Народное творчество CG 3.7 (480x272)
хм' date=' там вроде разные стандарты, начиная от черно-белого и индексированного, и заканчивая BMP R5G6B5[/quote']
Но 24-х битные иконки меню себя уж точно не оправдывают
  • Ответов 572
Кто может подсказать, лангпак под 3.8 подойдет под 5.0 SP1?
А это - http://vlego.xclan.r...p?article_id=21 - разве не 5.0 ? Судя по батарейке - оно. Кстати, Vlego, у Вас на сайте (как и у Пирса) все еще написано, что CGMAP и Андроидные лицензии раздает.
А поискать?.. А по ссылке в подписи vlego пройти?..
Согласен. Нужно просто не трогать картинки menu_*. А остальные преобразовать.
А ни у кого не было проблем с этим лэнгпаком?А то я вечером скачал' date=' включил СГ. Вроде бы всё было в порядке. А с утра СГ всё время на 95% загрузки выдавал "фатального егога". Откатился к предыдущему лэнгпаку - вроде бы все стало нормально.Для инфы - Texet 600voice. SG 3.7.384.Перепробовал практически все версии из этой темы.И еще вопрос - лэнгак как-то связан с файлом autoscalecfg.txt?Или с ним "общается" непосредственно exe-шник?А то как-то неожиданно (уже не помню с какого лэнгпака) начались чудеса с автомасштабированием. [/quote']
Да, проблема появилась, но как то не сразу, а через несколько дней. Идет загрузка до 95%, потом появляется надпись "Включение GPS", затем карта и потом fatal error:((
Пытаюсь понять как это произошло. Перезалил все снова. Сейчас грузится нормально, но сейчас после 95% не появляется надпись "Включение GPS" - просто загружается и все. А включение GPS уже происходит потом. Может проблема именно в этом? В разных состояниях при включении: то есть сразу включение GPS, а то его нет.
И еще: откуда у вас версия 3.7.384. У меня TN-600 (правда не войс) и версия 3.7.334 - для войсов что-ли отдельную версию сделали? Они же почти ничем не отличаются.
Пардон! конечно же я затупил - 334 версия, как у большинства.
А не из-за этого ли у людей фатал эрор?..
А кто знает, как изменить вид картинки радара? А то не радар, а фигня какая-то у СГ нарисована.
Пользуюсь версией от vlego с переконвертированными изображениями (ссылку кидал выше) и никаких проблем.
CG v3.7.336
Пользуюсь версией от vlego с переконвертированными изображениями (ссылку кидал выше) и никаких проблем.CG v3.7.336
Я тоже после переустановки и заливки новой версии пока проблем не наблюдаю. Но, случая когда после 95% появляется "включение gps" пока не было - грузится главное меню. Посмотрим, что будет дальше.
Скорее всего у Вас не отключено Меню/Настройки/Экран/Меню на Старте.
Надпись "включение GPS" как раз появляется , если параметр "Меню на старте" выбрано - "Не показывать".
Поставил версию СГ 3.7.334. Проверил на всех режимах. Грузится нормальо, зависаний нет. smiley5.gif
Проверял на ЛП версиях 420, 421.
А кто знает' date=' как изменить вид картинки радара? А то не радар, а фигня какая-то у СГ нарисована.[/quote']
Нужно просто заменить эту картинку на ту, которая тебе нравится.
У меня тоже не включено <Меню на старте>, а включение GPS происходит на 85% постоянно и без "fatal error".
Вот всё устраивает в последних версиях ЛП, но напрягает в ночном режиме яркие значки "Уровень GPS" и "Связь с сервером-Компас".
Кто нашёл способ затемнять эти символы?
Вот всё устраивает в последних версиях ЛП' date=' но напрягает в ночном режиме яркие значки "Уровень GPS" и "Связь с сервером-Компас".
Затемнил.
Версия для устройств с пробками.
Версия для устройств без пробок.
Спасибо огромное. Отлично получилось.
20100622_223731_Без_маршрута.
Я поставил последний на такую же конфигурацию и у меня все нормально - пробки грузятся' date=' индикатор есть.
Никаких настроек не менял. Может попробовать вручную обновить? И еще проверить все настройки[/quote']
Переставил программу начисто. Накатил ЛП 4.21 - все заработало. Правда, индикатор кажет не сразу, а после первого сеанса связи (или после неудачной попытки), но это приемлемо. Еще раз спасибо.
Правда' date=' индикатор кажет не сразу, а после первого сеанса связи (или после неудачной попытки), но это приемлемо. Еще раз спасибо.[/quote']
Так было в официальном ЛП, и так есть у всех на ЛП от Vlego.
Затемнил.
Однако если индикатор GPS читается нормально, то индикатор пробок, на мой взгляд, стал неразличим. Стрелочки компаса вижу четко, а вот кружок только в очках и увидел.
Однако если индикатор GPS читается нормально' date=' то индикатор пробок, на мой взгляд, стал неразличим. Стрелочки компаса вижу четко, а вот кружок только в очках и увидел.[/quote']
Можете изменить цвет под себя.
В палитре ночного режима:
<!-- Настройки палитры в ночном режиме ------------------------------------------------------------------>
<palette name="night">
Найдите строчку <class name="InetState" bgcolor="#2b962b" bgcolor2="#ae0808" textcolor="#FFFF00" border="2" bordercolor="#81848f"/>
и измените значение bgcolor и bgcolor2 (зеленый и красный соответственно) на свой вкус и цвет.
Это-то понятно. Но причина не в цвете, как я понимаю, а в затемнении. Это раз. А два -- придется ведь в каждом скине переделывать. Неужели один я настолько слепой (то, что слеповат -- это чистая правда)?
Это-то понятно. Но причина не в цвете' date=' как я понимаю, а в затемнении. Это раз. А два -- придется ведь в каждом скине переделывать. Неужели один я настолько слепой (то, что слеповат -- это чистая правда)?[/quote']
Именно в цвете. Цвет можно выбрать и потемнее и посветлее. Поставьте например значение FF0000-яркокрасный, 00FF00-яркозеленый, 0000FF-яркосиний (RGB).
Вы представляете сколько скинов нужно будет сделать, что бы каждый мог найти подходящий под свое зрение. Поэтому я дал прямое решение этой задачи. Надеюсь, что кто захочет, сможет подобрать свой цвет.
Как вариант, укажите значения, которые Вам подходят и я поставлю их в следующих версиях (если они еще будут).
О.К.' date=' попробую.
Разумеется, представляю. Это был скорее вопрос-провокация: мне одному не видно или еще откликнутся "ага-ага".
Как вариант' date=' укажите значения, которые Вам подходят и я поставлю их в следующих версиях (если они еще будут).[/quote']
"Не-не-не, Дэвид Блэйн, не-не-не!" Вы это того, не этого!   smiley2.gif А я уж под себя скрипт-парсер напишу.
Вспомнил высказывание Serge_ISA
<...> должен быть выбор скинов' date=' и чем он богаче, тем лучше<...>[/quote']
Сделал еще один скин для разнообразия.
ЛП находится здесь.
Для СГ версии 3.7.1.347 (SP1)ЛП находится здесь. В меню Настройки-Экран-Вид интерфейса выбираем "Упрощенный". Проверяем.
Если кому интересно, чтобы поменять порядок размещения кнопок меню на карте, достаточно изменить порядок строк
<!-- Quick menu -->
<td width="25%" type="text" class="navPanel_btn_key" invoke="QuickMenu" text="@btn_text_QM"/>
<!-- Финиш -->
<td width="25%" type="text" class="navPanel_btn_key" invoke="FinishCM" text="@btn_text_Finish"/>
<!-- ДПОИ -->
<td width="25%" type="text" class="navPanel_btn_key" invoke="QDpoi" text="@btn_text_Dpoi"/>
<!-- Меню -->
<td width="25%" type="text" class="navPanel_btn_key" invoke="mainscreens" text="@btn_text_Menu"/>
отличная работа, вот кому надо доверять скинодельство :)
