_Igor_ Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Смотрите, чтобы визуально дороги подходили одна к другой. При каком масштабе? Как близко? Неплохо бы инструкцию по стыковке карт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василич Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Вопрос снят нашел причину. Как сказал коллега, Моисейкин, колись..., где грабли лежат... :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
soldat Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Как сказал коллега, Моисейкин, колись..., где грабли лежат... Забыл при загрузки карты поставить галочку.Поэтому эта строка не отображалась просто ,хотя карта отрабатывала все нормально ,одно ,не мог изменить цвет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geo-U-Piter Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 При каком масштабе? Как близко? Неплохо бы инструкцию по стыковке карт. На верхней панеле Конструктора бегает числовой масштаб при зумировании. Нужно, чтобы дороги стыковались при значениях 1:100 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YuS_2 Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 А куда ссылка спряталась на ГеоКонструктор 1.2.274? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Белый=- Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Скачал версию конвертера Constructor 1.2.275 - при загрузке карты в Output много строк "function 'STREET_oneway*3' is not found" и после конвертации карты и загрузки в СитиГид карта не открывается - пишет ошибку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Белый=- Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 (изменено) Конвертнул ещё раз, при загрузке в конвертер также "function 'STREET_oneway*3' is not found". После конвертирования и загрузке в СитиГид - вроде запустилась, но на карте зелёные поворотики, как я понял типа указатели для дорог с односторонним движением, но половина правильно указывает, а половина наоборот. А также лишние поворотики напрямую (дороги там нет) Изменено 15 апреля, 2011 пользователем -=Белый=- Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_Igor_ Опубликовано 16 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 на карте зелёные поворотики, как я понял типа указатели для дорог с односторонним движением Смысл их не понятен, если честно. зы: Ну и на префиксы с суффиксами также успешно забили.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geo-U-Piter Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 Конвертнул ещё раз, при загрузке в конвертер также "function 'STREET_oneway*3' is not found". После конвертирования и загрузке в СитиГид - вроде запустилась, но на карте зелёные поворотики, как я понял типа указатели для дорог с односторонним движением, но половина правильно указывает, а половина наоборот. А также лишние поворотики напрямую (дороги там нет) Скачайте Конструктор 275b. Там это поправили. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Белый=- Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 Скачайте Конструктор 275b. Там это поправили. Большое спасибо! Скачал, конвертнул - теперь при загрузке этих ошибок нет и "молодая весенняя поросль" (зелёные поворотики) не проявилась. Может это конечно не моё дело - вопрос к разработчикам: Понимаю конечно что "Все там будем" и "Лучше грудь в крестах, чем голова в кустах" - но сильно напрягают (как впрочем и дают повод задуматься) ОГРОМНЫЕ кресты кладбищ которые появляются уже с 3,1 км. Некоторые POI (неизвестные в виде точек) появляются с расстояния 1,2 км, остальные с 245метров. Нельзя ли поменять приоритет показа значков кладбищ на - ну хотя бы заправок. Понимаю что скоро Пасха - кстати всех с наступающим, но после Праздника можно бы и поменять приоритеты... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василич Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 (изменено) Зелененькие поворотики появились, исчезли... Что это было, какого их практическое применение? Будет ли СГ обработка кольцевого движения, т.е. голосовое сообщение о номере съезда с кольца? Спасибо за Ваш труд. Изменено 20 апреля, 2011 пользователем Василич Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Moiseikin Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 а у всех с масштабами порядок?а то у меня в 2д 10км тока видно . потом исчезает карта а в 3д 1.2 кимлометра и упирается.неудобна не видно всю карту и пару раз поменял масшатб .прога вылетеле.под винхр Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Белый=- Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 (изменено) Будет ли СГ обработка кольцевого движения, т.е. голосовое сообщение о номере съезда с кольца? У меня отлично проговаривает "Через столько-то метров круговое движение третий (ну или другие) выезд". При подъезде к кольцу "Круговое движение третий (ну или другие) выезд". При движении по кольцу даже говорит "держитесь левее, затем держитесь правее" и т.д. Ну и при выезде с кольца - либо "Выезд", либо "Повеорот направо" в зависимости от угла съезда с кольца. Всё отлично работает! Может у Вас голосовой пакет неполный? Или я не понял вопроса... Записал специально демо проезда кольца, но такой тип файла сюда нельзя загрузить :( Изменено 20 апреля, 2011 пользователем -=Белый=- Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василич Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 Голосовой пакет стандартный, может проблема в отрисовке полиша- угол поворота. Знак кольцо ставите? Где в центре кольца, или перед въездом? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Белый=- Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 Насколько я понимаю - знак кольца никакой роли не играет. Само кольцо просто рисуется как "Roundabout (0xc, линия)", указывается направление движения, дорожный граф и т.д. А знак кольца просто ставлю в центре - в навителе он показывается, а в СитиГиде его нет, но он роли не играет. При построении (и проговаривании) маршрута никакие знаки не участвуют - только правильно прорисованный и обозначенный дорожный граф (насколько я понимаю). Кстати большое значение имеют углы пересечения дороги с кольцом и угол выезда с кольца. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василич Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 Белый, спасибо за подсказку, изнахратил одно кольцо - заработало!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василич Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 Знак "кольцо" показывается в меню с указанием расстояния до маневра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Белый=- Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 :) В меню навигации показывается именно знак кольцо и расстояние до манёвра, то есть - ДО полилинии Roundabout (0xc, линия) - я имею ввиду, что знак Roundabout (0xf20c, точка) не имеет значения. Эту точку ставлю обычно по центру кольца, но в СГ его пока нет, то есть на карте не прорисовывается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amhamitov Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 275b не формирует адрески * warning: ************.ist file created, but address file has empty names Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
soldat Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Очень интересно. Собрал карту 275b все нормально формирует,есть все и адреска и поиск н\п. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ClausTrafobia Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 драсти, коллеги и иже... вопрос такой: можно ли в конструкторе 2.7.5.бета задавать этажность зданиям? и если да - то как? отсюда вопрос второй: отображается ли этажность в сити гид лайт? спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geo-U-Piter Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Зелененькие поворотики появились, исчезли... Что это было, какого их практическое применение? Они появились в Конструкторе для наглядности. Загрузив карту теперь видно где одностороннее. Синие квадратики с белыми стрелочками. А в СитиГид в виде "зелёной поросли" они попали случайно. Теперь их там уже нет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaximV Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 драсти, коллеги и иже... вопрос такой: можно ли в конструкторе 2.7.5.бета задавать этажность зданиям? и если да - то как? отсюда вопрос второй: отображается ли этажность в сити гид лайт? спасибо. Этажность зданий задаётся в исходнике. в конструкторе наверно тоже можно, по крайней мере строка этажности в атрибутах есть , а сити гид пока не может понимать эти значения, что лайт, что полноценная версия Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ClausTrafobia Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Этажность зданий задаётся в исходнике.я польский правлю гпс-мап-едитором, в нем нет таких параметров. хотя, если сити-гид ее не держит - это не суть столь важно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amhamitov Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 я польский правлю гпс-мап-едитором, в нем нет таких параметров. хотя, если сити-гид ее не держит - это не суть столь важно. Свойства → Доп.атрибуты → Floors=1 цифра естественно количество этажей 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
