поставил сегодня версию v.5.0 [PocketPC] 30.12.10
у меня две карты - ленобласть и питер, после обновления пропала карта питера (в папке она как лежала так и лежит а если нажаь карта->открыть то там тока ленобласть)
пробовал удалить файл atlas из папки программы, тогда при запуске пишет "атлас пустой. добавить в него санкт петербург и ленобласть?" жму да, но добавляется только область. качать заново карты пробовал, повторно ставить саму программу тоже пробовал. что делать?
  • Ответов 466
Чтож.. покатался я с новой версией СитиГида и хочу отписаться о моём субъективном взгляде. из того, что понравилось: 1. Возможность быстро сливать дорожную обстановку (QPOI). Т.к. помер проект
Ребята! Да не заморачивайтесь так, не надо убеждать, лечить проблемы в программном обеспечении заклинаниями и убеждениями бесполезно. Есть продукт, есть пользователи, есть проблемы - всё, как обычно.
Скачайте вручную карту Питера, ЛО, !ЕВРЗАИИ! Положите в maps, удалите atlas и будет Вам счастье.
P.S.
После первой загрузки выполните следующее: "меню > карты > открыть > выбрать Санкт-Петербург > загрузить".
P.S.
скачал еще и евразию, положил в maps, удалил atlas
при загрузке предложил добавить в атлас питер, ЛО и евразию.
после загрузки в "меню > карты > открыть >" только ЛО и Евразия, питера снова нету :(
такчто нету мне пока счастья
Питер заново перекачали?
для эксперимента удалил все карты из maps (остались тока три файла txt аптек, заправок и чего-то еще)
скачал с сайта заново все три карты и положил в maps
после запуска в программе видны по прежнему только ЛО и евразия
Ну чудес не бывает...
Проверяем, чтобы больше нигде не лежало *dcm, удаляем atlas, filelist, все файлы с расширением *.upd из папки с программой. Вообще, всё что носит названия карт в папке с программой убить.
Я, кстати, говорил уже о таких приколах. И всё это потому, что "обновление" из программы качает карты в \sdmmc\program files\city guide 3\maps а изначально лично у меня были папка \sdmmc\maps и в ней подпапки ситигида, навитела и айгоу. причем карты последние были, но CG посчитал, что у меня их нет (рас нет папки maps в папке программы) и обновил карты.. обновил их в папку maps папки программы, при этом не удалил оригиналы. Так и получилось 2 копии одинаковых карт в двух местах. Видимо у Newbie именно такая ситуация.
Нормально ли, что CG 5.0 под WinMobile не хочет ставиться на карту памяти? Проверено на двух девайсах с разными версиями системы. В старой WM 2003 просто не появляется предложение выбрать место для установки, сразу же начинается установка в основную память. При установке под WM 6.5 запрос на выбор места установки появляется, но при попытке установить программу на карту памяти выдается непонятная ошибка. В итоге пришлось устанавливать прграмму в основную память, но программа для КПК, занимающая 25 М в основной памяти - это варварство... Так можно ли победить нежелание CG устаналиваться на карты памяти?
Можно поставить в основную память, а потом всю директорию тупо переместить на карточку. На работоспособности проги это никак не отражается.
Переставлял ось на своем смарте и что бы потом не активировать программу и не настраивать решил написать скриптики, которые сначала считывают параметры из реестра в файл, а потом из файла обратно в реестр. В результате создается файл CityGuide.ini как в WinCE, который можно где то сохранить для последующего быстрого восстановления параметров. Может кому пригодится. :rolleyes:
Файлы:
config_read.mscr - считывание параметров из реестра в файл
config_write.mscr - запись параметров из файла в реестр
Подробнее здесь.
Изменено пользователем vlego
Только что перенёс установленную в память телефона \Program Files\City Guide 3\ программу CityGuide 5.0 на карту памяти в папку \Карта памяти\труляля\City Guide 3\. Запустил - работает !
Снёс.
Затем установил программу на карту памяти (при установке спросила куда ставить), установилась сама без каких-либо махинаций в папку \Карта памяти\Program Files\City Guide 3\. Запустил - работает !
Все махинации производил на Acer S200 (WM 6.5), прошивка 3.003b.
Видимо данная бага/фича относятся к конкретным устройствам.
Это однозначно. Ставил у себя (wm6.0) - установился с полпинка на карту памяти.
Шефу ставил на HTC 4GMax - и на "внешнюю карту", и на "встроенную" (не "основную память") - все прекрасно, проблем ноль.
Более того, на HTC последовательность была такая - 3.8 поставил на SD карту. Когда вышла 5.0 - решил поставить на встроенную карточку, чтоб не зависеть от вынимания sdшки. После переустановки Ситигид сказал, что надо активироваться, приконнектился к серверу и за пару секунд активировался.
Я думал, что лицензия привяжется к карточке, и придется писать в саппорт, перерегистрироваться, но все оказалось намного проще.
Вероятно, да. Устройства (на которых на карту не поставилось) были следующие:
1. Fujitsu-Siemens PocketLoox 720 (система WM 2003 SE)
2. iPAQ 214 (система WM 6 Classic)
После переноса папки все нормально, спасибо за совет!
Ахалай махалай
Ipaq 214 исключаем из списка. Установил на SD 2 дня назад. Стандартное предложение выбрать место установки.
