т.е. соединение должно восстанавливаться независимо от того' date=' выхожу ли я из СG перед переводом в режим сна. Так вот этого не происходит. Вопрос:- почему?
Потому что Вы не устанавливаете соединение перед входом в СГ
  • Ответов 3.6т
Sultan SPb
Вот Вы сами говорите, то надо, чтобы соединение подключалось, то не надо.
Любой прибор и любая программа находятся все время в стадии доработки. Иначе не бывает. Выпустив прибор, надо собрать мнения пользователей, учесть их, чтобы сделать следующую модификацию лучше.
К сожалению, время жизни современных приборов не позволяет отладить их более чем на 80%. К тому времени выпускается уже следующее поколение со своими болячками.
Мы старались сделать прибор удобным для большинства пользователей, а не только для таких продвинутых, как на этом форуме. Большинству лучше, когда все работает по инструкции. Иногда лучше нажать пару лишних кнопочек (в данном случае запустить вручную GPRS перед входом в программу), но чтоб надежнее было.
Для большей надежности и СГ восстанавливает соединение, если его не установили перед запуском программы. В ситуациях, где это может привести к подвисанию, попытки восстановить соединение не делается.
Над кнопкой "Свернуть", "Регулировкой яркости и громкости" работаем. Иногда проще установить новую версию ОС.
Индикатор - пример того как электроника отстает от программы. Его мигания уже давно не связаны с функциями прибора напрямую. В следующих моделях уберем его совсем.
Когда смотрите фильмы, советую их чуть-чуть расконвертировать под экран 480х272. Не требуйте невозможного от процессора 372 МГц.
Как раз перед входом в CG я его включаю. Из моего первого вопроса:-
2. Устройство включается после полного отключения, включается GPRS-соединение, загружается CG:
a) устройство вводится в режим "сна" не выходя из CG. Выводим из режима "сна".
Проделывал все это многократно.
Включается.
Единственное, пауза 2-3 минуты, т.к подключение не мгновенное.
Большое спасибо, DolAlex, всё получилось, кроме последнего пункта, задать координаты, в функциях только две кнопки- GPS и парковка.???....
<...> в функциях только две кнопки- GPS и парковка.???....
Задание координат есть в СГ3.3. В 3.1 нет. Проверьте версию у себя (Меню/Карты/Информация) и скачайте обновления с сайта probki.net (логин и пароль на лицензионной карточке).
Изначально проблема обсуждалась здесь: http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=5322&PD=1
Проще всего отписаться типа Мда... есть проблема, и закрыть тему...
однако прошло уже 10 дней и тишина.
Как я понимаю огромное количество пользователей продолжают ездить с этой самой проблемой передавая на сервер информацию, воспринимаемую им устаревшей на 1 час. Или я не прав? Тогда почему актуальность информации о пробках в последние 10 дней стала существенно хуже?
Пишу на форум в первый раз. До этого мне казалось, что приобретя не самый дешевый и хорошо разрекламированный комплект Texet600+СитиГид  можно не заморачиваться изучением форумов и гаджетов. Почитал мануал, включил и поехал. Похоже все же не так.
Лично у меня в Texet 600 проблема коррекции времени на летнее вылечилась введением вводом в настройках GPS функции синхронизации по GPS+4часа.
Но заметил я эту проблему только выведя на экран показ времени. А случилось это вчера, после того как въехал по совету CG3.3 в очередную "жоповую" пробку и стал искать причину этому.  До этого  понять не мог почему в апреле точность и актуальность информации о пробках резко снизились.
И с хрюшками http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=5341&PD=0 тоже как то не очень красиво получается. Вижу клядя вперед, что въезжаю в пробку. Смотрю на экран СитиГида - нет никаких отметок о скорости потока, ведет навигатор путь напрямик через всю эту беду, вежливо справшивая после того, как завез в задницу - отправить-ли сообщение о пробке на сервер. Да кому оно там нужно, если эта информация отправляется у многих пользователей с неправильным временем.
Ну да ладно, эмоции в сторону. Однако господа из СимтиГида хочется более быстрой реакции на подобные проблемы.
Единицы из пользователей СитиГида просмотривают данный форум регулярно. Большинство даже не знает, что он есть. Да и не будет этим заниматься. Может стоит заложить в новую версию программы  возможность уведомления пользователя о необходимости обновления программы при наличии  критических ошибок и готовить это лекарство по возможности быстро.
DolAlex
да не, я ни чего такого сказать не хотел, ни кого обидеть тем более .... я в какой то степени догадывался, что девайс "сырой" будет, хотел купить Мио С520, теперь, честно, иногда жалею, но и не теряю надежду, что и этот девайс по накатанной станет "универсальным устройством", только "обложки" меняй, как темки в телефоне ........
по мне так, подумав, прикинув и плотно попользовавшись, GPRS нужно подключать когда оно необходимо, и желательно не выходя из навигационного ПО или из него же попадать в меню девайса, ну, что бы это происходило как можно удобнее и проще! то что вы над этим работает, вселяет большую надежду и уверенность, что всё же девайс получится зачётным!
время современных девайсов у компаний живёт на 80% (хотя я б сказал на 60% и то не всегда), остальные доживает у пользователей, которые, как к примеру RJ25, дорабатывают его до совершенства!
удобным прибор нужно делать для всех категорий, так же как и настройки в программах - "расширенный режим" и "обычный режим", имха!
индикатор убирать не надо, имха, он информирует о разряде/заряде батареии и тому же коннекту GPRS, имхо сделать его не ядовито синем и не так часто мигающим .....
фильм, конечно же я сконвертировал!
видео: 480х192
звук: 192Кбит/сек
частота кдров: 25кадров/сек
скорсть передачи данных 763кбит/сек
я много хочу от процессора?
Все верно, написал.
Сеня кинул пост разработчикам - бум ждать ответа, сам вчера бился со временем:(((((
оч плохо когда информация о пробках не актуальная, ведь он просчитывает маршрут обращая на нее внимание.
Включается.
Единственное' date=' пауза 2-3 минуты, т.к подключение не мгновенное.
Проверил еще раз. Если перевожу в режим сна и включаю через небольшой промежуток времени, -соединение есть. Если, например, в режим сна перевел утром, а вечером включаю, -соединения нет. Приходится выходить из CG и опять подключать принудительно. Это может быть связано, с тем, что за это время, я бываю в местах где нет GSM сети? Насколько я понял из вышесказаного, то это не должно влиять, т.к. после обрыва связи соединение должно восстанавливаться.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
У Вас стоит новая прошивка прибора (RomVersion:....... 3.5)? и не установлены дополнительные навороты, которые обсуждались в этой ветке?
Если так, попровую воспроизвести у себя. Если получится, будем думать, в чем дело.
Теоретически этого не должно быть. Соединение, когда оно установлено, а потом запущено какое-либо приложение восстанавливается на уровне оболочки. Само приложение влиять не должно.
Только что спросил у инженеров.
Испытывают ежедневно.
Вечером человек едет домой, связь есть. На ночь выводит в спящий режим. Утром включает, задает финиш и едет. Через некоторое время связь восстанавливается.
wiwspb
Проблема очень просто решается установкой GMT+4. В новом релизе СГ хотел привязать к системному времени, но я против, т.к. обнаружив неправильное время, Вам придется выйти из СГ переставить системное время и опять заходить в СГ. Есть решения более изящные, надеюсь, в новых версиях они появятся.
Проблема хрюшек в 3D обнаружена и исправляется СГ. Будет новый релиз 3.3
Sultan_SPB
Красный индикатор, извещающий о питании останется. Синий постараемся убрать, чтобы не мигал. Обязанности информировать о наличии GPRS соединения переданы синему глобусу.
У Вас стоит новая прошивка прибора (RomVersion:....... 3.5)? и не установлены дополнительные навороты' date=' которые обсуждались в этой ветке?
Прошивка новая, ничего дополнительно не устанавливалось.
Обнадеживает, что проблемами занимаются, возможно в ближайшем будущем все заработает)))
ProperName
Вышел из СГ в режим сна в 10:10
Включил прибор в 14:40
Связь восстановилась.
Если 4-х часов недостаточно, буду экспериментировать дальше.
ProperName
Если 4-х часов недостаточно' date=' буду экспериментировать дальше.
вечером в 19.30 в спящий, утром в 8.15 из спящего, соединение есть, можно не эксперементировать!
а чем конвертировать. не подскажешь?
тут что то выкладывали, я так и не понял, где выставлять битрейт ......
С одной стороны, я рад что представитель разработчиков TN-600 общается с нами в этом форуме, причем совершенно добросовестно, что в наше время редкость.
С другой стороны, должен отметить, что прибор это из разряда "кино не для всех". Мне, с моим радиофизическим образованием и IT-шным стажем в 25 лет и то иногда сложно понять, где там чего нужно давануть чтобы оно заработало как надо, а уж непрофессионалу и подавно. Нафига конечному пользователю знать, кто там поднимает канал GPRS, сам девайс или СГ и нафига учить наизусть всю эту махабхарату: тут нажать на глобус, там не вводить в меню то, здесь это...
В общем, пока у вас братцы бета-версия получилась, и СГ и сам TN-600...
Помогите, пожалуйста, на главной странице нажимаю "неизвестный пользователь войти" ввожу логин и пароль, те, что на лицензионной карте, возвращает "неправильный пароль". Телефон техподдержки не отвечает. Спасибо.
Эккаунт на лицензионной карточке не имеет никакого отношения к эккаунту в форуме. Зарегистрируйтесь в форуме стандартным образом и вперед...
<...>Телефон техподдержки не отвечает. <...>
Обратите внимание на часы работы. Wink
Дорогие Сити-Гидовцы, всё решается на странице-14. Всеми нами уважаемый RJ25 изобрёр "фичу" которая Вас должна спасти от всемирного потопа в пробках... Вопросов больше не должно быть , всё очень просто... Часто мигающий синий свето диод -означает связь с интернетом. На экране в верху с права оранжевый обручь- подключение к "сити-Гиду", зелёный кружёк (там-же)- подключение к серверу успешное. На экране в низу с права-сигнал спутников. Как только я её установил- её все проблемы ушли. Катаюсь без пробок (за 170 руб в месяц). Обновления о пробках приходят один раз в 3 мин. Я очень доволен и больше не требую от системы большего... Браво RJ25. Ещё раз БРАВО RJ25
А у меня со временем полная неразбериха.
Алгоритм:
Включаем девайс.
Ждем соединения с сотовым оператором (это я просто так, оно скорее всего не влияет :)
Запускаем СГ. Замечательно начинает часто мигать синий светодиод.
Ставим финиш. Едем. Все работает нормально. Приезжаем.
Выключаем СГ. Идем в меню "Настройка" - "Дата/время" и видим в окошке "Часовой пояс" пустое черное поле. Нажимаем на кнопку, для выбора и видим что там не Москва с Волгоградом, а нечто с GMT +0.
И после такого безобразия если не выбрать снова Москву, вторая поездка будет безнадежно испорчена :)
PS. В СГ стоит GMT +4
PPS. А еще не понятно, в настройках девайса нужно ставить галочку о "Летнем времени"?
Fighter в настройках времени у меня тоже ни чего, а часовой пояс (GMT) Casablanca, Monrovia ....... жесть!!!
уважаемые, отладить бы сие чудо ......
