YoGun
OuldMan,насколько я понимаю, если помимо ваших карт в атласе есть еще типа обзорной карты россии, то можно не заморачиваться на счет каверов в таком случае.
Я из украинского Донецка. Обзорка Украины есть.
Тогда надо просить дополнительных разъяснений у Geo-U-Piter к каким картам относится требование Важно, чтобы дороги доходили точно до границы кавера (0x004b). И нужен ли кавер при наличии обзорки? Зачем лишнее в карту пихать?
OuldMan,я так понимаю, что это важно для визуальной стыковки границ. Иначе ведь не красиво будет.
Я сказал почему - ошибок в результате очень много. Сегодня на дачу ездил по официальной карте - за 60 км пути раз 20 был неверный сигнал о превышении. Многие заезды/съезды с КАД (но не все) находятся вне населённого пункта и разрешённая скорость там 90 вместо 60. А обозначаются они одним типом дороги. И мне кажется сомнительной идея ставить другой тип у куска дороги внутри НП только из-за наличия/отсутствия знака 40 на ней.
Не понял аргументации. Почему нельзя рисовать дороги за городом загородными дорогами? Из соображений эстетизма? Так эстетизм можно поправить схемами и ресурсами.
А ограничение 40 так и остаётся проблемой, т.к. нет механизма решения этой проблемы.
Далее - тип дороги используется для фильтрации показа на разных масштабах. Многие трассы в области проходят через населённые пункты. Если там каждый раз менять тип дороги - в итоге получается "пунктир" на карте вместо дороги.
Эта проблема есть, но она решаема. Не без дополнительного труда, но решаема.
Почему приравнять? У дороги должно быть 3 независимых атрибута - тип (для рендеринга/генерализации/etc), максимальная скорость (для предупреждений) и средняя скорость (для маршрутизации). Если какого нибудь из них нету - тогда можно выставлять умолчание по другим.
Мы говорим о реальном инструментарии или о свитдримах?
Инструменты OSM можно применять и для своих данных тоже, не загружая их на общий сервер. А формат данных OSM позволяет описать любые данные, да и JOSM как редактор вполне хорош. Так что было бы желание.
Если хочется быть заложником старого формата - ну что ж, воля ваша. Но только дайте возможность использовать правильные данные тем, кто этими рамками не скован.
Если хотя бы на картах OSM можно будет избежать такого бедлама - я был бы очень рад.
Тут какая-то дихотомия. Так иформат ОСМ лучше или тоже не позволяет избежать бардака?
Тогда нужны дополнительные аргументы для обмена шила на мыло. :)
Хотя, признаюсь, с интрументарием для ОСМ совсем незнаком. Будет время - побалуюсь.
Кста, где почитать как из осм конвертить в дцм?
Хотя в готовой карте на выходе получаются не привычные не круглые значения, а значения типа 35,37,43,45, 47,48,53 и т.д.
Но маршруты строятся лучше и логичней.
Никогда не пользовался Режимом №1. Но для меня это открытие и откровение, что при снятии галки скоростные параметры берутся не из польского, а все равно каким то макаром пересчитываются. С чем это было связано?
Почему бы не ввести в конструктор еще и галочку брать скоростные значения напрямую из польского? По мне так это было бы вообще логично и правильно. Ну не хочу я свои значения пересчитывать. Мне понятнее оттестировать маршрутизацию в карте в редакторе, а потом уже заливать в конструктор с понятными значениями скоростей, классов и типов. Сейчас процесс маршрутизации какой то не совсем управляемый получается. Все через какие то алгоритмы и все опосредовано, утрировано (без обид, как думаю).
При этом. Если вы собрались говорить с МГЕ-шниками насчет Оптимального маршрута, то они без этого не смогут его реализовать, т.к. МГЕ нужен будет еще и алгоритм пересчета скоростных параметров на ребрах, где уже все прописано руками.
Однозначно не нужно брать ту скорость что предназначена для подсчета роутинга - это совсем не скорость ограничения режима.
А что это? Давайте будем буквальными. Изначально инструмент придумывался как ограничение на ребре (я по профессии юрист и толкую все термины буквально), а не инструмент для маршрутизации. Это уже наши хотелки, которые его сделали таковым. Для управления маршрутизацией, если так уж требуется, то надо вводить, как тут ууже говорилось отдельный атрибут - средняя скорость. Кстати, в своей карте, я проставил ограничения всем дорогам по факту (ПДД) Ну за искл. грунтовых и улучшенных грунтовых. Маршрутизацию исправил типами и классами. Ничего кардинально не поменялось. Все работает прекрасно в обоих редакторах маршрут ложится правильно до мелочей. В программе еще не смог проверить толком, т.к. скрипта нет и каждый день опыты проверить не на чем. Но что то мне подсказывает, что там будет кривенько.
Решение в принципе есть. - спидкам. Поэтому сейчас пока все успокоились на этом. Но это не выход. Я уже говорил, что если все действующие ограничения скоростей, которые есть регулировать только спидкамом, то конечные файлы спидкамов для всей страны будут просто громадными. Сейчас все плачут с 64 Мб, а потом будут плакать и с 256.
Блин, говорил, и буду говорить, что скоростное ограничение на ребре - самый малозатратный, надежный, простой способ реализации, при котором не надо ничего переделывать, ни ресурсы, ни ЛП, ни карты перерерисовывать (в смысле отображение дорог).
Надо вводить инструмент для маршрутизации - переговорили с МГЕ-шниками, ввели дополнительный атрибут к ребру "средняя скорость" и все.
Спидкам, имхо, не решение. Насколько я понимаю спидкам это всего лишь варнинг, программой СГ не принимаемый как параметр для маршрутизации.
Кроме того, я не хочу нести ответственность за предмет коллективного творчества. Мало ли кто что туда напишет, а приписывать баг будут карте.
Вот тут и есть корень проблемы. Надо вводить не просто инструмент для работы, надо вносить изменения (дополнять) формат.
Теоретически МГЕшники согласны, но практически пока ничего нет. Из инструменария добавлена удобная работа с этажностью, но решено-то это экстрасами в польском. Экстрасы это не формализованный атрибут. В экстрасы попадает и мусор, редактор их не контролирует.
Ну и, конечно, надо чтобы Конструктор понимал и работал с этим.
Мы говорим о том как сделать, чтобы был корректный результат.
Бардак привносится из-за ограничений конвертера и необходимости промежуточной конвертации через mp-файлы. Добавьте опцию - брать скорость из дополнительного атрибута, и с OSM сразу станет всё хорошо - сгенерить дополнительный атрибут в промежуточном файле нет никакой проблемы. Ну а то, что редакторы mp-файлов не поддерживают такого атрибута - ну это вопрос к его авторам. Будет спрос - реализуют.
Там конвертация в mp через osm2mp и далее через конструктор в карты Ситигида. + есть некоторое кол-во пре/постпроцессоров, чтобы допиливать существующие данные. Можете спросить подробности у Пирса - настроенный конвейер только у него сейчас есть.
Как делать я знаю или придумаю. Вы скажите ЧЕМ сделать?
:) Зачем тогда Ваше пафосное:
Зачем мне развивать гибкость пальцев, если всё равно дадут скрутить только дулю?
Дуля у меня и так неплохо получается. :)
Edited by OuldMan
Я надеюсь что в этому году СГ научится понимать что-то типа пропускной способности примерно тоже что и = RouteClass
Возможно это сделает гибче возможности программы.
Не вижу большой проблемы ввести дополнительный ключ в виде дополнительного атрибута полилиниии дороги типа LegalSpeed= (разрешенная скорость = ограничение скорости) чтобы не сбивать роутинг который у всех настроен в исходниках по их разумению.
С этого ключа LegalSpeed= можно брать означение для показа ограничение скорости на данном участке (ребре)
Надо просто всем понимать что это значение будет действовать на ребре в обеих направлениях движения.
Так устроит ?
Вот именно то, что я хотел всегда)))
Ну так возможность добавлять в исходник любой экстрас была всегда.
Вопрос в том, чтобы Конструктор этот экстрас обрабатывал. :)
Ждём ответа от МИТа.
П.С. Хотя если этот параметр должен быть массовым, то такой подход обречён на неудачу.
Экстрасы крайне неудобно редактировать.
Если я правильно понял, то каждой дороге или участку дороги необходимо тогда прописать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АТРИБУТ - LegalSpeed= , ну как мы уже вводили Floors= этажность. А по умолчанию будет LegalSpeed=60, или = значению скорости на ребре в польском. Или я размечтался. :)
насколько я понял правильно, то
т.е. должен по идее учитываться стандартный параметр из польского:
RouteParam=3,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
а если же это доп.атрибут, то он не будет иметь смысла для GME, ибо на маршрутизацию он никак влиять не будет.
т.е. должен по идее учитываться стандартный параметр из польского: RouteParam=3,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 а если же это доп.атрибут, то он не будет иметь смысла для GME, ибо на маршрутизацию он никак влиять не будет.
Он и не должен влиять на маршрутизацию ни GME, ни в самом СГ. В GME он только поставится и все. А нужен он для СГ, чтобы выставить необходимые скоростные параметры для предупреждения о превышении скорости.И название ключа - LegalSpeed, говорит само за себя Так я понимаю. Edited by Василич
А, ну тогда это я просто уже запутался. Только ключ этот будет работать как? От узла до узла или целиком на полилинию? Если на всю полилинию, то будет проблема с участками дорог, там где в полише линии имеют большую протяженность, а скоростные параметры в реальности на разных участках будут разными и как говорили выше, ещё и в разных направлениях могут тоже отличаться - есть ли смысл вводить такой ключ, который предупреждать будет несколько коряво? По сути, будет просто иногда вводить в заблуждение и кроме того, скоростные ограничения могут со временем меняться на дорогах (знаками, ухудшением покрытия и пр.)...
Имхо, предупреждение о превышении скорости необходимо в местах, где ограничения отличаются от стандартов, т.е. знаками и типами дорог (город - вне города, автомагистраль или обычное шоссе). В общем спидкама для этого вполне достаточно.
Edited by YuS_2
Ну, наверное, правильнее будет от узла до узла. Edited by Василич
В 7-ке появилась новая фича, предупреждение о превышении скорости, в настоящее время она работает не верно, стоит вопрос к чему ее привязать, при этом сохранить и правильный роут и верное отражение улиц. Ключ по моему решает эту задачу. Edited by Василич
Юр, ты не понял к чему это все.
1. Скоростные параметры от типов дорог зашиты в движке программы. Они для России. Для нас опция предупреждения практически вообще за городом не доступна (ее надо вырубать совсем, т.к. другие ограничения). Ты еще не выезжал за город? Я выезжал))) хватило терпения на километров 10 (постоянно блюмкание о превышении в районе 90). Спидкамом это все не пропишешь - офигеешь, да и спидкам будет километровым только по одной области, я уже не говорю по стране.
2. Через МГЕ не составит труда полилиниям добавить массово этот атрибут, а потом точнее в местах с повышенными скоростями и пониженными порезать ребра и поправить по факту (понимаю, что никто резать ребра не любит)), но таких участков не так уж много и есть очень длинные. Тот же МКАД, КАД и пр. У нас в городе есть участки с 70 длиной по 10-15 км.. В джамбульской области в районе Чу я километров 70-100 скакал по загородней дороге с ограничением 50! Как там знаки расставлять? Дальность в 70 км. не дашь, т.к. есть примыкания дорог, съезды и пр., а программе пофигу, она отсчитывает просто расстояние и не следит за ребром). При этом и спидкам фактически в части знаков ограничений не нужен будет, если только в важных местах для визуализации на карте и предварительного(!) уведомления. Меньше спидкам - больше ресурсов у зверька, по крайней мере дальность действия знаков ограничений прописывать уже не будет необходимости, все будет в ребрах.
Я же говорю, запутался :)
Это делается проще. В конвертере выставляется код страны и прописываются соответствующие скоростные параметры тому коду, естественно заранее подготовленные. Примерно так:
..........Россия (1)........КЗ (2)
0. - 5км/ч - 5км/ч
1. - 20км/ч - 20км/ч
2. - 40км/ч - 40км/ч
3. - 60км/ч - 60км/ч
4. - 80км/ч - 70км/ч
5. - 90км/ч - 110км/ч
6. - 110км/ч - 140км/ч
7. без ограничения
И при конвертации, необходимо будет выбрать код страны просто, тогда предупреждение будет более-менее корректно работать, но для этого надо в конструктор вносить изменения.
Хотя тут явно не хватает для некоторых случаев 90 км/ч, в городе ведь даже в специальных режимах обозначенными знаками, эта скорость максимальная и для отдельных видов транспорта тоже есть такое ограничение, но последнее не так важно, ибо для разных видов транспорта не пропишешь разную скорость на одном ребре, во всяком случае в польском.
Это в небольшом, компактном городишке, типа нашего, нетрудно сделать, а вот отследить дорожную сеть в городах раскинувшихся на многие километры и имеющих сложную дорожную сеть, затруднительно будет. Да и не вижу особой надобности в этой функции, если честно - ну, кто станет слушать напоминания от какой-то железяки на совершенно не имеющих ограничений участках дорог? А кто соблюдает правила, тому пиликанье не требуется, только раздражать будет программа во всех таких случаях... А вот если где знаки стоят, там да, там "рыбные места" для продавцов полосатых палочек, вот там надо сконцентрироваться и утроить бдительность. :)
Не забывай про желание пользователей собственными силами расставлять ограничения и всяческие знаки. Если ты всё внесешь в карту - получишь в итоге либо маты, либо придется мониторить все дороги на предмет изменений и вносить постоянно их. :)
Edited by YuS_2
Edited by YuS_2
Ограничения есть везде. Я постоянно слушаю и обращаю внимание на предупреждения, хотя правила стараюсь соблюдать. Эта функция нужна для:
1. Езды в незнакомом городе/районе, где не успеваешь запоминать знаки и следить за территорией его действия, т.к. отвлекают пассажиры, незнакомая обстановка и пр. Очень часто знаки загораживают остановившиеся на обочине фуры, разросшиеся деревья, рекламные установки и т.д.. Повторюсь, в Чехии при езде по IGO меня такая функция выручала не раз, т.к. порой не понятно пересек я границу населенного пункта или нет (местность не знакомая, а знак не заметил при обгоне и т.п.)
2. Постоянные пиликания и визуальные значки на экране все равно (ИМХО) подсознательно мешают и побуждают к соблюдению ПДД))
Ну это уже не аргумент)). Не хай пользователи что хотят, то и ставят. Мы говорим о производстве адекватных и актуальных карт. Мат и ругательства, не основанные на реальной обстановке никто не будет слать. Только если будут подсказки про реальные ограничения, которые надо поправить, но это уже только +. А насчет мониторинга... ну не криви душой)), что так часто меняются скоростные ограничения на участках дорог? У нас нестандартные ограничения стоят уже лет 10, если не больше и никто их менять не собирается.
Как это не аргумент? Ты согласен постоянно мониторить дорожную сеть и вносить все изменения? Это большой объем работы. однако. :)
Гмм, везет же вам. У нас знаки то снимают, то вешают, то опять снимают на одних и тех же участках дорог, а чтобы не расслаблялись периодически ещё и новые участки охватывают подобными действиями, причем в течении нескольких месяцев могут изменения происходить, веселуха в общем. :) А ты говоришь 10 лет.
От же ты упрямый то! Последний аргумент)), спидкам то вы меняете по Павлику регулярно, т.е тот же мониторинг. А в чем разница если поменять атрибут ребра? Практически то же количество действий.
Спидкам пользователь может и не подкладывать, а может отредактировать - а карту он сможет изменить?)
По теме:
Последние обсуждения маршрутизации навели на мысль: Если я уберу из PolishConverter.shm самые последние записи о пересчете скоростей ребер в зависимости от типа, класса и ограничения скорости в польском, и не буду ставить галочку "игнорировать роутинговые параметры польского", то Конструктор при конвертации мне оставит все как есть у меня в польском формате (ну то есть маршрутизация будет основана точно на типах, классах и ограничениях скорости, которые у меня прописаны в файле .mp, с учетом других алгоритмов маршрутизации СГ)?
