Народное творчество CG 3.7 (480x272)
vlego
По-моему должнобыть Ярославское ш.)))
Вопрос связан с тем, что когда я сам пытался переделать LP у меня хоть убей не получалось сделать отображение текущей улицы - по всем прараметрам должно было быть, ан нет!((( Видимо где-то ошибка за пределами моего понимания была))))
Так а реально текущая улица отображается?)
  • Ответов 572
Кто может подсказать, лангпак под 3.8 подойдет под 5.0 SP1?
А это - http://vlego.xclan.r...p?article_id=21 - разве не 5.0 ? Судя по батарейке - оно. Кстати, Vlego, у Вас на сайте (как и у Пирса) все еще написано, что CGMAP и Андроидные лицензии раздает.
А поискать?.. А по ссылке в подписи vlego пройти?..
vlego
   По-моему должнобыть Ярославское ш.)))Вопрос связан с тем' date=' что когда я сам пытался переделать LP у меня хоть убей не получалось сделать отображение текущей улицы - по всем прараметрам должно было быть, ан нет!((( Видимо где-то ошибка за пределами моего понимания была))))Так а реально текущая улица отображается?)
Да отображается. Что Вам мешает проверить?
Возможно текущая улица у Вас не отображалась в режиме без маршрута? Если так, то в предыдущих версиях CG этой функции не было.
Скорее' date=' как раз Осташковская. На многих развязках съезды не проименованы. В результате- как на скриншоте - въехал на завитушку - названия нет. Хуже другое, едешь по кольцу - индикатор маневра показывает "через три километра направо на <без названия>". С этой точки зрения гораздо удобнее, когда съезд назван тем же именем, что улица, на которую он ведет. Тогда легче стыковать карту навигатора и дорожные указатели. Лечится просто - пишется в багрепорт, на скриншоте выделяется ребро, предлагается как его назвать. Правда, картографы сделают это только при перевыпуске карты.
vlego прав - чтобы отображалась (если в ЛП все правильно), должны выполняться три условия:
1. Должен быть задан маршрут.
2. дельтаплан не должен быть "вне маршрута" (во дворе и т.д.)
3. Улица должна иметь название.
При проверке на диване второе условие легко устраняется симуляцией маршрута.
Я катался с этим LP, т.к. он даже без текущей улицы был лучше и удобнее родного, а ошибка, повторюсь, скорее всего в нем была, только после 3 раз просмотра и сравнения с оригинальным, терпение кончилось и я ее так и не нашел...
Ттеперь, спасибо vlego, это уже не актуально)))
Установил обнавленный LP от vlego при демонстрации маршрута - название текущей улици не отображает, только следующей, т.ч. видимо подобная проблема не только у меня)))
Установил обнавленный LP от vlego при демонстрации маршрута - название текущей улици не отображает' date=' только следующей, т.ч. видимо подобная проблема не только у меня)))[/quote']
У меня сейчас под рукой только 800х480 и вот что имеем.
vlego,
Могли бы Вы еще сделать покрупее датчик связи с интернетом, если это не противоречит общей концепции?)) а то не важно видно(((
У меня тоже самое :( Просьба знающим людям подкорректировать...
Подкорректировал.
vlego' date='Могли бы Вы еще сделать покрупее датчик связи с интернетом, если это не противоречит общей концепции?)) а то не важно видно((( [/quote']
Можно, но тогда без компаса.
Уважаемый vlego, под СГ 3.7 Вами был сделан лангпак с вот таким меню ( при тапе на текущую скорость):
Можно его адаптировать к СГ 3.8? Пожалуйста...Smile
Подкорректировал.
Спасибо!!!!
Нашлись ошибки в вашем скине (Navi_01_1_8 480x272) и в первой версии тоже:
при нажатии на "поиск" далее "Адрес" - программе предлагает выбрать Город.....
тоже самое при нажатии на кнопку "Перекрестки"....
Подправьте пожалуйста..... smiley
Спасибо!!!!Нашлись ошибки в вашем скине (Navi_01_1_8 480x272) и в первой версии тоже:
Похоже здесь дело не в ЛП. Попробуйте для сравнения "родной" скин. И поставьте галку в меню Поиск>Еще>Выбирать карту при поиске.
Уважаемый vlego' date=' под СГ 3.7 Вами был сделан лангпак с вот таким меню ( при тапе на текущую скорость):
Добавил.
Уважаемый Vlego' date=' когда можно будет воспользоваться ЛП  Vlego 031 адаптированным под СГ3.8?[/quote']
Постораюсь в ближайшее время. На этой неделе. Но обещать не буду. Сейчас со временем большой напряг.
очень нравится скин Navi_01_1_8 480x272, но для меня не подходит разрешение. Огромная просьба сделать аналог под 320*240. Буду очень благодарен и не только я.
Ага!
А так хотелось
Больно этот ЛП был замечательный под 3.7 Wink
Бессмысленно... ) Погодите чуть-чуть.
Я тоже рисовать перестал, потому что слишком быстрое все меняется. Не успеешь нарисовать - новый выпуск, снова перерисовывать.
CarPC версия обновляется раз в год-полтора. Нам теперь с 3.8 теперь езить до 2012 года...
