было прекрасно до сих пор. Зачем такие подлянки?
Отключите автомасшатб по манёвру.
Вообще очень похоже, что Вы не попадаете по кнопкам на экране, и касаясь экрана, сдвигаете карту на миллиметр. Она при этом переходит в режим 2D (если снята галка "удерживать 3D при сдвиге").
У меня оба автомасштаба вырублены, экранные кнопки масштаба работают не хуже хардварных.
Верните назад внешний вид версии 3.8! К маленьким кнопкам привыкнуть проще, чем к невидимым элементам 5.0! Я привык к маленьким кнопкам, но я плохо вижу в движении дату\время, например, в 5.0. Зачем убирать старое, почему не давать выбор?
Зашел в обновления, обрадовался. Кликаю скачать, а мне говорят файло недоступен.
Это такая шутка? У меня Texet-TM650.
