RJ25 Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 greenlux, тут уже скриптом не поможешь Представитель Texet здесь присутствует. Может в скором или нескором времени выпустят новую модель, где и зарядка будет к держалке подведена, и все остальные пожелания будут учтены. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
greenlux Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 В настоящее время для полного счастья не хватает понимания отваливается у меня интер или нет во время работы. Т.к. сижу на мегафоне-драйв это актуально. Судя по форуму у людей с этим проблемы имеются. В каком файле можно посмотреть историю и на что обратить внимание что бы это вычислить? Не могу себя заставить постоянно смотреть на мигание голубого индикатора... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RJ25 Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 greenlux, файл history.txt в папке CityGuide, каждая строка DialUp[GPRS] - OK это начало новой сессии. И уже по времени смотрите, как часто у Вас эта строка встречается. Если не каждые 5 минут или меньше, то все в порядке у Вас с удержанием соединения. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
greenlux Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 greenlux, файл history.txt в папке CityGuide, каждая строка DialUp[GPRS] - OK это начало новой сессии. И уже по времени смотрите, как часто у Вас эта строка встречается. Если не каждые 5 минут или меньше, то все в порядке у Вас с удержанием соединения. Сегодня днем поездил. Вот из выдержка за сегодня из Хистори выдержка, все 2 часа поездки почти одно и то же... что это значит? 2009-03-25 13:31:55 Connection to 'The Internet' - OK 2009-03-25 13:31:56 Connect to socket www.probki.net:1961 by tx3001375 - OK 2009-03-25 13:32:04 Save file "ResidentFlashCityGuide78SPb.jam" [2009-03-25 13:32] - OK 2009-03-25 13:32:05 Stop checking updates 2009-03-25 13:32:44 ARI - Connection to 'The Internet' - OK 2009-03-25 13:32:45 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK 2009-03-25 13:32:51 ARI - sent 1 records 2009-03-25 13:32:51 ARI - Close connection 2009-03-25 13:33:44 ARI - Connection to 'The Internet' - OK 2009-03-25 13:33:52 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK 2009-03-25 13:33:58 ARI - sent 1 records 2009-03-25 13:33:58 ARI - Close connection 2009-03-25 13:37:10 ARI - Connection to 'The Internet' - OK 2009-03-25 13:37:11 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK 2009-03-25 13:37:17 ARI - sent 1 records 2009-03-25 13:37:17 ARI - Close connection 2009-03-25 13:42:48 ARI - Connection to 'The Internet' - OK 2009-03-25 13:42:50 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK 2009-03-25 13:42:58 ARI - sent 1 records 2009-03-25 13:42:58 ARI - Close connection 2009-03-25 13:44:45 ARI - Connection to 'The Internet' - OK 2009-03-25 13:44:48 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RJ25 Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 greenlux, у Вас там строки DialUp[GPRS] - OK нет. Если Вы GPRS сами включали кнопкой "Связь" или у Вас скрипт его включает, то все в порядке. При выходе из программы у Вас диод синий продолжает часто мигать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
greenlux Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 greenlux' date=' у Вас там строки DialUp[GPRS'] - OK нет. Если Вы GPRS сами включали кнопкой "Связь" или у Вас скрипт его включает, то все в порядке. При выходе из программы у Вас диод синий продолжает часто мигать? Я обычно прибор в Спящий режим перевожу, в нем синий огонек мигает редко. DialUp в Хистори я нашел только за 21 марта... 2009-03-21 21:45:57 DialUp[`USB] - RasGetEntryDialParams() returns <1168> 2009-03-21 21:45:57 ARI - Connection to 'The Internet' - OK 2009-03-21 21:45:57 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - failed 2009-03-21 21:45:58 ARI - Extra attempt 1 after 1 sec - failed 2009-03-21 21:45:59 ARI - Extra attempt 2 after 1 sec - failed 2009-03-21 21:46:00 ARI - Extra attempt 3 after 1 sec - failed Я правильно понимаю, что значит связь не рвется и если лампочки в Спящем режиме мигает редко, то все теоретически ГУД? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DolAlex Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 Ещё вот подумал. Т.к. под Texet автодержалка оригинальная было бы неплохо зарядку подводить к самой держалке. А то в 9 случаях из 10 приходится сначала вставлять зарядку' date=' а потом пихать в рамку прибор. Хотя может в данном китайском случае это быстро ломалось... Лучшее враг хорошего. [/quote'] Сделать можно. Но будет дороже. Сколько Вы готовы переплатить за такой люкс? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RJ25 Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 greenlux, все хорошо у Вас с GPRS Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DolAlex Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 Я правильно понимаю, что значит связь не рвется и если лампочки в Спящем режиме мигает редко, то все теоретически ГУД? В спящем режиме связь рвется всегда. После пробуждения обязана восстанавливаться. В СГ 3.3 это видно по зеленой точке, вне СГ - по синему глобусу. Дальше вопрос - как СГ с этой связью обращается. Либо коннектится и рвет, либо держит непрерывно. Это на стр. 15-20 обсуждалось. В следущем релизе 3.3 СГ обещал это поправить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
greenlux Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 greenlux, все хорошо у Вас с GPRS Спасибо! Буду спать спокойно... Итак за последние дни обновляя прошивки, программы, скрипты... изучая отчеты я с Вашей и остальной помощью поднял грамотность общения с электронными наджетами на необычайно высокий уровень для себя. :-) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mister Grey Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 Файл должен называться CG33TN600.rar Разархивировать можно с помощью программы WinRar или любыми другими программами' date=' которые умеют распаковывать формат rar. В архиве будет папка CityGuide и файл shell.ini Их нужно скопировать на съемный диск TFAT, подключив навигатор к компьютеру в режиме Накопитель или на ResidentFlash, если в режиме MS ACTIVESYNC [/quote'] Спасибо! Все оказалось проще простого... файл с расширением .dcm переименовал в .rar и все заработало! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
greenlux Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 Не зная всех нюансов и мне трудно формировать цену. Исполнение бывает разным. Чисто сходу могу назвать оптимальной цену 500 - 1000р., критической наверное до 1500р. Дороже меня просто жаба задушит на стекле оставлять, а снимать точно не буду. Шнурок бы ещё витой сделать, ценыб ему не было. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
greenlux Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 Ещё обладателей Тексетов хотел спросить, кто что придумал в качестве чехла? Я несколько раз пробовал в компьютерных магазинах что-то подобрать, но безрезультатно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tov-serjant Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 Ещё обладателей Тексетов хотел спросить, кто что придумал в качестве чехла? Я несколько раз пробовал в компьютерных магазинах что-то подобрать, но безрезультатно. от гармина http://garmin-world.ru/index.php?productID=191 или такой подешевше http://navimag.ru/catalog/item/2819 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
greenlux Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 Второй чехольчик за 600р. очень даже неплох! Жаль, что только на Юноне точка, далековато, а за доставку 300р. жаба поддушивает. Но все равно спасибо за инфу! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sultan_SPb Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 RJ25 вот лог хистори. что скажите? http://slil.ru/27333640 навик вывел из спящего режима: SettingsDialUpUse=1SettingsDialUpHold=1SettingsDialUpName=GPRS на сколько помню, в старой версии было так: нажимаю кнопку включения выбираю выключить, появлялось сообщение о завершении GPRS соединения, а теперь выключается и всё. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RJ25 Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 Первая строчка 2009-03-25 08:21:50 DialUp[GPRS] - RasDial returns <631> 631 ERROR_USER_DISCONNECTION(Пользователь отключил модем.) The port is disconnected by the user.(Из-за события, произошедшего на вашем компьютере соединение было разорвано. Перезвоните.) То есть соединение, которое пытался установить СГ, не смогло получить доступ к модему. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
greenlux Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 на сколько помню, в старой версии было так: нажимаю кнопку включения выбираю выключить, появлялось сообщение о завершении GPRS соединения, а теперь выключается и всё. У меня свежепрошитый Тексет и СГ3.3 свежеустановленный. Когда перевожу в спящий режим выдается менюшка об отключении GPRS. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolka79 Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 RJ25 и lustenскажите у вас при включении навика глобус становится синим без нажатия на кнопку связь, или он серый, а инет подключается после входа в сити гид? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RJ25 Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 nikolka79, После включения глобус серый с красным крестиком. GPRS СГ сам подключает. После выхода из программы также глобус серый с красным крестиком. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matush0770 Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 Fighter. Приветствую Вас. А что такое TSC ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolka79 Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 Значит у меня связь тоже автоматом из сити гида работает. Я то думал что глобус при включении должен сам включаться, иначе зачем тогда галочка в оболочке "связь автоматически", вот на телефоне у меня gprs автоматически при включении телефона загорается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deSTnn Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 del Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matush0770 Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 Ну что, будем создавать тему для встречи по "решению наших проблем и успехов"? Или будем присоединяться к тов-щу Fighter ? (стр 21) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolka79 Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 +1 за встречу! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
