YoGun
Vadim_O
Я это всё сделал.
А поиск всё равно не рулит, вот в чём вопрос.
Может что в исходнике исправить?
Хотя по "Всем объектам" рулит.
Wacko
Vadim_O
Я это всё сделал.
Wacko
в настройках  включи выбор карты
Moiseikin
Настройки-Поиск-ещё-Выбирать карту при поиске--галка стоит.
Результат нулевой.
Может я такой вредный?!Улыбка
P.S. в 3.5 всё работает нормально.
Для версий 3.7 и выше нужны шаманские действия (сформировать файл  *.ist и положить в файл карты *.dcmДля п.2 нужно скачать и запустить утилиту: http://ifolder.ru/18464001Порядок работы с ней указан внутри файла CreateArrdFile.bat :- Для формирования файла адресного поиска необходимо:- 1. Создать ярлык на данный файл' date=' добавив в свойствах путь к карте в формате DCM. Например: "D:MAPSKartaPCKarta.dcm"- 2. Запустить ярлык, при этом рядом с картой появится файл *.ist- 3. Изменить расширение карты с DCM на ZIP, открыть архив и добавить в него полученный файл *.ist, вернуть расширение на DCM[/quote']
Можно обойтись без шаманских действий. в папку с о скачанными файлами копируете вашу карту, кликаете правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбираете открыть с помощью и выбираете путь к файлу CreateArrdFile.bat можно даже поставвить галку чтоб по умолчанию открывались все файлы такого типа. файл .ist появится здесь же, дальше все по инстрйкции
Спасибо шефу за разъяснение!!!
Что то не совсем понятно.
Можно будет вы заново выложите Конструктор с новыми добавлениями?
Что ИМЕННО не понятно? Задавайте конкретные вопросы. Процедура расписана достаточно подробно и состоит из нескольких пунктов.
Формирование адрески для 3,7 и выше в текущей версии конструктора не  поддерживается. Это отдельная процедура.
В следующей версии конструктора (тестируется...) адресные данные будут формироваться автоматом.
При создании адресного поиска появляется лог файл с таким сообщением
The street '/' after the parsing has no name
вайл .ist формируется но адр. поиск непоявляется, в чем может быть проблема?
вайл .ist формируется но адр. поиск непоявляется' date=' в чем может быть проблема?[/quote']
Вы файл *.ist положили внутрь карты как написано тут? :
Проверьте ссылки в каталоге на ist файл. Возможно вы собрали карту, потом переименовали её, затем создали ist. Тогда адресный поиск работать не будет.
Как проверить.
1. Открываете карту как zip-архив.
2. Находите catalog, открываете его блокнотом.
3. В строке #roads: смотрите как указан *ist. Необходимо полное совпадение имён. Внимание! Править можно только ссылку. Название самого ist файла - нельзя.
Две карты области, в 26 бит. Внешние узлы совпадают до всех знаков в формате ГГ.ММММММ, полигон 4b тоже есть.
А машрут не прокладывает между областями :)
По ссылке архив в mp на 23кб, там всего по две дороги.
Тестил на лайт версии для РС.
Архив тут http://slil.ru/29471366
Конвертер последний, сегодняшний.
Все дело в карте Евразия
пришлите в СитиГИД данные по дорогам которые находятся между областями. Они их включат в обновление
Причем тут какая Евразия? Две области соседние м/у собой, без разрывов.
Причем тут какая Евразия? Две области соседние м/у собой' date=' без разрывов.[/quote']
в ситигиде роут меж картами работает через евразию.нужно чтоб концы дорог в карте и дороги в евразии отличались на не более 50 метров.
Жесть. Тут еще и внешние узлы male/female чтоли? smiley3.gif
Такие извраты я не потяну, пёс с ними с этими картами:)
Две карты области
Без Евразии между областями не прокладывает, но на местности, когда поедете, маршрут нормально пойдёт. То есть перепложится, как только переедите границу областей.
А программа при прокладке маршрута заранее знает, что там в соседней области дорога то есть? Может она на границе кончилась :)
По адресному поиску: при поске по адресу идет выбор области, а далее сразу список всех улиц всех городов. Выбора города нет чтоли? Или надо как то особо "готовить" исходник? Проверял на лайт версии РС.
зы: Конвертер кроме dcm также еще делает файлы cti и dcf - они не нужны?
В том то и прелесть, что нету никаких внешних узлов, и соседние карты согласовывать не надо никак.
А программа при прокладке маршрута заранее знает' date=' что там в соседней области дорога то есть? Может она на границе кончилась :)[/quote']
Ну, если дорога на границе кончилась, то по любому маршрута не будет между областями: хоть с Евразией, хоть без неё, да и никаким другим способом ;)
Чтобы поиск был через город нужна версия СитиГид 3.7. или выше. В исходнике к названям у названий улиц и адресов должны быть города/посёлки аккуратно указаны. И третье, нужно согласование Вашей карты с картой Евразии (по городам).
dcf нужны для того, чтобы сделать карту с ключом и чтобы пробки организовать.
cti - файл для манипулирования масштабами отображения групп объектов.
Заметил, что переходе между "родной" и "своей" картой CityGuide иногда падает. WinCE CG 3.7, Симбиан. Из-за чего это может быть? Оставляет ли  (и где) CG "предсмертную записку" (log, core dump итп)?
необязательно их согласовывать лишбы примернот совпали конци дорог.в  этом и прплесть ситигида .для других прог нужно иделаное совпадение внешних нодов
Оставляет ли  (и где) CG "предсмертную записку" (log' date=' core dump итп)?[/quote']
Иногда, если успеет. Рядом с программой файлик Error
Это не совсем верхнее утрверждение, вы можете сами задвать карту более верхнего уровня по отношению к вашей карте.
например для карт украинских городов картой верхнего уровня является карта Украины, а для Украины уже Евразия.
просто мы не заворачиваемся еще одной верхней картой.у нас города на картах областей
все через евразию.
.кстати нада чтото делать со стыками крыма и кубани.оптимальный маршрут кладется через керченский пролив и дальше срыв на евразию
ГеоКонструктор 1.2
Назрело несколько вопросов, на которые нигде не нашел ответ.
После конвертирования карты этой версией конструктора, номера домов отображаются только при сильном приближении (масштаб примерно 15-17м), на предыдущих версиях номера были видны и на менее детальном масштабе.
1.Существует ли какая-нибудь настройка влияющая на это отображение и есть ли настройки по расцветке полигонов строений (в предыдущей версии конструктора расцветка полигонов была повеселее)?
2.Можно ли регулировать высоту полигонов строений в конвертере?
3.Полигон Parking garage 0x6  в 3Д виде отображается плоским - возможно ли его тоже поднять, как остальные строения?
4.Существует ли какое-нибудь описание более подробное, чем help к программе?
Спасибо.
ГеоКонструктор 1.2
...номера домов отображаются только при сильном приближении (масштаб примерно 15-17м)' date=' на предыдущих версиях номера были видны и на менее детальном масштабе. [/quote']
ГеоКонструктор отличается от предыдущих версий тем, что позволяет пользователю настроивать многие параметры, в том числе масштаб отображения. Чтобы изменить М у номеров домов. Нужно:
1. Загрузить mp в конструктор.
2. Отобрать объекты (Tools-->SetQuerry) класса Address. В дереве они появятся как "Querried objects"
3. Правый клик --> Edit Querried objects--> Scale minimum меняем на число, которое нравится.
Подобным же образом (как номера домов) редактируются цвета
Нет, всем строениям задаётся одинаковая высота. Она не регулирется. Но в перспективе будет обработка этажности.
Условились (см. первый пост), что этот тип полигонов будет расцениваться конвертером как разновидность квартала, поэтому и высоты у него нет.
Help сейчас активно разрабатывается. Принимаются пожелания, вопросы, критика и т.д. и т.п. Можно кидать их
сюда же, на форум.
