Еще раз о автомасштабировании
Объясните кто нибудь точно, как именно надо редактировать файл autoscalecfg. Что именно обозначает
1 0 130
15000
15000
15000
18000
23000
28000
35000
45000
60000
90000
130000
180000
240000
240000
себе уже сделал
1 0 100
1000
5000
5000
5000
5000
5000
15000
что все-таки означают эти цифры????? ни кто толком не смог сказать
Что это значит: "Масштаб в строке X из N будет соответствовать скорости X*[максскорость]/(N-1), где X принадлежит [0,N]
Другими
словами, последней строке масштаба соответствует максимальное значение
скорости. Остальные масштабы применяются на скоростях, пропорциональных
номеру строки.
Например, если максимальная скорость - 100 км/ч и указано 6 строк масштаба, то изменение масштаба будет при достижении
0км/ч, 20, 40, 60, 80,100"
15000 это масштаб 1:15000 и т.д.
У меня этот файл выглядит так (неплохо работает в паре с Автомасштабом):
1 0 130
15000
15000
15000
18000
23000
23000
28000
28000
35000
35000
90000
130000
130000
180000
Подумываю первую цифру сменить на какую-нибудь обзорную...
Ещё, когда Вы плюсом или минусом на экране меняете масштаб, то и все эти значения тоже меняются пропорционально (я отодвинул до 70-80 метров). Что бы вернуть к прописаным в файле надо выключить, включить Автомасштаб.
P.S. Понимаю как это работает, но объяснить не могу. Только методом тыка.
Не понятен шаг изменения. Если я правильно понимаю из ранее прочитанных в форуме сообщений то у вас будет каждые 9,28 кмч первые три раза уменьшаться на 1:15000 далее через 9,28 кмч на 1:18000 и т.д.? Или просто подскажите как прописать чтоб масштаб далее 1:350000 не менялся. Разработчики АУУУУ...
Не понятен шаг изменения. Если я правильно понимаю из ранее прочитанных в форуме сообщений то у вас будет каждые 9' date='28 кмч первые три раза уменьшаться на 1:15000 далее через 9,28 кмч на 1:18000 и т.д.? Или просто подскажите как прописать чтоб масштаб далее 1:350000 не менялся. Разработчики АУУУУ... [/quote']
Третья цифра в первой строке, скорость до которой будет работать автомасштаб. Далее в строчка величина масштаба для скоростей, начиная с 0 км/ч (первая строка с масштабом). Чем больше строк, тем меньше шаг между скоростями. Т.е. если мак.скорость установлена в 100 км/ч и строк с масштабом 11, то шаг - 10 км/ч, если строк 21, то 5 км/ч. Шаг меньше 10 км/ч на практике смысла не имеет.
Поиграйте вот здесь: http://faq.probki.net/content/7/58/ru/Nastroyka-avtomasshtaba-i-avtonaklona-perspektivy.html
Полагаю, поймете, что к чему.
Поиграйте вот здесь: http://eiis.fss.ru/tmp/autoscale.php
Вот спасибо вопрос раскрыт!!! Clap
Сегодня поезжу потом отпешусь выставил вот так
1 0 100
15000
20000
25000
30000
35000
45000
50000
52000
53000
55000
60000
Как узнал, что автомасштаб можно теперь конфигурировать, тоже первой мыслью было сделать обзорный масштаб при нулевой скорости. Сделал. Поездил. Мегаудобно! Всем рекомендую.
В своем файл пока еще подбираю оптимальные значения. Но основная суть в двух вещах.
Первое - чтобы обзорный масштаб включался именно при стоянках (на светофорах, в пробках), нужно чтобы шаг масштабирования был около 5 км/ч, чтобы только ниже этой скорости включался бы обзорный масштаб. Для этого в файле должно быть столько строк масштабов, чтобы шаг между ними был равен или около 5 км/ч.
Второе - первой строкой задается обзорный масштаб, я пока езжу с цифрой 160000 (это 1.6 км). Второй строкой задается наоборот, самый крупный масштаб, и далее по нарастающей, как обычно. У меня еще есть требование к минимуму различных масштабов, не люблю когда карта постоянно разная, тяжело ориентироваться. Поэтому в оставшихся строчках у меня не все разные значения, а три-пять, повторяющиеся подряд группами, это я пока и подбираю.
Плюс еще подумал, что при скорости выше 80-ти нет смысла менять автомасштаб.
Пока у меня файл такой:
1 0 80
160000
20000
20000
20000
20000
30000
30000
30000
30000
40000
40000
40000
40000
50000
50000
60000
60000
Плюс еще подумал' date=' что при скорости выше 80-ти нет смысла менять автомасштаб.
Если ездить с Автонаклоном, то есть смысл. На скорости 100 карта из 3D переходит в 2D (обратно, кажется на 90), а там можно и обзорный ставить, что бы видеть когда пора скорость снижать, а когда можно "топить".
Вроде с шагами масштаба разобрался! Но! Почему если я ставлю 1 0 60 масштабирование продолжается и далее? Вопрос, как все же сделать чтоб после 50 км/ч масштаб оставался на прежнем т.е. дошло до определенной точки и все далее низя????
Настройки в студию! =)
Масштаб (в цифровой шкале) при переходе от 2D к 3D численно уменьшается в два раза. А цифры, которые мы задаем в этом файле, (1) закреплены за 2D-режимом, (2) за 3D или (3) применяются к тому, в каком мы стартовали?
Т.е. если в строке файла написано 30000, то это могло бы означать:
(1) масштаб 30000 для 2D и 15000 для 3D;
(2) масштаб 60000 для 2D и 30000 для 3D;
(3) 30000 для режима, в котором стартовали и в зависимости от того, в каком, в 2 раза больше или в 2 раза меньше для другого.
Какой из трех вариантов имеет место быть?
Кстати, подумалось: а есть еще самый плохой, четвертый вариант: это масштаб для текущего вида...
Использовал плавную градацию. Настроил следующим образом (пока тестирую на оптимальность):
1 0 160
160000
16000
17000
18000
19000
24000
28000
32000
36000
40000
46000
52000
60000
68000
80000
92000
104000
116000
128000
Цифры в файле - для плоского.
В перспективе они просто умножаются на 2.
Для плоского, наоборот, значение в два раза больше, чем в перспективе. Разве нет?
ИМХО, зря для перспективы пересчет масштаба сделали (отображаемые значения). В этом режиме понятие масштаба вообще относительное, ибо непонятно, для какого именно удаления эти цифры. А ориентироваться при переключении сложно. Лучше было в перспективе оставить те же цифры масштаба на экране, что и в плоском.
А я поставил себе
1 0 130
100000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
60000
65000
70000
75000
90000
110000
125000
очень удобно с обзорным режимом когда стоишь!
Может кто-нибудь все-таки подскажет, как сделать, чтоб масштабирование происходило до определенного предела. А то по КАД масштаб 2.3 км увеличится не успевает при сбросе скорости перед маневром и уехал не в тот поворот сегодня Angry НУ НЕ ХОЧУ Я ЧТОБ У МЕНЯ МАСШТАБ ДОХОДИЛ ДО 2.1 КМ!!!!! ХОЧУ ЧТОБ ОСТАНОВИЛОСЬ НА 450 М!!!!!
VarenIk, теоретически, могу предположить что прокатит такой вариант.
Ставите в файле верхнюю скорость не 60, а, скажем, 130. Забиваете файл своими вариантами масштаба до строки, соответствующей примерно 60-ти км/ч. И все остальные строки до 130 км/ч забиваете одной и той же цифрой масштаба для 60-ти. Может получиться. Но сам не пробовал.
Изменил попробую завтра и отпишусь.
Подобрал себе оптимальные настройки для навигатора 4'3(480x272). Автомасштаб включен, отображение пробок отключено. Вид - перспектива.
1 0 160
120000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
22000
24000
26000
28000
30000
33000
36000
40000
44000
50000
60000
Как бы сделать так,чтобы при скорости 0, карта отображалась в 2D в не очень большом масштабе, что было видно ближайший км карты, в перспективе ничего не понятно)
