PartizanNik Posted March 27, 2010 Share Posted March 27, 2010 RJ25, вы мне все замечательно объясняете,спасибо!! теперь маленький вопрос: если неудачно в пути к программам что-то выбрал, как удалить: 1-вторую строчку в пути к программе;2 - как удалить две одинаковые с поля навигация??? Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 27, 2010 Share Posted March 27, 2010 PartizanNik По-простому через меню навигатора никак (никогда не говори никогда, но в данный момент простого способа я не нашел). Надо лезть в ResidentFlash2YFAP20 и править файл MultiMap.ini Link to post Share on other sites
Sultan_SPb Posted March 27, 2010 Share Posted March 27, 2010 кстати' date=' насчёт двойных звуков - удалите файлики tick.en.wav и tick.ru.wav из папки Voice и останется только один звук [/quote'] спасибо! удалил файлы, раздражающего звука больше нет в меню программы? тыкай не хочу! попробую их заменить чем нить более приятным! Link to post Share on other sites
Sultan_SPb Posted March 27, 2010 Share Posted March 27, 2010 вот несколько вариантов звуков при нажатии на экран в версии 3.7 http://rapidshare.com/files/368706229/Sounds.rar.html где искать в винде звук при нажатии? кстати, на TN-700 винда СЕ 5.0, но русифицированная! на 600-м бы так же! Link to post Share on other sites
Delmaro Posted March 27, 2010 Share Posted March 27, 2010 Народ, объясните по пунктам. msg.wav из ResidentFlash2YFAP20 удалил Тему "без звука" поставил. А при старте навигатора все равно "Трям, зравствуйте!" Как убрать? Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 27, 2010 Share Posted March 27, 2010 Delmaro После "Трям, зравствуйте!" в настройках тема No sound осталась? В "режим сна" после изменения темы переходили? Link to post Share on other sites
Delmaro Posted March 27, 2010 Share Posted March 27, 2010 Да., Но режим сна не переходил. no Sound осталось. Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 27, 2010 Share Posted March 27, 2010 I'm sorry! msg.wav из ResidentFlash2YFAP20 можно было не удалять. "Трям", который во время заставки Texet - это chimes.wav в папке Windows. Удалить его не получится. Можно снять галку Applications на вкладке Volume, тогда этого звука при включении не будет, но и звук при нажатии на экран тоже пропадет. Link to post Share on other sites
PartizanNik Posted March 27, 2010 Share Posted March 27, 2010 PartizanNik По-простому через меню навигатора никак (никогда не говори никогда, но в данный момент простого способа я не нашел). Надо лезть в ResidentFlash2YFAP20 и править файл MultiMap.ini RJ25 СПАСИБО,если вы не против: укажите пожалуйста путь до ResidentFlash2YFAP20. через новые приложения(то какое?) или еще каким образом? будем учится... Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 27, 2010 Share Posted March 27, 2010 PartizanNik Там не все так просто. В браузере навигатора набираете FILE:/, открываете ResidentFlash, дописываете в адресной строке 2, открываете папку YFAP20 (можно сразу набрать FILE:/RESIDENTFLASH2/YFAP20). Находите файл MultiMap.ini , нажимаете и удерживаете на нем до появления меню. В меню выбираете Copy. Потом в адресной строке набираете FILE:/, открываете ResidentFlash или SDMMC, тыкаете и удерживаете на пустом месте до появления меню, в меню выбираете Paste. Затем подключаете навигатор к компьютеру, находите скопированный файл, открываете в блокноте и правите. Потом копируете его обратно в FILE:/RESIDENTFLASH2/YFAP20 соглашаясь на замену. Проще конечно делать это с помощью Total Commander для ПК с плагином для WinCE. Или скопировать на карту памяти YFAPP.wzp и переустановить оболочку, если уж так два одинаковых пункта мешают. Link to post Share on other sites
deserg Posted March 27, 2010 Share Posted March 27, 2010 Сегодня обновился. Поставил на свой невойс, прошивку от войс которая самая последняя (от 20.03) где 6 навигаций. Также поставил CG 3.7 с лангпаком от Yogun. Пока вроде можно жить - все открывается, не перегружается, свернуть работает. Покатаюсь, посмотрю. Если будут проблемы отпишусь. Появилась функция USSD для просмотра баланса. Может кстати в невойсовской прошивке тоже есть (тогда нет смысла ставить войсовскую). Также сохранил 3.5 SP1 - так что будет выбор Link to post Share on other sites
PartizanNik Posted March 27, 2010 Share Posted March 27, 2010 PartizanNik Там не все так просто. В браузере навигатора набираете FILE:/, открываете ResidentFlash, дописываете в адресной строке 2, открываете папку YFAP20 (можно сразу набрать FILE:/RESIDENTFLASH2/YFAP20). Находите файл MultiMap.ini , нажимаете и удерживаете на нем до появления меню. В меню выбираете Copy. Потом в адресной строке набираете FILE:/, открываете ResidentFlash или SDMMC, тыкаете и удерживаете на пустом месте до появления меню, в меню выбираете Paste. Затем подключаете навигатор к компьютеру, находите скопированный файл, открываете в блокноте и правите. Потом копируете его обратно в FILE:/RESIDENTFLASH2/YFAP20 соглашаясь на замену. Проще конечно делать это с помощью Total Commander для ПК с плагином для WinCE. Или скопировать на карту памяти YFAPP.wzp и переустановить оболочку, если уж так два одинаковых пункта мешают. RJ25 благодарю, да век живи век учись, проще разработчикам было пунктик что-то вроде Delete сделать Link to post Share on other sites
Delmaro Posted March 27, 2010 Share Posted March 27, 2010 Можно снять галку Applications на вкладке Volume' date=' тогда этого звука при включении не будет, но и звук при нажатии на экран тоже пропадет.[/quote'] Не работает. Галку снял, звук остался. Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 27, 2010 Share Posted March 27, 2010 Речь о звуке chimes или startup? У меня на войсовой последней оболочке при снятой галке Applications (program specific and all other sounds) и схеме No Sounds никаких звуков при включении нет. Link to post Share on other sites
JeKa Posted March 27, 2010 Share Posted March 27, 2010 Речь о звуке chimes или startup? У меня на войсовой последней оболочке при снятой галке Applications (program specific and all other sounds) и схеме No Sounds никаких звуков при включении нет. Нужно уточнить, что после изменения схемы Sounds надо выключить навигатор кнопкой. А если сразу перезагрузить, то изменения не сохраняются. Я так звук StartUp (второй трям) убирал несколько раз, а он всё время появлялся, пока не выключил кнопкой. Link to post Share on other sites
Sultan_SPb Posted March 28, 2010 Share Posted March 28, 2010 deserg, 3.5 SP1 работает шустро, а 3.7 тормозит в меню ощутимо. + звук нажатия двойной, только если отключать звук в настройках девайса и заменить в папке Voice файлы tick.en.wav и tick.ru.wav, что бы как то комфортно было тыкать. поэтому, я лучше пока на 3.5 SP1 поезжу. что то мне кажется, больше не будет версий для TN-600 ..... ресурсов не достаточно! Link to post Share on other sites
waliko Posted March 28, 2010 Share Posted March 28, 2010 90% устройств на данный момент аналогичны по мощности с 600м, для них тоже не будет новых версий? код нужно оптимизировать чтоб не тормозило... Link to post Share on other sites
deserg Posted March 28, 2010 Share Posted March 28, 2010 [color=#000000">deserg[/color">' date=' 3.5 SP1 работает шустро, а 3.7 тормозит в меню ощутимо. + звук нажатия двойной, только если отключать звук в настройках девайса и заменить в папке Voice файлы tick.en.wav и tick.ru.wav, что бы как то комфортно было тыкать. поэтому, я лучше пока на 3.5 SP1 поезжу. что то мне кажется, больше не будет версий для TN-600 ..... ресурсов не достаточно![/quote'] Да, покатался.. Лангпак от Yogun конечно клевый, но все же ночной режим ярковат. Про тормоза трудно сказать - вроде да, а вроде и не очень. Но вот спутники находит хуже И мне все с настройками экрана не разобраться: есть выбор размера экрана в дюймах, а еще детализация карты от 100 до 200% - реально запутаться можно. Ездить конечно можно, но пока не фонтан Файлы с кликами я удалил, так что проблемы такой нет. В целом же, кроме показа кругового движения ничего существенно не изменилось. 3Д развязки еще не все нормальные, да и не всегда показываются. Второй маневр на КАДе глючит. Хотя поиск стал чуть удобнее, но ключевого изменения не произошло. Вывод: те кто пока ездит на 3.5 SP1 можете пока не торопиться переходить. Чисто ради эксперимента можете поставить как я обе системы, но только с новыми прошивками навигатора. Продолжаем следить за развитием ситуации. Link to post Share on other sites
[Cepera] Posted March 28, 2010 Share Posted March 28, 2010 вот всё было хорошо... чёрт дернул обновить техетовскую прошивку. теперь тоже: "programm cannot work on this device" Здравствуйте. Кто нибудь решил эту проблемму? Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 28, 2010 Share Posted March 28, 2010 [Cepera] Прошивку уже исправили. Заново скачайте и прошейте. Link to post Share on other sites
Georg Posted March 29, 2010 Share Posted March 29, 2010 Кто столкнулся с проблемой летнего времени? TN-600 Voice, CG v.3.7. У меня как обычно установилось зимнее время. Зашел в настройки TEXET/часовой пояс, поставил летнее время. Вроде бы встало. Но при отключении девайса или сна начинается глюк. Перестал включаться автоматом GPRS. Синий "глаз" мигает часто. Жму "обновить пробки" и виснет. Править получается только вручную. RESET/загружаю CG по зимнему/сворачиваю/в настройках ставлю летнее время/нормуль. И так каждый раз. Что порекомендуете? Link to post Share on other sites
Sultan_SPb Posted March 29, 2010 Share Posted March 29, 2010 GeorgB, когда не работало? на оф сайте вывешано объявление: Внимание! 26 и 27 марта 2010 года служба техподдержки не работает.Приносим извинения за возможные неудобства. Link to post Share on other sites
Georg Posted March 29, 2010 Share Posted March 29, 2010 Переход на летнее время был в ночь с 27 на 28. Вчера не пользовался. А сегодня вижу такую проблему. На старом времени все Ок! А летнее время что то глючит. Link to post Share on other sites
Sultan_SPb Posted March 29, 2010 Share Posted March 29, 2010 зачем вам время? часов нет что ли? я вообще этим не пользуюсь, мне и не интерестно! Link to post Share on other sites
Georg Posted March 29, 2010 Share Posted March 29, 2010 А как же время прибытия на финиш? Как то не комфортно и не солидно. Все таки 21 век, а время надо смотреть по котлам. Я работаю с компом, но будильник рядом не ставлю. "Наберут курей на флот, ни нырять, ни плавать" - то цифирку забудут прописать, то кавычки, то еще что-то. Одни косяки всплывают. В IGO время на летнее автоматом встало. Ничего не переставлял. Link to post Share on other sites
