GlobusGPS GL-700 - новый с GSM модулем
GlobusGPS GL-700 - новый с GSM модулем.
Приобрел GlobusGPS GL-700 недавно. Хочу поделиться впечатлениями. :)
Комплектация и характеристики:
Подробно смотри тут www.globusgps.ru/catalog/7/gl-700_gprs/
Все предметы и характеристика перечисленные на их сайте вошли в комплект.
В навигаторе установлен СитиГид 3.7.334 - о нем отдельно.
На ощупь - большой. Корпус "прорезиненный".
Входы и Выходы:
-Слот SIM карты
-Слот SD карты (вроде как до 8 гиг. не проверял.)
-Разъем AV-IN - можно DVD плеер смотреть на этом экране. (тоже не проверял)
-Разъем для гарнитуры, которая поставляется в комплекте.
-Разъем MiniUSB для СВЯЗИ с компьютером - НО, от компьютера через USB навигатор НЕ заряжается.
-Разъем DC-in - вход для питания. В комплекте блок питания для обычной розетки и в прикуриватель автомобиля.
Также на корпусе, рядом со слотом SIM карты расположен "ползунок" блокировки экрана.
-На оборотной стороне навигатора есть вход для подключения внешней GPS антенны
Подробнее о некоторых особенностях аппарата GlobusGPS GL-700:
Слот для SIM с "микролифтом" - вставляешь сим карту, дожимаешь
и карта остаётся на месте. Нормальным пальцем сим карту вставить
трудновато - можно воспользоваться стилусом :)
Для вытаскивание сим карты надо прибегнуть к помощи
пинцета или другим похожим предметом. Эти методы относятся и к SD карте тоже.
ВАЖНО!
Не все СИМ карты (ИМЕЮ В ВИДУ ПО РАЗМЕРУ) могут правильно работать с аппаратом из-за своей (я догадываюсь) толщины.
У меня симка Мегафона. Вставляю, а в разделе соединения с интернетом, навигатор пишет:
"СИМ КАРТА НЕ УСТАНОВЛЕНА". Благо при проверке в магазине у людей были другие сим карты Мегафона
и мы проверили на их картах - всё работает. Оказалось, что у меня на пару долей миллиметров симка тоньше,
чем у них. Я решил проблему путем похода в офис Мегафона и заказа новой сим карты.
Теперь о главном :)
Установлен СитиГид 3.7.334 для WinCE с полной коллекцией карт россии.
Как постоянный пользователь этой программы скажу - все ждали такого интерфейса давно. Дизайнеры хорошо поработали.
Спутники навигатор поймал почти сразу и мы(с навигатором) поехали :)
НО, ПРОБЛЕМА ВОЗНИКЛА С ПРОБКАМИ !
Интернет на устройстве работает - заходил на
сайт Яндекса через встроенный Explorer.
А пробки в программе не появляются. Файл "History" вообще не создается. нет его там...
Но, на сайте все галки на для нужных картах стоят.
Заметил прикольную вещь связанную с пробками :)
Наверно из-за этого и не обновляются :)
Если зайти в:
Меню-Настройки-Пробки- то там 8 длинных синих кнопок
и ТОЛЬКО 4 КНОПКИ имеют функции:
-Отключить  Пробки
-Линии и скорости
-Правка
-Контакты
А  остальные 4 кнопки остались без функций. Хотя по логике должны быть
"обновление", "изменить пароль" и т.д.
Вопрос (не риторический).  Что с этим делать и куда делись функции с остальных 4х кнопок
в меню Пробки ? И когда ждать обновление если это баг.....
Отправил письмо в support. Жду ответа...
Когда решим проблему - обязательно отпишусь.
Резюме на навигатор GlobusGPS GL-700 для потенциальных покупателей :)
Плюсы:
-Большой экран. теперь ситигид хорошо виден :)
-прорезиненный корпус
-Новая версия СитиГид 3.7.334 для WinCE с полной коллекцией карт России правда пробки на ней не работают сразу после покупки :)
Минусы:
-Перед началом поездки надо зайти в меню навигатора и
включить соединение с интернетом. Но для меня это не минус :)
-SIM карту вставлять и вынимать трудно но можно :)
-SD карту также вставлять и вынимать трудно. Вставить
её можно при помощи стилуса, а вот вынуть либо пинцетом
либо пассатижами :) Но это как бы тоже для меня не минус, поскольку
SD карта нужна только для перепрошивки.
PS
а вот перепрошивка аппарата осуществляется ТОЛЬКО с SD карты :)
Обязательно будучи в магазине проверяйте аппарат на вставление
и изъятие SIM и SD карт, а также приборов зарядки и USB.
Дневник :)
Мысли вслух :)
...пока общаюсь с техподдержкой. Прислали измененный архив.Заменил файлы на устройстве файлами с архива.
Новые пункты вменю ПРОБКИ появились :)
Но теперь возникла проблема соединения с интернетом.
В меню навигатора захожу в GSM-GPRS-(выбираю своего оператора Megafon)
нажимаю кнопку установки связи. Зеленый огонек появляется - типа связь установлена.
Далее выхожу из меню и появляется надпись:
(надпись появляется в разных условиях: либо после того как зеленый огонек появился либо во время установки связи.)
Fatal Application Error
Application MSDGSM.exe has performed an illegal operation and will be shut down. If the problem
persists, contact the program vendor.
Program:MSDGSM.exe
Exception: 0xC0000005
Address: 038BFEE4
ждём дальнейших действий
persists' date=' contact the program vendor.
Program:MSDGSM.exe
Address: 038BFEE4
Уважаемый dan_2008
Мы связались с компанией Глобус.
Они подтвердили наличие этой проблемы и рекомендуют обращаться в сервисный центр.
Контакты должны быть указаны в гарантийном талоне.
После устранения этой проблемы устройство будет подключаться к Интернет и загружать информацию. Соответственно в программе Вы сможете воспользоваться функцией Пробки.
dan_2008, скажите пожалуйста, как вы этот навигатор носите?
Мне размерчик тоже понравился, думал купить. Остановила меня такая мысль - оставлять в машине навигатор нельзя, а таскать с собой - это ж целая сумка нужна. На поясе особо не поносишь, как телефон.
Как вы поступаете?
Спасибо, я тоже уже "почти" решил проблему.
Суть в следующем: такая ошибка появляется в 2х вариантах если:
-Сразу после покупки перепрошить СитиГид, так как
установленная программа СитиГид на "заводе" мягко говоря лишена
нескольких функций, а в частности пробочного севиса.
-Задействовать в СитиГид функцию "использовать дозвон" (Меню-Пробки-Интернет-использовать дозвон),
далее выйти из СГ, выключить устройство, потом включить устройство, зайти в меню навигатора (GSM-GPRS)
и включить соединение с интернетом, то появится эта ошибка.
Лечится это всё очень прекрасно - перепрошивкой самого устройства с сайта Глобусов
www.globusgps.ru/gps/GL-700Update.zip - внутри архива инструкция как перепрошивать.
И в последствии, ели не трогать функцию "использовать дозвон" в меню СитиГид то всё будет ok!
dan_2008' date=' скажите пожалуйста, как вы этот навигатор носите?
Как вы поступаете?
Размер очень хороший :) Но в машине я его конечно не оставляю. Я просто всегда хожу с сумкой от ноута :)
Прощай, мобильность...
Поэтому я и за вариант КПК с WM + CG Smile
Меня это не особо напрягает. Самое главное это большой экран у аппарата :)
Самое глпвное это большой экран у аппарата :)
И еще вопрос - он вам не слишком большую часть лобового стекла закрывает? Или вы его как-то иначе приспособили?
И какая у вас машина? А то в большом джипе может и не закрывает, а в обычной легковушке может и закрыть.
И какая у вас машина? А то в большом джипе может и не закрывает' date=' а в обычной легковушке может и закрыть.[/quote']
Нет, особо не закрывает. Распологается он у меня с левой стороны от руля.
До этого у меня был навигатор с 5 дюймовым экрамном, так что с большими экранами я ездить привык :)
А машина у меня большая :)
dan_2008
Что-нибудь новенькое расскажете про данный аппарат, после двухнедельного использования.
как CG? Нет тормозов при работе?
торомозов особых не неблюдал. есть с чем сравнивать.
до этого аппарата был HTC Advantage X7500.
Ну может небольшое отличае - карта прорисовывается чуть
медленнее, чем на HTC.
dan_2008Что-нибудь новенькое расскажете про данный аппарат' date=' после двухнедельного использования.[/quote']
Да, поездив некоторое время хочу рассказать :)
Аппарат сам по себе хороший. Ловит спутники почти сразу.
Вот только проблема с ошибкой (пост выше) иногда появляестя.
Появляется сама по себе, захотела появится и появляется :)
После появления ошибки жмём RESET, и опять пытаемся подключить
и о чудо, аппарат подключается. Если ошибка появляется, то 80% случаев, аппарат подключается к интернету со второго раза
Глобусы знают о такой ошибке. Говорят, что она очень часто вылатает
на МегаФоне(у меня), и реже на МТС и Билайн.
Обещают исправить в след.прошивке.
Еще минус - дисплей не яркий, хотя в системе яркость стоит на максимум.
Не знаю, может это у меня такой, но когда на него солнце светит, то особо
ничего не видно, но рассмотреть можно.
FM трансмиттер у меня в машине почему-то не работает.
А вот дома вроде иногда работает, хотя и с помехами (шумом).
GlobusGPS GL-700:Слот для SIM с "микролифтом" - вставляешь сим карту' date=' дожимаешьи карта остаётся на месте. Нормальным пальцем сим карту вставитьтрудновато - можно воспользоваться стилусом :)Для вытаскивание сим карты надо прибегнуть к помощипинцета или другим похожим предметом. Эти методы относятся и к SD карте тоже.
Чтобы достать карту сд или сим не надо ее выдирать, надо просто ее нажать еще раз. По крайне мере так задумано [:)]
dan_2008 , где покупал в Питере?
А то в розничной продаже, что-то я их не вижу.
  У меня на TN600 тоже при нажатии чуть-чуть вылезает, ну а потом - или пинцетом, или ногтями любимой женщиныSmile...
  • 1 месяц спустя...
Позвольте поделиться собственными впечатлениями. Приобрел этот прибор с подарочной симкой Биллайн в комплекте.
Установлен CG 3.7 РФ. В эксплуатации находится Globus GL-800 (не РФ) CG 3.5 (к сожалению до сих пор не 3.7). С ним и буду сравнивать.
Замеченные плюсы:
- Огромный экран (само собой) с возможностью менять разрешение (вот только не знаю, свойственно ли это вообще CG 3.7 или конкретной сборке для GL-700). Это дает возможность либо предельно насытить карту информацией (для зрячих), либо сделать элементы карты гигантскими (для слепых).
- Почти совершенно стабильно автоматически подхватывается GPRS после выхода из сна.
-  Наличие дополнительной хард-кнопки для оперативного выхода в основное меню из программы навигации, что очень удобно для настройки громкости и т. д.
- Возможность легко запускать другую программу навигации без каких-либо сложных танцев с бубнами, так что желания переделывать меню для второй программы не возникло.
- Весьма шустрый GPS. В комнате схватывает не только у окна.
Теперь минусы:
- По сравнению с практически безглючным GL-800 все-таки иногда взбрыкивает.
- Практически никакая подсветка. В сочетании с глянцевой поверхностью экрана - просто беда. Недельки две - три подожду, если не запросится в гарантию, поставлю дополнительную.
- Неприемлемый для столь тяжелого прибора держатель. Буду что-то делать.
Резюме: для размера 7" вариант безальтернативный, в принципе пригодный для использования по прямому назначению, т. к. с непосредственной задачей справляется хорошо.
- Практически никакая подсветка. <...> поставлю дополнительную.
Снаружи? Мне кажется только хуже будет...
Может проще козырёк приделать от солнца?
Да нет, конечно внутрь. Поставить SMD светодиоды рядом со штатными и запитать от гнезда внешнего питания.
всем привет.
и опять хочу поделиться впечатлениями.
сам по себе аппарат хороший, ...если конечно его довеЗти до ума...,
очень не нравятся 2 вещи:
    1) ошибка возникающая при подключении к интернету
    2) подсветка дисплея........
По певому вопросу - ждем прошивку, а вот по второму...
Не получается тут картинку вставить. так что даю ссылки
на диплей навигатора при солнце:
http://0050505.ru/navi/P1100803_resize.JPG
http://0050505.ru/navi/P1100804_resize.JPG
http://0050505.ru/navi/P1100805_resize.JPG
а это у всех счастливых обладателей GlobusGPS GL-700 GPRS вот такой "яркий дисплей" ?
Сдаётся мне, что блики возникают в основном из-за защитной плёнки...
Сдаётся мне' date=' что блики возникают в основном из-за защитной плёнки...[/quote']
а защитную плёнку я не наклеивал :) На фотографиях  натуральный дисплей :) До этого (GL-700 GPRS) навигатора на этом же месте висел HTC Advantage X7500 - и с солнечными лучами справлялся на ура!
