Конструктор и конвертер для СитиГИД 8 | создание карт
  Vadim_O сказал:
забор предлагаю сделать пунктиром, например вот так:
Пунктирами границы отображаются. ИМХО лучше будет точками выразить, что бы хоть как то различалось.
  • Ответов 2.8т
Представляем для всех энтузиастов новую версию CityGuide Constructor и Coverter в cgmap для создания карт под СитиГИД 7.7. Обновлен конструктор до версии 1.2.364 Изменения:   1.2.364   ?
Уважаемые разработчики, дайте инструмент для переключения ограничения скорости на трассах!!! Нам, казахстанцам, ограничение 90 км/ч уже всю плешь проело. Когда, наконец, будет возможность сделать
+100500 особенно с новой озвучкой хоть из города не выезжай
  В 02.12.2013 в 03:41, Zauber сказал:
Так цвет и шаг пунктиров у заборов и границ абсолютно разный.
Поставь себе не 70, а 40 или 50 или даже 10 если хочется что-то типа точек.
Я остановился на мелком пунктире.
Sent from my iPad using Tapatalk
наконец-то свершилось и у нас есть "заборы" ;-)
коллеги, я таки не понял входе произошедшего обсуждения...
стоит переходить на текущую версию или подождать исправлений по  указанным выше замечаниям?
+1. Присоединяюсь к вопросу. Не хочется на пару дней переделывать конфигурационные файлы, что бы потом опять и снова.
И еще интресует вопрос о скобках. Давно этого хотелось, но теперь возникает вопрос как будет работать поиск в СГ, со всем известной проблемой контекста по входу.
Поясню:
В полише, к примеру, есть адрес: "Абая (Ленина) пр.". Если я раньше менял скриптом скобки на слеши и получалось: Абая/ Ленина пр. (обращаю внимание на пробел после слеша!). Поиск нормально работал и по Абая и по Ленина. То теперь он будет работать только по Абая, а по Ленина надо будет набирать: (Лен... (вместе со скобкой)???
Изменено пользователем Zauber
  В 01.12.2013 в 08:59, Vadim_O сказал:
FENCEL { width=20 rgbnam="#73630D" pattern={ 70 70 } }
Согласен полностью, уже писал об этом.
Zauber, Я подписываю по типу новое-старое название. Примерно так: Абая-Ленина улица и по обоим названиям ищется.
А я прописываю так .Энгельса[Преображенская] ул. в квадратных скобках новое название улицы.И новое название в поиске тоже нет :(
  soldat сказал:
Ну так правильно, и не будет. В программе контекстный поиск по входу не работает. Работает только с начала отдельного слова. Я потому и акцентировал внимание на пробеле между наименованиями. Пробел разделяет слова и дает возможность поиска по каждому отдельному наименованию. С тире - не знал, что работает, но на мой взгляд не правильно через тире писать, т.к. через тире есть непосредственно имена собственные, например: ул.Семенова-Тян-Шанского :)
Скобки для указания старых наименований наиболее приемлемыми были всегда, т.к. это по грамматике русского языка интуитивно понятно всем.
Вот только вопрос, как это будет работать с учетом существующего поиска в самой нав.программе, ведь конструктор не будет ставить пробел между первой скобкой и наименованием, или скобка будет восприниматься как пробел или тире?
Я понимаю, что проще попробовать, но мне сейчас тупо некогда экспериментами заниматься (домой приползаю поздно). Если кто пробовал или есть время попробовать, прошу отписать тут.
если без преобразований Label=Велика Перспективна (Карла Маркса) вул. - адресный поиск не работает вообще, в списке только трассы
если сделать Bracket to Slash, то получаем в карте Велика Перспективна [Карла Маркса] вул. - адресный поиск не работает (см. выше)
если с напильником Label=Велика Перспективна / Карла Маркса вул. - адресный поиск работает корректно по любому вхождению
Спасибо огромное. Все вопросы снял. Получается буду ждать исправления адресного поиска.
ЗЫ. Интересно, а почему нельзя сохранить обычные круглые скобки в Label и StreetDesk и дать им игнор при контекстном поиске, как игнорируется тире?
потому что на/для старых версиях СГ в круглых скобках обозначался населенный пункт , в том числе и
для ситуаций когда улица была в Кроншдадте или в Пушкино, а ее упорно искали в Питере и писали отзывы что улицы в карте нет ...
повторю свой вопрос: когда ждать официального исправления указанных выше недочетов текущей версии конструктора?
  Vadim_O сказал:
я надеюсь что к концу недели будет новая версия.
Уж полночь близится а Германа все нет (с) «Пиковая дама»
  В 29.11.2013 в 12:03, Vadim_O сказал:
1. Проверьте пожалуйста у себя как будут отрабатываться таблички трасс, особенно если в табличке перечислено две трассы, например так:
Label=~[0x02]Е-95, М-05
или   Label=~[0x02]Е-95 М-05
откуда-то берется лишний слеш
Да, слеш есть при отображении названия трассе в баре всегда.
Изменено пользователем DuNkan
Замечания по POI/линиям/полигонам (не уверен, что все вопросы к конструктору, продублирую в пожелания к разработчикам).
Цветочный магазин (f70a) - в лэнгпаке и ресурсах есть POI SHFLWR - 18086, конструктор выгружает SHFLWR { POICAT="shopflower", на карте POI не видна.
Обувной магазин (f702) - в лэнгпаке и ресурсах есть POI SHSHOE - 18078, конструктор выгружает {//18072 SHSHOE { POITYP=153 POICAT="shopshoes", на карте POI не видна.
ЗОО-магазин (f70c) - в лэнгпаке и ресурсах есть POI SHPETS - 18088, конструктор выгружает SHPETS { POICAT="shoppets", на карте POI не видна.
Фонтан (f302). В программе есть категория POI: FONTAN 18061 - нужна только отдельная иконка. Конструктор выгружает poi_F302 //@ // Fontain в {DOSTPR { POITYP=145 - при замене на {FONTAN { POITYP=145 - выгружается правильно, и можно поставить отдельную иконку.
В лэнгпаке и ресурсах есть POI DKDKDK - 18154 - для Дома культуры.
Объект культуры (2c00) конструктор выгружает в {//18010 ENTMNT { POICAT="entertainment", хотя для entertainment-18010 есть 0x2D00 - развлекательное заведение.
Просьба сделать выгрузку 2c00 в 18154.
По следующим POI просьба сделать выгрузку в отдельный тип и отдельный значок для них.
Здание 6402 - выгружается в POIGEN { priort=906 POICAT="other".
Начало/окончание тоннеля 6413 - выгружается в POIGEN { priort=906.
Водонапорная башня f303 - выгружается в DOSTPR { POICAT="entertainment" (отличный ориентир на местности).
Радиомачта (вышка сотовой связи) f304 - выгружается в DOSTPR { POITYP=146 (отличный ориентир на местности).
Пешеходный мост (f30c) BDGPNT { POITYP=148 POICAT="other" - хорошо бы, чтобы была подкатегория, и было видно, что мост пешеходный.
Хорошо бы иметь POI для дорожных знаков-указателей и стелы с названием городов/районов/областей - можно было бы использовать либо Указатель (0x640a) - сейчас выгружается в POIGEN { POICAT="factory", либо Столб, колонна (0x660f) - сейчас выгружается  DOSTPR { POITYP=147 POICAT="monument".
Начало населенного пункта (FE82) - хорошо бы выгружать в пользовательский знак 18809.
Конец населенного пункта (FE83) - хорошо бы выгружать в пользовательский знак 18810.
Плюс Сделать отдельную категорию по пересыхающим рекам/ручьяи и озерам: polyline_0026 и polygon_004C - не должны они быть такие же, как реки/ручьи и озера - для полининий хорошо бы иметь прерывистость (пунктир), либо возможность менять цвет.
  В 04.12.2013 в 17:28, soldat сказал:
Не используйте квадратные скобки! С недавних пор стало возможно использовать круглые. Как альтернативу, можно использовать слэш, запятные и пр., но не квадратные скобки
Geo-U-Piter, Еще упустил трамвайные и троллейбусные остановки - 003 и f004 - сейчас конвертируются в  BUSSTP /*STOPSS*/ { POITYP=129 POICAT="busstop". Хотелось бы в идеале отдельные значки, а как минимум - отдельные категории: трамвайные остановки, троллейбусные остановки.
когда в поле Output появляются надписи на русском языке - их невозможно скопировать во внешний файл.
Вставляет такую абракадабру        Àëòàéñêèé êðàé вместо "Алтайский край" например.
Это все под 64-битной 7. ГеоКонструктор 1.2.395. В ранних версиях тоже помню было. Причем когда-то вставлял без ломки кодировки B) точно помню. Но обновлял конструктор- вроде проблема ушла, а сейчас вернулась. Где копнуть?
В опциях конструктора "Misc," -  "Set pаne font" нет возможности сменить набор символов на "Кирилицу" - хотя русские буковки отображаются в тех шрифтах где есть кирилица и ломает русские если ставишь шрифт где выбора кирилицы нет в принципе ...
 кодировка которую ГеоКонструктор выплевывает в Output - 1252 или по другой версии онлайн определялки - ISO 8859-1 . А надо бы в 1251... Хотелось бы явного назначения...
polpred, а в польском выставить правильную кодировку не пробовали... ;)
;-) кодировка в польском не при чем!
это происходит при копировании в клипбоард и последующей вставке в любой редактор. при чем происходит только если раскладка клавиатуры находится на русском. если перевести раскладку на английский и еще раз скопировать содержимое окна output, то все вставится в читаемой кириллице.
 Олег полностью прав про кодировку в польском :D . Может быть же сообщения и на русском из выполняемого скрипта.
А про про языовую раскладку - не обязательно на английской все корректно вставляется. Я понял что нужно переключение сделать - и копированное из конструктора, на русской расскладке, то-же все корректно вставляется.
Короче непорядок = вроде новая версия конструктора готовиться - поправьте...
тестировал предновогоднюю бета-версию конструктора.
слеши на трассах починили, но есть проблема дублирования населенных пунктов в поиске по адресу.
так что еще ждем-с ...
