Написал новый скрипт, который кроме запуска процесса explorer.exe (необходимого для работы функции свернуть) еще подключает GPRS соединение.
Скачать
Папку Explorer из архива копируем на ResidentFlash, а в файле shell.ini прописываем ResidentFlashExplorerCityGuide.exe
Если
после загрузки внизу висит панель задач, нажимаем Start - Settings -
Taskbar and Start Menu Properties, снимаем флажок Always on top и
ставим Auto hide, нажимаем кнопочку OK
Пробуем, отписываемся...
  • Ответов 3.6т
проблемой является именно принудительное включение gprs )))
автоматом оно должно подниматься вроде как
Не совсем.
Я уже писал выше. Хотя бы один раз соединение надо установить.
Вот, если Вы его установили, ушли в спящий режим, а оно потом не восстановилось, то  есть над чем подумать.
С новой прошивкой' date=' если связь была установлена, флешка не менялась и прибор не выключался в "Выключить", связь восстанавливается нормально. Я испытывал в разных режимах, даже при полной разрядке аккумуляторов.Это до того, как загружаем СГ.Загрузка СГ при выключенном соединении не должна автоматически соединение устанавливать. Т.е. СГ надо грузить при синем глобусе.Для удобства сделано так, чтобы, нажав на глобус, можно было бы сразу попасть в окно подключения связи.
...Я уже писал выше. Хотя бы один раз соединение надо установить.[/quote'] Если всё что вы пишете соответствует действительности, то скажу честно - Texet TN600 с ТАКОЙ прошивкой мне даром не нужен. И я буду пытаться его вернуть производителю как товар ненадлежащего качества. Вы не забывайте, что прибор в свободной продаже, и распространяется не только среди продвинутых пользователей. И не все купившие навигатор смогут диагностировать вдруг возникшую проблему, лезть в настройки и чего-то там подключать.
Девайс должен быть настроен один раз и работать после этого одинаково, не зависимо от того 'усыпляли' его или полностью выключали.
Другой вопрос, что у меня даже после полного выключения / включения texet-a и запуска СитиГида связь с сервером (т.е. подключение GPRS) устанавливается автоматически, без предварительного захода в настройки, ручного установление связи и прочей лабуды.
программа 3.3, последняя прошивка девайса, оператор Мегафон, запрос пин-кода выключен, файл CityGuideCE.ini остался от прежней версии 3.1 и соответственно бит SettingsDialUpHold=1 я там выставлял когда-то раньше вручную.
RJ25
Насколько я понимаю, задача разработчиков ПО сделать так, чтобы все функции в программе если они есть работали. В данном случае, если они заявляют функцию связь автоматически, значит это должно происходить при включении прибора именно автоматически!!! А если приходится вот так всем миром править за них эти недочёты, то это мягко говоря "неправильно". Хочу спросить, как тебе удалось добиться установки связи при включении автоматически без того скрипта который ты написал, за что тебе огромный респект! Читаю форум и уже запутался что надо сделать чтобы это свершилось, честно говоря не думал, когда покупал прибор за 9 штук,что будет столько геморроя. Я не считаю большой проблемой один раз в день включить связь вручную, но если программа должна это делать автоматом, то мирится с этим smiley35.gif не хочу!
nikolka79, перепрошил, установил новую версию программы - все заработало. У lusten с Мегафоном все работает. Почему у других не работает, я не знаю. Это надо навигатор в своих руках держать и смотреть. Дистанционно сложно определить.
Перестала работать функция "Схема"' date=' не срабатывает ни при нажатии внизу экрана посередине, ни в меню-маршрут 2-2 схема, функция конечно не особо нужна, но как факт очень неприятно что девайс глючит smiley6.gif [/quote']      Tongue хорошо что функция  схема не работает, меня так заколебала,возит болванчиком....
народ, появился вопрос у человека, я сам не смог объяснить. зачем оставлять в картах Дороги Евразии!?
Sultan_Spb, она нужна, чтобы навигатор мог проложить маршрут, когда точка старта и финиша находятся на разных картах.
RJ25 приехал домой посмотрел:
2009-03-24 17:43:17 ARI - Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-24 17:43:18 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK
2009-03-24 17:43:24 ARI - sent 1 records
2009-03-24 17:43:24 ARI - Close connection
2009-03-24 17:46:41 ARI - Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-24 17:46:42 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK
2009-03-24 17:47:14 ARI - sent 1 records
2009-03-24 17:47:14 ARI - Close connection
2009-03-24 17:49:41 ARI - Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-24 17:49:43 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK
2009-03-24 17:49:55 ARI - sent 1 records
2009-03-24 17:49:55 ARI - Close connection
2009-03-24 19:30:22 ARI - Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-24 19:30:24 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK
2009-03-24 19:30:33 ARI - sent 3 records
2009-03-24 19:30:33 ARI - Close connection
2009-03-24 19:31:28 ARI - Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-24 19:31:29 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK
2009-03-24 19:31:35 ARI - sent 3 records
2009-03-24 19:31:35 ARI - Close connection
блин в чем загвоздка?Cry
Я на эти грабли уже где-то в форуме наступал - "close connection" всегда пишет, надо по лампочке смотреть - если всё время часто моргает, то сессия не прерывается.
sasha19671630, у Вас версия CityGuide какая? Вот еще ссылочку полезную нашел
http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=4691&PID=49310#49310
sasha19671630, странно, у меня Close Connection вообще нет:
2009-03-24 14:00:43 DialUp[GPRS] - OK
2009-03-24 14:02:44 Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-24 14:02:45 Connect to socket www.probki.net:1961 by ****** - OK
2009-03-24 14:03:02 Save notification "34Vlg.dcm"
2009-03-24 14:03:05 Save notification "Kiev.dcm"
2009-03-24 14:03:07 Save notification "27KnA.dcm"
2009-03-24 14:03:10 Save notification "53Nov.dcm"
2009-03-24 14:03:19 Save notification "City Guide Мурманск"
2009-03-24 14:03:30 Save notification "City Guide Н.Новгород"
2009-03-24 14:03:44 Save notification "City Guide"
2009-03-24 14:03:48 Save notification "City Guide"
2009-03-24 14:03:51 Save notification "City Guide"
2009-03-24 14:04:01 Save file "ResidentFlashCityGuide30Ast.prod.upd" [2009-03-24 14:04] - OK
2009-03-24 14:05:01 Read failed [3]
2009-03-24 14:05:01 Stop checking updates
2009-03-24 14:09:36 Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-24 14:09:36 Connect to socket www.probki.net:1961 by ****** - OK
2009-03-24 14:10:40 Read failed [3]
2009-03-24 14:10:40 Stop checking updates
2009-03-24 14:10:56 Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-24 14:10:57 Connect to socket www.probki.net:1961 by ****** - OK
2009-03-24 14:11:04 Save file "ResidentFlashCityGuide34Vlg.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK
2009-03-24 14:11:08 Save file "ResidentFlashCityGuideEurasia.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK
2009-03-24 14:11:11 Save file "ResidentFlashCityGuide66Ekt.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK
2009-03-24 14:11:13 Save file "ResidentFlashCityGuide10Krl.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK
2009-03-24 14:11:16 Save file "ResidentFlashCityGuide23Krd.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK
2009-03-24 14:11:19 Save file "ResidentFlashCityGuide47Len.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK
2009-03-24 14:11:22 Save file "ResidentFlashCityGuide77Mos.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK
2009-03-24 14:11:26 Save file "ResidentFlashCityGuide50Mos.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK
2009-03-24 14:11:29 Save file "ResidentFlashCityGuide52NNv.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK
2009-03-24 14:11:33 Save file "ResidentFlashCityGuide53Nov.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK
2009-03-24 14:11:36 Save file "ResidentFlashCityGuide59Perm.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK
2009-03-24 14:11:38 Save file "ResidentFlashCityGuide60psk.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK
2009-03-24 14:11:40 Save file "ResidentFlashCityGuide61Ros.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK
2009-03-24 14:11:43 Save file "ResidentFlashCityGuide62Ryz.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK
2009-03-24 14:11:46 Save file "ResidentFlashCityGuide63Smr.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK
2009-03-24 14:11:52 Save file "ResidentFlashCityGuide78SPb.jam" [2009-03-24 14:11] - OK
2009-03-24 14:11:55 Save file "ResidentFlashCityGuide78SPb.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK
2009-03-24 14:11:57 Save file "ResidentFlashCityGuide26Stv.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK
2009-03-24 14:12:00 Save file "ResidentFlashCityGuide16Tts.prod.upd" [2009-03-24 14:12] - OK
2009-03-24 14:12:02 Save file "ResidentFlashCityGuide69Tvr.prod.upd" [2009-03-24 14:12] - OK
2009-03-24 14:12:05 Save file "ResidentFlashCityGuide71Tul.prod.upd" [2009-03-24 14:12] - OK
2009-03-24 14:12:08 Save file "ResidentFlashCityGuideFinSouth.prod.upd" [2009-03-24 14:12] - OK
2009-03-24 14:12:12 Save file "ResidentFlashCityGuide74Chl.prod.upd" [2009-03-24 14:12] - OK
2009-03-24 14:12:13 Stop checking updates
2009-03-24 14:13:28 Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-24 14:13:33 Connect to socket www.probki.net:1961 by ****** - OK
2009-03-24 14:13:40 Save file "ResidentFlashCityGuide78SPb.jam" [2009-03-24 14:13] - OK
2009-03-24 14:13:42 Stop checking updates
2008-01-01 14:38:12 DialUp[GPRS] - OK
2009-03-24 14:40:18 Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-24 14:40:20 Connect to socket www.probki.net:1961 by ****** - OK
2009-03-24 14:40:31 Save file "ResidentFlashCityGuide78SPb.jam" [2009-03-24 14:40] - OK
2009-03-24 14:40:35 Stop checking updates
2009-03-24 14:47:15 DialUp[GPRS] - OK
Уважаемые Сити-Гидовцы. ООООЧЕНЬ большая просьба к Вам. Не забывайте пожалуйста включать режим "СТОЯНКА" если Вы действительно остановились НЕ в пробке. Сегодня видел по навику что на Пулковском шоссе (Пулково)- пробка. Всё равно решил поехать (проверить). Пробки-НЕТ. Зато ЕСТЬ стоящая на обочине машина, притормозил,  на торпедо навигатор. А в навигаторе родной "СГ" светится. Пожалуйста не вносите дизинформацию. Не забывайте про конопулю "СТОЯНКА".Disapprove
sasha19671630, У Вас история похоже на ту, которая в версии 3.1 была. Меню - Карта - Инфо у Вас там точно версия 3.3.227 ?
Тогда, почему у Вас история так пишется, остается для меня загадкой. По поводу Close Connection я неправильно написал, извините. Начало новой сессии это строка DialUp[GPRS] - OK
sasha19671630, если Вас устраивает, как сейчас все работает, то зачем что-то менять.
Тогда' date=' почему у Вас история так пишется, остается для меня загадкой.[/quote']
у меня история в таком же виде сохраняется!!!! Shocked
2009-03-24 19:51:26 ARI - Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-24 19:51:27 ARI - Connect to socket
2009-03-24 19:51:34 ARI - sent 4 records
2009-03-24 19:51:34 ARI - Close connection
2009-03-24 19:52:26 ARI - Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-24 19:52:27 ARI - Connect to socket
2009-03-24 19:52:33 ARI - sent 1 records
2009-03-24 19:52:33 ARI - Close connection
2009-03-24 19:53:26 ARI - Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-24 19:53:27 ARI - Connect to socket
2009-03-24 19:53:34 ARI - sent 4 records
2009-03-24 19:53:34 ARI - Close connection
2009-03-24 19:54:27 ARI - Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-24 19:54:28 ARI - Connect to socket
2009-03-24 19:54:34 ARI - sent 2 records
2009-03-24 19:54:34 ARI - Close connection
2009-03-24 19:55:27 ARI - Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-24 19:55:28 ARI - Connect to socket
2009-03-24 19:55:34 ARI - sent 1 records
2009-03-24 19:55:34 ARI - Close connection
2009-01-01 00:02:18 DialUp[GPRS] - OK
И у меня тоже так-же пишится:        2009-03-24 09:55:34 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK
2009-03-24 09:55:40 ARI - sent 1 records
2009-03-24 09:55:40 ARI - Close connection
2009-03-24 09:57:52 ARI - Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-24 09:57:52 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK
2009-03-24 09:58:00 ARI - sent 1 records
2009-03-24 09:58:00 ARI - Close connection
2009-03-24 10:07:44 ARI - Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-24 10:07:45 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK
2009-03-24 10:07:52 ARI - sent 1 records
2009-03-24 10:07:52 ARI - Close connection
2009-03-24 10:09:15 ARI - Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-24 10:09:16 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK
2009-03-24 10:09:23 ARI - sent 5 records
2009-03-24 10:09:23 ARI - Close connection
sasha19671630 и Sultan_Spb, вы программу как обновляли. Скопировали файлы из разархивированной папки в папку со старой версией и согласились на замену файлов? Или на чистый диск TFAT папку с новой версией скопировали?
