Kiros, нет, в том количестве, что есть сейчас, не решены.
  • Ответов 466
Чтож.. покатался я с новой версией СитиГида и хочу отписаться о моём субъективном взгляде. из того, что понравилось: 1. Возможность быстро сливать дорожную обстановку (QPOI). Т.к. помер проект
Ребята! Да не заморачивайтесь так, не надо убеждать, лечить проблемы в программном обеспечении заклинаниями и убеждениями бесполезно. Есть продукт, есть пользователи, есть проблемы - всё, как обычно.
/DiOs, может вернуть все как было?:) До часа ИКС. И править все на внутренних, тестовых, серверах? И ответственного премии лишить.
Можно. Вместе с недоскоростями на КАД.
Второе.
Разверните экран средствами устройства, затем запустите СГ.
Ну у меня G-sensor. Но вот поворот экрана при запущенной СГ как то не очень помогает
Глюк с невозможностью открыть принятые/отправленные сообщения из списка тоже будет решен с SP?
Сегодня обнаружил такой прикол КПК (htc HD mini), если в BsB включить поворот телефона (звонилка), то начинает поворачиваться и СГ, и наоборот если включить поворт СГ, телефон (звонилка) тоже поворачивается. Не пойму как они завязаны но факт проверенный.
класс окна один, судя по всему.
Баг заявлен, а вот будут ли исправлять сейчас (вместе с налезанием друг на друга строк в списке сообщений) -- не скажу. Все таки это не критический функционал.
Изменено пользователем /DiOs
Согласен " на скорость не влияет" Но тогда по этому принципу можно многое не фиксить, все-таки сообщения хотелось бы видеть особенно полученные т.к. если я в момент получения не видел сообщение, то я его уже и не увижу. Кстати сообщения по новинкам карт висят как не прочитанные, может и от др пользователей так можно.
PS немного углубился в доработки :)
Так точно (Dialog), сам уже догнал. Неудобно.
Изменено пользователем MadMax
Если бы Вы только знали, сколько непофиксенного по мелочам и не очень, что и не всплывало ни на одном форуме...
Ну а теперь давайте смотреть.
1. Есть релиз. Не самый плохой за последнее время. В нем отчетливо видны несколько принципиальных багов. Ну типа снятия фильтра категорий при поиске по радиусу. Есть еще целый ряд багов (в том числе и не всплывавших ни на одном форуме), в меньшей или большей степени влияющих на функционал. Еще один ряд, не затрагивающий основной функционал. И есть огромная россыпь баго-глюко-нетакпонялко-хотелко-мыслей.
2. Разработчик хочет не через полгода, а достаточно оперативно выпустить SP.
3. Известно, что из-за мучительных фиксов, перефиксов и вновь возникших обстоятельств релиз состоялся на 2 месяца позже планировавшегося.
Вопрос: что (in general) включать в SP, чтобы и относительно быстро, и существееное зацепить, и не шибко напортить?
Ответ у каждого может быть свой, но существенным является все-таки мнение разработчика.
Кстати, странно, что работая с диспетчером, Вы не увидели в списке сообщений наползающие друг на друга и не смогли локализовать, в каких случаях это происходит :P
Релиз хорош чего не скажешь о показанном языке :)
Согласен с изложенным полностью, но плох тот кто не желает улучшения и развития хорошей проги.
По строчкам считаю вот это как раз не столь критичным т.к. отображение все-таки есть и функционально список работает..... как список. Желаю удачи в фиксах. Когда кстати планируется выхот 5.0 под карПС?
А енто в соответствующую ветку. Написано же в Правилах - только WM и WinCE. :angry:
Господа, второй день замечаю странное поведение Автомасштаба под 5.0 (WM 6.5). Обнаружил, что с ростом скорости масшатабирование происходит в обратную сторону! :blink: Например, когда я стою (на светофоре, стоянке, ...) масштаб 66м (метод отображения - "линейный"), а когда еду - что-то около 25м. Попытка изменить масштаб нажатием на экранный кнопки "+" и "-" приводит к переключению из 3D в 2D (без изменения текущего масштаба отображения карты).
Это меня глючит или программу? ;)
И у меня. Но он активируется только некоторыми отдельными программами. Например, браузер Opera, игрушка "Teeter". Я поставил "Gyrator 2". Его можно найти на 4pda. При необходимости запускаю его. При работе СГ все работает так, как Вам хотелось бы.
Упс, поиск по форуму в простой и извращенной форме склоняет меня к мысли, что это м.б. АММ (автомасштаб по маневру). Если так, то гм... странная это функция, я бы сказал :rolleyes: Ну или странная ее реализация. Я теперь просто не понимаю, как по задумке авторов должна работать эта (не сомневаюсь!) замечательная фишка :) Чем именно она должна мне помогать, и в каких случаях. Греет надежда, что задумывалось все-таки не то, что я вижу на практике. Ну и на то, что то, что благое начинание, у конце концов, заработает во благо :)
Поставил 5 на два навигатора Глобус один 800, другой 570. На 800 все более менее стабильно, на 570 постоянные зависания, особенно при выборе финиша из фаворитов. Версия 3.7 работала более стабильно, а в целом довольно неплохо. Если удастся победить глючность на 570 откатаваться назад не буду. Сегодня вполне адекватно провел по городу на работу и обратно. Буду изучать дальше. Автомаштаб кривой и пока не настроил его на адекватное поведение.
Кстати, расскажите пользователям, как работает АММ? Никак не понимаю - он пытается мне показать всю развязку на экране?
Насколько я понимаю, он пытается подобрать такой масштаб, чтобы в кадр попал следующий маневр. Вот и получается - подъезжаем к перекрестку, замедляемся, картинка увеличивается... Мы остановились - он видит нас "на перекрестке", смотрит, где следующий поворот и "умельчает картинку", чтобы его было видно.
Поиграв в 3.8 - отключил АМ, АММ и Автонаклон. И - все устраивает.
Нет. Начиная с какого-то расстояния до маневра (по моим представлениям -- метров с 500) он начинает увеличивать масштаб до некоего физического значения. Я вижу, что 1:40000 3D, но (только возможно!!!) это связано с тем, что у меня первой строкой конфига АМ стоит 20000. Поиграть, чтобы точно определиться, все никак время не найду :(
Это у Вас включен АММ (автомасштаб по манёвру). В ФАКе, который я так старательно писал и на который есть ссылка на этой странице в самом верху (в разделе "правила") - это описано. Спасибо что читаете.
Дим, да, до какого-то определённого значения. И да за 500 метров до манёвра, что в условиях, например центра, где редко можно найти квартал длиннее 500-от метров, иногда становиться неудобно.
Чем оно (физическое значение) определено варианта три:
  • % от первого/второго/третьего значения
    " (диагональ) экрана
    фиксированный для всех - это не так. Мы знаем. :)
В ФАКе ссылка на скрипт подбора автомасштаба не работает.
Спасибо за сигнал.
Вчера у меня из дома работало... Буду проверять в чём дело. Ресурс размещения мне не принадлежит... :(
Вроде про глюк с gps не писали... неужели только у меня?
Asus p750, перешел с 3.5 которая работала без вопросов.
Сразу столкнулся с проблемой, запускаю CG он находит спутники но по шкале отображается очень слабый сигнал, стрелка начинает крутится на месте и не может никак проложит маршрут. Сигнал при этом не улучшается.
Все это дело лечится перезапуском программы, после которого все ok.
Ну естественно все ok кроме прокладывания маршрутов по карманам и не всегда адекватных маршрутов :D
Кто-нибудь сталкивался с подобным глюком gps на других версиях?
Ждал-ждал новую версию...поюзал...и решил откатиться аж на 3.5 ! И кнопки прозрачные большие(пальцем хоть попасть можно при движении)...и ближайшая улица крупно написана...и дороги не все желтые!!! :P Эта же версия, кажется, и на главной странице сайта продемонстрирована!!! И зачем было столько "трудиться" над всякими (умными)приблудами, если удобней пользоваться не стало! :blink:
