Новая карта от 01.10.09
Круто конечно, но очень скудно! )
На Ваське есть с десяток дворовых проездов, которыми удачно пользуюсь, но из нашёл, дай Бог, два...
Нужно дорисовывать! )
А у Вас какие впечатления от новой карты?
а я нашёл несколько несуразиц, но вроде и непонятно, насколько оно надо, мне лично в отличии от дорог и баги на это лень ставить
может быть... когда-нибудь.... навигатор нас будет довозить по этим дворовым проездам прямо до дома, а не бросать по среди какого-нибудь проспекта, говоря при этом, что мол все, маршрут окончен...
Имхо, вещь может быть полезной в будушем, но для этого многие сначала должны послать баг-репорт хотя бы по поводу конкретно своего двора... и возможно... когда-нибуд... дворы будут правильно нарисованы :)
http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=5133&KW=%E4%E2%EE%F0%EE%E2%FB%E5+%EF%F0%EE%E5%E7%E4%FB&PID=58687#58687
по поводу дворовых проездов.
разработчики сказали, что треки с дворовыми проездами слать им не нужно - они у них есть.
а теперь получается, что все-таки надо.Confused
а теперь получается' date=' что все-таки надо.Confused[/quote']
А толку то? Я посылал парочку - всё равно нарисовали без их учёта...
Судя по всему взяли у кого-то слой и без особой проверки прицепили.
Я только в квартале возле своего дома насчитал около 20 ошибок в этих проездах. Чего стоят одни выезды, ведущие к основной дороге пересекая при этом карманы. Ermm
А у меня теперь, когда едешь по КАД от Московского шоссе к Выборгскому, при проезде развязки с Мурманским шоссе, раньше программа говорила "держитесь левее", а теперь говорит - поворот налево!!!
Это при том, что ехать нужно прямо!
+1
И, по-моему, при этом предыдущее "держитесь левее" звучит аж в Дачном, а далее от Дачного до Мурманского шоссе по КАД едем тихо. Как будто там нет ни одного съезда.
Спасибо картографам за дворовые проезды. Пусть и не всегда точно, но все же помогают ориентироваться в незнакомых дворах.
В будущем хочется роутинга без сквозного проезда (т.е. довезти до дома или выехать из квартала на дорогу)
Дворовые проезды изрядно заполонили карту и усложнили её "чтение". Нельзя ли убрать дворовые проезды в отдельный слой? Чтобы включать только при необходимости?
Только я порадовался, что карта у Ситигида более читабельная, чем, например, у Навитела, как - бах! - всё стало не так.
Только я порадовался' date=' что карта у Ситигида более читабельная, чем, например, у Навитела, как - бах! - всё стало не так.[/quote']
Эй-эй-эй!!!
Потише на поворотах! Прекратить истерику! )
Как только будет в отдельных слоях - возникнут очередные гемморои ИМХО. Чем проще тем лучше.
Вот другой вопрос, что "дворовые проезды" появились на вполне полноценных дорогах, дублируя их, а вот это уже не совсем понятно...
Chrome' date=' можете привести пример (скриншот)?
Спасибо.[/quote']
d C G
Не совсем понял, какой скриншот?
Ну, вот выше этого поста, например, скриншот, есть. Без дворовых проездов гораздо более смотрибельнее было бы.
Эй-эй-эй!!!
Где истерика?
Какие?
Вот другой вопрос' date=' что "дворовые проезды" появились на вполне полноценных дорогах, дублируя их, а вот это уже не совсем понятно...
Для подобного есть спецформа на сайте
PsevDANIm, эти линии не связаны с дворовыми проездами, они были и в предыдущей версии карты.
Пожалуйста для подобных сообщений пользуйтесь www.probki.net/bugs
Где истерика?
Там смайлик стоял. Шутка то есть.
Какие?
Например будут включаться через раз или не на всех устройствах.
Зачатую чем проще сделано' date=' тем лучше работает.
Да ну?! )
PsevDANIm' date=' эти линии не связаны с дворовыми проездами, они были и в предыдущей версии карты.
Это естественно будет продублировано туда, просто может есть hot ответ.
Да, можно, конечно, включить в единый слой сразу все POI, например. Ну, чтобы совсем просто было.
Точно!
а он маршруты строит с учетом этих проездов?)
<...>внутриквартальные проезды (они показаны на карте, но не включены в маршрутную сеть)
Кстати, было бы неплохо, наверное, если не выносить в отдельный слой, то хотя бы показывать дворовые проезды только на максимальных масштабах. Сейчас они пропадают (и появляются) вместе с домами. А стоило бы, может, на пару уровней масштабирования раньше.
Сейчас ещё раз посмотрел. Например' date=' вместе с номерами домов.[/quote']
А мне кажется что это лишнее. Категорически считаю, что дворовые проезды нужно только развивать. а не пытаться прятать!
Кому-то они нужны. Кому-то нет. Всем не угодишь. Почему-то дома же пропадают при определённом масштабе. Зачем? Давайте развивать, пусть будет нагромождение на карте всего, что только можно.
Рисовать дворовые проезды, когда они не нужны - лишние вычислительные ресурсы.
