VarenIk Опубликовано 9 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 Объясните кто нибудь точно, как именно надо редактировать файл autoscalecfg. Что именно обозначает 1 0 130 15000 15000 15000 18000 23000 28000 35000 45000 60000 90000 130000 180000 240000 240000 себе уже сделал 1 0 100 1000 5000 5000 5000 5000 5000 15000 что все-таки означают эти цифры????? ни кто толком не смог сказать Что это значит: "Масштаб в строке X из N будет соответствовать скорости X*[максскорость]/(N-1), где X принадлежит [0,N] Другими словами, последней строке масштаба соответствует максимальное значение скорости. Остальные масштабы применяются на скоростях, пропорциональных номеру строки. Например, если максимальная скорость - 100 км/ч и указано 6 строк масштаба, то изменение масштаба будет при достижении 0км/ч, 20, 40, 60, 80,100" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 9 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 что все-таки означают эти цифры????? 15000 это масштаб 1:15000 и т.д. У меня этот файл выглядит так (неплохо работает в паре с Автомасштабом): 1 0 1301500015000150001800023000230002800028000350003500090000130000130000180000 Подумываю первую цифру сменить на какую-нибудь обзорную... Ещё, когда Вы плюсом или минусом на экране меняете масштаб, то и все эти значения тоже меняются пропорционально (я отодвинул до 70-80 метров). Что бы вернуть к прописаным в файле надо выключить, включить Автомасштаб. P.S. Понимаю как это работает, но объяснить не могу. Только методом тыка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VarenIk Опубликовано 10 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 Не понятен шаг изменения. Если я правильно понимаю из ранее прочитанных в форуме сообщений то у вас будет каждые 9,28 кмч первые три раза уменьшаться на 1:15000 далее через 9,28 кмч на 1:18000 и т.д.? Или просто подскажите как прописать чтоб масштаб далее 1:350000 не менялся. Разработчики АУУУУ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 10 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 Не понятен шаг изменения. Если я правильно понимаю из ранее прочитанных в форуме сообщений то у вас будет каждые 9' date='28 кмч первые три раза уменьшаться на 1:15000 далее через 9,28 кмч на 1:18000 и т.д.? Или просто подскажите как прописать чтоб масштаб далее 1:350000 не менялся. Разработчики АУУУУ... [/quote'] Третья цифра в первой строке, скорость до которой будет работать автомасштаб. Далее в строчка величина масштаба для скоростей, начиная с 0 км/ч (первая строка с масштабом). Чем больше строк, тем меньше шаг между скоростями. Т.е. если мак.скорость установлена в 100 км/ч и строк с масштабом 11, то шаг - 10 км/ч, если строк 21, то 5 км/ч. Шаг меньше 10 км/ч на практике смысла не имеет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TOnOP Опубликовано 10 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 Не понятен шаг изменения. Если я правильно понимаю из ранее прочитанных в форуме сообщений то у вас будет каждые 9,28 кмч первые три раза уменьшаться на 1:15000 далее через 9,28 кмч на 1:18000 и т.д.? Или просто подскажите как прописать чтоб масштаб далее 1:350000 не менялся. Разработчики АУУУУ... Поиграйте вот здесь: http://faq.probki.net/content/7/58/ru/Nastroyka-avtomasshtaba-i-avtonaklona-perspektivy.html Полагаю, поймете, что к чему. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VarenIk Опубликовано 10 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 Поиграйте вот здесь: http://eiis.fss.ru/tmp/autoscale.php Полагаю, поймете, что к чему. Вот спасибо вопрос раскрыт!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DiF16 Опубликовано 11 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Какой маштаб посоветуете поставить?) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VarenIk Опубликовано 11 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Сегодня поезжу потом отпешусь выставил вот так 1 0 1001500020000250003000035000450005000052000530005500060000 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lipskiy Опубликовано 11 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Как узнал, что автомасштаб можно теперь конфигурировать, тоже первой мыслью было сделать обзорный масштаб при нулевой скорости. Сделал. Поездил. Мегаудобно! Всем рекомендую. В своем файл пока еще подбираю оптимальные значения. Но основная суть в двух вещах. Первое - чтобы обзорный масштаб включался именно при стоянках (на светофорах, в пробках), нужно чтобы шаг масштабирования был около 5 км/ч, чтобы только ниже этой скорости включался бы обзорный масштаб. Для этого в файле должно быть столько строк масштабов, чтобы шаг между ними был равен или около 5 км/ч. Второе - первой строкой задается обзорный масштаб, я пока езжу с цифрой 160000 (это 1.6 км). Второй строкой задается наоборот, самый крупный масштаб, и далее по нарастающей, как обычно. У меня еще есть требование к минимуму различных масштабов, не люблю когда карта постоянно разная, тяжело ориентироваться. Поэтому в оставшихся строчках у меня не все разные значения, а три-пять, повторяющиеся подряд группами, это я пока и подбираю. Плюс еще подумал, что при скорости выше 80-ти нет смысла менять автомасштаб. Пока у меня файл такой: 1 0 80 160000 20000 20000 20000 20000 30000 30000 30000 30000 40000 40000 40000 40000 50000 50000 60000 60000 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 11 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Плюс еще подумал' date=' что при скорости выше 80-ти нет смысла менять автомасштаб. [/quote'] Если ездить с Автонаклоном, то есть смысл. На скорости 100 карта из 3D переходит в 2D (обратно, кажется на 90), а там можно и обзорный ставить, что бы видеть когда пора скорость снижать, а когда можно "топить". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VarenIk Опубликовано 11 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Вроде с шагами масштаба разобрался! Но! Почему если я ставлю 1 0 60 масштабирование продолжается и далее? Вопрос, как все же сделать чтоб после 50 км/ч масштаб оставался на прежнем т.е. дошло до определенной точки и все далее низя???? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 11 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 поставьте одинаковые значения Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DiF16 Опубликовано 11 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Если ездить с Автонаклоном, то есть смысл. На скорости 100 карта из 3D переходит в 2D (обратно, кажется на 90), а там можно и обзорный ставить, что бы видеть когда пора скорость снижать, а когда можно "топить". Настройки в студию! =) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 11 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Настройки в студию! =) Посмотрите чуть выше. Я свои выложил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klop Опубликовано 11 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Масштаб (в цифровой шкале) при переходе от 2D к 3D численно уменьшается в два раза. А цифры, которые мы задаем в этом файле, (1) закреплены за 2D-режимом, (2) за 3D или (3) применяются к тому, в каком мы стартовали? Т.е. если в строке файла написано 30000, то это могло бы означать: (1) масштаб 30000 для 2D и 15000 для 3D; (2) масштаб 60000 для 2D и 30000 для 3D; (3) 30000 для режима, в котором стартовали и в зависимости от того, в каком, в 2 раза больше или в 2 раза меньше для другого. Какой из трех вариантов имеет место быть? Кстати, подумалось: а есть еще самый плохой, четвертый вариант: это масштаб для текущего вида... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d C G Опубликовано 11 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Цифры в файле - для плоского. В перспективе они просто умножаются на 2. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WhAle_15 Опубликовано 11 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Использовал плавную градацию. Настроил следующим образом (пока тестирую на оптимальность): 1 0 160 160000 16000 17000 18000 19000 24000 28000 32000 36000 40000 46000 52000 60000 68000 80000 92000 104000 116000 128000 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WhAle_15 Опубликовано 11 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Цифры в файле - для плоского. В перспективе они просто умножаются на 2. Для плоского, наоборот, значение в два раза больше, чем в перспективе. Разве нет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lipskiy Опубликовано 11 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 ИМХО, зря для перспективы пересчет масштаба сделали (отображаемые значения). В этом режиме понятие масштаба вообще относительное, ибо непонятно, для какого именно удаления эти цифры. А ориентироваться при переключении сложно. Лучше было в перспективе оставить те же цифры масштаба на экране, что и в плоском. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mihey Опубликовано 12 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 А я поставил себе 1 0 130 100000 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 65000 70000 75000 90000 110000 125000 очень удобно с обзорным режимом когда стоишь! 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VarenIk Опубликовано 12 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 Может кто-нибудь все-таки подскажет, как сделать, чтоб масштабирование происходило до определенного предела. А то по КАД масштаб 2.3 км увеличится не успевает при сбросе скорости перед маневром и уехал не в тот поворот сегодня НУ НЕ ХОЧУ Я ЧТОБ У МЕНЯ МАСШТАБ ДОХОДИЛ ДО 2.1 КМ!!!!! ХОЧУ ЧТОБ ОСТАНОВИЛОСЬ НА 450 М!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lipskiy Опубликовано 12 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 VarenIk, теоретически, могу предположить что прокатит такой вариант. Ставите в файле верхнюю скорость не 60, а, скажем, 130. Забиваете файл своими вариантами масштаба до строки, соответствующей примерно 60-ти км/ч. И все остальные строки до 130 км/ч забиваете одной и той же цифрой масштаба для 60-ти. Может получиться. Но сам не пробовал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VarenIk Опубликовано 13 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 VarenIk, теоретически, могу предположить что прокатит такой вариант.Ставите в файле верхнюю скорость не 60, а, скажем, 130. Забиваете файл своими вариантами масштаба до строки, соответствующей примерно 60-ти км/ч. И все остальные строки до 130 км/ч забиваете одной и той же цифрой масштаба для 60-ти. Может получиться. Но сам не пробовал. Изменил попробую завтра и отпишусь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WhAle_15 Опубликовано 14 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 Подобрал себе оптимальные настройки для навигатора 4'3(480x272). Автомасштаб включен, отображение пробок отключено. Вид - перспектива. 1 0 160 120000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 22000 24000 26000 28000 30000 33000 36000 40000 44000 50000 60000 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DiF16 Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Как бы сделать так,чтобы при скорости 0, карта отображалась в 2D в не очень большом масштабе, что было видно ближайший км карты, в перспективе ничего не понятно) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
